HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Ambilight von Aurrora? | |
Ambilight von Aurrora?+A -A |
Schnapper82
#1 erstellt: 03. Feb 2008, 22:29 | |||||
Hallo, ich bin auf einen Ambilight-ähnlichen Bausatz gestoßen. Ich weiß jetzt nicht ob das unter Werbung fällt, aber wenn ich den namen nicht nenne, weiß ja niemand wovon ich schreibe. Das Gerät hab ich bei Ebay aufgetan, Nr. 130193971405. Weiß jemand inwiefern solch ein Bausatz tauglich ist? Sieht für mich als Laie vielversprechend aus? Geht einem dadurch Bildqualität flöten? Wenn jemand dazu ne Zeile dalässt, würde ich an dieser Stelle schonmal herzlichen Dank. Daniel |
mrbeyond
#2 erstellt: 04. Feb 2008, 00:21 | |||||
Bin da sehr skeptisch. Selbst wenn das Bildsignal verlustfrei durchgeschliffen wird (fraglich), würde ich von solchen Spielereien lieber die Finger lassen. Wer unbedingt diese Lichteffekte braucht, soll sich einen entsprechenden TV von Philips kaufen. MrBeyond |
Schnapper82
#3 erstellt: 08. Feb 2008, 10:35 | |||||
danke für die antwort, vielleicht kommen da ja mal tests die das be- oder wiederlegen... bin gespannt... |
stadlhuber
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 00:11 | |||||
Gibts hierfür schon mal einen Test? Bin nämlich auch grad am überlegen, das andere System das ich im Auge habe wird wohl unter 500€ nicht machbar sein! grüße [Beitrag von stadlhuber am 12. Feb 2008, 11:34 bearbeitet] |
Sticktogether
#5 erstellt: 03. Apr 2008, 13:01 | |||||
Hat jemand das Ding mittlerweile schon ausprobiert!? Bin auch am überlegen ob das eventuell ne kostenkünstige Lösung sein könnte. Über Infos würde ich mich freuen! [Beitrag von Sticktogether am 03. Apr 2008, 13:02 bearbeitet] |
stadlhuber
#6 erstellt: 16. Apr 2008, 15:08 | |||||
Hab mir es heute mal bestellt aber vorerst nur eins zum Testen. Möglicherweise kommt dann das Zweite (für oben und unten) bei gefallen, oder eben ein anderes System! Habe bereits bei Aurrora erfahren, dass dies per Softwareänderung möglich ist. Ebenso die Schnelligkeit der Übergänge. Habe mir dazu mal die IKEA Dioder bestellt, die haben eine gemeinsame Anode (+Pol, die Aurrora brauchen die gemeinsame Anode) Von der Stromaufnahme sind die Aurrora ja für 300mA pro Kanal ausgelegt, mit stärkerem Netzteil aber auch für bis zu 500mA zu verwenden (lt Angaben von Aurrora)! Scheinbare Stromaufnahme der Dioder sind 200mA, also dürfte gehen! Werde berichten wenns funktioniert... Hoffe auch auf Bilder von "Sticktogether" wenn es denn so weit ist. |
Sticktogether
#7 erstellt: 17. Apr 2008, 07:28 | |||||
Hab gestern mal angefangen den Lötkolben zu schwingen Leider komme ich aber erst am WE dazu es fertig zu machen und dann gibt's auch Bilder. Ich hab mich entschlossen erst mal mit einem Modul zu Starten, am WE werde ich dann sehen ob es ausreicht. Hier mal die ersten Infos zu meiner Bestelliste: 1x AurroLight Bausatz 1x AurroLight Aufbau (Die Platine wird fertig perfekt bestückt geliefert, kann ich nur empfehlen da die Platine dann auch schon getestet wurde und die Arbeit hat man auch gespart.) 2x Fullcolor SMD LED Strip 300mm 12V RGB 1x Netzteil 12V 2000mA Bezugsquelle: http://www.aurrora.de/ 1x PLEXIGLAS® XT Rohr Farblos, Ø 16mm Innendurchmesser:12mm Wanddicke: 2 mm In das Plexiglasrohr werden ich die LED Strip einschieben, das macht das spätere Befestigen und ausrichten einfacher. Bezugsquelle: http://www.plexiglas-shop.com 4x 16mm Kunstoffentkappen 10x Montagesockel für Kabelbinder 5mm 10x Kabelbinder Bezugsquelle: Hab ich alles im Baumarkt gefunden. 1x Diverses Leitungsmaterial altes Scartkabel, Leitungslitze, Schrumpfschlauch etc. Bezugsquelle: In den Tiefen der Bastelschublade So Leute, dann wird der Onkel nächste Woche weiterbereichten. Viel Spaß beim Basteln! Bis dann |
