Laie sucht Verkabelungshilfe
aldi24107
#1 erstellt: 18. Okt 2008, 23:06
Moin,
ich bin absoluter Laie und brauche dringend Hilfe.
Folgende Geräte sind vorhanden:
TV: Philips 47 PFL 7403
AV Yamaha RX V463
Kabel Deutschland Reciever
Pioneer DVD Rekorder
Wii
Lautsprecher: Canton Movie CD-102 (größere hat die Regierung verboten ;-))
Ich möchte nicht immer den Verstärker anhaben.
Gibt es hier im Forum ggf schon Verkabelungspläne?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Lukas_D
#2 erstellt: 18. Okt 2008, 23:19
Bei was willst du den Verstärker den nicht anhaben?
aldi24107
#3 erstellt: 19. Okt 2008, 06:56
Wie sagte der Verkäufer: Wenn Sie mal nur Nachrichten schauen wollen, dann sollte das auch ohne Verstärker gehen.
Master_J
#4 erstellt: 19. Okt 2008, 07:12
Dann verbindet man einfach den Kabel-Receiver direkt per Scart mit dem Fernseher.
Das darf auch zusätzlich sein.
Wo liegen denn ansonsten die konkreten Probleme, die sich nicht mit den Anleitungen lösen lassen?
Gruss
Jochen
Eminenz
#5 erstellt: 19. Okt 2008, 07:16
Ohne den Verstärker läuft nichts. Außer du stöpselst den Kabeldeutschlandrec. jedesmal um vom Yamaha an den TV.
aldi24107
#6 erstellt: 19. Okt 2008, 07:26
Die Bedienungsanleitung von Yamaha und die vielen Eingänge verwirren mich schon.
Und dann die Aussage des Verkäufers "Einfach HDMI vom TV in den Reciver geht zwar, aber das würde ich Ihnen nicht raten"
@Eminenz: wie umstöpseln jedes Mal, das muß doch auch mit ner Weich o.ä. funktionieren???
lg
Andreas
[Beitrag von aldi24107 am 19. Okt 2008, 07:31 bearbeitet]
Eminenz
#7 erstellt: 19. Okt 2008, 07:32
lg
Andreas
Das könnte mit nem Toslink-Switch funktionieren. Aber wieso willst den Verstärker nicht laufen lassen? So viel Verbrauch ist da nicht.
Master_J
#8 erstellt: 19. Okt 2008, 07:36
Warum stöpseln oder switchen?
Scart oder HDMI liegt eh zum Fernseher.
Das reicht für Bild und Ton.
Der Ton für den AVR geht über S/P-DIF.
Parallel. Immer.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 19. Okt 2008, 07:36 bearbeitet]
aldi24107
#9 erstellt: 19. Okt 2008, 07:36
Für mal schnell TV schauen möchte ich nicht immer über die Surroundboxen gehen.
aldi24107
#10 erstellt: 19. Okt 2008, 07:39
Parallel. Immer.
Mal ganz blöd von mir gefragt: reicht dann S/P-DIF vom TV, oder müssen alle Geräte mit Ton in den AV
Master_J
#11 erstellt: 19. Okt 2008, 07:41
Bitte mal auf den "Zitat"-Knopf drücken und staunen.
Der S/P-DIF des Fernseher ist der Ton-Ausgang seines internen Tuners.
Sonst nichts.
Alle Ton-Quellgeräte (kann auch der TV sein) müssen mit dem AVR verbunden werden.
Wenn möglich digital, ansonsten analog (Wii z.B.).
Gruss
Jochen
Eminenz
#12 erstellt: 19. Okt 2008, 07:42
Parallel. Immer.
Gruss
Jochen
Wenn also die Tonausgabe des Kabelrec. auf "Toslink" steht, wird dennoch über Scart Ton übertragen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich meine bei meinem alten Technotrend war dies nicht der Fall.
Master_J
#13 erstellt: 19. Okt 2008, 07:42
Ja, da gibt es seltsame Modelle.
Muss man drauf achten.
Gruss
Jochen
Eminenz
#14 erstellt: 19. Okt 2008, 07:44
Gruss
Jochen
Da wäre mir sicherlich auch das Hintergrundpfeifen meiner TV-"Lautsprecher" aufgefallen
aldi24107
#15 erstellt: 19. Okt 2008, 07:46
Sonst nichts.
Gruss
Jochen
[Beitrag von aldi24107 am 19. Okt 2008, 07:47 bearbeitet]
aldi24107
#16 erstellt: 19. Okt 2008, 07:49
Sonst nichts.
Gruss
Jochen
Da nur der Reciver neu ist, heißt das für mich nur aus allen Perepherie-Geräten ton in den AV???
Master_J
#17 erstellt: 19. Okt 2008, 07:52
Richtig.
