Und noch ein Versuch : Welche Größe soll ich nehmen ?
domy020571
#1 erstellt: 26. Feb 2009, 13:15
Hallo !
Ich hatte vor ein paar Monaten schon einmal hier die selbe Frage gestellt, aber damals zwar viele, aber insgesamt keine befriedigende Antwort bekommen, also nochmal !!!
Ich habe ein Wohnzimmer, 3,40 m lang, 3,45 m breit .
Mein Sitzabstand beträgt ca.3,1 - 3,15 m .
Ich habe eine Dbox 1 Sat, kann also digital Fernsehen empfangen, sonst habe ich Kabel, aber wohl analog ( bin mir aber nicht sicher )
Blu Ray ist vorhanden .
Ich möchte den Fernseher auch als Computer Monitor nutzen, er hängt also an der Wand .
Er soll von Panasonic sein .
Aber welche Größe ???
Und bitte nicht wieder von 37 bis " zu groß gibt es nicht, nur zu teuer "
Es muß doch max 2 Größen geben, die Sinn machen . Ich denke 46 oder 50 Zoll
MfG
Domy
domy020571
#2 erstellt: 26. Feb 2009, 19:59
So, dann aber jetzt...
Nachdem jetzt meine Frage hier an der richtigen Stelle ist im Forum, warte ich nun auf Antworten !
6 Stunden her und noch nix zum Thema .
Kommt haut rein, welche Größe soll ich nehmen ?
Bitte !
uhren_alex
#3 erstellt: 26. Feb 2009, 20:05
Hallo Domy,
nachdem Dein Thread verschoben wurde, war auch meine Kurzantwort weg.
Also nochmal:
Bei 3m können 50" sehr viel Spaß machen: bei guter Sat-Zuspielung, DVD und BluRay.
Ganz übel sieht es hingegen bei DVB-T oder sogar analogem Empfang aus - dann eher Richtung 42"!
Das große Problem jedoch ist Dein Wunsch, einen PC anzuschließen! Ein Plasma kann das zwar auch - aber ein Plasma ist in erster Linie ein (sehr guter) TV, kein Monitor!
Ein LCD jedoch ist (genetisch bedingt!) immer zuerst ein sehr guter Monitor, der ganz hervorragend PC-Signale 1:1 wieder geben kann.
Daher möchte ich Dir eigentlich einen 50"/52"er LCD empfehlen.
Dummerweise baut Panasonic keine LCD in 50"...
Somit gibt es für Dein Probleme keine Lösung.
Gruß,
Alexander
domy020571
#4 erstellt: 27. Feb 2009, 08:06
Hallo Uhren Alex
Ich weiß, ist schwer auszudrücken, aber wie(viel) schlechter ist denn ein Plasmabild im Vergleich zum LCD-Bild ?
Ich habe BluRay im PC, sieht dann der BluRay Film über PC auf dem Plasma aus wie ein VHS Video ?
Haben andere User hier ihren PC am Plasma hängen und können was dazu sagen ?
MfG
Domy
Zem
#5 erstellt: 27. Feb 2009, 08:06
Hoi Domy!
Überprüf das bei Zeiten mal. Analog würde ich mir mit nem Digitalen Flat-TV auf keinen Fall antun. Normalerweise kostet DVB-C nur so um die 2 € Aufpreis im Monat.
1.) Warum?
2.) Bist ja echt lustig. Ich meine, dafür dass du hier so klar nen Panasonic forderst... du hast dich doch bestimmt mal vorher informiert, oder? Warst du mal auf der Panasonic-HP? Oder hast mal bei Idealo oderso die Preise der verfügbaren LCDs angeschaut? Zeig mir doch mal bitte nen Pana LCD der größer als 37'' ist...
Die Größe hängt direkt mit dem Sitzabstand und der Nutzung zusammen. Wenn man sowohl normales SD-TV als auch HD-Inhalte sehen will, dann gibt es keine einheitliche Größe bzw. Sitzabstand der für beides gleichermaßen gut ist.
50'' ist für SD-TV auf 3,1 m Abstand definitiv zu groß.