noxx2
#8 erstellt: 20. Apr 2008, 10:07 | |||||
Wie sieht es aus mit deinem Projekt? Bin auch am überlegen mir das Aurrolight zu holen, jedoch mit ner anderen Leiste http://www.simpled.de/zubehoer.htm Wo hast du das Teil angeschlossen? Lässt sich das Teil direkt am AV-Anschluss des Panas betreiben? [Beitrag von noxx2 am 20. Apr 2008, 10:08 bearbeitet] |
stadlhuber
#9 erstellt: 20. Apr 2008, 18:18 | |||||
Also ich weiß zwar nicht was du als AV-Anschluss bezeichnest, aber bei meinem Pio gibts scheinbar keinen Ausgang! Der Anschluss des Aurrora Lights geht grundsätzlich über SCART. Nun hab ich jedes Gerät über HDMI (bis auf den Receiver hat bei mir kein Gerät SCART) angeschlossen. Werde mir einen Composit-SCART Adapter besorgen und versuchen das Composit Signal abzugreifen. Denke mal das jedes Gerät das Video-Signal über alle Ausgänge ausgibt (bei des PS3 gehts leider nicht, da entweder HDMI oder AV MultiOut) Schauen und hoffen! Zum letztendlichen Gefallenstest wirds bei mir erst in etwa einem Monat kommen da das TV dann erst an der Wand hängt (muss bis dato noch eine Wand neu machen, um die Kabelschächte und Kanäle dahinter zu verstecken!) Die Teile werden bei mir Mitte der Woche kommen und nächstes WE gibts dann mein Review. |
Sticktogether
#10 erstellt: 21. Apr 2008, 07:09 | |||||
Guter Tipp! Hätte ich etwas früher gebraucht, könnte mir vorstellen, dass ein diffusor auf alle Fälle besser Ergebnisse bringen dürfte was die farbgebung betriff. Naja kann ich ja eventuell noch nachbestellen.
Ich hab es direkt am zweiten Ausgang meiner D-Box2 angeschlossen.
Das hat bei mir nicht funktioniert, allerdings hab ich den Pana noch nicht so lange und auch nicht so viel damit rumexperimentiert. Da ich am WE wegen dem guten Wetter lieber drausen war, hab ich noch keine Bilder gemacht und auch noch nicht alles optimal eingestellen können. Was ich aber festgestellt habe ist, dass bei einem 42" eine weitere LED Leiste recht-/ und links oben von Vorteil wäre! Mal sehen, wenn ich alles eingestellt habe ob ich dann noch mal nachbestelle. Gruß |
noxx2
#11 erstellt: 21. Apr 2008, 12:15 | |||||
Danke erstmal für deine/eure Anwort(en). Vielleicht kannst du das ja noch testen ob man mit irgendwelchen Einstellunge den AV Anschluss auch so einstellen kann, das da ein Signal ankommt. Bei meinem PANA kann man irgendwas in den Q-Link Einstellungen machen, aber ob es den Erfolg bring weiß ich leider nicht. Evtl. ist das auch was anderes. Habe selber leider keinen Receiver, sondern nur nen HTPC mit DVI und TV-Out (S-Video). Keine Ahnung ob ich ein RGB+FBAS am TV-Out habe. Zu 90% benutze ich aber den analogen Eingang bei meinem Plasma. Wäre dann das KO-Kriterium, wenn ich das benötigte Signal für das Aurrolight nicht direkt vom Pana bekommen würde und das würde mich mehr als ärgern. [Beitrag von noxx2 am 21. Apr 2008, 12:25 bearbeitet] |
Sticktogether
