| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufentscheidung Philips 42PFL 9732 - Samsung LE40... | |
Kaufentscheidung Philips 42PFL 9732 - Samsung LE40F86BD+A -A |
senegalese
erstellt: 04. Jan 2008, 10:19
Hallo , nachdem ich mich inn den letzten Tagen hier durchs Forum gearbeitet habe und doch noch sehr unschlüssig bin bräuchte ich nmal euere Hilfe. Möchte mir einen LCD anschaffen, habe zur Zeit Kabel analaog werde aber auf digital umstellen, Entfernung sind so ca. 3,50 m, Nutzung TV 40 % DVD Filme 60 %. Gerät sollte Zukunftsicher sein, also Full HD. Nachdem dem einlesen in verschiedene Testberichte + Besuch verschiedener Märkte sind meine Favoriten der Philips 37PFL 9732 Samsung LE40F86BF. Frage , zu welchem Modell würdet Ihr raten. Danke schonmal für euere Hilfe. |
b2style
erstellt: 04. Jan 2008, 10:40
Wie viele DVD's? Welche Zuspieler? Die meisten Geräte haben schon einen Dvb-T, also digitalen Tuner verbaut. Wenn du einen digitalen Kabeltuner (DVB-C)suchst, musst du dich genauer umsehen oder einen seperaten tuner erwerben. HDTV wird momentan nur über DVB-S2 also Satellit und DVB-C ausgestrahl, über DVB-T gibt es noch keine sicheren Infos zu einer geplanten HDTV Umsetzung. Zukunftssicher wirst du nie sein. Denke jedoch, dass du mit beiden Geräten glücklich wärest. Es gibt ja auch noch andere Kriterien wie das Design, die zumindest nebensächlich entscheidend sind. Ich würde zum Philips greifen. Der macht meiner Meinung nach ein super HD-Bild. Habe auf dem LCD mal eine Fernsehsendung (DISCOVERY HD) in HDTV gesehen und war sofort überzeugt. Der Samsung kann da meiner Meinung nach dem Philips nicht das Wasser reichen. |
Maui74
erstellt: 04. Jan 2008, 11:43
Ganz meine Meinung. Günstigere Alternative wäre vielleicht noch der 9632; gleiches Panel, gleiche Videoelektronik, nur ohne Speicherkartenleser und mit abgespecktem Ambilight und einer anderen Fernbedienung. Dafür aber satte 200€ günstiger! Gruß, Maui. |
senegalese
erstellt: 04. Jan 2008, 13:13
danke für eure Hilfe, denke bin jetzt schon ein Stück weiter. War heute Mittag nochmal unterwegs und werde mich nun wohl für den Philips entscheiden. Hatte gestern den Samsung gesehen und er hatte mich vom Kontrast zunächst mehr beeindruckt als der Philips. Muß aber dazu sagen es lief eine Blu Ray Demo DVD und der Philips war normal am Netz. Nun muss ich mir nur noch Gedanken machen welche größe ich nehme. Hier im Forum geht die Empfehlung bei 3,50 Abstand mehr ich Richtung 42 " in den Fachberatungen wurde mir mehr ein 37" max. 40 " empfohlen, im Moment tendiere ich mehr zum 37 ", da die Wand an der er montiert wird ca. 1,70 ist. Frage merkt man den Unterschied der Diagonale von 94 zu 106 sehr. Gruss |
mw83
erstellt: 04. Jan 2008, 19:04
bei 3,5m solltest du schon zu 42Zoll greifen, alles ander ist Käse, dann brauchtest du ja keinen FullHD, denn bei dem Abstand hast du dann bei noch kleinerem TV nichts davon. Selbst bei 42Zoll und FullHD hat man bei dem Abstand eigentlich nichts, ich würde bei einem Kauf sogar zu 46/47 Zoll greifen (wäre meine Wahl, 42 solltest du aber schon nehmen) |
senegalese
erstellt: 05. Jan 2008, 00:44
Hi, hier bin ich nochmal , habe gestern nachmittag noch mal erschiedene Märkte für einen intensiven Sichtest aufgesucht.Habe mir dabei richtig viel Zeit genommen und bin nun auch zu dem Entschluss gekommen das ein 42" die bessere Wahl ist. Es macht mehr Sinn, vor allem, wenn die Überlegung reifen sollte den LCD an die Wand zu hängen (komme dann auf knapp 4 meter).Ein 46/47 Zöller ist mir doch etwas zu groß. Beim Modell bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, denn Samsung habe ich aufgrund der großen Abmessungen schon mal gestrichen. Habe als alternative zum Philips ein Modell gefunden das einen sehr guten Eindruck machte: Sharp LC 42 XL2E . Fand beim Sharp vor allem die Bildoptik sehr sehr gut. Er macht gerade bei dunklen Szenen einen guten Eindruck. Leider vermisse ich bei ihm 2 wichtige Details die ich beim Probetesten des Philips recht nützlich fand: Der LCD ist im gegensatz zum Philips auf dem Standfuss nicht drehbar und er hat keinen USB Anschluss ( fand ich gerade gutfür Bilder ,Diashows etc.). Nun stehe ich mal wieder vor der Qual der wahl. Zwischenfazit : - Sharp etwas bessere Bild aber kein USB + Verstellfuß. - Philips kein so klares Bild dafür USB,Amilight + Verstellfuß Frage , wie ist eure Erfahrung mit dem Sharp. [Beitrag von senegalese am 05. Jan 2008, 00:47 bearbeitet] |
