Hifi-/AV-Geräte OHNE Erdung?
RektalUntersuchung
#1 erstellt: 29. Sep 2008, 08:01
Warum ist bei Hifi Geräten, die zwar einen Kaltgeräte-Anschluss (3-polig) haben nie die Erdung angeschlossen? In meinem Sony DVP-NS9100ES ist der die Erdung einfach nicht angeschlossen. Besonders merkwürdig finde ich, dass selbst mein AV-Verstärker Denon AVR-3805 keine Erdung hat, wie soll so eine Erdung anderer Komponenten, z.B. des Plattenspieler erfolgen??
Sollte man also selbst die Erdung herstellen, oder spricht etwas dagegen?
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 30. Sep 2008, 19:34
Nein, Du solltest sie nicht herstellen, weil Du Dir dann eine Menge Probleme einfangen kannst.
Leider ist Erdung nicht gleich Erdung. Zwischen zwei Erdungspunkten kann ein geringer Potentialunterschied bestehen. Auch wenn dieser Potentialunterschied zwischen den beiden Erdungspunkten nur einige 100 mV beträgt, kann das zu Problemen führen. Ist die Anlage an diesen beiden Punkten geerdet, kann über die niederohmige Anlagenverkabelung ein Ausgleichstrom fließen. Wenn dieser über NF-Leitungen fließt, so kann er in diese Einkoppeln und ein störendes Brummgeräusch erzeugen.
Hat z.B. der Verstärker einen Stromanschluss mit Schutzleiter, so ist die Anlage an dieser Stelle geerdet. Wenn das der einzige Erdungspunkt ist, so ist das noch kein Problem. Erst wenn jetzt aber ein Tuner an den Verstärker angeschlossen und der Tuner mit der Kabelanlage verbunden wird, so haben wir den zweiten Erdungspunkt, weil ja die Kabelanlage mit dem Hauspotentialausgleich verbunden sein muss. Nun ergibt sich ein Ausgleichstrom Kabelanlage - Tuner - NF-Verkabelung - Verstärker - Schutzleiteranschluss Steckdose. Der Ausgleichstrom koppelt nun eine Brummstörung in das NF-Kabel ein. Das diese Problem nicht nur fiktiv ist, kannst Du hier nachlesen.
Für den Plattenspieler ist es übrigens nicht wichtig, dass er geerdet ist, sondern nur, dass das Chassis mit der Masse des Verstärkers verbunden ist.
Uwe
cappuvisionen
#3 erstellt: 08. Aug 2019, 14:37
ich weiß nicht, ob es hierhin passt... Ich versuch's mal
Es geht um die Erdung meines LAN-Switches in meiner Hifi-Anlage.
Folgende Konstellation:
Cirrus7 Mini-PC (ausschließlich für den Roon-Core) und Router beides per LAN-Kabel an meine --> Apple Airport Extreme (für WLAN Nutzung meines iPad's zur Steuerung von Roon),
Von der Airport Extreme per LAN-Kabel in den Aqvox-Switch und vom Switch per LAN Kabel in den Linn Klimax.
Nun zu meiner eigentlichen Frage
Der LAN-Switch hat eine Schraube mit der Bezeichnung GND Switch. Ein Erdungskabel habe ich hier jedoch nicht angeschlossen (war auch nicht dabei). Sollte hieran ein Erdungskabel angeschlossen werden? Ist das aus Sicherheitsgründen notwendig? Falls nein, könnte es ggfs. klangliche Vorteile bringen, ein Massekabel anzubringen?
VG!
Passat
#4 erstellt: 08. Aug 2019, 14:48
Lass es ohne Erdung.
Das ist nur gedacht für große Netzwerke, um weit voneinander entfernte Geräte (> 50 m) auf gleiches Potential zu bringen.
Bei kleinen Heimnetzwerken braucht man das nicht.
Roman
cappuvisionen
#5 erstellt: 08. Aug 2019, 14:54
Na das ging ja zügig
Werde ich dann so lassen. Vielen Dank!
VG! Lutz
Erdung (Phasenausrichtung) von AVR ?
steffitel am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  3 Beiträge
Erdung Pioneer DJM 600
Talk_Talk_ am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  12 Beiträge
Level Konvertor, Erdung Anschluss Fragen
MikeBln am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  2 Beiträge
Phono-Vorverstärker / Erdung?
NDB60 am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
Subwooferkabel mit Erdung
tiNRG am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  5 Beiträge
Benötige Hilfe und technische Infos´s zur Erdung und Brummschleife.
OldMansChild am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  4 Beiträge
Erdung via Klinke-Cinch trotz Audio über TOSLINK ?
Stereohase am 19.05.2024  –  Letzte Antwort am 21.05.2024  –  5 Beiträge
Plattenspieler Kabelverlängerung -> Brummen
bozbar am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  2 Beiträge
Ist dieses Kabel auch ok?
akourtis am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
alter Plattenspieler, neuer Verstärker
KallePalle am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
