Teufel System am PC, jetzt noch TV und PS3 dazu.
Lukess
#1 erstellt: 11. Okt 2008, 17:56
Hallo zusammen,
gut das es dieses Forum gibt, ich hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Ich habe folgendes Problem.
Zur Zeit habe ich in meinem Zimmer einen PC stehen mit einer Creativ XFi Music Soundkarte und einem Teufel 5.1 Concept E.
Verbunden per Cinch (Teufel) zu Klinke (PC).
So weit so gut.
Nun will ich mir einen neuen TV kaufen.
Es soll folgender sein.
Sony KDL-40V4000 E
Details:
- Bildschirmdiagonale: 102 cm (40 Zoll)
- Full HD
- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- DVB-T Tuner
- Bildseitenverhältnis: 16:9
- dynamischer Kontrast: 33.000:1
- BRAVIA ENGINE 2
- 8-Bit-Display
- Advanced Contrast Enhancer
- Sichtwinkel: 178 Grad
- Videosignal: 576i, 480p, 576p, 1080i, 720p, 1080p
- 24p True Cinema
- Bildmodus: Vivid, Standard, Cinema, Photo
- PIP-Funktion (Bild im Bild)
- PAP-Funktion (Bild und Bild)
- Musikleistung: 2x 10 Watt (20 Watt)
- Sound-Modus: Dynamisch, Standard, BBE ViVA, Virtual Dolby
- automatische Lautstärkeanpassung
- digitaler Antennentuner (MPEG 2)
- Videotext: 1.000 Seitenspeicher
- Kindersicherung
- XrossMediaBar (XMB)
- Energiesparmodus
- 21 OSD-Menüsprachen
- Timer: Uhr, Sleep Timer (Abschaltautomatik), Ein/Aus-Funktion (mit Uhr-Einstellung)
Anschlüsse :
- 3x HDMI Eingänge
- 2x SCART Anschlüsse (RGB)
- 1x Komponente
- 1x HDMI Eingang mit PC-Signalkompatibilität
- 1x Composite
- 1x PC-Eingang (D-Sub, 15-polig) + Audioeingang
- 1x Mini-Klinke (3,5 mm)
- 1x Antenneneingang
- 1x Cinch-Audioausgang
- 1x digitaler Audioausgang (optisch)
- 1x PCMCIA-Steckplatz
- 1x BRAVIA Sync
Abmessungen :
- incl. Fuß: 98,6 x 68,4 x 27,9 cm (B x H x T)
- ohne Fuß: 98,6 x 64,6 x 11,0 cm (B x H x T)
Gewicht :
- incl. Fuß: 21,5 kg
- ohne Fuß: 18,5 kg
Farbe :
- schwarz
Soweit der TV.
Zusätzlich noch eine Playstation 3.
Wie kann ich nun alles miteinander sinnvoll kombinieren?
Ich hätte noch einen JVC Receiver, ist aber etwas älter.
Ist ein RX E 100 R, die Daten hoffe ich sind richtig.
*** Wiedergabesignalquellen-Arten ***
Der Verstärker kann eine Vielzahl von Signalquellen ansteuern. Über die Frontplatte kann man folgende Geräte ansteuern (falls Angeklemmt!):
DVD : Der DVD Spieler wird als Quelle ausgewählt und automatisch am TV-Gerät umgeschaltet.
STB : Set Top Box wird als Quelle ausgewählt und automatisch am TV-Gerät umgeschaltet.
VCR : Videorecorder wird als Quelle ausgewählt und automatisch am TV-Gerät umgeschaltet.
TV : Fernsehgerät
TAPE : Cassettenrecorder , wird aber nicht am TV wiedergegeben
FM/AM : Radio, ohne TV wiedergabe*** Frontplatte ***
* AN/AUS Schalter - mit LED
* TV-Direkt Schalter - Keine Digitalwiedergabe wenn TV läuft, leuchtet rot
* Setting-Taste für die allgemeinen Einstellungen
* Adjust-Tasten - Einstellungen für den Surround-Modi (weiter unten...)
* Control-Tasten (Richtungspfeile für Setting, Adjust)
* Memory-Taste - zum Speichern...IST SEHR WICHTIG
* Signalquellen-Tasten (DVD,STB,VCR,TV,TAPE,FM/AM)
* Display (schön Beleuchtet)
* Signalquellen-Anzeige-LED
* Analog/Digital Taste
* Surround On/Off
* Display Mode
* Master Volume
*** Surround Modi ***
Das Gerät unterstützt folgende Modi´s:
Pro Logic Dolby Surround 5.1
Dolby Digital
DTS
Stereo
Mono*** Display Mode ***
Es stehen mehrere Effect-Mode´s zur Verfügung:
Theater - Meines Errachten bester Effect
Dance Club - Schön aber nicht so mein Geschmack
Pavilion - Für kleinere Wohnzimmer geeignet
Live Club - Feiner Nachhall
Hall - Klasse Hall-Effect
Stereo - Altbewährt....
*** Die Fernbedienung ***
Die Fernbedienung ist auf den ersten Blick etwas unübersichtlich und kantig. Allerdings ist sie sehr funktional aufgebaut und die am häufigsten verwendeten Tasten liegen unmittelbar nebeneinander. Mir persönlcih gefällt es sehr gut, dass es sich hierbei um eine Kombi-Fernbedienung handelt, mit welcher man auch seinen JVC Fernseher, DVD- / CD-Player, Videorecorder etc. steuern kann.
