HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Logitech Z-2300 2.1 - gleichzeitiger Anschluss von... | |
Logitech Z-2300 2.1 - gleichzeitiger Anschluss von PC und iPod möglich?+A -A |
deadmanscurve
21:57
erstellt: 06. Okt 2008, |
Hallo zusammen, seit geraumer Zeit spiele ich mit dem Gedanken, mir das "Logitech Z 2300 2.1" PC-Lautsprecher-System anzuschaffen. Meine Entscheidung hängt jedoch von einer Frage ab, auf die ich auch nach umfangreicher Suche im Netz keine Antwort gefunden habe - vielleicht kann mir ein "Anschlus & Verkabelung"-Experte weiterhelfen: Das System hat einen Line-In-Anschluss. Ist es irgendwie möglich, PC und iPod gleichzeitig an den einen Line-In zu hängen? Dadurch erhoffe ich mir, lästiges Umstecken zu ersparen. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße |
Master_J
20:41
erstellt: 07. Okt 2008, |
Es gibt externe Umschalt-Kästchen. Meist mit Cinch, aber das ist rein mechanisch adaptierbar. Gruss Jochen |
RST_Driver
20:43
du brauchst einen umschalter, direkt zwei mal klinke männlich auf einmal weiblich gibt es soweit ich weiss nicht. bei alternate gibt es etwas preiswertes von plantronics: ![]() mehr wüsste ich auch nicht. ob das teil empfehlenswert ist, kann ich dir nicht sagen. möglich sind verluste, bei 10€ kann man bestimmt nicht allzu viel erwarten. und vom z2300 lässt du bitte die finger. ![]() dann lieber etwas von altec alnsing oder das edifier s330d. ![]() Mfg Phil |
deadmanscurve
20:29
erstellt: 09. Okt 2008, |
Vielen Dank für die Antworten! Dann schaue ich mich mal nach entsprechende Umschalter um.
Speziell mit dem Z-2300 schlechte Erfahrungen gemacht oder mit Logitech? Bis jetzt habe ich fast durchweg positive Erfahrungen/Tests gelesen. Viele Grüße |
RST_Driver
21:51
bei saturn mit eigener musik probegehört, wollte mir das auch ursprünglich mal kaufen. war halt eine lange zeit für den stereobetrieb das beste, was ich kannte. speziell bei klassik hört man den unterschied zwischen guten und schlechten boxen ganz speziell, und ich habe mir da auch ein bisschen vivaldi auf cd gebrannt, neben house, trance und rock. aber diese breitbänder in den satelliten können nicht viel (kaum mittelton/hochtonwiedergabe), mir ist das ganze system viel zu brummig und basslastig abgestimmt, nichts für meine ohren. wie gesagt, für das gleiche geld bekommst du das wesentlich ausgewogenere edifier s330d, auch die altec lansings finde ich gar nicht mal so schlecht (recht neutral abgestimmt, hier vermisse ich aber ebenfalls manchen mittelton), aber das edifier ist besser. du solltest auf jeden fall mehrere system im direkten vergleich probehören. 100€ sind schließlich auch geld. ![]() Mfg Phil |
deadmanscurve
23:09
Gut zu wissen - dann werde ich mich wohl wirklich nochmal besser persönlich davon überzeugen. Hatte mich bis jetzt auf Internet-Rezensionen verlassen, da sich die Auswahl hier im "Elektro-Fachmarkt" auf das untere Preis-Segment beschränkt und man die obere Klasse der 2.1-Systeme nicht testen kann. Habe momentan das Logitech Z-4 System zuhause, werde ich aber morgen wieder zurück an Amazon senden. Die Hoch-/Mitteltöner klingen wie Musik aus einer Cola-Dose - echt unterirdisch. Da kann ich auch mein Handy nutzen. Das hätte ich so schlecht nicht erwartet, auch bei dem Preis und den Rezensionen. Brummig und basslastig sind diese übrigens auch. Vielen Dank nochmal für den guten Tipp! Viele Grüße Ben |
RST_Driver
11:23
erstellt: 10. Okt 2008, |
wenn du das z4 hast, ist das z2300 bei hoch- und mittelton eher ein abstieg als eine verbesserung. ![]() und wenn dir schon das z4 nicht gut genug klingt (was ich für den preis akzeptabel finde), dann such dir etwas anderes... ![]() Mfg Phil [Beitrag von RST_Driver am 10. Okt 2008, 11:28 bearbeitet] |
deadmanscurve
19:44
