Neuer Fernseher ~800€
einfachso123
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 15:53
Hey,
hab' mich hier angemeldet in der Hoffnung, dass ihr mir bei meinem Kauf behilflich sein könntet. Die Kaufberatung hab' ich mir durchgelesen, bin mir aber trotzdem noch nicht sicher, was nun wie wichtig ist etc.
Vorerst die 8 Fragen
1. Welchen Fernseher (Grösse) man z.Z. besitzt
Zurzeit einen kleinen Phillips. Bilddiagonale ca. 50cm. Habe jetzt einfach mal geschätzt.
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
Weiß nicht, ob ich das alles richtig verstehe. Ich empfange Digital-Fernsehen also über eine Satellitenantenne. Hauptsächlich gucke ich normales Fernsehen. Also 75% ca.^^ Würde aber auch meinen PC anschließen und DVD eventuell sogar später Blu-Rays gucken. Das kann man dann hochrechnen auf 100%. Kann ich jetzt noch nicht so sagen.
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
~2-3m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
37-40 Zoll
5. Wieviel man ausgeben möchte
Maximal 800 mehr nicht. Wenn er jetzt 810 kostet ist auch kein Problem, aber eig. unter 800€
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
Nicht so wichtig, werde es aber bestimmt mal ausprobieren. Siehe oben.
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja, sehr wichtig. Muss schon Full-HD haben.
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
http://www.amazon.de...TF8&n=562066&s=ce-de
Der, weil es die Sachen hat, auf die ich ungefähr Wert lege. Außerdem ist die Bewertung sehr gut.
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
Hauptsächlich Abends, manchmal auch Tagsüber. Im Sommer wärs ja um 20:15 immernoch sehr hell. Sonneneinstrahlung von links. Ein großes Fenster.
Nun noch ein paar Fragen. Und zwar... Wie hoch sollte der Kontrast sein? Ich denke mal 15000:1 sind zu wenig und 50000:1 nicht notwenidig oder? Welcher Wert ist ausreichend?
100Hz sind auch Pflicht oder? Wie siehts mit dem Sound aus, worauf sollte man da achten? Reicht der aus?
Joa, wenn ich noch was Wissen möchte, meld ich mich
Danke euch schonmal.
einfachso123
einfachso123
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 20:19
*push*
Versucht mir mal bitte zu helfen, ich möchte mich danach richten und brauch' eure hilfe für die richtige Auswahl.
[Beitrag von einfachso123 am 03. Feb 2009, 20:21 bearbeitet]
Buschel
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 21:13
Vorab mal ein paar Worte zu Kontrast und 100Hz: Die Kontrastangaben der Hersteller kannst du gepflegt vergessen -- das ist eher Werbung als Fakt. Reale Messungen an kalibrierten TVs haben deutlich geringere Werte, sind stark abhänhgig vom Messverfahren und decken sich in keinster Weise mit den Herstellerwerten. Die treffendste Angabe macht noch Pioneer mit "extrem" für Kuro-TVs. 100Hz ist auch so ein Thema. 200Hz sind nicht unbedingt besser als 100Hz und manche sehen keinen Unterschied zwischen 100Hz und 50Hz (zumindest bei LCD). Die Empfehlungen gehen da auseinander und ich persönlich würde meine Kaufentscheidung nicht zwingend davon abhängig machen, sondern mir die Kandidaten lieber genau anschauen -- z.B. bei Fussball oder Tennis.
Ok, nun zur Sache. Die Größe von 37-42" kann ich bestätigen. Da du digitalen Satempfang hast, kannst du maximal zum 42"er greifen, wenn du eher bei 3m sitzt. Ab 2,5m und darunter besser einen 37". Da du weiterhin fast nur TV schaust (75%), sollte auch für die Zukunft ein HDready genügen -- Info: ARD/ZDF senden ab nächstem Jahr HDTV mit 720p. Ausserdem sitzt du nicht so nahe dran, dass ein FullHD-Panel einen sichtbaren Vorteil hätte (Beispiel: Bei 1080p-Zuspielung musst du bei einem 42"er auf etwa 2m sitzen, bei einem 37" auf 1,8m).
Zum Thema Technologie nur soviel: Du schaust nur TV+Film, das auch noch hauptsächlich abends. Schau dir einen Plasma an, z.B. den TH-42PX80 oder TH-37PX80. In dein Budget passen die bestens.
einfachso123
#4 erstellt: 03. Feb 2009, 21:50
Danke erstmal für deine Antwort.
