Kaufberatung 16:9 TV
phate_g
#1 erstellt: 07. Okt 2005, 13:09
Guten Tag zusammen,
ich habe vor mir bald einen neuen TV zu kaufen. Da ich viele Serien und Filme gucke, solls ein 16:9 Fernseher werden. Allerdings ein günstiger.
Ich hab bei promarkt online einen Blick auf den SEG CTV-5320 geworfen. Kostet 250?.
http://www.promarkt.de (direktlink geht leider net)
Das ist für mich auch schon einer der wichtigsten Werte. Ich bin mir bewusst, dass billig Elektronik nicht verspricht lange zu halten oder ein super Bild zu geben. Aber das ist mir nicht so wichtig. Ich habe seit ein paar Jahren einen Orion (imo eine schlechtere Marke als SEG) und habe es nicht bereucht. Nur ists halt leider ein 4:3.
Also zum Punkt: Was genau ist bei nem 16:9 TV wichtig? Läuft das mit der Formatumschaltung (automatisch?) mittlerweile glatt? Sollte man ja vermuten, neu ist die Technik ja nun nicht mehr.
Denkt ihr, dass ich die 2 Monate bis zum Weihnachtsgeschäft warten sollte? Jetzt wo der Trend zu LCDs und Plasmas geht könnten doch die Röhren 16:9 TVs billiger werden, oder?
Danke schon mal im Voraus
Phate
Crossposting bei: DVDinside
[Beitrag von phate_g am 07. Okt 2005, 13:13 bearbeitet]
berti58
#2 erstellt: 07. Okt 2005, 16:23
Hi Phate-g,du solltest Dir deinen wunsch TV beim Händler anschauen und 4:3 u 16.9 Vorführen lassen.Es gibt immer noch riesige Unterschiede wie die Electronic die Bilder rechnet.Es gibt auch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten im Menü zb.Autom.Format,Super Zoom,4:3,Zoom 14:9 u 16:9,Breitbild ect.solltest du alles mal durchtesten.Aber denk daran das 4:3 auf 16:9 hochgezoomt wird und dadurch das Bild gestreckt u gestaucht u abgeschnitten wird(Eierköpfe,Unschärfe in den Ecken ect.)darum vor Ort anschauen. Gruss Berti
[Beitrag von berti58 am 07. Okt 2005, 16:24 bearbeitet]
phate_g
#3 erstellt: 07. Okt 2005, 19:05
Moment...Kann man denn nicht 4:3 TV mit schwarzen Balken links und rechts schauen? Also "ganz normal" halt für einen 16:9 TV?
berti58
#4 erstellt: 07. Okt 2005, 20:10
Doch kann man sicher aber dann hast du ein sehr kleines Bild auf 4:3.Bei meinem 32 Zöller(Diagonale 78cm) waren es gerade mal 60cm diagona!Geht aber immer noch! gruss Berti
Deepsteep
#5 erstellt: 07. Okt 2005, 22:33
Du kannst bei aktuellen Geräten auch meist in einen 14:9 - Modus schalten. Dieser bringt Dir dann auf einem 82er ein recht grosses Bild mit Breitbild-Effekt, aber ohne Eierköpfe, d.h. das Breiten-/Höhen-Verhältnis gleicht dem der 4:3-Darstellung.
Turtleman
#6 erstellt: 08. Okt 2005, 03:22
phate_g schrieb:
Guten Tag zusammen,
.....das SEG ANGEBLICH eine "bessere" Firma als ORION sein soll, glaubst
auch nur Du. Vielleicht hat Dir der "Nichtblöde" MM -"Berater" sogar
"verklickern" wollen, die Teile wären ANGEBLICH "Made in Germany"
Ne "ähnliche Scheiße" hab ich nämlich letztens wieder gehört.
Sei Dir Versichert, das sich ein "vernünftiger Mensch" (so wie ich es bin) *g*
sich nen SEG (und baugleich) Freiwillig NICHT in die Bude stellen würde.
Sicherlich gilt ORION auch als "Billigfirma", aber das iss VIEL, VIEL solidere
Technik als bei SEG, INSBESONDERE was "Fehlbestückung" und Kalö´s
angeht.
Insofern iss Orion "vergleichsmäßig" der "vergoldete Mercedes", wärend
SEG NICHT EINMAL mit nem "dritte Wahl Trabant" mithalten kann.
Gruss
phate_g
#7 erstellt: 08. Okt 2005, 19:40
Also praktisch n Mittelding. Das hört sich doch sehr vernünftig an.
