Plasma sinnvoll oder doch eher zu LCD greifen?
Rocky1988
#1 erstellt: 18. Apr 2009, 13:42
Hallo, habe hier nun schon so einige Tipps bei einem Fernsehkauf erfahren und hab auch schon desöfteren hier im Forum vorbeigeschaut. Jetzt steh ich jedoch vor einer (für mich) etwas größeren Entscheidung und könnte ein paar Tipps von Leuten gebrauchen, die sich mit der Materie besser auskennen als ich selbst.
Und zwar habe ich vor, mir demnächst einen Flachbildfernseher zu kaufen. Habe dann auch schon überlegt ob es ein LCD oder ein Plasma werden soll. Habe mir dann auch schon einige in den Elektrofachmärkten angeschaut und mich dort "beraten" lassen wenn man das so nennen darf. Leider widersprechen sich die Verkäufer da immer wieder, daher schildere ich nun mal, für was ich einen TV benötige:
1. Der TV sollte Full-HD unterstützen da ich...
2. eine PlayStation 3 an den TV anschließen möchte und auch supergerne Blu-Ray Filme schaue, die meistens Full-HD unterstützen.
3. der Schwarzwert sollte stimmen (meine Eltern haben z.B. einen LCD im Wohnzimmer stehen, und ich bin nicht wirklich von dem überzeugt, da das Schwarz doch eher bläulich ausschaut)
4. das Bild sollte auch für das normale Fernsehprogramm gut aussehen (näheres wird weiter unten erwähnt)
Einen PC schließ ich an den TV nicht an, dafür hab ich einen TFT.
Da ich bisher zu einem Plasma tendiere habe ich mir den Panasonic TX-P42GW10 etwas genauer angeschaut, und muss sagen dass er mir schon sehr gefällt, sowohl von der Ausstattung als auch vom Aussehen (was aber Geschmackssache ist).
Habe dann auch in den Elektrofachmärkten nach dem Einbrenneffekt bei Plasma-Fernsehern gefragt. Am Ende kam heraus, dass mir ein Verkäufer gesagt hat, dass es heute schon so gut wie gar nicht mehr vorkommt. Zwei andere Verkäufer in anderen Märkten haben mir davon abgeraten einen Plasma zu kaufen, wenn ich eine Spielkonsole (PS3) anschließen möchte, da die Gefahr größer ist dass dieser Einbrenneffekt eintritt, da sich ja bei z.B. Rennspielen das Tacho eine längere Zeit an der gleichen Stelle befindet.
Und nun weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr was ich glauben soll...Stimmt es denn auch, dass dieser Einbrenneffekt kein Garantiefall ist? Zumindest meinten dass 2 Verkäufer bei mir, somit würde ich also die Katze im Sack kaufen.
Der Sitzabstand zum TV selbst beträgt bei mir etwa 2,5 bis 3,0 Meter. Falls also ein 42" Gerät für diesen Abstand zu groß sein sollte, würde ich mich auch hier über Empfehlungen freuen.
Mein Zimmer selbst ist eigentlich den ganzen Tag über hell, besonders nachmittags da dann genau die Sonne hereinscheint, der Fernseher würde aber mit dem Rücken zum Fenster stehen und auch noch in einer Ecke auf der Fensterseite, ob dies ausreicht, kann ich leider nicht beurteilen.
Das ganz normale TV-Programm wird bei uns über Kabel gesendet, daher wäre DVB-T auch eine gute Alternative.
Preislich sollte der TV wenn möglich, nicht über 1300 € kosten.
Ich hoffe ich konnte alles so gut wie möglich schildern und würde mich über Tipps freuen. Falls ich dennoch irgendwas vergessen haben sollte, mir bitte einfach bescheid geben
MfG
Rocky1988
[Beitrag von Rocky1988 am 18. Apr 2009, 13:43 bearbeitet]
Rhodan
#2 erstellt: 18. Apr 2009, 13:48
42" bei 3m sind o.k.