Gerade die ned so dolle Qualität der privaten Sender wird dir auf die Distanz gnadenlos sehbare Klötzchenbildung und Schlieren bringen. Für HD-Inhalte (BD, PS3, PC@1920er Auflösung) ist die Distanz und Größe allerdings ok.
Wie verteilt sich denn bei dir die prozentuale Nutzung des TVs?
Wenn du mehr SD-TV siehst als HD-Inhalte und dafür nicht weiter wegrücken willst/kannst, dann würde ich dir zu einem 40/42'' oder maximal 46'' raten. Das wären die zwei Größen die in Frage kommen. Ich persönlich würde zu letzterem greifen.
Grüße, Zem
Zem
#6 erstellt: 27. Feb 2009, 08:22
Öh... hängt natürlich vom jeweiligen Modell und Art des Bildes ab... aber grundsätzlich garnicht. Im Gegenteil. Meist eher besser.
Neeeeiiiin... mach nicht du auch diesen Fehler.
Wenn du Videos (egal ob DVDs, BDs, AVIs oder was auch immer) auf den TV ausgibst, behandelt der TV das Signal wie von jeder anderen Zuspiel-Quelle (DVD-Player, BlueRay-Player, Videorekorder, PS3...) auch.
Mit PC-Nutzung des TVs in Form von Monitor ist etwas völlig anderes gemeint! Nämlich die Ausgabe des Desktops, bei dem lange statische Inhalte ausgegeben werden (z.B. Internet-Surfing oder PC-Spiele) und bei dem 1:1 Pixel-Mapping wichtig ist. Das eine hat mit dem anderen als Nutzungsprofil und Auswahlkriterium für einen TV nichts zu tun.
Soll der PC nur als Medien-Zuspieler und vielleicht nur gelegentlich zum Spiele daddeln oder Internetsurfen verwendet werden, ist das auch mit einem Plasma kein Problem. Soll der TV allerdings hauptsächlich für letztere Dinge, quasi als richtiger Monitor-Ersatz genutzt werden empfiehlt sich eher ein LCD.
Grüße, Zem
domy020571
#7 erstellt: 27. Feb 2009, 12:19
Hallo Zem
Klasse Antwort, das Beste, was ich hier gelesen habe !
Ja, natürlich habe ich auf der Panasonic HP geguckt, zwischen zwei Modellen schwanke ich TH-50PZ800E oder TH-46PZ85E .
Stimmt, DVBT habe ich auch noch, habe ich vergessen .
Was mich nur so ratlos macht, sind zwei Faktoren, die ich nicht einzuschätzen weiß :
1. Wie schnell wird HDTV Fernsehen kommen ? ( Ich habe irgendwo 2010 gelesen )
2. Um wieviel wird der Fernseher imaginär kleiner nach 1 oder 2 Wochen ?
Wenn ich die Maße vom 46 Zöller lese, 117 cm Breite, oder beim 50 Zöller 127 cm Breite, dann ist der kleinere schon ein Brocken, aber wie lange ?
MfG
Domy
Zem
#8 erstellt: 27. Feb 2009, 13:13
Vielleicht haben wir uns auch missverstanden. Ich bin aufgrund deiner Aussagen davon ausgegangen dass du einen LCD angepeilt hast und den gibt es von Pana nicht über 37''. Plasmas sind da natürlich ne ganz andere Sache.
Jop, momentan ist geplant, dass ab 2010 die öffentlich-rechtlichen (ARD, ZDF, vielleicht noch 2-3 andere) in HDReady-Auflösung (720p) ausstrahlen. Ob das wirklich so klappt wird sich erst zeigen. Bei den Privaten hingegen steht das in den Sternen. Da gibt es bisher keine konkreten Termine/Pläne.
Wie oben schon geschrieben halte ich 50'' für die Rahmenbedingungen zu groß. Klar gewöhnt man sich schnell an dir Größe, aber die meisten Tipps hier sich eher einen größeren Fernseher zu kaufen beziehen sich auf Leute dich eher zu einem kleineren Modell tendieren. In deinem Fall wäre das kleinere Modell ein 40''/42'', weswegen man dir eher zu einem 46'' raten würde. Der ist wirklich schon echt n Klopper.
