Toshiba LCD 32" aber welcher
Catweasle1981
#1 erstellt: 29. Aug 2005, 13:09
Hallo zusammen.
Als erstes mal: cooles board..
Nun mein erster beitrag..
Will mir ein 32" LCD TV zulegen
aber in diesem Dschungel komm ich recht nicht zurecht.
folgende Typen hab ich mir angeschaut:
SAMSUNG LE-32R51B
TOSHIBA 32 WL 58 P / TOSHIBA 32 WL 56 P
was haltet ihr von diesen?? und welcher ist eurer Favorit.
Andere vorschläge in diesem preissegment sehr willkommen.. smile.
was ist genau der unterschied zwischen diesen beiden Toshis??
Vielen Dank für eure hilfe
gruss aus der Schweiz
MORBIDMARTIN
#2 erstellt: 29. Aug 2005, 13:45
Hallo Leute bin neu hier im Forum und hab schon etwas rumgelesen.
Ich brauche eure Hilfe in Bezug auf eine LCD TV Kaufentscheidung.
Es geht um den in dem Forum hier beschriebenen Toshiba 32WL58P und den Samsung LE 32 R 51 bzw. 41!!
Könnt ihr mir helfen welcher geeigneter für mein Nutzen wäre ??
Ich brauche so ein TV um hauptsächlich meine XBOX später die XBOX 360 und die PS3 dran anzuschließen.
Ich habe zwar gelesen dass jeder der beiden TV´s gut ist nur hätte ich halt noch gerne Hilfe beim direkten Vergleich.
Der Händler den ich vor Ort mal gefragt habe und mit dem Toshiba konfrontiert habe sagte mir der Toshiba wäre von den Werten und vom Preis absolut Top nur die Bildqualität im Vergleich zu anderen LCD´s da könnte der Toshi noch nicht mithalten.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Lulli
#3 erstellt: 29. Aug 2005, 13:55
Ich muss sagen ich habe mir den 56er Toshi angesehen und war begeistert. Habe in dem Preissegment keinen gesehen der da auch nur den Hauch eines Vorteils hatte. Da müsste man dann schon um einiges tiefer in die Tasche greifen.
Gruß Lulli
Van_Dexter
#4 erstellt: 29. Aug 2005, 14:15
War anfangs unentschieden zwischen Toshi 32WL56P und Samsung LE32R41 - mittlerweile steht aber ein Toshiba 37" bei mir zuhause!
Wuerd dir zum 32WL58P raten, wenn sich's preislich und standortlich ausgeht aber auf jeden Fall den groesseren! Einfach Wahnsinn das Toshiba-Panel!
Die 58er Serie hat ueberdies 2x HMDI! Auch ein Kaufargument!
Wenn du einen Samsung willst warte auf die M-Serie!
Spawn7
#5 erstellt: 29. Aug 2005, 15:04
Die Samsung M serie wäre aber dann ne andere Preisklasse !
Wenn man etwas um 1500 euro sucht, ist Toshiba die 1 Wahl !
Gruß Spawni
Van_Dexter
#6 erstellt: 29. Aug 2005, 15:14
hmm und ich dachte die M-serie waere bloss das Nachfolgemodell und preislich aehnlich angesiedelt!
Naja dann - zum Toshi greifen!!
Catweasle1981
#7 erstellt: 29. Aug 2005, 20:00
okey werd mir wohl einen der beiden Toshis holen..
aber welcher??
56er oder 58er?? was macht denn hier der Preisunterschied?? was ist beim 58er besser??
danke euch für die tipps...
gruss catweasle
[Beitrag von Catweasle1981 am 29. Aug 2005, 20:04 bearbeitet]
hardinger
#8 erstellt: 29. Aug 2005, 21:52
Ich wollte nur mal fragen wie ich an den 56er eine xbox360 anschließen kann, weil der doch keinen componenteneingang besitzt.such nämlioch auch gerade einen guten 32er für die neu xbox.Ist der Unterschied in der Reaktionszeit denn so spürbar?
Vielen Dank
Hardinger
MORBIDMARTIN
#9 erstellt: 30. Aug 2005, 03:05
Ich glaube zwischen den beiden TV´s ist der unterschied wohl nicht os groß. Beim SAMSUNG ca. 12 ms und beim Toshi 10 ms !!
