| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie heißt das Kabel? | |
Wie heißt das Kabel?+A -A |
meister6969
erstellt: 16. Okt 2008, 09:16
kurze frage. ich habe als DVB-C recievier den Technotrend C-230. also der, der bei unitymedia dabei ist. möchte das ausgangssignal dann über meinen AV-Reviere onkyo 875 hochscalieren lassen. wie heißt das Kabel, dass ich dafür brauche? läuft da auch der ton drüber (wenn ja auch dolby 5.1) dann oder muss der dann über den digitalausganglaufen? ist bestimmt eine anfängerfrage aber man kann ja nicht alles wissen ![]() PS: ich tippe videokabel |
Basti86
erstellt: 16. Okt 2008, 13:13
Meinst du eventuell den C-320? http://www.technotrend.de/2887/TT-micro__C320_HDMI.htmlEinen C-230 konnte ich gar nicht finden. Im Fall, dass es der C-320 ist: Der hat einen HDMI Ausgang und einen optischen Digitalausgang. Zu dem HDMI Eingang habe ich in der Bedienungsanleitung leider keine weiteren Informationen gefunden - der überträgt vermutlich nur das Bild.Also schließt du mit einem HDMI Kabel den HDMI Ausgang des TT an den HDMI Eingang des Onkyo an: http://www.reichelt....rtnr_besch;OFFSET=16Ob der Onkyo ein Signal, das per HDMI ankommt noch weiter hochskaliert musst du in der Bedienungsanleitung nachlesen. Für den Ton verbindest du den optischen Digitalausgang des TT mit dem optischen Digitaleingang des Onkyos mit einem Toslink Kabel (optisches SPDIF, Lichtwellenleiterkabel, ...) wie diesem: http://www.reichelt....rtnr_besch;OFFSET=16Nachtrag: Es könnte auch der C254 sein, den ich auf der Unitymedia Website gefunden habe. Schau mal hier, ob er es ist: http://blob.unitymed...ng_TT-Micro_C254.pdf (Bedienungsanleitung)Dann nimmst du auch das optische Kabel um den Ton an den AV-Receiver zu schicken, musst allerdings das Bild per Scart Kabel direkt an den TV geben und kannst nicht durch den Onkyo gehen. Damit geht dann leider auch kein Upscaling, wenn der Fernseher keinen extra Scaler hat. [Beitrag von Basti86 am 16. Okt 2008, 13:23 bearbeitet] |
meister6969
erstellt: 16. Okt 2008, 13:20
ne, ist der c-201. ausio digital also optischen ausgang und dann ich ich meine nur video ausgang. roterkringel und weißenkringel. tut mir leid für diese fachmänishce beschreibung! |
Basti86
erstellt: 16. Okt 2008, 13:30
Ah ok - dann müsste es der hier sein: http://www.technotrend.de/2774/TT-micro__C201.htmlMit dieser Bedienungsanleitung: http://www.technotre...anleitung%20C201.pdfDie rote und weiße Buchse sind analoge Audioanschlüsse, die kannst du ausser Acht lassen. Links daneben die Buchse ist für das Toslink Kabel (optischer Ausgang) und die verbindest du mit dem optischen Eingang am Onkyo. Darüber wird dann der Ton übertragen (Dolby Digital, also 5.1 usw.). Was das Bild angeht wird es problematisch, weil der Receiver für das Bild nur 2 Scart Ausgänge hat. Laut Bedienungsanleitung sind rechts neben der roten und weißen Buchse nur noch eine zum Durchschleifen des Antennensignals an den TV und der Antennenanschluss selber. Da dein Onkyo keinen Scart Eingang hat, müsstest du also den TT direkt an den Fernseher anschließen - nur dann geht kein Scaling. Es sei denn, der Fernseher kann selber skalieren. Ansonsten müsste man mal schauen, ob es irgendwelche Adapterkabel im Sinne von Scart auf Component gibt oder so etwas - muss ich mal schauen bzw. vielleicht hilft jemand anders diesbezüglich ... |
meister6969
erstellt: 16. Okt 2008, 13:34
genau das hatte ich schon befürchtet, dass das keine video ausgänge sind. aber gute idee mit einem adapter. schaue da auch mal nach. danke |
Basti86
erstellt: 16. Okt 2008, 13:39