Viele haben ja schon 100Hz von daher denk ich, dass man 100Hz schon dabei haben kann/sollte. 42" sind zu groß. Deswegen dachte ich jetzt zwischen 37" und 40".
Zu dem HDTV. Ich wollte eig. schon für die Zukunft rüsten. Die nächsten 5 Jahre sollte der schon reichen, wenn nicht sogar länger. Eventuell würde ich mir auch einen Blu-Ray Player kaufen. Wie ich mitbekommen habe, sind die ja schon für ~200€ zu bekommen. Da ist doch Full-HD wichtig oder?
Zu den Plasmas. Einen Plasma wollte ich eig. nicht, da diese einen sehr hohen Stromverbrauch haben und das Bild "einbrennen" kann. Beim LCD war lediglich das kein richtiger Schwarzwert erstellt werden kann. Wobei ich das bei meinen Eltern noch nicht festellen konnte.
Ich weiß natürlich nicht wie sich das "einbrennen" darstellt.
Was hälst du/ihr von meinem herausgesuchten LCD?
marcell101
#5 erstellt: 03. Feb 2009, 22:06
emfehle den sony kdl 40S4000
hat alles was man braucht 3 mal hdmi full hd
für 749 € sehr billig bei t-online shop hab meinen dort auch bestellt
einfachso123
#6 erstellt: 03. Feb 2009, 22:17
Der hat aber keine 100Hz oder? Und da ich sehr gerne Fußball gucke, sollte er schon rein sicherheitshalber 100Hz haben.
Teoha
#7 erstellt: 03. Feb 2009, 22:47
Sorry, aber das ist zu pauschal und so nicht einfach richtig.
Ach, übrigens, jeder Plasma hat deine so wichtigen 100Hz und ist für Sport erste Wahl.
[Beitrag von Teoha am 03. Feb 2009, 22:48 bearbeitet]
einfachso123
#8 erstellt: 03. Feb 2009, 22:56
Aber wenn man den Fernseher auch für PC benutzen will, ist der Plasma nicht vorteilhaft oder?
Was ist mit dem Fernseher, den ich in Post eins gepostet hab? Der hat mit von allen angeschauten bisher am besten gefallen, weiß aber nicht, ob der gut ist.
Angenommen ich kauf mir doch einen Plasma. Wäre der empfohlene von marcell101 gut?
Teoha
#9 erstellt: 03. Feb 2009, 23:12
PC-Nutzung ist möglich bei Plasma, aber sicher nicht ist der nicht so geeignet wie ein LCD !
Der von Dir genannte 616 ist nicht schlecht.
Wenn Plasma, dann ja, den PX80
einfachso123
#10 erstellt: 03. Feb 2009, 23:48
Ihr habts doch geschafft mich zu überreden ^^
Besonders die Bewertungen haben mich sehr beeindruckt!
Denkt ihr, dass der optimal für mich wäre?
http://www.amazon.de...id=1233692531&sr=8-1
In der Bewertung hab ich gelesen, dass man das einbrennen verhindern kann, indem man den Kontrast erst nach 100h hochschraubt. Stimmt das?
Als Perfekte bild und ton einstellung habe ich folgendes empfunden:
Bild:
in den ersten hundert stunden:
normales fernsehen:
Kontrast und Helligkeit genau auf 50%
Farbe 5 klicks über der hälfte
schärfe: ca. 50%
farbton: normal
colour management: aus
P-NR: aus
3D Combfilter: ein
HDFersehen, Spiele:
Alles wie oben. nur schärfe voll aufgedreht und farbton auf Warm
Nach 100 stunden Betrieb kontrast langsam hoch drehen.
nach einiger zeit dann bei hd und normal kontrast 13 klicks über 50% stellen, und helligkeit 2-3 klicks nach rechts.
Wird dsa befolgt, ist es danach ausgeschlossen dass es noch zu einbrennen kommt, und der plasma erreicht seine höchste Lebensdauer.
Ton:
Modus: musik
Bass: ca 75%
Höhen: ca 60%
Sorround: ein
Wandabstand: bei mir über 30cm
Audio Empfang: Stereo
TIPP: um zu sehen wie lange er schon im Betrieb war am TV selbst den minus knopf gedrückt halten und auf der fernbedienung 3xdie null drücken. dann erscheint eine infoleiste in der man die laufzeit ablesen kann.
Kurz: Der perfekte TV für Leute die gerne Filme gucken, gelegentlich spielen, gerne sportsendungen sehen, und auch auf das normale fernsehn nicht verzichten wollen.