Bild kann man durch den AVR schleifen, muss aber nicht.
In dieser Klasse bringt es auch eher wenig.
Gruss
Jochen
aldi24107
#18 erstellt: 19. Okt 2008, 07:53
Master_J schrieb:
Richtig.
Gruss
Jochen
Heißt für mich was?
Andreas
Master_J
#19 erstellt: 19. Okt 2008, 07:56
Noch am Frühstück?
Oder warum muss vorgekaut werden?
Steht doch alles oben.
Bild so lassen.
Ton wie Du selbst schreibst anschliessen.
Gruss
Jochen
aldi24107
#20 erstellt: 19. Okt 2008, 08:04
Master_J schrieb:
Noch am Frühstück?
Bild so lassen.
Gruss
Jochen
Hast recht bin noch beim Frühstück, parallel Formel eins und der Aufbau startet erst gleich lol
Ich schaue auf den AV und frage mich, warum da sooooo viele Löcher sind???!!!!
Ich probier das gleich mal und melde mich dann, wenn ich fertig bin
LG
Andreas
Eminenz
#21 erstellt: 19. Okt 2008, 08:07
aldi24107 schrieb:
Master_J schrieb:
Noch am Frühstück?
Bild so lassen.
Gruss
Jochen
aldi24107
#22 erstellt: 19. Okt 2008, 12:53
jetzt wird es eng:
leider hat der Veräufer mir kein aus ein mach 2 kabel für den Subwoofer mitgegeben, aber das kann ich ja morgen holen.
mein tv hat einen digital out jedoch habe ich nur ganz normale rote und weiße cinch kabel. wird es trotzdem funktionieren??
pegasusmc
#23 erstellt: 19. Okt 2008, 13:00
Brauchst Du nicht,ein Kabel in R/Mono
aldi24107
#24 erstellt: 19. Okt 2008, 13:02
THX !!!
und was ist mit den digitalen ein/ausgaängen??
andreas
Eminenz
#25 erstellt: 19. Okt 2008, 13:33
aldi24107 schrieb:
THX !!!
andreas
Was soll damit sein?
aldi24107
#26 erstellt: 19. Okt 2008, 13:39
Eminenz schrieb:
aldi24107 schrieb:
THX !!!
andreas
Ich habe am TV einen Audio Digitalausgang und am AV einen digital coaxil Eingang brauche ich dafür ein besonderes Kabel, habe nämlich nur einfache rote und weiße
Eminenz
#27 erstellt: 19. Okt 2008, 13:44
AV Yamaha RX V463
Wii
Für was willst du denn den TV mit dem AVR verbinden? Den Ausgang vom TV brauchst du ja schließlich nicht, das hatten wir ja oben schon geklärt.
Sonst nichts.
aldi24107
#28 erstellt: 19. Okt 2008, 13:46
ich muss doch vom tv in den av????
aldi24107
#29 erstellt: 19. Okt 2008, 13:49
kann doch auch am tv den av konfigurieren
Eminenz
#30 erstellt: 19. Okt 2008, 14:04
Nö. Warum? Der Ausgang vom TV ist nur bei einer Nutzung des eingebauten Receivers relevant. Und den benutzt du ja nicht. Du nutzt doch den Kabel-Deutschland-Receiver. Insofern kommt der Ton aus diesem Gerät, nicht aus dem TV.
aldi24107
#31 erstellt: 19. Okt 2008, 16:32
war abgestürzt
ich schaue meistens analog, da ich digital aufzeichne und für einen kabel reciever mit 2 tunern war noch kein geld da ;-)
anlage ist angeschlossen. vielen dank für eure hilfe!!!!
hab sie noch nicht konfiguriert, schau gerade in eine dvd rein, klingt schon geil.
wenn es fertiggestellt ist poste ich mal ein bild.
eure prommte hilfe war echt genial. und eure nachsicht mit nem rookie wurde hoffentlich nicht überstrapaziert?!?!
LG
Andreas
Yamaha rx- v365 mit meinene Komponenten?
mg2388 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  3 Beiträge
Philips 47 PFL 6198 mit Yamaha RX-V861 verbinden
elStego am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  4 Beiträge
Laie braucht Hilfe ... Reviecer anschließen
Confession am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  4 Beiträge
Brauche dringend eure Hilfe!
dapro am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V361 Reciver Wie schließe ich div. Geräte an mein Yamaha RX-V361 Reciver an
candy1308 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  8 Beiträge
Anschluß Philips PFL 7403 an Yamaha RX-V 663
Andy_aus_Bremen am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  8 Beiträge
NiliBO am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  10 Beiträge
Kabelauflistung - Ich brauche eure Hilfe!
mrceleron am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  3 Beiträge
Brauche Dringend Hilfe!
birsen am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  7 Beiträge
Brauche Eure Hilfe
DerSack am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
