HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bose anlage brummt! | |
Bose anlage brummt!+A -A |
Chris19993
12:08
erstellt: 04. Okt 2008, |||||||
Hi, Ich habe ein etwas ältere Boseanlage, mit eine Soubwoofer und 5 Kleinen Boxen. Mein Problem, die Anlage brummt! Also Ich habe die Anlgae auch an meinem Pc angeschlossen. Beim eibau vor einigen Jahren habe ich so ganz billige Chinchstecker verwendet( bei conrad Artikelnummer: 731072 - 62) Ich habe mich dann ein wenig informiert und gehört es würde vielleicht an einem "wackelkontakt" liegen bei den Chinchsteckern. Was auch so ist, da wenn ich daran ein wenig wackle wirklich manche Boxen nicht mehr gehen. Dann hat mit ein Conrad Mitarbeiter geraten, ich soll diese hier kaufen (Artikelnummer: 747798 - 62) So, jetzt habe ich die hier, doch ich habe KEINE Ahnung ob das dich richtigen sind! 1. Habe ich in etwa solche kabel (Artikel-Nr.: 342300 - 62 ) Und der Chinchstecker ist hinten viel dicker! 2. Bei den billigen Steckern sind 2 Lötplätze, also damit ich beide Kabel Dranlöten kann, bei den neuen ist nur 1 lötplatz. Ich habe leider KEINE AHNUNG von Der Maeterie! Kann man die einfach zusammenlöten oder müssten die schon getrennt sein? Zumale auf den einzelnen Boxen hinten immer - imd + draufsteht, da weiß ich auch nie was wo rein musst ^^ also könnt ihr mir helfen? Danke Gruß Chris |
Master_J
13:00
Was willst Du da rumlöten? Liegen nicht alle benötigten Kabel bei? Und Cinch für Lautsprecher? Das gibt es eigentlich nur bei PC-Krempel. ![]() Zum Brummen bitte auch das hier lesen: ![]() Gruss Jochen |
Chris19993
13:05
hä? warum nicht chinch? also der subwoofer ist mit den einzelnen Lautsprechern über chinch verbunden. Und ich muss die kabel ja irgendwie mit dem Chinchstecker verbinden, da ist löten ja wohl das beste!? |
Master_J
13:08
Der Cinch-Stecker ist zwar für alles mögliche in Verwendung. Aber doch nicht im Lastbereich, nach der Endstufe. Das ist gegen jegliche (ungeschriebene) Norm. Warum nimmst Du nicht einfach ein fertiges Cinch-Cinch-Kabel? Brummt es damit nicht, ist der Schuldige schon gefunden. Gruss Jochen |
mogo
13:14
Auch wenn es nicht sonderlich schön ist, Lautsprecher über Cinch mit der Endstufe zu verbinden, ist es bei Billiganlagen doch recht weit verbreitet. Da du die teuren Stecker schon gekauft hast, kannst du sie auch verwenden... An den neuen Steckern müssen zwei Pole (Lötplätze) sein. In der Mitte der Plus und dann musst du den Minus noch auf die Schirmung (das äußere) auflegen. Ich habe keine Ahnung wie deine Stecker aufgebaut sind, da musst du dann halt mal schauen, wie du das genau machst. Irgendwie zusammenlöäten bringt dich nicht weiter, es muss schon elektrisch korrekt sein. |
darkman71
13:16
Werden der Sub und der Verstärker von unterschiedlichen Stomkreisen (Steckdosen) gespeist? Einige Anlagen brummen, wenn zwischen zwei verschiedenen Stromkreisen eine Potentialdifferenz herrscht. Falls die Geräte über unterschiedliche Stromkreise gespeist werden, solltest Du testhalber mit einem Verlängerungskabel beide Geräte aus einer Steckdose speisen. |
Chris19993
14:21
also ich denken nicht, das BOSE eine billiganlage ist oder? Und da sind die Lautsprecher und der Sub mit dem chinchstecker auf der seite des Subs verbunden. 2. Also kann ich doch die Chinchstecker nehemn? 3. Ich muss die Kabel dann aber aucgh isolieren oder? also nicht dass sich + und - am chinch verbinden oder? und 4. Ich habe die Kabel in der Wandverlegt, woher weiß ich jetzt unten jeweils wass + und was - ist? Also wierum ich es dann oben am lautsprecher anschließen muss? Danke Gruß Chris |
Master_J
14:27
Billig nicht... Werf mal die Suchfunktion an (oder besser nicht).