Das war jetzt zu dem Model:
Panasonic TH-42 PX 80 EA 42 Zoll / 106 cm 16:9 "HD-Ready" Plasma-Fernseher schwarz. Müsste aber auch für die anderen gelten oder?
Bei der Größe bin ich mir auch noch nicht sicher. Ich bin eig. immer von 37" ausgegangen, aber ich denke es kann auch größer sein. Ich sitze ca 2,5m weit weg wenn ich mich normal hinsetze. Vom Bett aus sind es sogar 4m. Da sind doch 42" Perfekt oder?
Allgemein nochmal. Welchen der ersten drei soll ich nehmen?
http://www.amazon.de...eywords=PX80&x=0&y=0
Danke für die bisherige Hilfe.
[Beitrag von einfachso123 am 03. Feb 2009, 23:50 bearbeitet]
Teoha
#11 erstellt: 03. Feb 2009, 23:55
Einfahrbetrieb ist so richtig, besonders die ersten 100 Stunden. (Und Balken vermeiden, also Vollbild)
Und prüfen bitte ob du jetzt analog oder digital SAT hast. (Bekommst du Kanäle wie Bibel TV, ZDF Dokukanal, Eins Festival,....??)
Wenn icht, rate ich Dir von 42" ab, das ist dann aus 2,5 grausam. (Egal ob HDReady oder FullHD)
Und: Guck Dir die Geräte an !!!
Buschel
#12 erstellt: 03. Feb 2009, 23:59
Die ersten beiden sind identisch, "E" und "EA" sind nach meiner Kenntnis nur Kennungen für das Produktionsdatum. Bleibt also nur die Entscheidung zwischen 42" und 37". Bei 2,5m ist ein 37" die sichere Wahl, ein 42" ist da schon recht groß.
Edit: War ich wieder mal zu langsam...
[Beitrag von Buschel am 03. Feb 2009, 23:59 bearbeitet]
Teoha
#13 erstellt: 04. Feb 2009, 00:02
stimmt
stimmt auch
einfachso123
#14 erstellt: 04. Feb 2009, 00:12
Teoha schrieb:
Also Bibel TV und ZDF Dokukanal hab ich gefunden. Eins Festival nicht.
Jetzt 42" oder 37"? Ist der Unterschied zwischen analog und digital so krass?
Die Geräte angucken? Du meinst jetzt bei Media Markt zum Beispiel oder wie?
Kann ich die Balken vermeiden? Ich mein, wenn jetzt ein Film mit Balken läuft krieg ich die ja schlecht weg oder? ^^
Teoha
#15 erstellt: 04. Feb 2009, 00:16
Gut, dann hast du digital
Ja, ein Flachman zeigt das gnadenlos ! Bei analog ist eine Röhre klar besser.
Genau !
Doch, die Geräte haben verschiedene Optionen (Zoom, Auto-Anpassung) so das man das einstellen kann.
einfachso123
#16 erstellt: 04. Feb 2009, 00:21
Genau !
Fazit also dieser:
http://www.amazon.de...id=1233694230&sr=8-1
Worauf soll ich achten, wenn ich bei Media Markt bin? Auf die Bildqualität? Woher weiß ich, ob sie Analog oder Digital benutzen? Wenn man jetzt von nahem guckt, sieht es dann extrem Scheiße aus?
Nochmal die Frage. 37" oder 42"? Oder soll ich das bei Media Markt überprüfen?
Kurz noch ne andere Frage. Empfiehlt sich es, bei Amazon zu kaufen oder doch eher im Handel?
Teoha
#17 erstellt: 04. Feb 2009, 00:26
fragen im MM ! Die zeigen dir auch HD und SD und analog-Signale, meistens jedenfalls wenn man fragt.
(Sei dir bewusst, das Plasmas in den hellen MM-Räumen blasser aussehen als zuhause)
Analog aus der Nähe grausam
Wo kaufen ? Tja, deine Entscheidung. Bei Amazon zu teuer, besser hier:
http://www.redcoon.d.../15002/refId/idealo/
oder
http://www.eukasa.de...h-42px80ea/?kampan=2
oder eben bei dir vor Ort, mwenn Preis ok.
einfachso123
#18 erstellt: 04. Feb 2009, 00:32
Teoha schrieb:
oder
OK, dann werd ich morgen mal vorbeischauen.
Ein paar Bilder sind mit Ambilight. Hat der Fernseher Ambilight?
