Brauche neuen Fernseher bis max. 300€
Streifenkarl121
#1 erstellt: 03. Nov 2005, 03:18
Hallo zusammen,
habe mich extra für diese Frage hier angemeldet, hoffe bin richtig bei Euch.
Also mein guter alter Sony Trinitron hat nach 16 Jahren Dienstzeit den Löffel weggelegt, Reparatur macht keinen Sinn. Jetzt brauche ich also auf die schnelle einen neuen Fernseher, hab aber nur maximal 300 Tacken zur Verfügung. Die Kohle wächst halt nicht auf Bäumen.
Wie auch immer, könnt Ihr mir da Modelle empfehlen? Da ich ja in den letzten 16 Jahren keinen Fernseher brauchte hab ich mich auch nicht danach umgeschaut und weiß nicht, was gut und was schlecht ist.
Das sollte er haben/sein:
-mindestens 63cm Bilddiagonale (brutto, 59cm sichtbar)
-2 Scart Buchsen
-halbewegs namenhafte Firma
-Videotext Speicher (1oo Seiten vielleicht?)
-Formatänderung möglich 16:9/4:3
-100Hz wären schön
-Edit: ob 16:9 oder 4:3 ist mir egal, besser wäre natürlich 16:9
Wie gesagt, bin für alles offen, solange es unter meinem Preislimit liegt! Bitte helft mir, da das Leben ohne Fernseher echt Scheiße ist. Man gewöhnt sich zwar an alles, aber tiefgehende Gespräche mit der Freundin sind tötlich mit der Zeit.
Danke schon mal für alle Antworten, werde den Thread hier täglich checken, werd mir so bald wie möglich wieder einen holen!
[Beitrag von Streifenkarl121 am 03. Nov 2005, 03:22 bearbeitet]
Turtleman
#2 erstellt: 03. Nov 2005, 13:32
beim ERSTEN Händler(EP) sind die Lieferkosten schon mit
drinne;
http://www.ep-netsho...7&ebi_SearchKeyword=
http://www.ep-netsho...4&ebi_SearchKeyword=
http://www.ep-netsho...5&ebi_SearchKeyword=
http://www.ep-netsho...8&ebi_SearchKeyword=
_______________________________
Zu Daewoo und Thomson folgender (wichtiger) Hinweis;
Beide Firmen haben "solide" Geräte, insbesondere, wenn
man die mit Beko und co vergleicht, und dann auch
noch den Preis einbezieht.
Daewoo verbaut PHILIPS-Röhren, welche nen bisschen
besser sind, als die von Thomson. Bei Daewoo hast
Du allerdings bei "bestimmten" Reparaturen
das "Problem", das die Werkstatt ne Spezielle
SERVICE-Fernbedienung benötigt.
Diese ServiceFB hat NICHT jede Werkstatt.
Daewoo (selbst) hat nur EIN "Servicecenter".
EVENTUELL wirst Du "Servicemäßig" bei OTTO fündig, weil Die
unter Ihrer Hausmarke auch Daewoo verkaufen.
Thomson hat, wie bereits erwähnt, bei den RÖHREN
Geometrieprobleme...solltest Du Dir also anschauen, bevor
Du kaufst. Und die DST´s gehen da auch gerne defekt.
_____________________________________________
http://www.ep-netsho...9&ebi_SearchKeyword=
http://www.msnicepri...etail/oid/56790.html
Schneider HATTE Eldor DST verbaut (siehe auch Thomson),
Produktions jetzt im Ausland, deshalb (vielleicht)
nen ANDERER(besserer ?) DST drinne.
http://www.idealo.de...8m021-schneider.html
"The best";(PANASONIC)
http://www.idealo.de...28h1c-panasonic.html
http://www.idealo.de...28mb1-panasonic.html
_____________________________--
mal wieder nen 100 HZ
http://www.idealo.de...ssionid=bFpbwJg1MVvc
Ähnlich wie Panasonic(siehe oben) SOLIDE "Standardtechnik"
Iss immer noch ne EIGENproduktion aus England.