Also ich habe an meinem Yamaha RX-V463 so ein 3-fach Cinch Kabel, das mir das On-Screen-Display auf den TV bringt. Das habe ich jetzt mit Scart-Anschluss an einem Ende gefunden: HC 401-200 :: 3 x RCA-Stecker auf Scart-Stecker , 2,0 MeterIch weiss nur gerade nicht, ob das die richtige Richtung ist oder ob dem Kabel die Richtung des Signals egal ist Vom Prinzip könntest du damit den Scart-Ausgang am TT mit einem Composite Video Eingang des Onkyo verbinden. Jetzt müsstest du nur mal schauen, ob der Scaler des Onkyo das Signal von diesem Eingang skalieren kann und auch dort ausgeben kann, wo die Verbindung zum TV ist ![]() Scheint ja ein guter Receiver zu sein - bei meinem Einstiegsmodell kann ich beispielsweise nicht den Composite Video Eingang per HDMI ausgeben wenn ich das richtig in Erinnerung habe |
meister6969
erstellt: 16. Okt 2008, 13:40
habe ein adapter gefunden der müßte doch funktionieren oder. scart auf s-video cinch ist es dann ratsam das scartkabel für die ganze länge zu nehmen sind ca. 5 meter oder dann lieber das s-videokabel? |
Basti86
erstellt: 16. Okt 2008, 14:00
Puh, da kann ich dir nichts zu sagen. Da das Signal ja eh analog ausgegeben wird (im Gegensatz zu HDMI z.Bsp.) sollte es eigentlich egal. Von der Praxis müsste das Scartkabel um einiges dicker sein, was zum Verlegen evtl. nachteilig ist, oder? In der Bedienungsanleitung deines Onkyos steht auf Seite 47:
Dementsprechend sollte das auf diese Weise auch funktionieren - wenn du den Onkyo über HDMI mit dem TV verbunden hast (wird wohl der Fall sein ) |
meister6969
erstellt: 16. Okt 2008, 14:14
s-video wäre deutlich besser, weil es nämlich wie gesagt deutlich dünner und günstiger ist. ja, der reciever kann das. habe gerade unitymedia geschrieben. die sollen mir eine liste schicken, in der ich shen kann, welche DVB-C reciever mit deren smarcarte funktionieren. mal sehen, ob ich eine antwort kriege. oder vielleicht habe ndie ja sogar einen für mich. ![]() neuer DVB-C reciever mit hdmi ausgang wäre das beste. oder componentenausgang. dann muss ich 2010, wenn die ersten hd sendungen ausgestrahlt werden nur noch den reciever austauschen und das wars. leitungen liegen ja dann schon. ist das alles komplieziert. fraeun haben nicht diese ganzen probleme!!! |
Basti86
erstellt: 16. Okt 2008, 14:26
Ich möchte nicht jeden Tag aus 20 Paar Schuhen auswählen müssen ... Also mit S-Video müsste das in der Gegenwart klappen. Zukunftssicherer ist natürlich die HDMI Variante. Da hatte ich ja oben schon einmal den TT-C320 erwähnt. Den gibt es ab 80 Euro und da gibt es hier glaube ich auch einige Threads zu was Erfahrungen angeht. |
meister6969
erstellt: 16. Okt 2008, 14:30
dann gucke ich mal, ob der mit der smarcarte funktioniert. danke dir!!!! |
Wie heißt das Kabel? aragon93 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 10 Beiträge |
S/PDIF -> wie heißt das Kabel? Tcdcts am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 4 Beiträge |
Wie heißt dieser Anschluss? garrett3k am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 5 Beiträge |
Wie heißt dieser Stecker Olipop1979 am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 7 Beiträge |
Wie heißt der Anschluss für die Heimkinoanlage? Edgecutions am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 11 Beiträge |
was heißt was ? King_Moritz_ am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Kabel für Laptop an Verstärker? tobse393 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 12 Beiträge |
Wie heißen die Kabel für den Koaxial Ausgang? slamdunker am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 3 Beiträge |
wie die Audio Kabel anschließen? Skaikru am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 18 Beiträge |
wie heißt dieser stecker und wo kann man ihn kaufen? sebbel85 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
