Laptop mit Teufel Decoderstation 3 verbinden ?
lurre
#1 erstellt: 13. Sep 2008, 10:46
ich habe vor mir das Teufel Magnum E Digital System zuzulegen. Als zentrales Element arbeitet bei diesem System bekanntlich die decoderstation 3. Diese verfügt über 3 analoge (cinch stereo) und 3 digitale (2x optisch, 1x koaxial).
Meine Frage bezieht sich nun auf genau diese Anschlüsse. Ich möchte sowohl meinen Laptop, als auch meinen DVD Player mit dem Sytem verbinden. Da mein DVD Player jedoch nur über einen digitalen Koaxialausgang verfügt, und ich für meinen Laptop um preislich nicht aus den Dimensionen zu geraten auch nur ein Kabel 3,5 Klinke auf Koax in Frage kommt (mein laptop verfügt über SPDIF am Klinkenausgang), müsste ich womöglich beim DVD Player auf ein Koax auf optisch Kabel zurückgreifen, falls es soetwas überhaupt geben sollte mit adapter und und und.
Die Frage die sich nun stellt ist: Macht es Sinn eine derart umständliche Verkabelung in Angriff zu nehmen, oder rechtfertigt der klangliche Unterschied zu einem Anschluss des Laptops über die Analogen Stereo Eingänge den Kosten- und Arbeitsaufwand nicht? Ich möchte keine DVD's oder ähnliches über den Laptop ansehen, es geht allein um die über den Mediaplayer abgespielten mp3s.
Bitte um hilfreiche Ratschläge.
mfg
Lurre
Master_J
#2 erstellt: 13. Sep 2008, 10:56
S/P-DIF-Wandler gibt es für unter 10 Euro beim Reichelt.
Das sollte im Rahmen liegen.
Da die Laptop-Soundkarte (der analoge Teil) sicher der Qualitätsstufe "Ich bin halt mal drin, damit ich drin bin" entspricht, ist ein digitaler Anschluss sehr sinnvoll.
Gruss
Jochen
lurre
#3 erstellt: 13. Sep 2008, 11:15
heißt ich sollte dann einen anschluss vom laptop zum optischen eingang herstellen?
Master_J
#4 erstellt: 13. Sep 2008, 11:18
Kommt darauf an, ob der S/P-DIF optisch oder elektrisch ist.
Auf jeden Fall digital verbinden.
Gruss
Jochen
lurre
#5 erstellt: 13. Sep 2008, 11:26
am klinkenausgang meines laptops steht spdif.
wie finde ich raus ob es ein optischer oder elektrischer ausgang ist?
lurre
#6 erstellt: 13. Sep 2008, 11:31
hab den wandler bei reichelt gefunden.. ich denke es erklärt sich damit von selbst wie der anschluss auszusehen hat
bleibt nur noch die frage nach der beschaffenheit des ausgangs an meinem laptop
Aurix
#7 erstellt: 13. Sep 2008, 11:33
wenn ein optischer SPDIF vorhanden und aktiviert ist, leuchtet es rot aus der klinkenbuchse
ansonsten sollte es zu dem notebook ein handbuch geben....
lurre
#8 erstellt: 13. Sep 2008, 11:36
um ihn aber zu aktivieren müsste ich ja zunächst mal ein entsprechendes kabel anschließen, oder?
oder sollte es auch schon leuchten, wenn ein analoger klinkenstecker drinsteckt?
Master_J
#9 erstellt: 13. Sep 2008, 11:37
Wenn der drinsteckt, siehst Du das Leuchten nicht mehr.
--> Handbuch. Anders geht es hier nicht.
Gruss
Jochen
lurre
#10 erstellt: 13. Sep 2008, 11:39
wirkt einleuchtend
wenn ich mich also jetzt grade zur seite beuge und da nichts helles zum vorschein kommt, hab ich also nen elektonischen!
lurre
#11 erstellt: 13. Sep 2008, 11:49
und weiter kommt man dann mit profaner logik?
ich kaufe ensprechend das kabel in der längeren ausführung, das günstiger ist, oder ist bei koax oder optischen in sachen länge auf irgendetwas zu achten?
muss nämlich eine strecke von knapp 7 metern vom laptop zur anlage überbrücken!