"Vorgänger" läuft seit JAHREN bei der Verwandtschaft;
http://www.zarsen.de...oduct=13871&cat=8338
http://www.zarsen.de...oduct=12787&cat=8338
Gruss
Streifenkarl121
#3 erstellt: 04. Nov 2005, 21:03
Turtleman schrieb:
Wow, vielen Danke schon mal für die vielen Infos, da werde ich mich am Wochenende mal durchkämpfen. Aber was sind so Sachen wie "DST"? Oder wie sehen "Geometrieprobleme" aus? Sorry, aber kenne mich in der Materie nicht so aus... äh... also überhaupt nicht.
Turtleman
#4 erstellt: 05. Nov 2005, 09:17
Streifenkarl121 schrieb:
Turtleman schrieb:
Wow, vielen Danke schon mal für die vielen Infos, da werde ich mich am Wochenende mal durchkämpfen. Aber was sind so Sachen wie "DST"? Oder wie sehen "Geometrieprobleme" aus? Sorry, aber kenne mich in der Materie nicht so aus... äh... also überhaupt nicht. :cut
Hallo;
....Geometrie; Senkrechte Linien sind "krumm".
Iss "mehr" ein Problem bei Thomson als bei den Anderen, von
Samsung-Slimfit mal abgesehen.
DST: DIODEN-SPLITT-TRAFO
Iss das "dicke Spulenartige" teil, wo dicke kabel
zur RÖHRE gehen.
Marktführer iss da LEIDER die Firma ELDOR, und
die ELDO-DST´S werden bei SEHR VIELEN Geräten
eingesetzt.
NOCH SCHLIMMER als ELDOR sind die DST´s von THERMAL(türkisch).
JVC, SEG, GRUNDIG und noch ein paar andere Firmen
lassen in der Türkei fertigen, von daher
ÜBERLEGE DIR GENAU, was Du kaufst.
Gruss
Streifenkarl121
#5 erstellt: 05. Nov 2005, 18:43
Gruss
Hallo nochmal,
also welche Firmen bleiben mir denn dann noch, wo ich sicher gehen kann, dass ich was gutes bekomme? Jetzt mal von Sony abgesehen, dafür reicht die Kohle einfach nicht.
Edit: Also Daewoo ist gar nicht so schlecht?
[Beitrag von Streifenkarl121 am 05. Nov 2005, 18:45 bearbeitet]
Turtleman
#6 erstellt: 05. Nov 2005, 19:59
Gruss
Hallo nochmal,
Daewoo kommt an Panasonic oder auch Sony nicht heran, aber
für den Preis sind die SEHR ANSTÄNDIG.
Hatte oben bereits Links gepostet.
100 Hz UND FLATRöhre für unter 300 Euro.
Das Bild bei DAEWOO gefällt MIR (persönlich) besser als bei Thomson oder bei Samsung.
Sieht "sauberer" aus.
Das (einzige) WIRKLICHE Problem, ist, wenn
im NT DST NVM etc. was defekt geht.
Also immer schön bei GEWITTER den Stecker ziehen..nur Ausschalten reicht da NICHT.
Bekommt der nämlich Überspannung und NVM geht defekt, ist die FACHWERKSTATT erforderlich.
Gruss
Streifenkarl121
#7 erstellt: 06. Nov 2005, 18:14
Gruss
Eieiei, das ist natürlich blöd. Hab bisher auch immer bei Gewitter Fernsehen geschaut, is nie was passiert, hehe.
Aber so wie es aussieht muss ich wohl noch tiefer in die Tasche greifen, nützt ja alles nichts. Für 350€ bis 380€ findet man Panasonic und Sony Fernseher mit den Leistungsdaten, die ich haben möchte. Aber auf jedenfall vielen Dank für Deine Hilfe, momentan siehts dann also so aus:
Sony
Panasonic
Daewoo
Thomson
Samsung
Philips
Grundig
SEG u. a.
