Argumente des TV-Fachhänders stimmig?
lastWE14
#1 erstellt: 07. Sep 2007, 14:21
Hallo in die Runde,
mein erster Beitrag hier, ich hoffe ich bin im richtigen Thread gelandet.
Vorgestern ist mein CRT TV Philips 70 cm 28PW6302/00, ca. 10 Jahre alt, abgeraucht.
Nach dem Einschalten kam ganz kurz das Bild dann gabs nen lauten Knall, es stank ein bißchen nach verbrannter Elektronik und das TV war aus.
Die Kontrolleuchte neben dem Netzschalter bleibt aus.
War heute beim Fachhändler, Schollmeyer in HH, und der gab mir 'ne Liste mit Pro's und Contra's von CRT und LCD mit.
Ich würde gerne wissen ob er recht hat, oder mir was vorschwindelt.
    . . . . . . . . . . . . . . . LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . .CRT
  • Bildqualität . . . . schlecht . . . . . . . . . . . . . . . gut
  • Defekte. . . . . . . .extrem häufig defekt . . . . wenig defekte
  • Wartung . . . . . . .hohe Wartungskosten . . Wartungsfrei
  • Verbrauch . . . . .hoher Stromverbrauch . . geringer Verbrauch
  • Reparaturen . . .teure Reparaturkosten . . günstige Reparaturkosten
    . . . . . . . . . . . . . . .sehr lange Rep.dauer
    . . . . . . . . . . . . . . .Problemreparaturen
  • Lebensdauer . . kurze Lebensdauer . . . . . lange Lebensdauer
  • Bildschirm . . . . .extrem empfindlich . . . . . .Robust
  • Technik . . . . . . .entwicklungsbedürftig . . . ausgereift, wird immer besser
Frage an die Spezies: Hat er recht?
Lohnt sich 'ne Rep. des alten TV, erste Schätzung ca. 200 €.
Sehe eher analoges Programm als DVD.
Neues TV als CRT oder doch schon LCD? Format sollte wieder um die 70 cm sein.
Gruß lastWE14
derschröder
#2 erstellt: 07. Sep 2007, 16:02
Na das ist ja mal wirklich witzig, obwohl so richtig an den Haaren herbeigezogen ist´s wohl auch nicht, denn es kommt immer auf die eigenen Ansprüche und den Einsatzzweck an.
Wenn man in den nächsten 5-10 Jahren keine HD-Quellen anschließt, sondern nur PAL-Sendungen oder DVD guckt und, wie Du bei 70cm Bilddiagonale bleiben will, kann man schon überlegen, sich wieder ein Röhrengerät zu kaufen, denn die PAL-Wiedergabe ist in fast allen Fällen deutlich besser als das bei Flachbildfernsehern heute üblich ist.
Leute, die überwiegend Spielfilme schauen, oder ´ne Spielkonsole haben, kommen schon allein wg. der realisierbaren Displaygröße nicht um Flachbildschirme herum.
Da in Zukunft immer mehr "Fernsehvertriebswege" rein digital und über´s Internet laufen werden(Stichwort APPLE TV, T-Home), kommt man wenigstens um einen HDMI Anschluss nicht herum, wenn man halbwegs zukunftssicher kaufen will. Meines Wissens gibt es von Samsung und Philips Geräte, die einen solchen Eingang haben und auch zukünftige HDTV-Formate, (allerdings nur mit PAL Auflösung) wiedergeben können.
Zur Störanfälligkeit von Flachbildschirmen kann ich nichts sagen, aber die prinzipiell ähnlichen TFT-Monitore am Arbeitsplatz laufen ja auch von morgens bis abends weitgehend defektfrei!
mfg
mw83
#3 erstellt: 07. Sep 2007, 16:03
also da hat er überhaupt nicht recht
Bildqualität:
Gut bei analoger Zuspielung ist eine Röhre immer noch das Maß der Dinge, das stimmt, aber bei digitaler Zuspielung gibts jetzt aktuelle Geräte die an eine Röhre heranreichen.
Defekte:
Gut kann jede Technik treffen, auch deine Röhre ist hin, ein LCD sollte min. genauso lang halten, wenn du nicht grad ein schlechtes Gerät erwischt.
Wartung:
Welche Wartung? Ölwechsel oder was meint er
wenn das Gerät nicht zickt, genauso ohne Probleme wie ne Röhre.
Verbrauch:
identisch bei gleicher größe
Reparaturen:
kann man so nicht beantworten, wenn die Bildröhre defekt ist ist sie defekt, somit auch der ganze TV, die Ersatzteile für LCD werden günstiger, die von CRT sicher teurer, da nicht mehr produziert wird.
Lebensdauer:
Lt. den Herstellerangaben schlägt ein LCD jede Röhre locker in der Lebensdauer, rein technisch auf jedenfall, in der Praxis wird es sich noch zeigen.
Bildschirm:
LCDs haben in der Regel kunststoff als Frontmaterial, ist daher etwas empfindlicher, gibt aber auch welche aus Glas, daher genauso unempfindlich wie die Röhre.
Technik:
Röhre - entwicklung beendet - wird nicht mehr gebaut
LCD - klar wird immer weiter verbessert, bei richtiger Zuspielung geht die Bildqualität in Ordnung.