Wenn der Flachmann einen Orbiter hat, ist das Einbrennen kein Problem.
Als Plasmafan bin ich vorbelastet - wobei die neuen Sonys oder Samsungs mit Kontrast- und Schwarzwerten aufwarten, die 1a sind.
Gu4rdi4n
#3 erstellt: 19. Apr 2009, 10:57
bei 2,5 - 3 meter wäre ein 46" Plasma sehr gut
zu empfehlen ist dieser hier, auch wegen des niedrigen preises
http://geizhals.at/eu/a320268.html
ich hab die 42" variante und bin äusserst zufrieden
fck
#4 erstellt: 19. Apr 2009, 17:13
Zwischen 2,5 und 3m sollte man schon genauer unterscheiden!
2,5m sind für nen 46er bei SD-Material mm. nach definitv zu groß!
Ab 3m, wie gesagt, ist en 46er wieder empfehlenswert!
@Rocky: Hast du den Pana schon an ner PS3 gesehn?
Das Einbrennen ist bei Plasmas immo das geringere Problem, vielmehr wird von vielen oft der Phosphor-Lag beim zocken bemängelt!
Also: vor dem Kauf also unbeding ne runde auf dem Pana test-zocken und schaun ob du das PL. wahrnimmst oder nicht!
TDI-Tobi
#5 erstellt: 19. Apr 2009, 17:20
Also ich hab ne PS3 am TH42PZ85 Plasma... alles 1A!
Einbrennen habe ich noch nie gehabt (selbst nicht nach drei Stunden GT5 Prologe)
Zem
#6 erstellt: 20. Apr 2009, 11:05
Kann fck bei der Größe nur zustimmen. 46'' ist ab 3 m fürs normale SD-TV gerade so noch ok. Bei weniger Abstand wirst du bei der Größe Klötzchen sehen, ganz besonders bei Kabel Analog und auch noch bei DVB-T. Und das trübt das Fernsehvergnügen. 42'' ist für deinen Abstand schon optimal.
Wie verteilt sich denn deine Nutzung prozentual/in Brüchen?
Grüße, Zem
Rocky1988
#7 erstellt: 20. Apr 2009, 14:21
Danke für die Antworten, momentan schaue ich etwa zu 35% TV, und zu 65% ist die PS3 eingeschaltet, sprich Filme auf Blu-Ray oder DVD.
Eine weitere Frage, habe nun auch schon ein wenig mit dem Gedanken gespielt, vllt doch einen LCD zu kaufen, gibt es Eurerseits Erfahrungsberichte zum Samsung LE37B650?
Mauli72
#8 erstellt: 20. Apr 2009, 18:08
Hab irgendwie das gleiche Problem. LCD oder Plasma?
Hab ein breites Fenster links, in etwa 4m Entfernung zur TV-Wand. Also scheint es auch recht hell.
Sitzabstand etwa 3,5 -4 Meter.
Zur Nutzung kann ich nur sagen, dass das zocken (XBOX360) und TV (SAT digital) gucken in etwa gleich sind.
Was mich etwas abschreckt ist das einbrennen und "einfahren" der Plasmas. Denn wenn ich dann doch mal ein paar "Stündchen" am daddeln bin, will ich mir das Teil damit ja nicht zerstören.
Preislich soll es net mehr als 1200,- sein.
Hab mir zuletzt den Panasonic 85er 46" ins Auge gefasst, aber eig wieder fallen lassen wegen den oben genannten Gründen.
Tendiere jetz zu Samsung 656 oder Sony W4500.
Kann mir viell jemand weiter helfen?
Hatte übrigens einen Philips 7662 42". Jedoch nach 1 1/2 Jahren nicht mehr zu reparieren
fck
#9 erstellt: 20. Apr 2009, 18:13
Da tendierst du bei deinen Bedingungen genau richtig!
Wegen dem geringen Input-Lag und dem besserem Scaler würd ich dir zum Sony raten!