Vielleicht noch eine letzte Frage zum Online Versand: Computer Teile kaufe ich ja nun schon ewig nur Online, und bei Büchern/CDs ists ja auch kein Problem. Aber wie sieht es denn so bei Fernsehern aus? Wie ist da der Service, wenn mal was kaputt geht? Wenn man das Gerät dann zurückschicken muss, kostet das Porto ja wahrscheinlich ein Heidengeld, oder? Solte man besser bei Media Markt oder Saturn und anderen kaufen? Der "Fachhandel" ist für mich gestorben, die zocken einen nur ab. Bei MM und Kollegen kann ich zwar keine gute Beratung erwarten, aber zumindest gute Preise.
Turtleman
#8 erstellt: 07. Nov 2005, 09:53
Grundig, SEG bitte UNBEDINGT von deiner Liste streichen.
Das der Mediamarkt "gute Preise" hat, ist ein Trugschluss.
Habe schon mehrere Dinge beim FACHhändler billiger
gekauft.....
Was die ONLINEshop´s angeht, so bitte die AGB
bezüglich SERVICE durchlesen.
Mann sollte eine HERSTELLERwerkstatt in der Nähe
haben, weil viele ONLINEshops an die Hersteller
verweisen.
Was übrigens NICHT rechtlich ok ist, denn die ersten
zwei Jahre ist der HÄNDLER zuständig.
Gruss
Streifenkarl121
#9 erstellt: 29. Dez 2005, 23:09
So, hab mir nun einen Thomson 29 DC410 (schwarz) gekauft. Hat 380 Tacken gekostet bei Saturn. Gabs im Netz billiger, aber das ist mir alles zu unsicher bei Garantiefällen und so. Bin mal gespannt wie lange der hält, 16 Jahre bestimmt nicht.
Hat aber alles was ich wollte, nur dieses komische "Virtual Dolby" Feature ist n bißchen lächerlich, ich kann keinen Unterschied zur "Stereo" Einstellung feststellen. Egal.
Hat laut Verkäufer ne Panasonic Bildröhre. Geometrie Probleme wie du sie beschrieben hast konnte ich jetzt nicht feststellen, alles senkrechte war auch senkrecht, lol. Aber wie gesagt, kenne mich damit nicht so aus, deswegen sehe ich solche Dinge vielleicht nicht. Einen Sony konnte ich für das Geld in der Größe leider nicht bekommen, nun muss es der Thomson tun.
Wie auch immer, danke für die Hilfe, bin sehr zufrieden mit dem Teil, und sieht auch noch edel aus.
Gruß,
Alex
Turtleman
#10 erstellt: 30. Dez 2005, 16:13
Alex
hallöchen,
..wenn der Tv dann nach 2-4 jahren "auf einmal"
anfängt zu knistern/knacken(besonders beim Einschalten), oder es sogar "knallt", dann den TV SOFORT vom Netz
nehmen und nicht mehr einschalten.
Bei DST-defekt sind Folgeschäden "denkbar".
Ich schrieb ja auch bereits weiter oben, das Thomson
zwar durchaus solide ist, aber "Probleme" haben DIE halt
auch (DST)
Entsprechendes hatten wir hier auch schon im Forum..Ersatzteil (nur der DST) alleine schon über 60 Euro,
und im gesammten dann (SOLLTE) es 180 Euro kosten.
Wurde sogar noch "etwas" mehr.
Vielleicht finde ich den Thread noch...
Gruss
mahri
#11 erstellt: 30. Dez 2005, 17:33
"Hat laut Verkäufer ne Panasonic Bildröhre. "
Kenne persönlich kein Thomson-Gerät was eine Panasonic-Röhre verbaut hat. Thomson zählt selber zu den noch übrig gebliebenen wenigen Röhrenherstellern.Warum sollten die in ihren Geräten Konkurrenz-Röhren einbauen ?