Die Fernbedienung hat eine Größe von Breite 50mm , Länge 250mm, Höhe von 20mm.
Die Fernbedienung wird mit 2 Batterien vom Typ R6P/AA betrieben. Die beiliegenden Batterien hielten bei täglicher Anwendung ca. 1,5 Jahre, was ich für sehr lang halte.
*** Die Bedienungsanleitung ***
Die Bedienungsanleitung umfasst 46 Seiten und ist in den Sprachen Deutsch, Französisch und Holländisch geschrieben.
Sie ist sehr hillfreich und übersichtlich gestaltet.
*** Technische Daten ***
Ausgangsleistung im Stereobetrieb:
50 W Sinusdauertonleistung pro Kanal an 8 Ohm bei 1 kHz mit einem Gesamtklirrgrad von weniger als 0,9%
Ausgangsleistung im Surroundbetrieb:
Frontkanäle: 50 W Sinusdauertonleistung pro Kanal an 8 Ohm bei 1 kHz mit einem Gesamtklirrgrad von weniger als 0,8%
Mittenkanal : 50 W Sinusdauertonleistung pro Kanal an 8 Ohm bei 1 kHz mit einem Gesamtklirrgrad von weniger als 0,8%
Hintere Kanäle: 50 W Sinusdauertonleistung pro Kanal an 8 Ohm bei 1 kHz mit einem Gesamtklirrgrad von weniger als 0,8%
Audioeingang:
Koaxialanschluß : Digital 1 (DVD) 0,5 Vp-p/75 Ohm
Lichtwellenleiter : Digital 2 (STB) -21 dBm bis -15 dBm
Audioausgangspegel (VCR;TV;TAPE) 180 mV
Rauschabstand 85 dB/65 dB
Frequenzgang : 20 Hz bis 20 kHz
Klangregelung : Baß und Höhen +/- 10 dB
Baßverstärkung : +6 dB +/-1 dB bei 70 Hz
Abstimmungsbereich UKW : 87,50 MHz bis 108,00 MHz
Abstimmungsbereich MW : 522 KHz bis 1.629 KHz
Abstimmungsbereich LW : 144 KHz bis 288 KHz
Anschlusswerte : 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme 110 W (Betrieb); 2 W (Stand By)
Abmessungen (B x H x T) 435mm x 100mm x 398mm
Gewicht 7,4 kg
Kann man dies nun irgendwie verkabeln?
Z.B. mit dem optischen Eingang des Receivers?
Oder brauch ich nen neuen HDMI Receiver, denke ich aber nicht.
Vielen Dank schonmal an Euch.
Master_J
#2 erstellt: 14. Okt 2008, 18:47
Exakt.
Dann hast Du noch den "koaxialen" für ein anderes digitales Quellgerät übrig.
Gibt es einen analogen Mehrkanaleingang an dem Receiver?
So 6 zusammengehörende Cinch-Buchsen wie am Teufel?
Da kann dann der PC ran.
Gruss
Jochen
Lukess
#3 erstellt: 14. Okt 2008, 19:44
schon mal danke,
nun hab ich folgendes Problem.
Das ist ein 4.1 Receiver.
Nun hab ich eben den Center Speaker mal nicht reingemacht, sondern nur Front und Rear.
Aber vom Teufel System (Subwoofer) hab ich nun die "Hälfte" des Chinchkabels in den Receiver Subwoofer Out gesteckt, aber leider geht der Subwoofer so nicht.
Komischerweise werden im Receiverdisplay die Frontboxen als auch der Subwoofer angezeigt, aber nicht die Rear, obwohl die gehen...
Zusatz: die hinteren Boxen gehen auch nicht.
Hab die vom Rechner direkt in den Receiver, dort sind 4 Cincheingänge mit der Überschrift Audio.
Left / Right.
Out(rec) / Play (in)
Hat jemand ne Lösung?
[Beitrag von Lukess am 14. Okt 2008, 20:00 bearbeitet]
Master_J
#4 erstellt: 15. Okt 2008, 19:27
Richtig einstellen musst Du die Gerätschaften natürlich schon.
--> Handbücher.
Left / Right.
Alles Stereo.
Der PC muss also auch digital dran, was ggf. kein Surround bei Spielen ermöglicht (siehe FAQ).
Gruss
Jochen
PS3 an TV mit Teufel System
timeworker am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  32 Beiträge
PC Surround System mit PS3/TV verbinden?
el_hillo am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  3 Beiträge
PC, TV & PS3 an 5.1-System, aber wie?
ChrisSurround am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  17 Beiträge
2.1 für TV, PS3, Xbox360 und PC
neponepo am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  2 Beiträge
Teufel E300 5.1 System + Pioneer VSX 420 + TV-Receiver+ PC
asus88 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  10 Beiträge
PC System an TV
scarx am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  7 Beiträge
5.1 system pc und tv
dauce am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  3 Beiträge
TV+PC+Reciver+PS3 verkabeln
skinny_dip am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  4 Beiträge
PC , PS3 und TV an 5.1 system anschliesen ?
tookie69 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung Samsung Teufel Yamaha PS3
ghostbiker am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRonLitti
  • Gesamtzahl an Themen1.560.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.683
