LG M237WD oder Samsung 2333HD
Gm.P666
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:02
Guten Tag,
ich bin bei der Suche nach einem Fernseher auf diese beiden Monitore gestoßen.
LG Electronics Flatron M237WD
Samsung SyncMaster 2333HD
Meine Wahl fiel auf diese beiden aus folgenden Gründe
  • Preis < 300€
  • viele Eingänge (VGA, DVI, Komponenten)
  • Größe zwischen 23" und 26"
  • VESA Halterung
  • SCART Eingang
  • min. 2x HDMI Eingänge
  • FullHD
Ziel ist es einen HTPC mit DVB-S2 Karte
Das Mainboard verfügt über einen HDMI Ausgang onboard.
Falls aber eine dedizierte Grafikkarte angeschafft werden sollte, muss auch der Anschluss via Komponenten oder DVI möglich sein.
Zum LG Monitor habe ich ein User Review gefunden-> Computerbase
Zum Samsung leider nicht, ist vllt. noch zu neu.
Persönlich tendiere ich zum LG, aber ich kenne mich mit den Specs nicht gut aus und sie gleichen sich eigtl. in fast jedem Punkt.
Ich hoffe es kann jemand über die Spezifikationen auf den Herstellerseiten drüberschauen und vergleichen.
Was mich etwas zum grübeln gebracht hat waren die Punkte von:
  1. LG
    Maximale Auflösung -- 1920 x 1080@60Hz / 1080i/p
  2. 2. Samsung
    Auflösung nativ1920 x 1080 Pixel
Ist nativ besser als max.?
Ich hoffe ich habe meinen ersten Post nicht versaut...
Danke
Gm.P666
Duncan_Idaho
#2 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:52
Native Auflösung entspricht der physikalischen, also ohne Skalierung sauber darstellbaren Auflösung. Max. sagt nur aus was möglich ist, kann/muß aber nicht die physikalische Auflösung sein.
Besitze selber seit ein paar Tagen den 2333HD und bin sehr zufrieden damit. Ständer wurde gegen einen von Neoflex ausgetauscht und seitdem stimmt auch die Sichthöhe des Displays perfekt.
stelo2
#3 erstellt: 07. Mai 2009, 19:08
Ich habe mir verschiedene Geräte in der Kategorie angesehen.
Mir war wichtig: (Nutzung als DVB-T Zweitfernseher) neben einem guten Bild auch ein akzeptabler Ton.
Weiter sollte eine DVB-T Tuner integriert sein, Full HD und ein 16:9 Bild. Auch den dynamischer Kontrast fand ich wichtig.
http://de.lge.com/products/model/detail/monitortv_m237wd.jhtml#
Die Vergleiche zwischen verschiedenen Samsung, Toshiba und LG- Monitoren bei einem Discounter (atelco) ließen mich am LG kleben bleiben. nach einem Monat im Betrieb an einer aktiven Antenne bin ich immer noch begeistert.
Der hier beschriebene 2333HD war etwas teurer und hatte den (für mich!) schlechteren Ton.
Duncan_Idaho
#4 erstellt: 07. Mai 2009, 20:41
Naja, das Teil ist auch definitiv für den PC gedacht und da braucht man den eingebauten Ton nicht wirklich.
stelo2
#5 erstellt: 07. Mai 2009, 21:53
Die PC-Option brauche ich nur für die Steuer Fernsehen finde ich mit Ton schon schöner
supraspinatus
#6 erstellt: 27. Mai 2009, 20:01
hatte gestern den Samsung 2333HD im Haus und hab Ihn wieder zurückgeschickt.
Grund: Konnte ihn trotz Hotline und langem rumprobieren nicht per D-Sub (VGA) an meinem Notebook zum laufen bringen (Ebenso an einem anderen Notebook probiert [beide Sony?!]).
Außerdem fand ich die Fernbedienung bescheiden im logischen Aufbau. Sound war nicht berauschen, aber OK. Leider kann man das Gerät nur über den Kopfhörer-Ausgang, der seitlich liegt, mit der HiFi-Anlage verbinden. Daher steht dann immer das Kabel an der Seite raus.
Zu gute halten muss ich: TOP-Bild (über DVB-T), ansprechendes Design.
Zur Verarbeitung: Hat alles etwas geknarzt und gequietscht, so dass ich schon beim Aufbauen Angst hatte das etwas wegbricht. Aber für 250 € kann man wohl nicht mehr erwarten.
Jetzt werd ich mein Glück wohl auch mit dem LG M237WD probieren. Scheint gute Kritiken zu haben?!
Kennt noch jemand Alternativen in Zoll- & Preis-Klasse?
Duncan_Idaho
#7 erstellt: 28. Mai 2009, 10:14
Das liegt dann eindeutig an deinem Notebook, ich hab inzwischen alle möglichen Marken von Notebooks über den Samsung laufen lassen. Wobei es allerdings auch nicht sonderlich klug ist VGA für die Nutzung einer 1900er Auflösung zu verwenden, da das Bild doch gut zumatscht weil das über die Fähigkeiten von VGA geht. Nicht umsonst rät so ziemlich jeder vom Fach zu DVI oder HDMI und Varianten. Sony ist ganz nett bei Notebooks, aber sobal du was externes von einem anderen Hersteller anschließen willst fangen die Probleme an, von den unverschämt hohen Reparaturpreisen die Sony immer noch verlangt, egal was kaputt ist gar nicht zu reden
Hatten wir die gleiche? Alle Tastenfelder in unterschiedlicher Größe und Form, ebenso gute Farbcodierung. Die haben sogar an Braille-Schrift für die wichtigsten Tastenbereiche gedacht.
