HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Sony 40W5500; Samsung 40B650, 40B750; Panasonic TX... | |
Sony 40W5500; Samsung 40B650, 40B750; Panasonic TX-P42GW10+A -A |
micha_pb
22:42
erstellt: 03. Apr 2009, |||||||||||
Hallo, da auch ich gerade vor dem Problem stehe und einen neuen TV suche, möchte ich mich hier mal eine Umfrage starten um eure Meinung zu erfahren. Aktuell schwanke ich zwischen folgenden Modellen mit DVB-C Empfänger: - Sony 40W5500 - Samsung LE-40B650 - Samsung LE-40B750 - Panasonic TX-P42GW10 Ich war schon in verschiedenen Märkten, jedoch nur im MM konnte ich mir die Modelle anschauen (außer B750 natürlich). Der Verkäufer hatte keine Ahnung, normales TV (MTV) konnte ich nur auf dem Panasonic schauen, die anderen waren nur an HD angeschlossen. Das Bild von Sony war nicht so toll, aber ich hatte das Gefühl das er auch nicht richtig eingestellt war. Welchen TV würdet Ihr euch anschaffen, einige von euch haben die o.g. TV's ja schon getestet. Schonmal Danke für eure Antworten! micha |
micha_pb
16:59
erstellt: 06. Apr 2009, |||||||||||
Hallo, ich möchte diesen Thread nochmal nach oben schieben. Vieleicht möchten doch noch einige mir bei meiner Entscheidung helfen. Danke micha |
Zem
17:48
Hallo micha! Sei mir nicht böse, aber deine Umfrage ist im Prinzip ziemlich sinnlos weil unaussagekräftig. Je nachdem wer in deinen Thread reinschaut und Lust hat abzustimmen wählt das Modell seines Geschmacks. Das muss nix mit Qualität oder deinen Vorlieben zu tun haben. Die Plasma-Fans werden für den Pana und die LCD-Fans für Samsung oder Sony stimmen. Wenn du ne wirkliche Entscheidungshilfe willst, müsstest du erst einmal die folgenden Fragen beantworten: 1. Wieviel Geld möchtest du ausgeben (Budget)? 2. Wofür soll der Fernseher genutzt werden (anteilige Angabe in Prozent oder Brüchen)? Z.B. 50% DVB-S-TV, 30% DVD/BD/Filme über PC, 20% PS3/XBOX360/Wii daddeln. 3. Wieviel m beträgt der Abstand von Augen zum Fernseher? 4. Soll der Fernseher auch zum großen Teil als PC-Monitor-Ersatz genutzt werden? (z.B. zum Internetsurfen und Officearbeiten, Zuspielung von Filmen zählt nicht dazu) 5. Wird viel tagsüber geschaut, strahlt direktes Sonnenlicht auf den Fernseher oder spiegelt sich ein großes Fenster und soll/kann nicht abgedunkelt werden? 6. Gibt es räumliche Beschränkungen des Fernsehers in der Höhe und/oder Breite oder sonstige Größenbeschränkungen? Grüße, Zem |
micha_pb
20:00
Hallo, erstmal Danke für die Antwort. OK, das mit den Vorlieben habe ich ja auch schon befürchtet. Aber hier dann erstmal die Antworten auf deine Fragen:
Budget wäre bis 1300€, bin aber flexibel
80% TV über Kabel (Unitymedia), zur Zeit noch Analog, mit dem TV dann DVB-C (Daher ein muss des TV: interner DVB-C empfänger. 10% Wii 10% DVD
Abstand genau 3m
Kein PC-Monitor-Ersatz
Es wird auch tagsüber geschaut (am Wochenende) und ab 17Uhr ist es ja auch noch hell. Es spiegelt sich ein großes Fenster und Sonne scheint auch am frühen Nachmittag mal auf den TV. Es kann abgedunkelt werden, sollte aber nicht. (Hier habe ich aber gelesen, dass der Panasonic Plasma bei hellen Räumen auch nicht schlechter ist als LCD-TV.)