Und HD-Ready ist wirklich ausreichend auch wenn ich Blu-Ray Filme gucke?
killerMaulwurf
#19 erstellt: 01. Mrz 2009, 22:13
Alsoooo, ich nehme den gleichen Thread weil der Preis an sich schon stimmt, nur etwas andere Anforderungen:
Also Preis: um die 800 Euro, +-:100€
Ich hätte gerne 37-42 Zoll, Full HD, 24p, und falls LCD bitte mind. 100-120hz, falls zu dem Preis möglich. Ansonsten bitte ich einfach mal um Tipps ich dachte am besten ist es eventuell ein oder zwei Generationen nach hinten zu gehen, also muss nicht umbedingt das neueste Modell sein, wenn dafür Preis Leistung stimmen. Der Wertverfall bei einer Vorgängergeneration oder gar deren Vorgänger ist ja recht krass.
Ob Plasma oder LCD weiß ich auch nicht so genau, schau meistens Abends, ansonsten dürfte das Licht meistens von der Seite, bzw. leicht angewinkelt von hinten kommen. Allerdings gehen die Fenster in einen Innenhof, der von hohen Häusern umgeben ist, also direkte Sonneneinstrahlung dürfte jetzt nicht daaaas Problem sein. Bei Bedarf kann ich hier auch gerne noch ne Skizze anhängen
Nutzungsverhalten:
Ich würde mal sagen:
70% TV, aktuell DVB-T, also PAL, hoffentlich bald Sat, aber ob der ENpfang da klappt is noch nicht sicher.
10-20% Spielen via PS3, also eher mal so Abends, und mal so ne Zockerrunde mit Freunden
10-20% Blu-ray Disc
Da das aktuelle Fernsehprogramm aber momentan sauber nach unten geht, kann es gut sein, dass ich bald noch mehr Schwerpunkte auf die Videothek und High-Quality Filme setze, das wären dann also ca. 30-40%.
So ich hoffe ich habe alle Fragen beantwortet, und hoffe ihr könnt mir nen paar gute Tipps, wenn es knapp über dem genannten Preis liegt, auch ok, dann klapper ich nochmal Läden ab und suche nach Angeboten oder Ausstellungsstücken oder so
[Beitrag von killerMaulwurf am 01. Mrz 2009, 22:16 bearbeitet]
Teoha
#20 erstellt: 01. Mrz 2009, 22:28
auch du würdest mit den auslaufenden Pana-Plasmas
TH-37PX80 oder eben dem 42er nichts falsch machen.
Im LCD-Bereich KDL-40W4000 von Sony.
Gruss
killerMaulwurf
#21 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:03
aber dabei handelt es sich doch nur um hdready? ist fullhd quatsch bei plasmas? ich kauf mir ja keine bluray um die dann nicht voll auszunutzen . was spricht fuer den lcd? oder war das nur der vollstaendigkeit halber ? wuerdet ihr die bildqualitaet despana ueber den sony stellen,trotz hdready vs fullhd? ich guck mir das nochmal live an, aber welcher hat wohl das bessere palbild? waere die empfehlung bei 60%pal und 40%bluray + gelegentlichem zocken die gleiche?
Teoha
#22 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:27
ob du von FHD etwas hast, hängt von deiner Sitzentfernung ab. Bei 37" musst Du unter 2m ranrücken, bei 42" unter 2,3 m um einen Unterschied zu HDReady zu sehen.
(Also wenn du BD guckst, bei den anderen Sachen ohnehin nicht)
killerMaulwurf
#23 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:40
tatsaechlich duerfte der abstand zwischen 2.20m und 2.60m liegen, sry, habe ich vergessen anzugeben, bleibt es bei den tipps, und plasma vor lcd?
killerMaulwurf
#24 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:21
scater
#25 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:38
Ich habe einen 42" Samsung Plasma und bin damit voll zufrieden. Hängt ein EasyOne HDTV-Receiver dran und bin ca. 2,50m davon entfernt. Freue mich schon heute abend aufs Bayern-Spiel
Kaufberatung neuer 40 Zoll LCD
DerTexaner am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  30 Beiträge
Gesucht: 40-42" HDTV bis ca. 800?
ewander am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  5 Beiträge
37-40" LCD - Kaufberatung
blokkx am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung Flachbild-TV bis 800?
bruzeD am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  11 Beiträge
Kaufberatung 37"-40"
firebowl am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  13 Beiträge
Kaufberatung für Noob ca 42 Zoll ?
janiboy123 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  8 Beiträge
42" Fernseher Kaufberatung !
Marsi01 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung 40"-46"
LasErisoN am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  4 Beiträge
Neuer Fernseher 32-37"
st3ka am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung für LCD Fernseher!
Don_Corleone_1975 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.336