Lulli
#10 erstellt: 30. Aug 2005, 05:32
die Herstellerangaben in sachen Reaktionszeit sind eh nicht wirklich aussagekräftig. Man kann sich zwar grob dran orientieren, aber das ein 10ms Gerät gegenüber einem 8ms Gerät optisch sichtbar einen Nachteil hat muss nicht immer der Fall sein. Ich denke real gesehen wird man so oder so kaum einen Unterschied wahrnehmen können.
Gruß Lulli
Catweasle1981
#11 erstellt: 30. Aug 2005, 06:07
und welcher unterschied besteht zwischen dem 56er und dem 58er????
mahri
#12 erstellt: 30. Aug 2005, 06:20
Der 32 WL 58 hat zwei HDMI-Anschlüße.
Gruß Mahri
P.S. Und 3x Scart und Slimlautsprecher (2x30Watt)
[Beitrag von mahri am 30. Aug 2005, 11:32 bearbeitet]
d_jan_go
#13 erstellt: 30. Aug 2005, 06:31
... und ein umfangreiches Farbmanagement im Menü.
Van_Dexter
#14 erstellt: 30. Aug 2005, 08:58
Der 56er nimmt ueber den VGA-Eingang YUV-Signale an!
Die Xbox360 hat ja ein YUV-Komponentenkabel. Achtung! Auf dem Bild sieht man immer 6 cinch, aber davon sind 3 YUV, 2 fuer Audio L+R und einer fuer Video composite. Um die xbox360 an den VGA-Eingang anzuschliessen brauchst du ein YUV-Kabel mit 3xCinch auf der einen Seite und VGA- Mini D-Sub 15pin auf der anderen. Die beiden Kabel verbindest du mit Zwischensteckern (Buchse auf Buchse)
P.S. Dank an Fudoh der mir das genau erklaert hat!!
Sieh mal nach unter www.al-kabelshop.de/shop unter "Audio+Video" - "YUV Kabel und Adapter" - "YUV auf VGA" - so ein Kabel brauchst du!
Ausserdem unter "Audio+Video" - "Adapter" - "Adapter Cinch Buchse auf.." "Adapter 3 x Cinch Buchse auf 3 x Cinch Buchse" - steht zwar Audio aber das ist dem YUV-Signal wurscht - funktioniert trotzdem!
Fuer die 58er gilt das gleiche!
Was die Reaktionszeit angeht die liegt unter 8ms beim Toshi. Spiele auf dem PC sind genial! Kein Nachziehen oder oder sonstwas! Da hat der TFT vom Laptop schon eher Probleme. Generell, alles unter 20ms ist schon sehr gut geeignet zum Zocken!
hardinger
#15 erstellt: 30. Aug 2005, 09:33
Danke für die Erklärung.
ich habe gelesen dass es ein xbox VGA Kabel gibt würde das dann auch gehn?
und was ist mit dem Adapter:
Adapterkabel VGA Stecker auf 3x Cinch Buchse YUV, 15cm
Amit könnt ich mir einen zwischenstecker sparen oder?
Gibt es bei solchen Adaptern und zwischensteckern und so nicht auch Qualitätsverluste? Weil dann könnt ich doch gleich den samsung nehmen oder?
Danke
Hardi
[Beitrag von hardinger am 30. Aug 2005, 09:42 bearbeitet]
StormD1
#16 erstellt: 30. Aug 2005, 10:15
werde mir auch den 58er tsohiba holen, meiner meinung nach der beste 32" lcd um 1500€
und das bild ist einfach genial
Van_Dexter
#17 erstellt: 30. Aug 2005, 11:09
Ich weiss leider nicht wie die Xbox ueber VGA den Toshiba ansteuert, da muessen wir noch abwarten. Theoretisch geht ueber VGA nur XGA, also 1024x768. Aber auf PC man kann ja dennoch mit einigen Tricks die native Aufloesung darstellen. Keine Ahnung wie das die Xbox macht!