Musst Du dann wohl.
Ja natürlich.
Sollte man vor dem Verlegen bezeichnen, wenn nicht schon eine Ader farblich o.ä. markiert ist. Nachträglich geht das nur mit einem Multimeter. Der alte "Batterie-Trick" funktioniert hier nicht, da die Membranen nicht sichtbar sind bzw. nicht ausreichend auslenken. Gruss Jochen |
Chris19993
14:30
also wie isolier ich das am besten? mit schrumpfschläuchen? sind leider auch keine Adern zu sehen ^^ wie mach ich das mit einem multimeter? |
Chris19993
14:32
was ist denn eigentlich wenn es nicht richtig ist? also wenn - und + vertauscht ist? was passiert dann? |
Master_J
14:33
Zum Bleistift damit. ![]()
Durchgang messen. Eine MM-Prüfspitze an das eine Ende des Kabels. Die andere an das andere Ende (andere Raumseite, ggf. verlängern). Wenn der Widerstand gegen 0 geht, hast Du die zusammengehörenden Adern gefunden. Eine der beiden anmalen (auf beiden Raumseiten). Gruss Jochen |
Chris19993
14:40
wie soll ich denn mein multimeter 20 meter lang verlängern`? das geht doch garnet?? kann ich net einfach so strom draufmachen auf der einen seite und dann halt messen mim multimeter wo was durchkommt? |
Master_J
14:43
Geht nicht, gibt's nicht. ![]() Ein 20 Meter Kabel wird ja wohl rumliegen. Kabeltrommel (vom Rasenmäher) tut es. Den Messstrom stellt das MM selbst bereit bei Durchgangsprüfung. Nicht so die Erfahrung? Kriegen wir hin. ![]() Unabhängig davon: Lies in Deinem eigenen Interesse den Link aus Posting #2. Gruss Jochen |
Chris19993
14:45
lol nee so gut wie garkeine ^^ ober wie bekomm ich das an mein multimeter? also einfach so zusammenhalten? ich mein nicht da irgendwas falshc gemeessen wrid weil das kabel so lang ist oder so? und was passiert wenn jetzt wenn ich minus und plus vertauscht habe? also was im moment sicherlich der fall ist? die anlage funktioniert trotzdem so gut wie einwandfrei ^^ |
Master_J
14:53
Krokodil-Klemmen wären zu empfehlen. Ansonsten ein Helfer mit starken Armen zum zusammenpressen. ![]() Die absoluten Messwerte sind egal. Es wird einen sehr kleinen und einen sehr grossen geben. Der kleine ist "Durchgang".