Der Verkäufer scheint ja wirklich Ahnung gehabt zu haben.
Gruß Mahri
Streifenkarl121
#12 erstellt: 30. Dez 2005, 18:03
Natürlich gibt es Kritikpunkte, aber was besseres konnte ich in den diversen Läden hier in der Gegend nicht finden zu dem Preis (wollte nicht im Internet kaufen). Ich mein... noooch könnt ich ihn ja zurückgeben, ist ja bei Saturn kein Problem. Aaaaber, bin einfach glücklich mit dem Teil, wollt ihr mich nicht mal n bißchen aufbauen? Für den Preis doch okay, oder?
mahri
#13 erstellt: 30. Dez 2005, 18:08
Nein ist schon o.K.
Nur scheint der Typ nicht viel Ahnung von Fernsehgeräten zu haben. Wenn er solch eine Äußerung vom Stapel lässt.
Gruß Mahri
Streifenkarl121
#14 erstellt: 30. Dez 2005, 18:35
Naja, Saturn eben...
Turtleman
#15 erstellt: 30. Dez 2005, 20:15
mahri schrieb:
Nein ist schon o.K.
Gruß Mahri
..und wenn man DIE mal "sachkundig macht, bzw.
deren (Märchen)ausführungen wiederspricht, wird man als KUNDE vom VERKÄUFER noch persönlich beleidigt.
Gruss
Turtleman
#16 erstellt: 30. Dez 2005, 20:20
..sieh halt zu, das Du in den nächsten 2 jahren
als FREUND (also persönliches Umfeld) einen
Techniker kennenlernst...vielleicht nen Rentner, etc.
Der besorgt Dir dann nen besseren Diemen-DST und tauscht
den DEINIGEN vorsorglich aus und schaut auch mal
nach den Lötstellen.
DANN haste nei Weile Ruhe....
Gruss
Gelscht
Gelöscht
#17 erstellt: 30. Dez 2005, 20:29
Also in den 11Jahren, die ich jetzt schon als Radio.-u. Fernsehtechniker beschäftigt bin, habe ich aber öfter DST (Diodensplittransfomator) in Loewe, Metz und dem SEG(Medion) Geräten erneuert als bei Thomson. Also macht den Mann nicht verrückt!!!
Und zur vorsorge braucht man diesen auch nicht zu erneuern, da die heutigen Geräte (außer Medion/SEG) alle eine Schutzschaltung haben!!!
Streifenkarl121
#18 erstellt: 02. Jan 2006, 20:19
Na das sind ja mal gute Nachrichten. Ich glaub auch dass nun nicht gleich jeder Thomson Fernseher nach zwei Jahren und fünf Tagen seinen Geist aufgibt. Und passiert es vorher... dann kanns mir ja egal sein.
Tv bis max.300??
BakerX am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  24 Beiträge
Guten + günstigen Fernseher bis max 300?
iHüsoo91 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  3 Beiträge
Fernseher bis max 350 ?
Tresloco am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  3 Beiträge
LCD bis 250? max.300?
Flat_Eric am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  11 Beiträge
Brauche neuen guten tv bis 1300? max!
icke379 am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  3 Beiträge
brauche einen neuen fernseher max 550euro!
pomes95 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  2 Beiträge
Neuer Fernseher bis 300?
Trolli91 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  7 Beiträge
Welchen (gebrauchten) Röhrenfernseher bis 300??
Pow3rus3r am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  2 Beiträge
Brauche neuen Fernseher 1500 ?
Star_KillA am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  18 Beiträge
Kaufberatung Fernseher bis max. 1200 ?
Quadrupoltensor am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  2 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGuzziFumi
  • Gesamtzahl an Themen1.560.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.837
