| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » (Erstberatung) Suche Infos für Kauf eines Flachbil... | |
(Erstberatung) Suche Infos für Kauf eines Flachbild-TV bis 42" / 1100.-+A -A |
phloo
erstellt: 07. Jan 2009, 11:07
Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe auf ein paar gute Tipps und Infos zu meinem baldigen TV Kauf. Erst einmal ein paar Eckdaten, wie in den FAQ beschrieben 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Ein superkleiner Röhren-TV, vielleicht 16" ![]() 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) Hier in der Wohnung ist Kabel-TV vorhanden, Lage: Zentrum Großstadt (evtl interessant für DVB-T) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher Frontal etwa 3m Diagonal von 1,5m (seitliche Couch) bis 3,5m (Wohnzimmer-Esstisch) 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte Da das Zimmer nicht wirklich groß ist, wäre mir schon 40" als Maximum lieb. 37" schaue ich mir im Laden noch an, denke aber, wenn man jetzt kauft, sollte man sich schon für die nächsten Jahre rüsten, deswegen mind. 40" 5. Wieviel man ausgeben möchte Für das richtige P/L Verhältnis würde ich bis 1200 gehen (W4500), gerne aber auch bei guten Tipps unter 1000 bleiben. 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? nein, genug Alternativen vorhanden. Interessant wäre aber USB für Kamerabilder/-videos 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Definitiv, PS3 ist vorhanden und wird genutzt, sowohl Blu-Ray (primär), als auch spieletechnisch 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM FullHD und 100Hz finde ich schon wichtig, soweit ich mich eingelesen habe, da ich ja Filmfreak bin und es mir auf die Bildqualität ankommt. Schaue auch gerne BuLi Ob Plasma oder LCD mache ich von den Kauftipps hier abhängig, ein paar Modelle von Sony, Samsung und Panasonic habe ich schon ins Auge gefasst, lass es aber erstmals offen. 9. Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung? Gegenüber des TVs ist das Fenster des Raumes, bisher ohne Vorhänge. Tagsüber wird relativ wenig TV geschaut, eher gegen frühen Abend bis dunkle Zeiten, hehe. Was ist noch wichtig für euch? Möchte möglichst das ideale Produkt kaufen. Mir ist klar, dass ich mich selbst vor Ort überzeugen muss, das habe ich bereits getan, allerdings ist die Auswahl riesig und hier im Forum erhoffe ich mir die ausschlaggebenden Tipps und Erfahrungen zu diversen Modellen. Vielen Dank schon mal! |
Teoha
erstellt: 07. Jan 2009, 11:22
Hallo, deine Sehgewohnheiten (TV, Buli,..) und auch die sonstigen Bedingugnen (Blickwinkel, Raumhelligkeit,...) sprechen deutlich für einen Plasma. BlueRay, PS3 und manchmal 1,5 m sprechen auch für FullHD. Als Grösse würde ich auf jeden Fall 42" vorschlagen, ausser der 1,5 meter-Platz wird zu 80% der Nutzung verwendet. Kauftipp: Panasonic Plasma TH-42PZ80 oder PZ85 oder PZ800 Spartipp: Panasonic Plasma TH-42PZ8 (mattes Gehäuse) Diese Geräte haben das gleiche, aktuelle G11 Plasmapanel, unterschieden sich durch die Zusatzaustattung,... Leider kein USB, dafür aber teilweise mit SD-Stexkplatz und natürlich kannst Du deine Bilder auch per Notebook über DVI/HDMI,...einspeisen. Ansonsten empfehle ich ohnehin dann noch den Kauf eines FP-DVD-Recorders (Panasonic) die heutzutage auch meist über USB verfügen. Kabel-digital wird ein noch besseres Ergebniss liefern als ein gutes DVB-T Siganl. gruss |
phloo
erstellt: 07. Jan 2009, 11:32
hi Teoha, vielen Dank für die prompte und ausführliche Antwort. Das hilft mir schon weiter, möchte aber noch dazu erwähnen, dass das mit USB nicht die höchste Prio hat, da kann ich ggf die Medienausgabe über die PS3 nutzen. Vielleicht vorhin nicht so genau rübergebracht, hier nochmal die Nutzungsgewohnheiten: ~40% TV (Kabel, bisher analog) ~40% Filme (80% DVD, Rest Blu-Ray mit steigernder Tendenz) ~20% PS3 Spiele Der Anteil Bilder/Videos betrachten ist vorerst auszuklammern. Direkter Sonnenstrahl gibt es nicht, da das Haus Richtung Norden liegt. Es ist also normal hell, nur eben direkt gegenüber das Fenster. Ob die 100Hz wichtig sind, weiss ich nicht, dachte mir nur, bei TV & Sportsendungen wäre das besser. Der Sitzabstand ist meistens etwa 2 bis 3 Meter. Da das Zimmer relativ klein ist und die Couch groß, sollte der TV nicht zu mächtig sein, deswegen auch die Angabe von 37" bis 42" mit Tendenz zu 40. Was ich bei den Sony LCDs toll finde, ist dass bereits DVB-C integriert ist, somit könnte ich mir dieses Zusatzgerät ersparen. Lohnt das? Nochmals danke! [Beitrag von phloo am 07. Jan 2009, 11:33 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 07. Jan 2009, 12:31
