Westinghouse Ntc Lcd
Markus1046
#1 erstellt: 11. Mrz 2008, 10:42
Hi
Ich würde einen LCD von Westinghouse günstig von einem Bekannten bekommen, er hat 2 NTSC-Tunern für Bild in Bild, brauch ich einen Pal->Ntsc Converter um ihn in Europa betreiben zu können oder reicht ein Spannungswandler?
Weil ich hab gelesen das bei digitalem Sat Empfang ein Sat-Reciever ausreicht der beides beherrscht. Ich habe einen von Hirschmann und der kann angeblich beides.
Gleich verhält es sich mit dem DVD-Player ein billiger von Elta mit Dvix etc. beherrscht laut Elta auch beides.
Sat-Empfang und DVD-Wiedergabe möglich?
Auszug aus denn Technischen Daten des Westinghouse:
Surround sound: Yes (simulated)
VGA/SVGA input: 1 (RGB)
Audio outputs: 1 monaural RCA (subwoofer output)
Audio inputs: 1 stereo analog (left/right) minijack, 4 stereo analog (left/right) RCA
Video outputs: 0
Video inputs: 7
Headphone jack: Yes
Digital video input: 1 (DVI)
Component video: 2 (1 HD, 1 SD)
Composite video: 1
S-video: 1
RF: 1
Danke im Voraus!
Markus
Markus1046
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 18:29
Du hast Dir einen (uns unbekannten) Beamer mit einem NTSC-TV Empfangsteil gekauft, damit wolltest Du dir (direkt) TV ansehen.
Ich gehe von einem eingebauten, "analogen" Kabelfernsehtuner aus wie er heute noch in praktisch allen TV-Geräten, Videogeräten und HDD-Recordern verbaut ist.
Das Gerät wurde in (USA) gekauft und hat - entgegen der Dir dort gemachten Zusicherung - nur ein NTSC-Empfangsteil und kein PAL. (?)
Nun kommt es darauf an wie du hier Deine TV-Programme empfängst...
Wenn Du den Beamer mit "analogem Kabelfernsehtuner" gekauft hast, da du davon ausgingst den hier direkt an Deine Kabelfernsehdose anschließen zu können, empfängst Du hier (davon gehe ich aus) auch nur "analoges Kabelfernsehen". Hätte der Beamer PAL würde das auch so direkt funktionieren!
Nun hat er halt kein PAL-Empfangsteil und Du benötigst einen anderen Tuner, wie übrigens alle anderen hier erhältlichen Beamer auch (ist nicht böse gemeint).
Bei dem von mir angenommenen Beispiel mit dem "analogen Kabelfernsehen" benötigst Du "irgendwas" das so einen Tuner eingebaut hat, also einen alten VHS-Videorecorder oder einen aktuelleren DVD-Recorder. Das Ding schließt Du wie gehabt an das vorhandene Kabelfernsehen an und nutzt einen seiner Ausgänge (SCART, S-Video oder Composite-Video) um an einen am Beamer (hoffentlich) vorhandenen Eingang zu gehen, fertig.
Andere Variante:
Du empfängst Satellitenprogramme?
Wenn das so ist nehme eine Satreceiver und schließe desssen Ausgang (SCART, S-Video oder Composite-Video) an einen am Beamer vorhandenen Eingang an, fertig.
Wenn Du Satellitenprogramme empfängst hätte dir dein oben beschriebene Beamer mit einem NTSC-TV Empfangsteil (egal ob mit oder ohne PAL) NICHTS genutzt da diese Art "Tuner" KEINE Satellitenprogramme empfangen kann (egal ob analog oder digital), Du hättest auch dann einen Satreceiver gebraucht wenn der Beamer PAL gekonnt hätte.
Hab ich in einem anderen Forum gefunden. Also wenn das mit dem Beamer funkt, müsste es mit dem Westinghouse LCD auch funktionieren oder? Wie schauts mit der DVD-Wiedergabe aus?
Mfg Markus
Rudeltierchen
#3 erstellt: 11. Mrz 2008, 18:49
was ist "günstig" ?
Mein Tipp Neukauf!
Markus1046
#4 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:16
100$
pal auf ntsc wandeln?
am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  25 Beiträge
Plasma 50" aus Amerika (NTSC -> PAL)
HighPressure am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  12 Beiträge
LCD-TV für analog Empfang ?
erazor24 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  8 Beiträge
LCD mit bestem PAL-Bild ?
Sarah_ am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  22 Beiträge
TV mit integriertem Receiver oder Receiver separat beides mit Aufnahmemöglichkeit?
-very- am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  2 Beiträge
LCD besser als Röhre?
Tom_Veitsch am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
LCD- oder Plasma-, Full HD o. 100Hz oder Beides 37"-42"
smudo84 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
Welcher LCD am besten für PAL über Digi Sat
Inga_ am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  4 Beiträge
Welcher 37 LCD für Sat Empfang mit Scart geeignet ?
pit28 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  6 Beiträge
LCD für beste Pal-Wiedergabe????
Manglaubteskaum am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
