| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche LCD oder Plasma bis 50" | |
Suche LCD oder Plasma bis 50"+A -A |
Fabmaszter
erstellt: 30. Aug 2007, 09:40
Hi, ich habe vor mir einen neuen TV zwischen 46 und 50" zu kaufen. Im Mom habe ich einen 80cm Röhren TV ;)... hier mal die Eckdaten: Abstand zum Sofa: ca. 5m (+- 50cm) Nutzung: Normales analoges TV (evtl bald KabelBW Digital), Filme über den PC, Wii, in Kürze PS3 oder Xbox360 Preis: Sollte so um die 2000€ liegen TV bekommt von vorne links etwas Licht durch ein Fenster ab. Ich bin mir noch unschlüssig ob ich einen Plasma oder LCD nehmen soll, zuerst habeich nur nach LCDs geschaut wegen dem Lichteinfall aber viele LCDs haben ja auch eine Glasscheibe dran. Eine weitere Frage ist braucht man FullHD?? Für normales fernsehen ist das ja eher schlecht und ab wann wird komplett in HDTV gesendet? Bzw wird dann in 720p oder in 1080p gesendet?? Denn ich denke eine PS3 bringt auch bei einem HD Ready Gerät in sehr gutes Bild... Ich habe mal ein paar LCDs rausgesucht und bitte mal um eure Meinungen bzw bessere Alternativen. Außerdem um ein paar gutes Plasmas, da habe ich einige von Panasonic gesehen, nur da sind FullHD um einiges teurer als HDReady... Sharp LC-46 XD 1E Samsung LE-46M86BD Toshiba 47WLG66P Achja und wie wahrscheinlich ist es dass die Geräte nach der IFA deutlich billiger werden? SChonmal vielen Dank für die Antworten!!! Gruß Fabmaszter |
mw83
erstellt: 30. Aug 2007, 10:02
tendiert klar zu einem LCD oder Rückpro
der Toshiba ist fast 2 Jahre alt und nicht mehr up to date der Sharp macht klar das beste PAL-Bild von den dreien, der Samsung hat das beste Schwarz und den höchsten Kontrast, enttäuscht aber bei PAL. Ich würde folgende Geräte empfehlen: Rückpro Sony KDS-55A2000 http://www.idealo.de...ds-55a2000-sony.htmlLCD http://www.idealo.de...c-46-xd1e-sharp.html http://www.idealo.de...dl-46d3000-sony.html |
Fabmaszter
erstellt: 30. Aug 2007, 10:14
Hmm ok, danke für die schnelle ANtwort! Warum genau kein Plasma? Weil vom Bild her gefallen die mir eig besser? Und wie siehts mit FullHD aus? Wie wichtig ist das? Weil HD-ready Geräte sind deutlich günstiger... |
mw83
erstellt: 30. Aug 2007, 11:02
Plasma sind nicht das ideale für PC und Spielekonsolen. hält sich die Nutzung unter 30% so geht ein Plasma auch, aber da du eben diese Punkte anschneidest wäre ein LCD/Rückpro vielleicht besser. FullHD bringt dir bei dem Sitzabstand gar nichts, würde dir nur was bringen, wenn du einen 50 Zoll oder größer nimmst du HD-Material zuspielst du nicht weitern entfernt sitzt als 2,8m. also reicht dir ein HD-ready genauso, aber die genannten Geräte wären dafür recht passend. falls du unbedingt nen Plasma willst, dann diese hier Panasonic TH50PV71F oder Pioneer PDP-507XA |
DUSAG0211
erstellt: 30. Aug 2007, 11:04
Bei 5 meter Entfernung zum Panel bin ich persönlich der Ansicht, das FULL HD nicht wichtig ist. Würde in dieser preisrichtung auch Panasonic Plasmas empfehlen. Zumindest mal als Vergleich zum Anschauen |
Fabmaszter
erstellt: 30. Aug 2007, 11:34
Ok, ich denke ich werde mir den Panasonic Plasma für 1850€ bestellen. Das ist ein guter Preis und das Bild der Plasmas gefällt mir besser. Wenn ich dann merke dass etwas nicht passt kann ich ihn ja wieder zurückschicken und nen LCD nehmen ![]() Oder ist nach der IFA mit drastischen Preisstürzen zu rechnen weswegen ich noch warten sollte? [Beitrag von Fabmaszter am 30. Aug 2007, 11:35 bearbeitet] |
mw83
erstellt: 30. Aug 2007, 11:41
Wie gesagt, der Pana ist schon sehr gut, nur solltest du natürlich nicht zuviel drauf spielen und auch keine normalen PC arbeiten drauf machen, dann wäre er ideal. |
DUSAG0211
erstellt: 30. Aug 2007, 11:46
War letztes Jahr meienr Meinung nach nicht der Fall mit den Preisstürzen. Die Preise ergaben sich höchstens dadurch, dass schon wieder neue Geräte in den Startlöchern waren. Nur da kannst du dann auch ewig warten. Hätte ich anstatt im Dezember zu kaufen jetzt erst gekauft hätte ich 300 € gespart |
Fabmaszter
erstellt: 30. Aug 2007, 11:50
Ah ok das ist gut zu wissen! Also was das Spielen angeht, es hält sich in Grenzen! Hauptsächlich schaue ich TV bzw Filme die ich über den PC laufen lasse. ALs PC Monitor wird er eig garnicht benutzt! Also von daher denke ich dass der ganz gut passen dürfte! Würde es eig von der Bildqualität her einen Unterschied machen ob wir KabelBW analog oder KabelBW digital haben? |
DUSAG0211
erstellt: 30. Aug 2007, 11:51
Man merkt den Unterschied in der Regel. Je nach Qualität des heimischen Kabelnetzes in deiner Wohnung/Haus ist der Unterschied sogar schon auf kleinen Röhrenfernsehern zu sehen. |
Fabmaszter
erstellt: 30. Aug 2007, 13:36
Soo, ich hab den jetzt mal bestellt. Bin mal gespannt! Und danke für die Tipps! Werde dann auch mal auf Kabel digital umstellen, die habe eh letzt angerufen und wollen n Angebot machen. Noch eine Sache: Wie verbinde ich den PC am besten mit dem TV um ein bestmögliches Bild zu bekommen? Bisher gings über ein S-Video bzw Cinch Kabel... |
DUSAG0211
erstellt: 30. Aug 2007, 14:07
VGA - VGA oder DVI - HDMI je nach verfügbarkeit am TV/PC |
Fabmaszter
erstellt: 30. Aug 2007, 14:12
Ah ok! DVI Ausgang hat mein PC sogar! Wusste garnet dass es DVI auf HDMI Kabel gibt! Denk das könnte höchstens am Preis scheiter, da es recht lang sein muss und ich denke dass die zeimlich teuer sind... |
DUSAG0211
erstellt: 30. Aug 2007, 14:14
50" bis 63" Plasma oder LCD/LED? eXoS am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
Suche 46-50" Plasma oder 46-50" LCD bis 1200? Anarion am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 3 Beiträge |
50" plasma oder lcd bis 900euro SoulStealer am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 20 Beiträge |
42-50" LCD oder Plasma, bis 2000 ? soundfetischist am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 50" LCD oder Plasma? Exploras am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 2 Beiträge |
LCD/Plasma bis 800? Serano am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 6 Beiträge |
Suche 42"-50" Plasma/Lcd PanicX am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 13 Beiträge |
Beratung 50" Plasma/LCD Bongo86 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung LCD/LED/Plasma bis 50 Zoll Norderstädter am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
LCD / Plasma > 50" mayhemtl am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 2 Beiträge |
2007
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.495