[Beitrag von lurre am 13. Sep 2008, 11:56 bearbeitet]
Aurix
#12 erstellt: 13. Sep 2008, 13:24
ein fuchs!!
funktioniert leider nur, wenn der spdif auch aktiv(iert) ist...
zum kabel: ich hab deine ausführungen jetzt nicht verstanden.
kauf am besten das passende kabel zu deinem nb
7m sind kein problem.
lurre
#13 erstellt: 13. Sep 2008, 18:08
na dann will ich mal in den einstellungen schauen ob ich da was zum leuchten bekomme.
die frage nach dem längeren und dem kürzeren kabel stellt sich in dem moment, wenn ich einen wandler zwischenschalten müsste. soweit ich weiß sind toslink kabel teurer als coax. deswegen die frage. dann ja eher 6m coax und 1m toslink als anders herum ^^
lurre
#14 erstellt: 13. Sep 2008, 18:20
so also beim aktivieren des spdif out über vinyl deck ist kein rotes leuchten zu erkennen. dennoch finde ich leider nirgendwo schriftliche informationen zum spdif ausgang meines notebooks.
besitze das fujitsu siemens amilo a1667g. hat da jemand genauere kenntnis?
Master_J
#15 erstellt: 13. Sep 2008, 22:48
lurre schrieb:
...oder ist bei koax oder optischen in sachen länge auf irgendetwas zu achten?
Optisch bis 5 Meter oder hoffen.
Bei "koaxial" relativ egal, wenn der Wellenwiderstand stimmt.
Scheint aber Toslink zu sein:
http://www.xbox-360....-coaxial-laptop.html
Leuchten tut es bei Laptops manchmal wirklich erst, wenn eingesteckt.
Gruss
Jochen
pegasusmc
#16 erstellt: 13. Sep 2008, 23:39
Logisches Denken vorrausgesetzt !
Bei einem optischen Anschluß hast Du keine Ummantlung also 3.5 mm Klinke.
Beim elektrischen Anschluß es ist ein Cinchkabel ,und den Minus bekommst Du nicht in die Buchse.
Läppis haben Bauartbedingt einen optischen SPDIF.
[Beitrag von pegasusmc am 14. Sep 2008, 07:05 bearbeitet]
lurre
#17 erstellt: 14. Sep 2008, 08:22
nun schein ich jedoch vor einem weiteren problem zu stehen!
bei meiner suche fand ich bisher nur derartige kabel mit einer länge von 3,5m. einzige alternative wäre ein klinke-toslink adapter und dazu ein reines toslink kabel. die habe ich auch in 5m länge gefunden. aber ob mir 5 reichen werden ist eher fraglich!
punkt 1: qualitätsverlust durch adapter?
punkt 2: lösungen in sachen länge?
Aurix
#18 erstellt: 14. Sep 2008, 08:41
da
http://www.reichelt....92d2e1f84f2;ACTION=4
gibts 3m-kabel klinke-toslink, dazu eine toslink-toslink-kupplung, dann noch mal 5m toslink, biste bei 8m.
das ist wohl das günstigste; ob es über die strecke reicht, würde ich ausprobieren. ansonsten nach 3m auf coax wandeln...
komisch, immer wenn in diesem thread das wort "logik" fällt, hab ich keine ahnung mehr, worüber ihr eigentlich gerade redet
lurre
#19 erstellt: 14. Sep 2008, 08:41
kommando zurück. von klicktronik bekommt man die kabel in beinah jeder gewünschten länge.. zum satten preis.
auf was ist bei dem 3,5mm klinkke auf toslink kupplung adapter zu achten? große qualitätsunterschiede?
lurre
#20 erstellt: 14. Sep 2008, 08:43
dein vorschlag klingt deutlich preiswerter! ^^
[Beitrag von lurre am 14. Sep 2008, 08:43 bearbeitet]
lurre
#21 erstellt: 14. Sep 2008, 08:49
spam alarm!
ist es sinnvoll auf diese entfernung auf qualität beim kabel zu setzen?
ist es unlogisch auf den ersten 3,5 metern ein günstiges und für die folgenden 5 meter ein teures zu nehmen?
oder beide eher günstig?