Grüße, Zem
domy020571
#9 erstellt: 27. Feb 2009, 15:56
Hallo
So langsam nimmt es Form an .
Du rätst mir also zum 46 Zöller .
Rätst Du mir auch zum TH-46PZ85E ?
Mein TV soll schön aussehen, aber auch alles abspielen können ( 24p) .
Der TH-46PZ85E war damals nach dem Pio der Beste, heute auch noch ?
MfG
Domy
Zem
#10 erstellt: 27. Feb 2009, 16:10
Ja, ja und ja.
Immer vorausgesetzt dass du kein plasmatypisches Großflächenflimmern bei hellen/weißen Flächen warnimmst.
Schau dir das Teil auf jeden Fall mal vor der Entscheidung im Laden an und achte darauf.
Ich bin zumindest von dem Gerät sehr angetan.
Grüße, Zem
uhren_alex
#11 erstellt: 27. Feb 2009, 16:29
Mahlzeit Jungs,
wie ich sehe, seid Ihr schoon sehr weit in der Entscheidungsfindung! Freut mich für Domy!
Zwei Anmerkungen noch:
1. Der Bildschirm "schrumpft" mit der Zeit! Wir schauen aktuell auf einem TH-50PZ80E aus 3m Distanz auch SD-TV(!) - via digitalem Sat-Receiver versteht sich! Der 50" war mal groß - so ungefähr 3-4 Wochen...
Genau so, wie vorher der 36" CRT groß war, davor der 28" CRT groß war, der einen noch kleineren TV abgelöst hatte...
Der 46er ist ein super Gerät, aber evtl. schon in wenigen Wochen nur noch "normal" groß.
2. Deine Sehgewohnheiten werden sich ändern! Das ist so wie mit sehr guten Lautsprechern und schlechten CDs / Platten! Da hörst "anders"! Genau so wirst Du auch anderns sehen! RTL2 und VOX gehen dann gar nicht mehr (die senden nicht nur technisch gesehen auf z.T. auf unterirdischen Nivea! - Vom Inhalt ganz zu Schweigen) während eine gute DVD / BluRay echt super Spaß macht!
Viel Spaß mit Deinem Plasma - egal ob 46" oder 50"!
Alexander
domy020571
#12 erstellt: 02. Mrz 2009, 11:02
Hallo !
So nun geht es die Woche los ,und ich hol mir einen TH-46PZ85E von Panasonic .
Noch eine Frage, die eigentlich hier nicht reinpaßt : Gibt es genauso viele komplizierte Regeln für Plasma oder LCD , HD Ready oder Full HD auch beim Aufhängen an die Wand ?
Oder einfach nur Mitte vom Display gleich Augenhöhe wenn keine schwenkbare Halterung .
Und wenn schwenkbare Halterung dann ein bißchen den Fernseher höher hängen ?
MfG
Domy
uhren_alex
#13 erstellt: 02. Mrz 2009, 13:10
domy020571 schrieb:
...Gibt es genauso viele komplizierte Regeln für Plasma oder LCD , HD Ready oder Full HD auch beim Aufhängen an die Wand ?
WICHTIG!!! UNBEDINGT LESEN!!!
Schadensfall eines Plasma
Welche Größe?
Eliteknight am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  6 Beiträge
Hilfe! Welche Größe soll ich nehmen 40 oder 46 Zoll
Pascal1975 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  2 Beiträge
Plasma - Welche Größe?
19Dani75 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  6 Beiträge
Welche Fernsehergröße soll ich nur nehmen?
Steve08 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
Welche LCD-Größe?
Snewi am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  17 Beiträge
Welche Größe?
milkmanme am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
LCD oder Plasma Welche soll ich nehmen
Belineaa am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  5 Beiträge
Welche Größe?
Ellipsoid am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  4 Beiträge
LCD TV - Welche Größe ?
GermanShooter am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
LCD - welche Größe und welche Technik?
Olel am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedGenussspecht
  • Gesamtzahl an Themen1.563.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.829