Keine Reperatur, zu teuer, für ca 300-400€ bekommst du ne 32er Top-Röhre von Samsung, Panasonic oder Philips.
lastWE14
#4 erstellt: 07. Sep 2007, 22:56
Danke für Eure schnelle Antwort. So ganz hatte ich der Liste ja auch nicht geglaubt.
Heute Nachmittag kam der Rückruf vom Techniker, Netzteil defekt und noch irgendwas mit Hochspannung.
Kosten rund 380 €. Das sind glaube ich knapp 50 € weniger als die Kiste vor 10 Jahren gekostet hat.
Ich denke ich werde noch mal ein CRT nehmen und beim nächsten Crash auf die dann aktuelle Technik aufspringen.
lastWE14
PulpGTS
#5 erstellt: 08. Sep 2007, 01:08
moin moin
also für deinen zweck würe de ich aktuell auch eine nette röhre empfehlen. in unserem mediamarkt (aachen) gibt es aktuell den Samsung WS-32Z419T für 349€ - 32", 100Hz, 16:9, HDMI, 2xScart, S-Video, Composite Video, wertiges gehäuse in schwarz, plane bildfläche, per scart tolles tv-pal bild, per hdmi geniales dvd-pal bild (zuspielung per panasonic s52). im großen und ganzen ein sehr guter röhren-tv zum fairen preis! da machste nix mit falsch, absolut nicht!
mw83
#6 erstellt: 08. Sep 2007, 11:00
http://www.idealo.de...2pw8651-philips.html
http://www.idealo.de...2e50d-panasonic.html
http://www.idealo.de...-32z419-samsung.html
sind neue Röhren der letzten Generation, ich würde zum Panasonic raten.
Oder du spart dir etwas Geld, nimmst den Samsung uns steigst in 3-4 Jahren auf ein HD Gerät um, dann gibts auch entsprechend Sender in HD (hoffentlich!!!)
lastWE14
#7 erstellt: 08. Sep 2007, 14:45
Von Philips habe ich ja erst mal die Schn.. voll.
Obwohl ich ja weiß, dass mir das mit jedem anderen Hersteller auch passieren kann.
Was mich bei dem alten Philips immer gestört hat, war der Klang aus den eingebauten LS. Vernünftiger Sound war nur über die Anlage zu hören.
Wichtig ist mir auch ein getrennt regelbarer Kophörerausgang, der die Lautsprecher nicht gleich ausschaltet.
Der Samsung und der Panasonic sehen ja nicht schlecht aus.
Den Panasonic gibts wohl leider nicht in schwarz.
Danke für die Tips. Schaue ich mir mal in Live an.
lastWE14
mw83
#8 erstellt: 08. Sep 2007, 16:50
naja Samsung und richtiger Klang sind auch nicht verwandt
soll heißen bei den wenigsten TVs gabs richtig guten Klang
lastWE14
#9 erstellt: 12. Sep 2007, 00:37
Wollte mir heute im örtlichen MM mal ein paar CRT ansehen.
Pustekuchen, die werden wohl so von der Industrie gedrängt die LCD's und Plasma's zu verkaufen, einen einzigen 40 cm CRT habe ich dort gesehen.
Werde morgen mal meinen freundlichen Fachhändler besuchen und mich beraten lassen.
[Edit]
Bin dann heute bei diesem "Fachhändler" gewesen.
Philips, Samsung und Panasonic sind doch alles Schrott
Es gibt nur eine Marke und die heißt Teleworld.
Abgesehen davon das die Optik jedes Brechmittel ersetzen könnte, soll 'ne 16:9 Kiste schlappe 3.000,- EUR Kosten.
Er wollte oder konnte mir noch nicht mal einen Prospekt mitgeben.
Auf die Frage nach anderen Herstellern hat er nur ausweichend geantwortet und gemeint das wäre ja alles Fernostware und Samsung z.B. wäre mal gut gewesen, jetzt aber gar nicht mehr. Und reparieren ließe sich sowas auch nur schlecht.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem anderen Fachhändler.
Hat jemand 'nen Vorschlag?
http://www.hifi-foru...ead=11241&postID=1#1
lastWE14
[/Edit]
[Beitrag von lastWE14 am 12. Sep 2007, 15:01 bearbeitet]
mw83
#10 erstellt: 12. Sep 2007, 16:28
Bitte nicht immer neue Threads eröffnen schließlich kann man sehr gut in einem weiterschreiben, jetzt is es aber schon zu spät, hab schon geantwortet.
Argumente Pana-Plasma vs. JVC-LCD
Noa96 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
W5500 oder 7404 (Letzte Argumente gesucht)
TomPaulsen am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Flachbild TV bis 1600 ? gesucht
Vertical am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  5 Beiträge
Gesucht TV bis 48"
nimra89 am 17.09.2021  –  Letzte Antwort am 17.09.2021  –  5 Beiträge
32" LCD-TV für unter 600?
manollo139 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
Welchen TV anstatt des P42v10e
schnuffy1de am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  8 Beiträge
Welcher TV über 80 Zoll ?
T69 am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  3 Beiträge
Entscheidungshilfe
SOLDIER2000 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  5 Beiträge
75/80" TV
mA1k am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  4 Beiträge
Neuer Sony TV - trotz defekt des Alten?
Meister_Fernkorn am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.488