#12 erstellt: 21. Apr 2008, 13:13 | |||||
Ich Probiere das für Dich mal aus. Also was nicht geklappt hat war am zweiten Scartsteckplatz. Am ersten is ja die D-box2 dran, den werde ich jetzt aber mal teste ob da was ankommt. Ich sach dann bescheid |
noxx2
#13 erstellt: 21. Apr 2008, 14:04 | |||||
Danke Wäre ja sicherlich für Dich auch Interessant, das Aurrolight mit jede Eingangsquelle nutzen zu können (ohne Adapter und ohne ständig umzustöpseln). Edit: Habe mir mal die Anleitung von deinem Pana angeguckt, wenns geht, dann vielleicht über diese Einstellungen: [Beitrag von noxx2 am 21. Apr 2008, 14:42 bearbeitet] |
suiroton
#14 erstellt: 21. Apr 2008, 15:35 | |||||
Die Scartbuchsen können leider nur RGB-Signale entgegennehmen, aber nicht ausgeben (Wenn man den Symbolen an den Buchsen glauben schenken kann) Die Beschriftung sagt: RGB -> Video <-> S-Video -> gruß suiroton |
stadlhuber
#15 erstellt: 21. Apr 2008, 22:53 | |||||
Wenn du eh schon einen PC hast gibt es doch andere Lösungen, suche einfach mal nach MomoLight oder AtmoLight. Die Lösung die PC-mäßig ohne Löten etc. am einfachsten ist, ist jene von "my-digital-home.com" Preislich bei ca. 50€ pro Kanal oder auch "A-R-E.nl" ist definitiv besser, wenn du sowieso PC hast! Der übernimmt dann die Auswertung! |
noxx2
#16 erstellt: 22. Apr 2008, 08:31 | |||||
Danke! Das Momolight ist mir bekannt, aber wie ich schon schrieb: zu 90% benutze ich den analogen TV Eingang. Daher will ich mich nicht vom PC abhängig machen. |
noxx2
#17 erstellt: 23. Apr 2008, 06:25 | |||||
@Sticktogether Gibt´s schon was neues? |
Sticktogether
#18 erstellt: 23. Apr 2008, 18:49 | |||||
Also das System ist fertig aufgebaut. Ich habe derzeit den Eindruck das die Einstellungen bei den von mir eingesetzten LED Stripes über das Modul nicht viel bringen. Die Farbgebung der LED Stripes sind teilweise recht und links nicht gleich und die Led's flackern ab uhd zu was aber eventuell an der Schirmung meiner Leitung liegen kann. Ich muss hier die nächste Zeit noch etwas experiementiren. Was ich schon mal sagen kann ist, dass ich bei schnellen filmszenen die Hintergrundbeleuchtung als etwas störend empfinde. Ich bin mal gespannt, was Ihr so an Erfahrungen macht! Speziell mit anderen LED-Stripes wie ich sie benutze, da ich mit der Farbgebung nicht ganz zufrieden bin. Soweit erst mal die Infos von mir. Bildr mach ich ein paar am WE. Bis denn Ciao |
noxx2
#19 erstellt: 23. Apr 2008, 20:14 | |||||
hast du versucht das Teil direkt am Pana zu betreiben? |
Sticktogether
#20 erstellt: 24. Apr 2008, 06:53 | |||||
Ja hab ich, geht aber leider nicht. |
RED-Videoman
#21 erstellt: 24. Apr 2008, 10:51 | |||||
ist ja spassig..ich arbeite in der Elektronik Entwicklung und hatte vor einigen Wochen exakt dieselbe Idee. Eigentlich ist es recht einfach. Am Scart Stecker liegt die Farbinformation als Rot grün blau (RGB)Information in Spannungswerten an. jenachdem welche farbe dominiert ist dessen Spannung höher. Ein PWM Modul greift das Signal ab und gibt es entsprechend an die LEDS weiter...nur mal so grob. Zusätzlich könnte man noch ein Signal für die Gesamthelligkeit aus dem FBAS Signal abgreifen... Dann werde ich mir das mal ersparen wenns das schon fertig gibt |
stadlhuber
#22 erstellt: 24. Apr 2008, 13:15 | |||||
