dynamischer AV Umschalter?
ZooL85
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 12:56
ich hoffe beim druchsuchen des Forums nicht genau den Thread übersehn zu haben welcher mir helfen könnte. Falls doch bitte seid so nett und schreit mich nicht an^^ sondern gebt mir doch den Link dazu.
Zum Thema selbst, ich bin auf der suche nach einem "dynamischen" AV Umschalter.
Mit anderen Worten das Gerät soll von alleine erkennen wenn auf Input (A) ein Signal anliegt, und dieses dann so lange auf den Output legen bis kein Signal mehr an Input (A) anliegt.
Solange wie kein Signal an Input (A) anliegt soll Input (B) ausgegeben werden.
Bsp.: Angeschlossen am Umschalter sind Reciver (oder so) und DVD Player, wenn ich nun eine DVD abspielen will, soll der Umschalter dies erkennen und eben umschalten^^. Nach ende der DVD meinetwegen abschalten des DVD-Players soll wieder automatisch auf den Reciver geschalten werden.
Leider konnte ich sowas nicht finden, daher die Frage hier ob überhaupt bekannt ist, dass es solche Geräte gibt?
Viel dank schon im Vorraus.
MfG
ZooL
$ir_Marc
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 13:53
Ich denke dazu brauchst du Geräte mit HDMI Control.... Ab HDMI 1.3
Da gibt es auch solche Sachen wie,
TV = off dann alles = off
ZooL85
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 09:22
Danke schon mal.
Leider hab ich kein HDMI zur Verfügung, sondern nur Cinch.
Wenn ich meinen DVD Player direkt an den TV anstecke und eine DVD starte, merkt das mein TV auch und wechselt auf AV nur wenn dieser Umschalter dazwischen ist geht das nicht mehr (logisch weil ohne umschalten kein Signal am TV ankommt).
Ich will aber nicht jedes mal einen Hebel umlegen oder eine zusätzliche Fernbedienung aufm Tisch liegen haben.
Also die Suche gehts weiter
braunschweiger35
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 10:43
Das kann so nicht ganz stimmen. Cinch überträgt keine Schaltsignale! Scart tut dies allerdings.
Dein TV erkennt - wenn du ein vollbeschaltetes Scart-Kabel verwendest - über die Scart-Anschlüsse von welchem Gerät ein Signal kommt.
Was für einen Umschalter verwendest du denn?
Was für einen Receiver willst du an den Umschalter anschließen? Sat-Receiver nehme ich an?
Hat keines deiner Geräte 2 Scart Anschlüsse?
Gruß,
Carsten
Passat
#5 erstellt: 04. Nov 2008, 10:56
Stimmt, mit Scart geht das, da es bei Scart eine zusätzliche Schaltleitung gibt.
Aber es geht theoretisch auch ganz ohne Schaltleitung.
Da "horcht" das Empfangsgerät ständig auf dem Anschluß, ob ein Signal anliegt.
Wenn da ein Signal anliegt, wird auf den Anschluß umgeschaltet.
So machen es z.B. Yamaha AV-Receiver mit den Digitalanschlüssen.
Liegt da ein Signal an, wird vom zugehörigen Analoganschluß auf den Digitalanschluß umgeschaltet.
Problematisch wird diese automatische Umschalterrei aber dann, wenn mehrere Geräte gleichzeitig ein Signal liefern.
Das kann z.B. der Fall sein, wenn ein DVD-Rekorder gerade ein Programm aufnimmt und man über einen DVD-Player gleicheztig einen Film sehen will.
Da muß man dann doch evtl. wieder manuell den Anschluß umschalten.
Grüsse
Roman
ZooL85
#6 erstellt: 04. Nov 2008, 13:16
auch an euch meinen Dank,
diese DVD Geschichte sollte nur als Bsp. dienen.
Ich versuche mal kurz zu erklären wie der genau Praxis Fall aussieht.
Wir haben einen PC / Server welcher ein "TV-Programm" ausstrahlt, das wird via Cinch Kabel an einen Modulator gesendet und von da aus ins Hausinterne TV Netz eingespeist.
Nun soll an diesem Modulator mehrere Signale anliegen. Dies wird zur Zeit mit einem AV-Umschalter (fragt mich nicht was für einer ich bin auch nicht vor Ort) mit Zeitsteuerung geregelt.
Die Zeitsteuerung ist aber zu ungenau da wohl der 2. "Sender" in seiner Abspieldauer variiert (Übertragung von Ansprachen).
Unser PC (Sender 1) läuft durchgängig und soll für die Dauer XY unterbrochen werden damit Sender 2 laufen kann.
Lässt sich nicht so einfach erklären, aber evtl. versteht es ja einer^^.
braunschweiger35
#7 erstellt: 04. Nov 2008, 13:22
Das hört sich recht komplex an und ich gebe zu, dass ich es noch nicht vollständig verstanden habe.