oder dann vllt doch besser klinke toslink adapter und 10m von clicktronik?
lurre
#22 erstellt: 19. Sep 2008, 07:13
reupp!
kurze neuerung zu dem thema. habe mich nun für einen dvd player entschieden, welcher auch einen optischen digitalausgang hat, sodass der koaxiale noch frei wäre. da ich wie gesagt eine strecke von knapp 10m metern überbrücken muss, und das bei optischen kabel ja bereits über der norm liegt, hatte ich mir überlegt, ob es nicht sinnvoller sein könnte und vllt auch günstiger auf einen anfangsvorschlag zurück zu greifen, indem ich also den laptop über ein 1m optisches kabel an einen wandler hänge, von dem aus ich dann die restliche strecke mit einem koaxial kabel überbrücken kann. dort scheint die länge ja unerheblich zu sein.
meinungen?
Aurix
#23 erstellt: 19. Sep 2008, 09:59
sollte technisch kein problem sein.
als coaxkabel kannst du auch ein videokabel (50 ohm) nehmen, das ist das gleiche wie das digital-audio-kabel und meist günstiger.
mich würde nur die wandlerbox nahe am notebook stören. ich brauch bewegeungsfreiheit wozu hab ich sonst die flunder *g
edith: das kabel hat natürlich 75 Ohm!
[Beitrag von Aurix am 19. Sep 2008, 12:22 bearbeitet]
lurre
#24 erstellt: 19. Sep 2008, 15:43
hab das nochmal durchgerechnet.. preislich ist es die eher kostspieligere alternative! ich glaub ich versuchs zunächst mal mit 10m optisch von clicktronic.. wenns probleme gibt kann ich ja immernoch umsteigen.
die bei teufel empfehlen mir das kabel von oehlbach.. aber das kostet ja auch nur schlappe 70 €
Aurix
#25 erstellt: 19. Sep 2008, 17:23
da kriegt wohl einer provision
was kostet die strippe von clicktronic?
lurre
#26 erstellt: 19. Sep 2008, 21:41
clicktronik kostet 21 €
zum vergleich koax kostet 18 + wandler (5) + 1m optisch (7) ungf.
Aurix
#27 erstellt: 20. Sep 2008, 13:59
wo kaufst du denn ein
lurre
#28 erstellt: 20. Sep 2008, 22:38
sind glaub die reicheltpreise. hab die aber mehr oder weniger aus dem gedächtnis reproduziert ^^
Aurix
#29 erstellt: 21. Sep 2008, 08:16
bei reichelt sind es 13 euro plus versand.
lurre
#30 erstellt: 21. Sep 2008, 10:22
hmm, also ich hab grade nochmal nachgesehen.
das 10m toslink kabel von clicktronic kostet ca 21.
und alternativ benötige ich den opt-koax wandler für 10 € + ein meter toslink kabel vom laptop bis dahin für (günstigstenfalls) 1 € + 19 € für das 10 Meter koaxial-kabel von clicktronik. oder sehe ich das falsch?
bin mir halt nicht ganz sicher, ob ich für 21 euro das risiko eingehen soll, dass es vllt nicht klappt, oder ob ich besser für 29 auf nummer sicher ehe.
Aurix
#31 erstellt: 21. Sep 2008, 11:03
warum solltest du das koaxkabel bei clicktronic kaufen, wenn du eh bei reichelt bestellen würdest? und das bei dem preis... je ne sais pas..
lurre
#32 erstellt: 21. Sep 2008, 17:17
[Beitrag von lurre am 21. Sep 2008, 17:24 bearbeitet]
pegasusmc
#33 erstellt: 21. Sep 2008, 19:51
Irgendwie schnallst Du es nicht
Das Clicktronic HC 302-1000 :: 2x Toslink-Stecker, 10,0 Meter
kannst Du alleine am Notebook nicht verwenden.
Also:
LWL TOS 11 :: Toslink-St. auf 3,5mm Mini-St., Ø=2,2mm, 3 Meter 1,75 €
LWL A008 :: LWL-Adapter Toslink-Kupplung/Toslink-Kupplung 0,81 €
LWL TOS 4 :: 2X Toslink-Stecker, Ø= 2,2mm, 5,0 Meter 2,20€
macht 8 Meter für 4,76 € +Porto
Toslink bedeutet das Licht über Glasfaser geleitet wird.