Das AurroLight greift ja auch das FBAS Signal ab. Durch den Taster kann dann scheinbar die Helligkeit eingestellt werden! Habe gestern meine Bedienungsanleitung studiert und gesehen dass ich einen SCART-Ausgang habe nennt sich I/O-Link. Möglicherweise hat das euer Pana auch, muss heute aber erst testen! Stichwort WysiWyr -> "What you see is What you record" [Beitrag von stadlhuber am 24. Apr 2008, 13:54 bearbeitet] |
noxx2
#23 erstellt: 24. Apr 2008, 13:49 | |||||
[quote="stadlhuber"][quote="RED-Videoman"] Habe gestern meine Bedienungsanleitung studiert und gesehen dass ich einen SCART-Ausgang habe nennt sich I/O-Link. [/quote] An sowas dachte ich auch schon. Bei Pana wäre das die Q-Link Einstellungen. Aber anscheinend werden dabei nur "Schaltsignale" über den SCART übertragen und keine AV-Daten. Schade, hätte gerne Ambilight am Pana gesehen, aber ohne zweite Quelle als Signalgeber ist das wohl nicht möglich. |
noxx2
#24 erstellt: 26. Apr 2008, 07:46 | |||||
so, mein PANA schleift definitiv das Signal durch, der SCART kann auch als Ausgang benutzt werden. Das einzige was ich nicht weiß, was für ein Signal am Scart anliegt. Testversuch: Panas per Scart mit einem analogen TV verbunden, den TV auf AV gestellt. Habe nun auf dem Pana UND auf dem TV das gleiche Bild.
Sowas hat der Pana auch (-> Q-Link). Aber es bringt ja nichts, wenn nur das FBAS ausgegeben wird. [Beitrag von noxx2 am 26. Apr 2008, 10:39 bearbeitet] |
TheSimpsons
#25 erstellt: 11. Mai 2008, 11:46 | |||||
Hallo Leute, auch ich bin auf der Suche nach einer ambilight artigen Nachrüstung für einen 50" Pioneer Plasma. Sehe ich das richtig RGB muss vorhanden sein, denn ich habe einen DVB-S (Billig-)Receiver welcher nur HDMI und auf Scart Composite ausgibt. Dann müsste ich wohl mind. noch einen Syncstripper einbauen oder.... Hat jemand Erfahrungen mit den RGB-LED-Stripes die man in ebay bekommt, ein Anbieter bietet da 5m inkl. Controller um EUR 149,--. Ich habe aber keine ahnung ob die Stripes Hell genug wären um ein ordenliches Effektlich zu machen ??? Sollten die Hell genug sein würd ich wohl die 5m um den Plasma wickeln und irgendwann mit einer aurrora Steuerung versehen. DANKE und lg TheSimpsons |
aida0815
#26 erstellt: 27. Jul 2008, 11:21 | |||||
Hi, ich hab mir letzte Woche den Dioder zugelegt, welche Teile von Aurrora benötige ich jetzt mir das Ambilight zu bauen? Es sollt auch nicht ganz zu kompliziert sein... :-) Wäre echt toll wenn mir da jemand weiterhelfen könnte |
Loewe81
#27 erstellt: 12. Aug 2008, 08:42 | |||||
Hallo, das hier dürfte vielleicht für einige interessant sein. Ich habe mir die Bausätze bei Aurrora auch mal angeschaut, aber die können ja maximal nur zwei Leisten ansteuern und nicht vier wie beim TV deLight. Ciao Stefan [Beitrag von Loewe81 am 12. Aug 2008, 08:53 bearbeitet] |
stadlhuber
#28 erstellt: 12. Aug 2008, 16:57 | |||||
Wenn du es dir angeschaut hast, siehst du dass es auch ein Aurrolight für vier Leisten gibt! Ansonsten als Plug and Play Lösung OK, aber 46cm Leisten ist eindeutig zu wennig! Grüße |
Loewe81
#29 erstellt: 13. Aug 2008, 05:32 | |||||
Du meinst wahrscheinlich das AurroLight 3 Quattro, das habe ich gesehen, habe mich aber wohl zu sehr von den Bildern irritieren lassen (die zeigen nämlich nur 2 Leisten im Stereobetrieb) und auch die ersten Sätze bei der Beschreibung passen dann nicht wirklich.