Aber wenn bei euch jemand in der Lage ist, einen zeitgesteuerten AV-Umschalter zu bauen, sollte es für ihn doch ein Leichtes sein, neben dem Umschalttrigger für den AV-Umschalter selbst auch noch das high-active Umschaltsignal im Scartstecker anzulegen.
Gruß,
Carsten
ZooL85
#8 erstellt: 04. Nov 2008, 13:58
ganz ehrlich, ich mache auch nur das wozu man vor Ort keine Lust hatte.
Ich hab keine Ahnung was die da zusammengebaut haben.
Zu mir ist man auch nur gekommen und hat gesagt "finde mal raus obs so was gibt" da ich nicht fündig geworden bin, hab ich hier gefragt.
Wenn ihr sagt, es geht, wenn überhaupt, mit HDMI oder SCART, aber auch da gibts keine fertigen Geräte zu kaufen, sondern man muss selber basteln. Ist das ne Antwort die meinen Chef in sofern zufrieden stellt das er sagt "ok, geht nicht".
Also vielen Dank für die mühe, sollte niemandem noch was einfallen, schließe ich das für mich hier ab.
MfG
ZooL
ZooL85
#9 erstellt: 12. Nov 2008, 10:27
Servus, ich bins nochmal und muss das Thema aufgreifen.
Mein Chef möchte nun gern wissen, ob es denn fertige Geräte gibt welche bei der verwendung von SCART die von uns gewünschte umschaltung automatisch durchführen können?
Selber baun kommt nicht in Frage, wegen evtl. Garantie / Versicherungsansprüchen sollte da was schief gehen.
Leider konnte ich auch hier noch nichts finden, ich hab auch bei HAMA nachgefragt und warte auf Antwort.
MfG
ZooL
roedert
#10 erstellt: 16. Nov 2008, 23:52
Hallo "Zool",
ist es denn so schwierig in google die Worte "Scart Umschalter automatisch" einzugeben - da landest du zB hier.
Diese Umschalter funktionieren natürlich nur bei korrekt und vollbeschalteten Scartanschlüssen - Über Cinch-Scart-Adapter kommst du da sicher nicht weiter.
Gruß Tilo
ZooL85
#11 erstellt: 17. Nov 2008, 09:35
Hallo Tilo,
vielen Dank für deine weißen Worte, ich bin natürlich sehr sehr einfälltig und somit nicht auf die Idee gekommen google mit derartigen Suchmustern zu füttern....
Der von dir verlinkte Umschalter macht zwar aber eine automatische Umschaltung, aber was eben nicht dabei steht (und das ist in fast jeder Beschreibung diverser Geräte so) wie reagiert der Umschalter auf Dauerhaft gesendete Signale und temporär gesendete Signale. Nicht jeder Umschalter versteht es mit mehreren High Activ Signalen umzugehen.
Aber sies drumm, ich habe ein entsprechendes Gerät gefunden, vielen Dank an alle welche sich die mühe gemacht haben meinen Thread zu lesen.
MfG
ZooL
braunschweiger35
#12 erstellt: 17. Nov 2008, 14:39
Hallo nochmal,
ich glaube nicht, dass sich die Empfehlung von Tilo von der Variante von Hama unterscheidet. Entscheidend ist meines Erachtens, was das Quellgerät sendet - also einen kurzen Signalimpuls, oder ein dauerhaftes Signal. Dieses Signal werden beide Geräte weiterleiten.
Wie entscheidet denn das Hama Gerät, welches Quellgerät er nun vorranging behandeln soll?
Gruß,
Carsten
Passat
#13 erstellt: 17. Nov 2008, 14:53
Die Geräte arbeiten afaik alle gleich:
Es wird die Schaltspannung an Pin 8 des Scartsteckers ausgewertet. Da liegt permanent Spannung an, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Wenn z.B. am Anschluß A ein Gerät eingeschaltet ist und an Anschluß B ein Gerät eingeschaltet wird, dann wird auf Anschluß B umgeschaltet. Wird jetzt auch noch ein Gerät an Anschluß C eingeschaltet, wird auf Anschluß C umgeschaltet.
Schaltet man jetzt Gerät A aus und dann wieder ein, wird auf A umgeschaltet.
Das letzte eingeschaltete Gerät wird also durchgeschaltet.
Grüsse
Roman
Umschalter 2x Input, 2x Output
Zaibatsi am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
Umschalter gesucht - Signal?
larola am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  5 Beiträge
Subwoofer über High Level Input kein Signal
sCHLOMO_sCHLEMIER am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  19 Beiträge
Anschluss mit Av Umschalter
eurogastro am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  22 Beiträge
Toslink umschalter
micha899 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  2 Beiträge
Kein DTS-Signal mehr.
aeon2000 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  10 Beiträge
Signal von AV Receiver auf Smartphone wiedergeben
Marako87 am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.09.2018  –  3 Beiträge
Kein DTS Signal mehr mit yamaha
shindou am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  5 Beiträge
Verstärker Umschalter
geddy1951 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  14 Beiträge
Welcher Umschalter?
figurehead am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