Wenn die relative Phase nicht stimmt, klingt es diffus (auch für Bose-Verhältnisse). Der Bass würde sich ziemlich aufheben, wenn die Lautsprecher welchen wiedergeben könnten. Auf manchen DVDs ist ein Phasen-Rauschtest drauf (im THX-Optimizer). Gruss Jochen |
Uwe_Mettmann
15:18
Machen wir das mit dem Multimeter mal anders, ohne, dass Du ein 20 m Kabel brauchst, dafür aber eine zweite Person, die Dir hilft. Nimm eine 1,5 V Batterie, so wie sie z.B. in Fernbedienungen zu finden sind. ![]() (Quelle: Wiki) Nimm die eine Seite des Kabels und markiere eine Ader mit Klebeband. Jetzt hält die zweite Person die beiden Adern des Kabels an die Batterie, die mit dem Klebeband an den dünnen Kontakt und die andere Ader an den breiten Kontakt. Jetzt nimmst Du das Multimeter und stellst es in den VDC-Bereich und zwar in den 2 V Bereich. Wenn das Multimeter eine Bereichsautomatik hat, so brauchst Du es nur auf VDC zu stellen. Stecke die Messkabel in die Buchsen des Multimeters, wobei das rote Kabel in +VDC/VAC/Ω-Buchse kommt. Das schwarze Kabel kommt in die COM-Buchse. Auf der anderen Seite des Lautsprecherkabels verbindest Du jetzt die beiden Messkabel mit den beiden Adern des Kabels. Das Multimeter muss jetzt ca. 1,5 V anzeigen. Zeigt das Multimeter eine negative Spannung an, also -1,5 V, so vertausche die Messkabel an den Adern des Kabels. Jetzt musst Du +1,5 V messen. Die Ader, an der das rote Messkabel angeschlossen ist, kennzeichnest Du mit einem Klebestreifen. Auf der einen Seite des Lautsprecherkabels kommt die Ader mit Klebestreifen an den Mittelkontakt des Cinchsteckers und auf der anderen Seite (falls dort kein Cinchanschluss vorhanden ist) kommt die Klebestreifenader an den rot oder mit (+) gekennzeichneten Anschluss des Lautsprechers. Schließe noch die andere Ader des Lautsprecherkabels an und fertig. Gruß Uwe Nachtrag: die ganze Bastelei wird aber nicht gegen das Brummen helfen. [Beitrag von Uwe_Mettmann am 04. Okt 2008, 15:28 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
15:26
MP3-File: ![]() Der geht aber nur bei Stereo. Gruß Uwe |
Chris19993
17:20
ähm sry aber mal ne dumme frage... warum ist das so kompliziert mit der Batterie? ich versteh nicht ganz was da so steht.... Kann ich nicht einfach ne autobatterie nehmken und das kabel an pluspol halten. so auf der annern seite halt ich mein multimeter dran und schau ob bei einem kabel 12 volt durch kommen, das wo etwa 12 volt anliegen das is das kabel was unten an der Batterie ist!? Das muss doch gehen oder? Warum so ein kolpizierten text? |
Uwe_Mettmann
17:48
Es kommt nicht darauf an, dass die Spannung an der anderen Seite ankommt. sondern mit welcher Polarität. Im Prinzip geht jede Batterie, auch eine Autobatterie. Nur, wenn bei der Autobatterie die beiden Adern auf der anderen Seite des Kabels zusammenkommen, dann rumst es. Selbst ein Brand ist nicht ausgeschlossen.
Weil Du nicht mal weißt, wie man mit einem Multimeter umgeht. Du weißt z.B. nicht, wie man eine Durchgangsmessung durchführt. Daher habe ich jeden Handgriff beschrieben.
Dann lies Dir den Text noch mal ganz ganz sorgfältig durch. Klar, wenn Du Dir nicht die Zeit nimmst und nur drüberhuschst, verstehst Du ihn natürlich nicht. Wenn Du noch Fragen zu dem Text hast, beantworte ich die gerne. Den ganzen Text aber pauschal ablehnen, weil Du ihn nicht richtig durchlesen willst, so nicht! ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 04. Okt 2008, 17:51 bearbeitet] |
Anlage brummt mkistner am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt! looooney20 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
Es brummt Thrakier am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 10 Beiträge |
Bose lifestyle 50 AN PC? Chris19993 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 9 Beiträge |
Audiokabel brummt Tobi-DS am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 7 Beiträge |
DVD Recorder brummt ! Cateye_de am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
Bose Lifestyle brummt sehr übel Mario_1 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
Es brummt überall. Zasgee am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 19 Beiträge |
Bose solo an Anlage anschließen DOD1 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 5 Beiträge |
AV Receiver brummt miko0815 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.719