Kann man sich drüber streiten, kommt natürlich auf die Größe des TVs an. Aber ok, man kann dort ja mal anfragen, ob man das Set auch ohne LED-Leisten bekommen kann, um dann eigene zu verbauen. Ciao Stefan |
Chris176
#30 erstellt: 13. Aug 2008, 05:53 | |||||
Wie plant ihr eigentlich den Anschluss der Geräte? mein Plan war eigentlich, das Aurrolight an den Scart Ausgang vom TV zu stecken (in meinem Fall LG50PG6000). Leider gibt der laut LG aber kein RGB aus, also schonmal keine Chance. nur steckt man das Aurrolight an eine einzige Quelle, hat man leider auch nur auf dieser die Beleuchtung. Dafür ist es mir doch zu teuer, oder habe ich grad einen Denkfehler? |
Loewe81
#31 erstellt: 13. Aug 2008, 10:17 | |||||
Nein, ich denke du hast keinen Denkfehler. Prinzipiell muss man erstmal unterscheiden, ob die Signalverarbeitung von ein "PC" oder einer externen Controllerbox gemacht wird. Variante PC: Hierbei kommt das TV-Signal über eine eingebaute Karte oder DVB-T und DVD/BD wird übers interne Laufwerk abgespielt. Einen solche Lösung hat aber und will auch nicht jeder. Variante Controllerbox: Es gibt wie gesagt mittlerweile Lösungen, die auch über das RGB-Signal am Scartausgang funktionieren (leider können die meisten TVs nur RGB entgegen nehmen, aber nicht ausgeben). Nun kommt es prinzipiell auch auf den Verkabelungs-Ist-Zustand an. Hat man z.B. noch Kabel analog, gibts eigentlich gar kein RGB via Scart. Hat man einen DVB-S oder DVB-C Receiver oder einen Festplatten Recorder, siehts schon wieder besser aus. Jetzt hat man aber noch den DVD/BD-Player, man bräuchte also sowas wie einen Verteiler der mehrere entsprechende Videoeingänge und einen Scart RGB Ausgang (gibt es sowas überhaupt?). Ciao Stefan |
romvor
#32 erstellt: 22. Aug 2008, 10:30 | |||||
servus sticktogether,
vielleicht hilft Dir 'ne Diffusionsfolie, wie, z. B.,die hier. - 25 x 123 cm für 4,99 inkl. MwST u Versand. Gibt's auch in größer. denn die Satin ice Rohre gibt's leider nicht in 16 mmm und sind erheblich Teurer.