@Turtleman: Danle für die "Informationen". Hätte ich nicht gedacht, aber ich glaubs dir einfach mal. Achja und bei MediaMarkt und Konsorten erwarte ich gar keine Beratung, deswegen bin ich ja hier. In Sachen 4:3 TV hätte ich auch keine Probleme, aber mit den verschiedenen Schwierigkeiten, die bei 16:9 TVs nun mal auftreten (können) bin ich halt net so vertraut.
Wie seht ihr das denn mit dem Warten aufs Weihnachtsgeschäft?
Turtleman
#8 erstellt: 09. Okt 2005, 04:22
Hallöchen;
Weihnachtsgeschäft; Nun ja, man kann sich eigentlich
NICHT vorstellen, das es PARTIELL "billiger" wird, höchstens
LANGFRISTIG.
____________________
S, MM und co; Mich "wundert" es immer wieder, warum
die von den (jeweiligen)Staatsanwaltschaften
nicht schon "dicht gemacht" wurden...alleine der
"Blödsinn" mit den UVP-Preisen...da iss dann schon mal
der(angegebene)"Marktpreis" HÖHER als der WIRKLICHE
UVP-Preis des Herstellers....DAS HATTE ich schon, und wenn man DAS dehnen SCHRIFTLICH "nachweißt", werden die "pampig".
________________________
PRobleme bei 16:9; Es ist NICHT nur das mit den
"Eierköpfen" zu beachten, sondern AUCH , das so eine
BREITBILD-Röhre an den Ecken ja auch "heißer" wird.
Um an den ECKEN scharf "Abbilden" zu können, wird der
"Strahlstrom" erhöht, und wenn man dann als KUNDE
noch Helligkeit/Kontrast "zu hoch" einstellt, gibbet
FARBFLECKEN(wegen Hitze).
So eine GEWÖLBTE Röhre iss da "empfindlicher", ergo iss
EIGENTLICH bei BREITBILD eine FLATRöhre "zwingend"
erforderlich.
Gruss
phate_g
#9 erstellt: 09. Okt 2005, 12:40
erforderlich.
Gruss
Was ist denn dann ne Flatröhre? Bei dem SEG steht "SuperFlat Bildröhre" dabei. Ich dachte, es gibt keine flachen Röhren. Das wär dann ein LCD oder Plasma?
Turtleman
#10 erstellt: 09. Okt 2005, 13:42
Gruss[/quote]
Was ist denn dann ne Flatröhre? Bei dem SEG steht "SuperFlat Bildröhre" dabei. Ich dachte, es gibt keine flachen Röhren. Das wär dann ein LCD oder Plasma?[/quote]
Hallöchen,
..der "Glaskolben/Forderfront" iss FLACH, das hat NICHTS
mit der "Bautiefe" der Röhre zu tun.
Schau Dir mal den VTV5321 an..wäre der "nächste" nur in 100
Hz anstatt 50 HZ wie beim 5320.
Kostet 50 Euro mehr,und da steht auch nischt
von Flat.
Es müsste schon so was wie "REAL-FLAT" stehen.
Schau Dir IM LADEN mal die Sony-geräte VORNE
an, dann weißt du, was (VORNE)WIRKLICH FLAT iss.
Schau hierzu mal von oben auf die Röhre runter.
Die SEG´s in der Preisklasse SIND gewölbt.
Iss aber so und so "müßig", weil Vestell-Müll, egal ob mit Flat oder nicht..
Wenn PREISWERTES (Standardchassis) und TROTZDEM Solide, dann
schau Dich mal beim Karstadt_Quelle-Konzern nach SANYO
um.
Gruss
16:9 Fernseher, aber welcher?
IllaKilla am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  2 Beiträge
16:9 Fernseher Kaufberatung
bredemix am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  2 Beiträge
günstiger 32iger gesucht
oli-schmidt am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  9 Beiträge
16:9 Fernseher
grauix am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  4 Beiträge
82cm 16:9 TV Kaufberatung benötigt!
Camlann am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  6 Beiträge
Welcher 16:9 TV
bluestyler am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  11 Beiträge
Welchen 16:9 Fernseher??
sslast am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  5 Beiträge
ViperXL2D am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  2 Beiträge
Röhren-Fernseher 16:9 als Übergang
frankundjan am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  4 Beiträge
Flat TV 16:9
Yoda84 am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  17 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