Du sagst Adapterkabel VGA Stecker auf 3xCinch Buchse YUV - ja das muesste hinhauen! Hast du den bei AL-Kabelshop gesehen? Eigentlich ist der fuer Beamer gedacht muesste aber dennoch auch mit der xbox funktionieren. Ich setz jedoch auf meine Variante da ist sicher dass es funktioniert!
Mit einem guten Kabel gibt's da ueberhaupt keine Verluste, ein Billigkabel von Aldi wuerd ich nicht nehmen!
Wenn du den 58er nimmst dann ist die ganze sache sowieso hinfaellig da er einen eigenen Komponenteneingang hat!
Kann den Toshiba auf jeden Fall empfeheln, das Bild ist erste Sahne!
Van_Dexter
#18 erstellt: 30. Aug 2005, 11:16
Wir koennten ja mal Tobias (Fudoh) fragen, der weiss ganz sicher bescheid ob das Kabel geeignet ist! Der ist einfach eine Koriphae auf dem Gebiet!
Van_Dexter
#19 erstellt: 30. Aug 2005, 14:19
Problem geloest!
Tobias (Fudoh) hat mir gerade geantwortet! Vielen Dank nochmal!!
Also das angesprochene Kabel (Adapterkabel VGA Stecker auf 3x Cinch Buchse YUV, 15cm) duerfte ohne Probleme funktionieren!
Ich zitiere:
Hi, wenn Dein Toshiba lt. Manual YUV am VGA Port verarbeitet, dass passt das Kabel unten.
VGA hat eine Standardbelegung, ist völlig egal ob Beamer oder LCD TV.
na dann
Catweasle1981
#20 erstellt: 31. Aug 2005, 12:01
Für alle welche der unterschied zwischen den beiden toshisch interresiert.
"der unterschied zwischen den beiden Geräten sind folgende:
der Toshiba 32 WL 58P verfügt über weitere und bessere Funktionen, wie:
1. dieses Modell hat die Lautsprecher nicht vorne angebracht.
2. dieses Gerät hat erstmals auf dem Markt mit zwei HDMI-Schnittstellen
3.Top-Soundqualität mit Slimline-Lautsprechersystem und
SRS-WOW-Klangverbesserungssystem, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem
Hi-Fi-Spezialisten Onkyo.
4.Dank der kompakten Baugröße des Lautsprechersystems konnten die
TV-Gehäuse der neuen Baureihe mit geringeren Maßen realisiert werden.
5.PIXEL PROcessing III für brillante Bildqualität
6.Als Eingänge stehen drei Scart, S-VHS, Video/Audio (Cinch), Component
Video In - YUV, HDMI mit HDCP sowie eine PC-Schnittstelle zur
Verfügung.
7.Für die benutzerspezifische Bildoptimierung hat Toshiba erstmals in
der neuen LCD-TV-Generation die Colour-Management-Funktion integriert.
Die Benutzer können im Gegensatz zu früheren Gerätegenerationen jetzt die
Farbsättigung und den Farbton der sechs Grundfarben Rot, Grün, Blau,
Gelb, Cyan, Magenta separat einstellen. Daraus resultiert eine weitaus
flexiblere Optimierungsmöglichkeit: Die Kunden können die
Farbnuancierung so festlegen, wie sie es aufgrund ihres individuellen
Farbsehvermögens als vorteilhaft empfinden."
d_jan_go
#21 erstellt: 31. Aug 2005, 13:53
WO DENN DANN? - Auf den Fotos sieht das genauso aus, wie beim Vorgänger!
LCD 26"/32" - welcher?
hifinoob666 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  4 Beiträge
Welcher Toshiba mit 32"?
Wendelin19 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  6 Beiträge
welcher 32" LCD ?
amd64 am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  5 Beiträge
Toshiba 32" LCD - Entscheidungshilfe
mattministrator am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  9 Beiträge
Welcher 32" LCD
Kron89 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  20 Beiträge
Welcher 32" LCD-TV?
gloebel1 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  14 Beiträge
LCD 32 Welcher ?
jaros47 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  3 Beiträge
Welcher 32" LCD!dringend!
Fabs84 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  3 Beiträge
welcher toshiba solls sein?
KuRRupt am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  8 Beiträge
Welcher Lcd? 32-42er...Acer,Sony&Co.
helfersauge am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