Hast Du schon Bilder gemacht? Deine RGB-LED-Stripes, sind das die von Aurro? EDIT: Ja, sind sie, und Teuer gruß romvor [Beitrag von romvor am 22. Aug 2008, 10:40 bearbeitet] |
zg3x
#33 erstellt: 05. Sep 2008, 17:19 | |||||
Hab in letzter Zeit sehr viel mit RGB-LEDs gebastelt (hauptsächlich Superflux). Als Diffusor kann ich euch Laminierfolie wärmstens empfehlen. Sollte nur nicht zu heiß werden. Die Farbmischung ist maximal, der Helligkeitsverlust minimal und der Preis.... 4Euro für den 20-er Pack (DIN-A 4. Das ergibt ca. 30 Diffusoren pro Folie. Eine Seite besteht aus 2 Folien. Also 30x2x20 = 1200 Perfekte Diffusoren für 4 Euro. wer bietet weniger? Andere Frage: hat schonmal jemand die Aurrora-Platine zusammengelötet? Ich kann schlecht abschätzen, ob man so etwas selber löten kann!??! |
stadlhuber
#34 erstellt: 05. Sep 2008, 22:01 | |||||
Besser du lässt sie dir löten, dann kannst du sie zurückschicken wenn was nicht passt. Beim selber löten bist du dann nämlich ein bisschen aufgeschmissen. grüße |
Tommy536
#35 erstellt: 09. Sep 2008, 14:30 | |||||
Hallo, an meinem Sharp XL2E habe ich folgende Scart Bezeichnungen: EXT 1 SCART (AV-Eingang, Y/C-Eingang, RGB-Eingang, TV-Ausgang) EXT 2 SCART (AV-Eingang/Monitor-Ausgang, Y/C-Eingang, AV-Link, RGB-Eingang) Was bedeutet denn Monitor Ausgang? Kann man daran das Aurora Light betreiben? |
meshat
#36 erstellt: 10. Sep 2008, 07:43 | |||||
Hey ich bin ziemlich neu hier und hab das hier http://www.youtube.com/watch?v=9BcPA2OBN1A gefunden so wie es ausschaut ist es kein aurrolight es heisst aurora system aber nach tagelangen suchen finde ich es nicht hat jemand eine ahnung wie ich an sowas rankomme? |
Loewe81
#37 erstellt: 10. Sep 2008, 07:59 | |||||
Auch nicht schlecht, sehr geile Demo. Aber das ist im Grunde genommen auch nur ein 3seitiges Ambi-, Aurro-, wasauchimmer Light, bei dem die linke und rechte Beleuchtung nicht hinter dem Fernsehr, sondern etwas versetzt im Raum positioniert sind. So wie ich das sehe ist das kein Komplettset, sondern 3 RGB-LED Leuchteinheiten, die über eine bestimmte Software von einem HTPC angesteuert werden. Also nix mit einfach so an den TV anschließen. Ciao Stefan [Beitrag von Loewe81 am 10. Sep 2008, 08:01 bearbeitet] |
meshat
#38 erstellt: 10. Sep 2008, 09:02 | |||||
Schon beeindruckend was du nur anhand eines trailers rauslesen kannst. Ich danke dir nochmals |
CHEF3000
#39 erstellt: 16. Sep 2008, 20:45 | |||||
Hi @ all Bin neu hier aber verfolge diese Thema schon sehr lange und bin auf der Suche nach Hilfe. Ich möchte mir "TV-DeLight" bestellen, die immitation von Ambilight. Ich zocke zu 90% mit meiner PS3 und 360 an meinem Samsung FULL HD und möchte dafür gerne dieses TV-Delight nutzen für ein noch intensiveres Spielerlebnis. Ich zocke also mit der PS3 über HDMI. TVDelight kann jedoch nur über SCART oder RGB angeschlossen werden. Für eine nutzung über HDMI ist es nicht geeignet. Es gibt allerdings eine Ausnahme !. . . Der Hersteller von TV DElight selber sagte mir jedoch, es gibt TVs, die das Digital empfangene Bild meiner PS3, auch analog weitergeben würden. So würde die kleine mitgelieferte Steuerbox von TV Delight über SCART also das Signal bzw. Bild empfangen und die LED's steuern können, ich selbst sehe das Bild aber über HDMI. ich habs getestet und einen zweiten TV über SCART an meinen FULL HD angeschlossen um zu schauen ob mein Samsung