Marcus_Antonius_
erstellt: 05. Jan 2008, 01:21
Schau dir den Sharp bei dunklen Szenen nochmal genau an. Der gute Schwarzwert wird teuer mit Blackcrush (Details werden im dunkeln nicht mehr aufgelöst) bezahlt. Ich habe lange versucht das rauszuregeln, aber ohne Erfolg. Nach langer Zeit des Vergleichens und Abwägen zwischen den unterschiedlichsten Geräten (Sony X3000, Toshiba 47z u. 46ZF355, Sharp 46XL2E,habe mich für einen Philips 47/9732 entschieden. In der Summe seiner Eigenschaften ist er für mich der beste Allrounder. Jeder der aufgezählten Geräte hat seine Schwächen. Den perfekten TV gibts noch nicht. Deshalb muss man sich das Modell aussuchen mit desse Schwächen man am besten leben kann. Beim Philips ist das der nur durchschnittliche SW und die Blickwinkelabhängigkeit. Der SW wird gut durch das Ambilight kaschiert, die Blickwinkelabhängigkeit spielt für mich keine Rolle, da ich nicht von der Seite schauen werde. Deiner Aussage zum nicht ganz so klaren Bild beim Philips kann ich nur widersprechen. Ich würde das mal dem Zuspieler bzw. dem Signal anlasten. grüsse |
senegalese
erstellt: 05. Jan 2008, 01:45
danke für Deine Info, muss dazu klärend erwähnen das ich im Moment den 37PFL9632 an Kabel analog zum testen habe, sind natürlich nicht die optimalen Bedingungen ich weiss. Werde aber nächste Woche SAT Digital bekommen und mir dann auch eine gescheiten Receiver und evtl. DVD Player zulegen, muss da mal schauen was es so gibt. Mit meinem TV Händler habe ich auch schon einen Umtausch des Philips vereinbart, möchte gerne auf die 42 " größe Modell 42-9732 wechseln, dass scheint mir bei 3,50 sinnvoll zu sein. Was mich kurzfristig zum Zweifel an dem Philips brachte war, der Kommentar eines Verkäufers im Saturn, er meinte das einzig gute an dem Philips wäre Ambilight alle anderen Kompenenten wären im Scharp wesentlich besser. Da ich nunmal Laie bin habe ich das mal so stehen gelassen obwohl ich es mich schon iritiert hat. Deshalb danke für Deine Anmerkungen. [Beitrag von senegalese am 05. Jan 2008, 01:48 bearbeitet] |
b2style
erstellt: 05. Jan 2008, 06:48
hol dir mal einen hdspieler wie ps3oderähnliches zum testen von einem bekannten.. wenn du sagtst, du möchtest einen zukunftsorientierten fernseher, dann solltest du den tv auf mit den zukünftigen zuspielern testen.. |
Philips 42 PFL 9732 Hilfe nomak13 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung zwischen Samsung/Philips ! Zeitgeist88 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 2 Beiträge |
Kaufentscheidung: Sony - Philips - Samsung. n0ex am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 5 Beiträge |
Philips 42 PFL 9632D oder Samsung LE40F86BD bobus am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 7 Beiträge |
Sony X3500 vs. Philips 9732 Ollee am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 9 Beiträge |
Kaufentscheidung zwischen Philips und Samsung Symbioflor am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL 9703D vs. Sony KDL-40W4000 Rondras am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL 6008k oder doch einen anderen? Luk1887 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 3 Beiträge |
Samsung LE40F86BD guter Consolen LCD? James2k am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 42VL863G oder Philips 42pfl 4307 Maggus87 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.568