Maximale Höhe ohne Fuss ist 72cm, also ist max ein 46Zoll TV möglich. Breite, egal Im Mediamarkt könnte ich mich nicht entscheiden, beim Panasonic habe ich nur ein schlechtes gewissen bei dem Stromverbrauch. (im Schnitt 200W, die LCD haben nur ca. 135W) Hoffe, ihr könnt noch helfen. Danke miche |
KonFlake
20:25
LG 37 LH 4000 37 Zoll Nachdem Lg erkundige ich mich grad, hab auch ein Thread aufgemacht^^ für mein Fernseher. Der kommt mir irgwie sehr gut vor |
micha_pb
21:39
Danke füe den Tipp, aber der TV sollte ein DVB-C Empfänger integriert haben! |
tine1111
23:10
Hallo Micha, bei dem Budget und Deinen Angaben würde ich Dir den Sony KDL 40Z4500 empfehlen, hat gerade nochmal Preisnachlässe für ihn gegeben. Ich habe mich Ende Januar für diesen Sony entschieden, es ist ein klasse Gerät. Nutze den internen Sony DVB-C Receiver, der ein sehr gutes und natürliches Bild ergibt. Zum Aufnehmen läuft zusätzlich ein PVR, insgesamt aktuell eine klasse Sache. Grüsse Christine |
tine1111
23:13
Hallo Micha, hier noch ein Link zum empfohlenen Sony 40Z4500: ![]() Grüsse Christine |
fck
23:21
Nabend. Bei deinen Lichtverhältnissen empfehle ich dir klar nen matten LCD...hab selbst einen und nen Plasma von nem Kollegen zum Vergleich: Selbst bei inderektem Lichteinfall ist es im Gegensatz zum LCD keine wirkliche Freude mehr auf dem Plasma(PV70) fernzuschaun! Vorallem bei Filmen mit schwarzen Balken ist es doch sehr sehr störend auf dem Plasma! Mit dem Z4500 wärst du mm. nach sehr gut beraten...würde mir an deiner Stelle aber noch den X4500 von Sony anschauen, hat nen besseren Scaler/Deinterlacer(für SD) als der Z, dafür aber "nur" 100hz! [Beitrag von fck am 06. Apr 2009, 23:24 bearbeitet] |
Zem
11:39
erstellt: 07. Apr 2009, |||||||||||
Hoi micha! ![]() Größenmäßig ist bei 3 m Abstand 40/42 - 46'' optimal. Je nach Vorliebe ob etwas größer oder kleiner. Von deinem Nutzungsprofil her könntest du sowohl einen Plasma als auch einen LCD nehmen. Die Sache mit dem tagsüber gucken, direktem Sonneneinfall und spiegelndes Fenster könnte allerdings problematisch für einen Plasma sein. Die neuen G12-Panels von Panasonic sind zwar lichtstärker und deutlich weniger spiegelnd, kann aber nicht mit Sicherheit sagen wie das bei dir aussehen würde. Direkter Sonneneinstrahlung sind allerdings auch LCDs nicht gewachsen.
Ich hoffe dass du dann auch immer ein schlechtes Gewissen hast, wenn du deine Wii, deinen DVD-Player und deinen Computer einschaltest. ![]() Wenn du schon meinst, dass Stromverbrauch ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der für dich besseren Fernsehtechnik ist, dann hast du dir das doch bestimmt auch schonmal ausgerechnet wieviel das wirklich ausmacht, oder? ![]() Die 135 W sind aber nur beim Sony im Home-Modus angegeben. Für den Samsung habbich nur ne Angabe bei den Preisvergleichern gelesen und da stand was von 220 W. Die 200 W vom Pana wirst du bei optimalen Einstellungen nicht erreichen, erst recht nicht in dunkler Umgebung. Je nach Helligkeit des Films kannst du sogar unter den Stromverbrauch eines LCDs kommen! Ich würd dir empfehlen dir nochmal in Ruhe in einem Großmarkt den Unterschied im Bild zwischen Plasmas und LCDs anzugucken. Die LCDs haben meist bei schnellen Bewegungen Nachzieheffekte, außer man schaltet eine 100/200 Hz Technik ein, die wiederum das Bild total künstlich durch den Soap-Effekt macht. Wenn dir letzteres nichts ausmacht oder sogar gut aufgrund des Pseudo-3D-Effektes gefällt kannste natürlich bedenklos zu einem LCD greifen. Wenn dir dieses Unechte allerdings nicht liegt und dir auch die knalligen unnatürlichen Farben der LCDs zu übertrieben sind, dann solltest du lieber zu einem Plasma greifen. Hier nochmal eine Zusammenfassung/Übersicht der Unterschiede, Pros und Kontras: Plasma + natürliche Farben + extrem hoher Kontrast + sehr guter Schwarzwert (bei Panasonic 2009er Modellen mit infinite black unschlagbarer Schwarzwert) + angenehm "weichzeichnendes" Bild bei SD-TV + meist günstiger als vergleichbare LCDs + Quasi keine Schalt-/Reaktionszeit (0,001 ms), dafür... - ...u.U. Phosphorlag - etwas weniger Leuchtstark, dadurch