überhaupt eine Analoges Signal weitergibt, während ich meine PS3 über HDMI ansteuere. Tatsächlich erschien auf den zweiten TV das "TV Bild", also nicht das PS3 Bild sondern das TV Signal welches ich über die angschlossene DVTB Antenne empfange Mein RGB/SCART Anschluss gibt also nicht das Bild aus, welches z.Z. auf dem Bildschirm zu sehen ist, sondern immer meine TV Programme ? Gibt es eine möglichkeit, zu entscheiden, welches Signal über SCART ausgegeben wird ? Im Menü meines Samsung TV kann ich immer nur die Quelle anwählen (HDMI, Komponenten, AV, DVR, usw usw) aber ich kann nicht einstellen welches Signal über den SCARt ausgegeben wird oder ich finde es nicht. Das wäre mir ein große hilfe. Hier übrigens das Teil von dem ich spreche. TV-DeLight PS: Ich bin nicht sooooo der Technik Freak, also nicht böse sein wenn ich die Wörter/Begruffe etwas durcheinander bringe, aber ich denke jeder sollte verstanden haben was mein Anliegen ist. THX |
schwall99
#40 erstellt: 03. Okt 2008, 09:52 | |||||
Tommy536
#41 erstellt: 03. Okt 2008, 11:04 | |||||
Dazu muss der TV aber erstmal den Bildinhalt irgendwie ausgeben. |
Tommy536
#42 erstellt: 03. Okt 2008, 11:13 | |||||
Ich bin ebenfalls am TV-Delight interessiert. Ich habe einen Panasonic TH46-PZ80 eine DVB-C Box Topfield 7700 HCCI und einen HTPC. Alles ist über HDMI angeschlossen. Theoretisch könnte noch der AV Receiver Onkyo SR505E als Bildlieferant dienen. Leider muss hier die AV Quelle und das Ziel angegeben werden womit dieser wohl als Bildlieferant ausscheidet. Da ich natürlich für alle Quellen diese Lichtsteuerung gerne hätte, käme nur der Scartausgang des TV in Betracht. Ob dieser die Bildinhalte so wiedergibt wie angezeigt, muss ich noch irgendwie testen. Denke aber auch, dass nur das DVBT/Analog TV Signal für Videoaufnahmen weitergegeben wird. Wird Zeit, dass solche Boxen wie TV-Delight für HDMI ausgelegt werden. Ist aber bestimmt wegen der Signalwandlung keine kostengünstige Angelegenheit. [Beitrag von Tommy536 am 03. Okt 2008, 11:14 bearbeitet] |
schwall99
#43 erstellt: 03. Okt 2008, 11:54 | |||||
fast jeder Tv gibt ein Fbas Signal aus. Mit der Kiste könnte man daraus dann ein RBG Signal machen. |
CHEF3000
#44 erstellt: 03. Okt 2008, 16:14 | |||||
das einzige was mein TV hinten ausgibt ist das Tv Programm unabhängig davon was vorne läuft Ich krieg ihn einfach nicht dazu, dass Signal welches über HDMI (PS3) reinkommt, über Scart/RGB auszugeben, sodass TV Delight diese Bilder verarbeiten kann um die Lichter zu steuern, [Beitrag von CHEF3000 am 03. Okt 2008, 16:15 bearbeitet] |
Tommy536
#45 erstellt: 03. Okt 2008, 17:34 | |||||
In der Bedienungsanleitung zu meinem TV steht sogar drin, dass keine PC und HDMI Signale als Monitor auf dem Scart ausgegeben werden. Nur TV soll gehen. Habs auch getestet. War bei HDMI nicht irgendwas mit Kopierschutz und Einschneidungen beim Aufnehmen? Das könnte der Grund sein, warum es wohl bei keinem TV gehen wird mit HDMI. Im Grunde müsste man eine Box mit HDMI Ein- und Ausgängen dazwischen hängen. Wird aber wohl noch dauern bis sowas kommt, wenn es denn wegen des HDCP Kopierschutzes überhaupt machbar ist. |
ZZMajor
#46 erstellt: 03. Okt 2008, 18:06 | |||||