Was für ein Gerät hattest du da? der 2333HD kann es eindeutig nicht gewesen sein. Man kann den Ton problemlos über den Digital-Out Ausgang abgreifen und an die Anlage weiterleiten. Jeder auch nur halbwegs brauchbare Amp hat so einen Eingang oder zur Not holt man sich für ein paar Euro einen Digital/Analog-Wandler. Wobei ich bei einem Computermonitor eh in der Regel immer auf externe LS gehen würde. Und der 2333HD ist ein Computermonitor mit TV-Zusatz, nicht umgekehrt.
Du meinst den Standfuß oder? ein klein wenig Öl wirkt da Wunder.
supraspinatus
#8 erstellt: 28. Mai 2009, 13:52
danke für die Antwort. Habs wie gesagt ein zwei Notebooks probiert, ging bei beiden nicht. VGA aufgrund eines mangelnden DVI / HDMI Anschlusses. Für meinen Anspruch reicht das Bild.
Fernbedienung insofern unlogisch, als dass es zuviele Tasten gibt, die funktionell auch noch über die ganze Tastatur verstreut waren. Ist wohl geschmackssache.
Wenn ich das richtig gesehen waren das alles Audio-EINgänge, der einzige Audio-AUSgang ist doch der Headphone-Anschluß, oder?
Jemand noch Vorschläge für eine Alternative? Wie stehts um den M237WD von LG?
Duncan_Idaho
#9 erstellt: 28. Mai 2009, 16:37
Nö, an der Buchse steht schon groß Digital-OUT
[Beitrag von Duncan_Idaho am 28. Mai 2009, 16:37 bearbeitet]
fubitch
#10 erstellt: 22. Jul 2009, 01:17
Ich kann mich auch nicht so recht zwischen den beiden entscheiden
Wobei ich vom Design her eher zum Samsung tendieren würde, der auch günstiger ist
Der komische Bogen unten beim LG sieht iwie strange aus
Wie "schlecht" ist denn der Sound vom Samsung? Kann man damit vernünftig fernsehen?
Das man bei so kleinen integrierten Lautsprechern keine Wunder erwarten kann ist mir klar. Ich brauch aber auch kein Dolby SRS blagedöns wie beim LG, vernünftiger Stereo-Ton würde mich schon reichen
Solange der Ton nicht schlechter ist, als der von meinem kleinen (etwa 17") Röhrenfernseher der so langsam den Geist aufgibt (muss alle 20-30min aufstehen und gegen hauen damit ich wieder was anderes als schwarz sehe)
MfG
Duncan_Idaho
#11 erstellt: 22. Jul 2009, 11:39
Der Ton ist praktisch genauso schlecht wie bei den kleinen Röhren. Die schenken sich nix. Ein kleines Set von Logitech hilft da schon deutlich weiter.
Nach Monaten des Besitzens, muß ich sagen, dass ich mit dem Samsung mehr als zufrieden bin und der Bogen stört eigentlich nicht. Gute Entscheidung war aber den Standfuß gegen eine separat erhältlichen von Neoflex auszutauschen.
fubitch
#12 erstellt: 22. Jul 2009, 12:28
Der Bogen beim Samsung passt ja auch ins Design, aber das beim LG, sieht iwie wie nen Doppelkinn oder watt weiß ich aus
Naja, hilft wohl echt nur mal irgendwo zum MädchenMarkt oder so und Probehören
Gibt es eigentlich Monitore in der Größe auch mit DVB-C statt -T? Hab bisher keinen gesehen beim stöbern
MfG
Duncan_Idaho
#13 erstellt: 22. Jul 2009, 13:07
Nö, lohnt sich für die Hersteller nicht.
stelo2
#14 erstellt: 23. Jul 2009, 16:00
Gerade den Ton des LG fand ich im Vergleich (Ladengschäft) besser. Das, bei uns, rote "Doppelkinn" ist sicher gewöhnungsbedürftig, wenn er sehr exponiert steht.
froschke
#15 erstellt: 23. Jul 2009, 16:04
welcher der ferneher eignet sich besser als zwei-zock-monitor?
habe einen LG M228WA: der ist von den schaltzeiten her echt langsam und der vertikale blickwinkel ist auch äußerst gering
ryoberlin
#16 erstellt: 26. Jul 2009, 15:09
Taugt der Samsung mit seinem TN Panel (gibts überhaupt noch irgendwo IPS/SIPS oder PVA Panels ? ....) zur Bildbearbeitung und zum Fernsehen?
Überlege nen 42" HD Ready zu verkaufen und von dem Geld den Samsung zu holen und das Restgelt geht in andere dinge...
Sitz eh fast immer alleine vor der Röhre da kann ich auch nen kleineren nehmen und den aus 4m auf 1m ranholen und bei Besuch wieder wegstellen.
Samsung SyncMaster 2333HD ?
lethch am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  7 Beiträge
Lg oder Samsung
dash5 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  2 Beiträge
27' Samsung oder LG
HAQUEE am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  10 Beiträge
LG oder SAMSUNG LCD ?
trouble_maker am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  21 Beiträge
Samsung oder LG
raibach am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  3 Beiträge
LCD ? Samsung oder LG
pepperat am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  4 Beiträge
Samsung oder LG? :(
mrtn* am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
LG oder Samsung?
Morta_Deller am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  15 Beiträge
Samsung, Philips oder LG
michi105 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  2 Beiträge
SAMSUNG, LG oder PANASONIC?
Marcello_S am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.449