manchmal etwas fahles Weiß (nicht mehr bei Panasonic 2009er Modellen mit leuchstärkerem G12-Panel); bei sehr hellen Räumen/direkter Sonneneinfall muss evtl. abgedunkelt werden - Großflächenflimmern (sehr selten zu sehen, wird von den meisten Leuten nicht wargenommen; bei Panasonic 2009er Modellen mit 600 Hz SFD quasi garnicht mehr zu sehen) - ca. 1/4 schwerer (-> etwas schwierigere Wandmontage) - geringe Nachleuchten(/"Einbrenn")-Gefahr bei sehr langfristigen statischen Inhalten - höherer Stromverbrauch bei FullHD (je nach Variablen zwischen ca. 1 und 4 € im Monat) - Glasscheibe als Vorderfront -> alte Modelle spiegeln in etwa so wie Röhren-TVs; deutlich abgeschwächt bei der 2009er-Generation mit AR-Filter, dafür... + stabiler und robuster (z.B. gegen Wii-Fernbedienungen und Kinder) LCD + sehr Leuchstark, dadurch gut für helle Räume und auch bei direktem Sonneneinfall geeignet + gutes 1:1-Pixelmapping und keine Probleme mit langfristigen statischen Inhalten, dadurch optimal geeignet für überwiegende Nutzung von PC-Desktop (surfen, arbeiten...), Spielekonsolen/Games, etc. + etwas schärferes Bild bei HD-Inhalten auf geringem Sehabstand + etwas leichter + etwas geringerer Stromverbrauch (siehe oben) + meist matte Folienbeschichtung vorne, dadurch kaum Spiegelungen (Ausnahmen: Samsungs Ultra Clear Crystal Panel und einige Phillips-Modelle inkl. Aurea), dafür... - anfälliger gegen Stoßeinwirkungen - knallige, unnatürliche Farben, manchmal Probleme mit Rottönen (-> unnatürliche menschliche Hauttöne) - etwas schlechterer Schwarzwert und Kontrast bei Modellen ohne LED-Backlight - meist teurer als vergleichbare Plasmas - höhere Reaktions-/Schaltzeiten (um die 8 ms), dadurch... - ...Ghosting/Verwischen/Nachziehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks, nur auszugleichen durch 100 Hz (oder mehr) Technik, dafür dann... - ...Soap-Effekt Grüße, Zem |
RainerSurfer
19:24
erstellt: 10. Apr 2009, |||||||||||
Hat der Pana kein 1:1 Pixelmapping? Was ist denn gutes Pixelmapping? Da müßte es ja dann folglich auch schlechtes Pixelmapping geben. Entweder er kann´s oder nicht, oder wie ![]() |
assai74
14:06
erstellt: 11. Jul 2009, |||||||||||
Der GW10 hat 1:1 Pixelmapping, wenn man den Overscan ausschaltet. Kann man separat für jeden Eingang ein oder ausschalten. |
Klinke26
14:23
Na ich denke mal nach 3 Monaten ![]() |
Zem
10:11
erstellt: 14. Jul 2009, |||||||||||
Hehe, immer diese Thread-Nekromantie... ![]() ![]() |
Big_P
11:45
erstellt: 25. Jul 2009, |||||||||||
![]() Hat auch was Gutes, sonst hätte ich ja diesen guten Thread nicht gefunden! Danke! ![]() |
julesC
21:38
erstellt: 20. Aug 2009, |||||||||||
Hallo, hab seit einer Woche den Sony 40W5500. Die Steamingfunktion ist leider noch nicht so ausgereift. Auch DLNA Streaming mit dem PS3 Media Server ist von der Qualität für mich nicht berfriedigen. Ansonsten find ich den TV Klasse. Da ich jedoch viel über diverse USB Medien schaue (Festplatte, USB Stick), wollte ich fragen, ob der Samsung 40B750 besser geeigent wäre?! Ist die Streaming und Inet Funktion besser? Ist das Bild vergleichbar gut? Was meint ihr? Danke |
Samsung LE-40B650 vs. Sony KDL-40W5500 plotteron am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-P42GW10 Reuterjo am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDL-40Z4500 vs. Panasonic TX-P42GW10 Matze71 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 10 Beiträge |
Samsung 40b750 oder Panasonic 42GW10 tinom87 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
Panasonix TX-P42GW10/20? KnappTwo am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 9 Beiträge |
Panasoniv TX-P42GW10 Jespa am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung: Panasonic TX-P42S10E oder Samsung LE-40B650 Dan11223 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-P42GW10 oder TH-42PZ85E ? Basssüchtel am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-P42GW10 oder Toshiba 42XV555D afg2004 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
PANASONIC TX-P42GW10 - TX-P42G15E - TX-P42G15E [UNTERSCHIED] Snooter am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.401