Hi, also, ich behaupte jetzt einfach mal, dass wohl die wenigsten Fernseher in der Lage sind, ein digitales Signal, welches via HDMI reinkommt, in analog zu wandeln, und dann als FBAS/RGB/S-Video/Wasauchimmer am Scart auszugeben. Wozu sollten die Hersteller in nem TV (LCD/Plasma, also bis zur Ausgabe alles auf digitaler Ebene) auch D/A-Wandler verbauen, würde nur unnötig die Kosten in die Höhe treiben. Gruss [Beitrag von ZZMajor am 03. Okt 2008, 18:08 bearbeitet] |
UrsFelix
#47 erstellt: 20. Okt 2008, 11:53 | |||||
Hallo, das ist ein sehr interessantes Thema. Wie bewertet ihr von der Machbarkeit her folgende Lösung: Man greift das HDMI Signal mittels eines HDMI-Y-Kabels ( an der PS3/Player)ab. Das eine Ende normal in den Fernseher, an den anderen einen HDMI-RGB Adapter (habe einen im Netz gefunden, teuer) oder nochmals dazwischen HDMI-zu-DVI und dann einen DVI-zu-RGB- Adapter. Rein physikalisch müsste ja dann die Verbindung stehen und das RGB-Signal könnte genutzt werden. Bedenken habe ich, ob das mit dem Y-Kabel (gibt es) so einfach geht oder aber die Kommunikation zwischen PS3 und Fernseher gestört wird wegen Autoerkennung und so. |
Tommy536
#48 erstellt: 20. Okt 2008, 12:22 | |||||
Interessante Idee. Könnte sogar funktionieren. Allerdings ist es eine sehr große Investition die dazu geleistet werden müsste. Man bräuchte: Tv-Delight 300 Euro Y-HDMI Kabel ca. 20 Euro HDMI > VGA Wandler ca. 120 Euro VGA > Scart Adapter ca. 20 Euro Das Ganze bildet immerhin eine Summe von 450 - 500 Euro. Das ist einfach zuviel des Guten. Vielleicht kommt ja irgendwann eine moderne Plugin Lösung auf den Markt. |
UrsFelix
#49 erstellt: 20. Okt 2008, 12:35 | |||||
Richtig, billig ist es nicht. Wie gesagt, etwas billiger wird es wohl wenn man zwischendurch HDMI zu DVI wählt, da der DVI zu RGB Wandler billiger ist (wohl so um die 10 Euro). Aber hat jemand prinizipiell schon gute Erfahrungen mit einem HDMI-Y-Kabel gemacht? (In der Kombi eine Quelle, zwei Abnehmer gleichzeitig und NICHT ein Fernseher, zwei Quellen) |
schwall99
#50 erstellt: 22. Okt 2008, 18:38 | |||||
Tommy536
#51 erstellt: 22. Okt 2008, 18:50 | |||||
Ehrlichgesagt verstehe ich die "neue" Idee nicht ganz. Sollen hier die Fotodioden die Farbinfos vom MiniLCD ablesen und weitergeben? Dazu müsste der TV aber wieder ein identisches Bild an einem Ausgang liefern, was bei den meisten TVs mit HDMI Quelle eh nicht geht. |
Ambilight nachrüsten? blu-ray_spieler am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 7 Beiträge |
Ambilight mit Kaltlicht-Kathode? TheMaDBrain am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 4 Beiträge |
Ambilight Erweiterung gesucht. OlafGünter am 06.10.2023 – Letzte Antwort am 11.10.2023 – 8 Beiträge |
65 Zoll mit Ambilight tobek88 am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 4 Beiträge |
Ambilight Kaufempfehlung ? Bitte um Rat. hakeem18 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 18 Beiträge |
EBay Alternative zu Ikea Dioder und Ambilight: Erfahrungen? v_mann am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 6 Beiträge |
Philipps TV mit Ambilight soll es werden? DieterTG am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2023 – 9 Beiträge |
Frage zu Ambilight nachbau Buddelbaby am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Phillips Ambilight 65zoll Supershirt am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 4 Beiträge |
Suche FULL HD LED-TV Gerät, 130cm mit Ambilight! 19_Dan_88 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 4 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.700
