| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Sony | |
Sony+A -A |
tah1984
erstellt: 23. Aug 2005, 22:34
Hallo Leute! Ich habe schon seit zwei Jahren einen Fernseher vom Sony 6:9, aber er macht mir probleme mir dem 6:9 Format. Es geht darum, dass er zu anderen Formaten umspringt. Kann man da was dagegen tun? -mfg- Tom |
Lulli
erstellt: 24. Aug 2005, 10:59
Ich gehe mal davon aus das du von 16:9 Format sprichst. Kannst du das mal etwas näher erklären? Seit wann macht er Probleme von Anfang an oder erst seit kurzem? Hast du ohne es zu merken die Format Einstellung auf "Auto" gestellt? Dann stellt er automatisch das gesendete Format um. Gruß Lulli |
tah1984
erstellt: 25. Aug 2005, 21:18
Ja, ich spreche von 16:9,sorry. Das ist schon immer so gewesen. Am Anfang hatte ich Auto Format an und das war wirklich zu verrückt werden. Jetzt macht er das nur ab und zu, z.B. kurz umspringen von 4:3 ins 14:9 und zurück (oder auch nicht. Die Horrorfart anfängt ungefähr nach eine Stunde fernsehen - dann macht er einfach was er will. Ich empfange über SAT Receiver, vielleicht hat das was zu sagen? Danke, tah |
Lulli
erstellt: 26. Aug 2005, 05:48
Nochmal zu richtigen Verständnis. Du hast dein Format z.B. auf 4:3 (oder auch ein anderes) stehen und dein TV zeigt dir von Zeit zu Zeit ein anders Format an als eingestellt ist, richtig? Das ganze passiert nach ca. 1 Stunde.? Wie ist es wenn du DVD schaust, passiert es dann auch? Digital oder Analoges Sat TV? Ich tippe du hast analoges Sat TV, und bei DVD passiert es nicht. Sollte das der Fall sein, dann gehe ich davon aus das dein Sat Signal ziemlich schwach ist, so das dein TV kein eindeutiges Signal festmachen kann und somit bei Signalschwankungen versucht es anszugleichen. Gruß Lulli |
tah1984
erstellt: 13. Sep 2005, 16:21
Hallo Lulli! Das passiert auch beim DVD schauen. Letztens hatte ich einen 2-stündigen Film und der Fernseher ist vier mal von 16:9 auf 4:3 umgesprungen. Es wird aber immer schlimmer. Jetzt schaue ich z. B. einen Film auf ARD und der Fernseher springt die ganze Zeit um (ungefähr alle 40/60 Sekunden - von 16:9 auf 4:3 und zurück; wenn ich aber auf 4:3 umschalte, dann bleibt er still, wenn ich wieder auf 16:9 umschalte, dann fängt das wieder an). Ich glaube, dass das Gerät einfach kaputt ist. -mfg- Thomas |
Lulli
erstellt: 13. Sep 2005, 16:33
Da schein wirklich ein Defekt vorzuliegen. Zumal es schlimmer wird. Da bleibt wohl nur der Gang zum Service. Gruß Lulli |
mahri
erstellt: 13. Sep 2005, 18:19
Hi, Teile uns dochmal bitte mal die genaue Bezeichnung Deines Gerätes mit. Gruß Mahri |
tah1984
erstellt: 15. Sep 2005, 18:24
Hallo Leute! Ich bezitze Sony KV-32FS60B -mfg- Tomek |
Don_Pivo
erstellt: 05. Okt 2005, 08:54
Hallo zusammen ! Ich habe ein ähnliches Problem. Seit einigen Tagen springt das Bild meines Sony Fernsehers (KV 29 LS 60) beim Einschalten der D-Box 2 (Nokia/Kabel) permanent von 4:3 auf 16:9 und wieder zurück (in schneller Folge). Das normale Antennenprogramm läuft wie immer. Seltsamerweise ist das Springen nicht zu beobachten, wenn ich Premiere über den Rekorder Kanal anzeigen lasse?!? Wo liegt das Problem ? Scart Kabel ? D-Box ? Scarteingang des Fernsehers ? Wäre für jeden Hinweis überaus dankbar |
Lulli
erstellt: 05. Okt 2005, 09:53