Da hast Du absolut recht - war heute unterwegs und hatte dann die Möglichkeit, das Z2300 zu testen. Selbst bei minmalem Wert dominiert der Bass völlig unverhältnismäßig; wie neben einem Autoscooter! ![]() Es ist mir wirklich unbegreiflich, wie Stiftung Warentest die Teile zum Testsieger erklären konnte. Das grenzt schon fast an Unverschämtheit! ![]() Nutzt Du das Edifier S330D selbst bzw. kennst Du Tests/Erfahrungsberichte im Netz? Auch nach ausgiebiger Google-Suche bin ich nicht wirklich fündig geworden - scheinen nicht besonders verbreitet zu sein?! Das müsste ich mir dann auch auf gut Glück zum Testen schicken lassen, da ich die Teile hier nirgendwo ausgestellt sind. Kannst Du mir die Edifier S330D uneingeschränkt empfehlen? Viele Grüße Ben PS: Vielleicht sind meine Ansprüche an ein 2.1-System auch zu hoch, aber die (Satelliten) der Logitech Z 4 bzw. Z 2300 klangen wirklich billig! |
RST_Driver
20:22
es ist in der tat wirklich schwierig tests zu finden, edifier ist in europa recht unbekannt, auf dem asiatischen markt dafür für sehr hochwertige lautsprechersysteme (vor allem im car-hifi bereich) bekannt. uneingeschränkt würd eich das s330d nicht empfehlen, da du den preisbereich bei etwa 120€ angesiedelt hast. und das s530d für 137€ kann das ganze noch ein gutes stück besser. das sieht man auch an den volumen. besser als die ganzen logitechs klingt das s330d allemal, alles sehr ausgeglichen. bei s530d hat man zuerst den eindruck, dass der bass trotz der größe nicht viel kann. das liegt daran, dass das gerät sehr neutral abgestimmt ist, der bass in der grundeinstellung aber teilweise zu niedrig eingestellt ist (bei hip-hop/house wird's deutlich). dreht man auf, bekommt man die ohren zerfetzt. ![]() also der aufpreis lohnt sich schon, und das hörbar. ![]() ansonsten wirst du für den bereich +-100€ wenig besseres finden... vielleicht studiomonitore, kann mir aber nicht vorstellen, dass die zu gleichem preis besser als das s330d sind (behringer ms20 oder so was, hab ich noch nicht probegehört). wenn du auf verdacht zuschicken lässt, dann würde ich zum s530d greifen, die 17 € über deinem limit machen es dann auch nicht mehr aus. ![]() Mfg Phil |
deadmanscurve
14:47
erstellt: 12. Okt 2008, |
Das S330D bekommt man schon ab 88 € (zuzügl. Versand), das S530D ab 137 € (zuzügl. Versand). Da ist die Differenz doch schon etwas größer. Schwierig, schwierig... ![]() |
deadmanscurve
02:09
erstellt: 04. Nov 2008, |
So, ich habe die Edifier S530 bestellt und soeben aufgestellt. Mein Urteil möchte ich kurz fassen: WAHNSINN! ![]() Viel ausgeglichener und klarer als die bisher getesteten - wie beschrieben. Da können die anderen einpacken! ![]() Vielen Dank für die ausgezeichnete Beratung! ![]() Viele Grüße [Beitrag von deadmanscurve am 04. Nov 2008, 02:10 bearbeitet] |
Digital Receiver mit Logitech Z-2300 SE__W610I am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 13 Beiträge |
PC 2.1 Lautsprecher (Logitech Z-2300) an A/V-Receiver (ONKYO 604) ceo77 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
gleichzeitiger Anschluss zweier 5.1 Quellen M_Lou am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 20 Beiträge |
Logitech Z 2300 an Heimkino? (Dali Z3 / Pioneer VSX 921) Hausmeister_Jupp am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 6 Beiträge |
LCD+PC+ Logitech 2.1 System Frankmonk am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss von Logitech Z-5450 THX Wireless an PC? mebastle am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
logitech z 5500, am PC Surround? Fofel am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Logitech Z 5500 bimbesh am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
Logitech Z 5500 Steckerbelegung itec am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 3 Beiträge |
2.1 subwoofer an verstärker Destructivus am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.759
