46 '' TV Sony Samsung Panasonic?
ExcelNoob4711
#1 erstellt: 13. Apr 2009, 11:32
Welcher 46 '' TV?
Samsung UE46B7090
Sony KDL 46Z4500
Panasonic TX46G15
Welchen dieser 3 TV würdet Ihr aus welchen Gründen bevorzugen
Zem
#2 erstellt: 14. Apr 2009, 14:30
Für eine richtige Beratung bitte mal folgende Fragen beantworten:
1. Wieviel Geld möchtest du ausgeben (Budget)?
2. Wofür soll der Fernseher genutzt werden (anteilige Angabe in Prozent oder Brüchen)? Z.B. 50% SD-TV über DVB-S, 30% DVD/BD/Filme über PC, 20% PS3/XBOX360/Wii daddeln.
3. Wieviel m beträgt der Abstand von Augen zum Fernseher?
4. Soll der Fernseher auch zum großen Teil als PC-Monitor-Ersatz genutzt werden? (z.B. zum Internetsurfen und Officearbeiten, Zuspielung von Filmen zählt nicht dazu)
5. Wird viel tagsüber geschaut, strahlt direktes Sonnenlicht auf den Fernseher oder spiegelt sich ein großes Fenster und soll/kann nicht abgedunkelt werden?
6. Gibt es räumliche Beschränkungen des Fernsehers in der Höhe und/oder Breite oder sonstige Größenbeschränkungen?
7. Hattest du bisher nur Röhrengeräte, oder schon einen Plasma oder LCD?
Grüße, Zem
ExcelNoob4711
#3 erstellt: 14. Apr 2009, 18:03
Wollte eigentlich nur einen Vergleich dieser 3 Geräte anregen.
Aber gerne beantworte ich die Fragen:
1. bis ca. 1.800 Teuros +/-
2. 70% Digitales Kabelfernsehn, 30 % DVD/ BluRay
3. 3,5 - 4 m
4. keine PC Nutzung (vielleicht in Ausnahmefällen)
5. nicht so häufig Tagsüber (eher früher abend)
6. keine Einschränkungen (Wohnraum wird an TV angepasst) ;-)
7. bislang einen 42 Zoll Plasma TV - aber eher ein altes Modell (bin sehr zufrieden damit)
Warum will ich mir einen neuen TV zulegen? - Na möchte eine modernere Technik und vorallem ein Full-HD TV - will mir gleichzeitg auch ein BluRay Player zulegen.
Gruss
Dirk
Zem
#4 erstellt: 15. Apr 2009, 06:42
Welches halt nur geht, wenn man weiß welche Kriterien man heranziehen muss. Denn das ist sehr individuell. Einsatzzweck und Umgebungsvariablen müssen dazu bekannt sein.
Da du bisher das Bild eines Plasmas gewöhnt bist, solltest du dir gut überlegen ob du auf LCD umsteigen möchtest oder nicht. Bedenke dass das die Nebeneffekte und damit das Bild doch recht unterschiedlich sind. Plasmas haben natürliche Farben und eine flüssige Bewegungsdarstellung ohne nötige Zwischenbildberechnung. LCDs hingegen haben meist unnatürliche, übertriebene, knallige Farben und wahlweise bei Bewegungen Ruckler/Nachzieheffekte oder den Soap-Effekt durch die 100/200 Hz Technik.
Da auch ich großer Fan der neuen Panasonic Plasmas bin, würde ich natürlich den TX-P46G15 bevorzugen. Theoretisch könntest du bei deinem Abstand auch einen größeren TV nehmen. 50'' wären eigentlich optimal. Wenn du also auf den DLNA-Client im G15 verzichten kannst, dann könntest du bei deinem Budget auch zu einem TX-P50GW10E greifen, der ansonsten ziemlich identisch mit dem G15 ist.
Grüße, Zem
ExcelNoob4711
#5 erstellt: 15. Apr 2009, 15:53
Hi Zem,
ja genau das ist auch der Grund warum ich noch nicht in Holland bei dem G15 zugeschlagen habe. Wegen den nur 46". Eigentlich wäre mir ein 50 Zöller wesentlich lieber.
Jetzt überleg ich eben ob ich warten soll das der V10 billiger wird oder
ob ich den G10 nehme und somit auf Viera Cast und DLNA verzichte oder
ob ich eben auf 4 Zoll verzichte und den G15 nehme.
Wie würdest du entscheiden. Was wäre dir wichtiger. Ansich kann man alles was man über Viera Cast/ DLNA hinbekommt auch mit einem mittelmässigen PC hinbekommen, oder?
Ich glaube zwischen dem G10 und dem G15 liegen aber noch andere Unterschiede, oder. Wie z.b. die Gehäusetiefe.
Dirk
Zem
#6 erstellt: 16. Apr 2009, 06:35
Jop, oder aber auch mit einer PS3. Die hätte auch gleich einen Blu-Ray-Player integriert. Das ist zumindest die Lösung wie ich sie momentan anstrebe.