Hallo, die Nutzung hab ich schon gelesen ! Alle aktuellen Plasmas haben 100 Hz und nicht wie ein LCD eine Reaktionszeit von x millisekunden, sondern 0,00000x millisekunden. Daher speziell für Fussball/Sport geeignet, es gibt da keine Nachzieheffekte. Ausserdem ist gerade das TV-Bild natürlicher (Farben), Kontrastreicher und plastischer als beim LCD. Wie gesagt, ob 37" musst du selber wissen, aber Flats haben die Angewohnheit zu schrumpfen ![]() 37er Plasmas sind allerdings nicht mit FullHD lieferbar, aber bei der "kleinen" Grösse auch nicht unbedingt erforderlich. Auf mehr als 2m sieht man da keinen Unterschied. DVB-C integriert: Ob das gut ist liegt natürlich an der Qualität des Receivers. Bei einem Defekt ist es dann aber um so aufwendiger(teurer), den zu beseitigen. Auch wenn sich mal die Receivertechnologie ändert, ist man relativ unflexiblel. |
phloo
erstellt: 07. Jan 2009, 12:33
Sollte kein Vorwurf sein, nur als ausführliche Ergänzung. Okay, die Argumente kann ich so alle nachvollziehen. Der Berater im Laden meinte, durch das Fenster gegenüber würde der Bildvorteil des Plasmas wieder relativiert werden bzw. eben matter wirken. Was den integr. Receiver angeht: japp, an die Reparatur hab ich gar nicht gedacht, will man ja auch nicht |
Teoha
erstellt: 07. Jan 2009, 12:43
Hallo, das mit dem Receiver sind nur Gedanken von mir. Ein integriertes Gerät hat auch Vorteile in Handhabung und Optik. Nur der Vollständigkeit halber. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, bestellt dir einen der Plasmas in 42" ONLINE, stell ihn auf, schau es Dir an und schick ihn kostenlos zurück, wenn es nicht passt. Zwar etwas Aufwand, aber kostenlos und du weisst was auf dich zukommt. |
phloo
erstellt: 07. Jan 2009, 12:52
Noch eine Frage bzgl der unterschiedlichen Plasma-Modelle. Es gibt hier an Board ja zig Threads dazu, da steige ich nicht mehr durch: gibts eine einfache Liste mit Vor/Nachteilen deiner genannten Modelle. Es muss nicht der günstigste sein, aber sparen tue ich natürlicha auch gerne, wenn es dabei um Features geht, die man evtl nicht benötigt. |
Teoha
erstellt: 07. Jan 2009, 13:07
hallo, es sind ja eigendlich nur: PZ80 oder PZ85 oder PZ800 Den PZ8 würde ich nur bei einer Aversion gegen Klavierlack nehmen, oder wenn ich wirklich sparen muss. Ansonsten hilft nur lesen, und zwar hier: http://www.hifi-foru...terschied&postID=0#0Und diese Tabelle unten auf der Seite, den PX80 kannst Du ja übersehen.: http://www.hifi-regl...d2856aa5bd28998aca78 http://www.hifi-foru...terschied&postID=0#0Die Buchstaben dahinter (E oder EA) sind belanglos. |
phloo
erstellt: 07. Jan 2009, 13:13
Danke, das Anmelden hier an der Seite war goldrichtig. Ich bin sehr froh über die Hilfe und informiere mich vor Ort mal zwecks dieser Modelle. Top! |
Teoha
erstellt: 07. Jan 2009, 13:15
Keine Vorschusslorbeeren Das musst Du erst noch selber SEHEN, im wahrsten Sinne des Wortes ! |
phloo
erstellt: 07. Jan 2009, 13:19
Nein, nein, das ist schon was anderes, wenn du sonst als Neuling in einem Forum ein Hilfe-Thread aufmachst und oft mit den typischen Antworten wie "Benutz die Suche", "Gibts schon 100x die Frage" beginnt, oder am besten unbeantwortet bleibt. Natürlich gehe ich jetzt nicht sofort den Pana Plasma kaufen, aber ich habe zumindest mal eine externe Meinung und bin wieder auf dem Plasma Zug drauf (War zwischenzeitlich, nachdem ich den Sony W4500 live gesehen habe, eher auf LCD). Über weitere Meinungen bin ich natürlich froh! |
42" bis 1100? lego_lightor am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 7 Beiträge |
42" bis 1100 Euro? Dada80 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines TV 42 Zoll cluminati am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 4 Beiträge |
Flachbild Neuling sucht Tipps für TV Kauf promexx am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 42" Flachbild-Fernseher k!su am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 12 Beiträge |
Kauf eines Plasma LCD 42" NoName09 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 16 Beiträge |
Erster Flachbild-TV 40"-42" LiK-Reloaded am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 17 Beiträge |
Allgemeine Infos zum Kauf eines LCD-TV maxica am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 23 Beiträge |
42" oder 46" bis 1100? major781 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
TV bis 42" mit Timeshift - Maximal 1100? soxzee am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 9 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