Mauli72
#10 erstellt: 20. Apr 2009, 18:30
Das mit dem Input-Lag versteh ich irgendwie net.
Was is das?
Mauli72
#11 erstellt: 20. Apr 2009, 18:43
Außerdem schreckt mich der Sony Kundenservice irgendwie ab.
Man liest ja so einiges über die PS3
Was vielleicht noch erwähnt gehört ist, das ich die XBOX über Komponente anschliessen MUß
toby51
#12 erstellt: 20. Apr 2009, 20:08
Für sowas bietet sich eigentlich sie Suchfunktion an (der rote Button ganz oben, die waren beide auf Seite und scheinen recht gut zu passen
Was genau ist der Input-Lag
Input-Lag beim neuen B650
[Beitrag von toby51 am 20. Apr 2009, 20:10 bearbeitet]
senti07
#13 erstellt: 20. Apr 2009, 21:07
Wie lange kann man ein Standbild am Plasma belasen ohne dass was "einbrennt"? Weiß das jemand?
vampirhamster
#14 erstellt: 20. Apr 2009, 21:26
sehr lange. Ich zocke mit der Playstation mittlerweile 8 Stunden ohne Pause.
Keine Einbrennprobleme (Helligkeit /Kontrast beide auf 50%).
senti07
#15 erstellt: 20. Apr 2009, 21:34
Danke für die schnelle Antwort (du Blutsauger); aber ich meinte "Standbild". Ich höre viel Radio über Sat am TV - pures Standbild, da bewegt sich gar nichts.
TDI-Tobi
#16 erstellt: 21. Apr 2009, 03:58
Wer hört denn Radio über den TV...?
Der Sat receiver muss an die Anlage angesclossen werden, dann stimmt auch der Sound. Musik über die Lautsprecher am TV das ist ja übel...
Zem
#17 erstellt: 21. Apr 2009, 07:50
Wenn du weniger als 1/3 Nutzung durch zocken hast, dann wäre prinzipiell auch Plasma noch voll ok, welches wiederum, je nach Geschmack, deutlich netter zum Filme gucken sein kann.
Allerdings machen mich deine Lichtverhältnisse unsicher. Wenn du den TV auch viel am Tage nutzt und es sehr hell ist, dann wärst du wahrscheinlich mit einem leuchtstärkeren LCD besser bedient.
Samsung kann man nehmen, Sony wäre allerdings besser bezüglich Input Lags und Scaler, dafür auch teurer.
Grüße, Zem
Rocky1988
#18 erstellt: 21. Apr 2009, 14:41
Danke für die Antwort, habe auch schon von einem User hier per PN den Tipp bekommen, dass ich mir mal den W5500 anschauen sollte. Gefallen tut er mir auch, ist es denn die gleiche Bezeichnung wie für den "Sony KDL 37 W 5500 E" bzw. "Sony KDL 40 W 5500 E"
[Beitrag von Rocky1988 am 21. Apr 2009, 14:42 bearbeitet]
Zem
#19 erstellt: 21. Apr 2009, 14:44
Jop, das ist das 37'' Modell asu der Reihe.
Das "E" am Ende ist wahrscheinlich nur so eine Art "Region Code" und steht für Europa.
LCD/Plasma sinnvoll ?
Hudl am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  6 Beiträge
4K sinnvoll oder doch FullHD?
Lenkerendenschleifer am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  9 Beiträge
plasma oder doch lcd ?
SilentGod am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  6 Beiträge
Plasma oder doch LCD?
Sandra07 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  8 Beiträge
Plasma? oder doch LCD?
call_me_jones am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  14 Beiträge
Beamer, Plasma oder doch LCD?
nille84 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung LCD, oder doch Plasma?
system1977 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung Plasma (oder doch LCD?)
smoothie am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  3 Beiträge
LCD, Plasma oder doch Rückprojektion?
oldwolf am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  11 Beiträge
Plasma oder LCD
GL05e am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