Der V10 wäre mir viel zu teuer. Bis der deutlich billiger wird dürfte mehr als 1/2 Jahr vergehen. An deiner Stelle würde ich den GW10E in 50'' nehmen. Der G15 hat ansonsten eigentlich keine nennenswerten mehr-Features. Die Gehäusedicke variert nur in wenigen (1, 2, 3?) Zentimetern und das is mir total Schnuppe. Ich steh schließlich nicht durchgehend seitlich an meinem TV um den Gott der Flachheit anzuhimmeln. Ansonsten soll der Sound angeblich noch besser sein, aber für für einen Flachbild-TV-Sound finde ich auch schon den vom GW10 richtig gut. Und für höhere Ansprüche hat man dann ja eh ein externes Boxensystem.
Grüße, Zem
ExcelNoob4711
#7 erstellt: 16. Apr 2009, 13:55
Na die PS3 Lösung ist keine schlechte. Allerdings bevorzuge ich die Nutzung von Viera Link. Diese dämlich vielen FErnbedienungen gehen mir nämlich richtig auf den S...
Ja Ja es gibt auch programmierbare FB, aber ne anständige habe ich bis dato noch nicht gefunden und ich habe selbst schon die Logitech Harmony ausprobiert.
Ist zwar fein aber irgendwie ist die Originale dann doch immer jeweils zum Gerät am praktischsten.
Ist aber natürlich Geschmackssache.
Sag mal, eine andere Frage: Ist der digitale Kabelreceiver im G10 eigentlich nicht HD tauglich/ fähig oder wie man es nennt?
Weil immer nur beim SAT Receiver HD angegeben ist.
Im übrigen ist der G15 nur 0,9 cm dünner als der G10. Nicht die Welt, oder?
Wirst du dir jetzt eigentlich definitiv einen Pana holen, oder überlegst du auch noch? Also hast du noch Alternativmodelle
Zem
#8 erstellt: 16. Apr 2009, 17:58
Um die kommt man dummerweise kaum rum. :-/ Ich zumindest kann damit leben. Wenn du dir einen BD-Player anschaffst haste eh wieder ne weitere FB.
Doch, der DVB-C ist auch HDTV-fähig. Aber die bewerben den DVB-C ja nichtmal. Da ist immer nur von Analogem Kabeltuner die Rede. Ich nehme mal an, dass die keine Garantie für die Funktionstüchtigkeit mit den 1000 verschiedenen Kabel-Standarts in Deutschland geben wollen. Und darüber hinaus kannste damit auch Premiere empfangen und das liegt natürlich garnich im Sinne dieses Anbieters...
Jop, ich hab mich definitiv für den P46GW10E entschieden. Ganz eventuell schwenke ich auch auf den G15 um, wenn nicht genug Geld in Sicht ist für die PS3 und der weniger als 200 € mehr kostet. Aber das ist eher unwahrscheinlich.
Grüße, Zem
ExcelNoob4711
#9 erstellt: 16. Apr 2009, 19:42
Ich hab jetzt ein ganz anders Problem.
Habe heute meine Unitymedia Sachen bekommen (also Receiver und Smartkarte)
Die Smartkarte ist eine UM02 Karte.
Ich habe aber auch Premiere. Von denen habe ich eine I02 Karte.
Im Premiere Receiver funktioniert die UM Karte schon mal nicht.
Die Premiere Karte im UM Receiver habe ich noch nicht ausprobiert.
Dann habe ich bei UM angerufen ob die mir nicht auf meiner Premiere I02 Smartkarte anstatt auf der UM02 Karte freischalten können.
Würde gehen kostet aber 5 EUR pro Monat.
Gibt es Receiver die beide Karten vertragen?
Und noch viel interessanter, gibt es CI Module die beide Karten vertragen?
Ist das ein scheiss ... und dann liegt auch noch Bremen 1:3 zurück ...
Kaufberatung 46" Sony,Panasonic oder Samsung
superdani666 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
46 ZOLL, Sony,Samsung oder Panasonic ?
trapt am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  3 Beiträge
Sony - Sharp - Panasonic 46" - 52"
moshamc am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  9 Beiträge
TV-Kaufberatung Samsung 46"
Hi-Fi_Fee am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  17 Beiträge
Sony KDLW4000 (46") vs. Samsung A656 (46")
Lacos am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  7 Beiträge
Sony 46" Z4500 oder Panasonic TX-P46G10 ?
Boombastic am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  11 Beiträge
Sony,Samsung oder Panasonic TV?
Basti_007 am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  12 Beiträge
Kaufberatung für Sony, Samsung, Panasonic (46, 50 & 55 Zoll)
Stadtkind_HH am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  10 Beiträge
46" - Sony, Samsung, Sharp oder doch wieder Panasonic?
pitri02 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  14 Beiträge
Sony, Panasonic, Samsung oder LG 46 - 50 Zoll
Knuddel2012 am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.402