Kabel kann sein, kannst du durch tauschen einfach heraus finden. Scarteingang genauso, einfach mal tauschen. Allerdings kommt es mir komisch vor wenn du das selbe Signal über den Recorder schickst hast du es nicht? Es sieht mir so aus als könnte der TV das Signal nicht sauber verwerten und zuordnen aber das sollte eigentlich durch den Recorder keinen Unterschied machen. Teste erst einmal deine Verbindungen durch, würde ich sagen. Gruß Lulli |
Don_Pivo
erstellt: 05. Okt 2005, 11:00
Vielen Dank für die Hinweise. Werde erstmal die vorhandenen drei Scartkabel durch neue ersetzen (hoffentlich kann man die ggf. zurückgeben). Zum Thema Scarteingang tauschen: Ist es dem Fernseher denn egal, über welchen der zwei Scarteingänge das D-Box Signal eingespeist wird ? Der andere Scarteingang verbindet nämlich zur Zeit Fernseher und DVD/Festplattenrecorder. Falls es am Scarteingang des Fernsehers liegen sollte: Ich habe mal gerüchteweise gehört, dass es Scartkabel gibt, welche das Signal für die 4:3 16:9 Umschaltung unterdrücken ? Ist da was dran ? Angeblich ist wohl einer der 21 Pole des Scartsteckers für diese Signale zuständig. Stelle mir also vor ein Scartkabel zu kaufen, dem dieser spezielle Pol fehlt. Richtige oder völlig abwegige Vorstellung ? Gruß, Don Pivo |
Lulli
erstellt: 05. Okt 2005, 11:52
Nicht gleich durch neue Ersetzen einfach mal untereinander austauschen, um zu sehen was passiert. Das mit der Unterdrückung der Umschaltung wäre mir neu, soll aber nicht heißen das es nicht stimmt. Ich hab nur noch nichts davon gehört. Zum testen sollte es egal sein wie du die Scarteingänge nutzt. Gruß Lulli |
Don_Pivo
erstellt: 06. Okt 2005, 07:54
Habe Deinen Rat befolgt: Es stellte sich heraus, dass das Umspringen "nur" bei der Wiedergabe über den einen Scarteingang auftritt und zwar unabhängig davon, ob D-Box oder DVD-Player/Festplattenrecorder angeschlossen waren und auch unabhängig vom verwendeten Scartkabel. Jetzt frage ich mich natürlich, ob es 1. möglich ist, einen Scarteingang zu reparieren/auszutauschen und 2. mit welchen Kosten dies voraussichtlich verbunden ist. Hat jemand Erfahrungen diesbezüglich ?!? |
Lulli
erstellt: 07. Okt 2005, 15:07
Erfahrungen hab ich damit nicht, aber wenn est dann tatsächlich nur am Anschluss liegt sollte es kein großes (teures) Problem sein. Dus hast doch aber sicherlich noch Garantie, oder? Gruß Lulli |
Sony 16:9 - noch kaufen? pauschpageDOTcom am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 3 Beiträge |
Hoffnung auf 21:9 Format waldixx am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2022 – 5 Beiträge |
Nach 6 Jahren neuer Fernseher - ca. 1000? recell312 am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 3 Beiträge |
Welchen 16:9 Fernseher?? sslast am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 5 Beiträge |
16:9 Fernseher, aber welcher? IllaKilla am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 2 Beiträge |
16:9 Fernseher Kaufberatung bredemix am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 2 Beiträge |
16:9 Fernseher grauix am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
Nach 9 Jahren Projektor, nun welchen Fernseher? MacRadge am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 8 Beiträge |
16:9 ? volkakoe am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung 16:9 Fernseher? Samuel1 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