Vergoldete Stecker sind blödsinn,da es hier keine elektrischen Kontaktflächen gibt.
Clicktronic 5 mm Kabeldicke: Die Stärke des Glasfaserkerns wird hier nicht angegeben und ist auch nicht anders als bei dem 2,2mm Kabel.Die dicke der Gummiummantelung ist uninteressant da hier Licht übertragen wird ,das nicht auf elektrische Störquellen reagiert.
Du mußt nur darauf achten das die Kabel nicht geknickt werden.
Aurix
#34 erstellt: 21. Sep 2008, 21:01
bei dem 10m-clicktronic-toslink bräuchtest du wenigstens noch einen adapter toslink auf 3,5mm.... (den reichelt auch nicht versandkostenfrei verschickt...)
ansonsten siehe pegasus' kommentar. und kommt mir nicht wieder mit stabilität, das reichelt-kabel hält wie atze!
zum koaxkabel: ja, das für zweifünfundachzich is gut
edith: meine schwiegermutter hat heute mit RG59 ihre aus dem kofferaum heraushängenden möbel fixiert. das zeug ist echt vielseitig
edith2: ach, der teure kram bei reichelt ist ja das clicktronic-zeug! jetzt raff ich das. ich hab mich schon gefragt, wo du das bestellen willst
[Beitrag von Aurix am 21. Sep 2008, 21:18 bearbeitet]
lurre
#35 erstellt: 22. Sep 2008, 09:58
[quote="pegasusmc"]Irgendwie schnallst Du es nicht
[b]Das Clicktronic HC 302-1000 :: 2x Toslink-Stecker, 10,0 Meter[/b]
[/quote]
Großartig! Dass ich diesen Adapter für den Klinkenstecker am Laptop brauche ist mir auch klar.
Die einzige Frage war, ob es in Anbetracht der Norm von 5 Metern für ein Toslinkkabel nicht sicherer ist einen Wandler + koaxkabel zu nutzen, bei der distanz.
und in dem zuge ergab sich die frage nach den kosten und nach der notwendigen qualität.
1.
[quote="pegasusmc"]
Also:
[/quote] - Danke
2.
[quote="Aurix"]
[/quote] - Danke
fragen beantwortet.
[Beitrag von lurre am 22. Sep 2008, 09:59 bearbeitet]
cas'
#36 erstellt: 04. Nov 2008, 13:28
Aaaaaaaalso um das ganze noch einmal klarzustellen:
Wenn nichts leuchtet hast Du keinen optischen Digitalout, das liegt glaube ich noch im logischen Bereich.
Du kannst dann also ein simples Videocinch Kabel, teilweise auch Digitalcinch Kabel genannt kaufen, und einen Cinch -> 3.5mm Monoklinken Adapter draufstecken. Bei mir im Geschäft kostet ein 10meter Videocinchkabel keine 10€ und ein Adapter 95 Cent. Funktioniert bei mir zu Hause!
Solltest Du allerdings bei der Softwareaktivierung deines S/PDIF Outs ein Leuchten in der Buchse erkennen können, brauchst Du ein optisches 3.5mm Klinken -> Tosslinkkabel. Auch diese sind nicht wirklich teuer, kosten allerdings mehr als Videocinchkabel.
Da in sämtlichen Datenblättern, die das Inet ausspuckt immer nur profan die Rede von einem "S/PDIF" Out ist, und diese Aussage in etwa so genau wie "Das ist eine Ameise" ist, solltest Du einfach mal bei der Support Hotline des NB Herstellers anrufen, und die so lange nerven, bis sie Dir ausreichend Auskunft darüber gegeben haben, ob du einen optischen oder einen elektronischen 3.5mm Klinkendigitalout hast.
Dann ist es nurnoch wichtig, alle internen Decoder auszuschalten, damit das Digitalsignal einfach nur "durchgeschleift" wird und unverarbeitet an die Decoderstation gerät.
Viele liebe Grüße
cas'
[Beitrag von cas' am 04. Nov 2008, 13:28 bearbeitet]
Aurix
#37 erstellt: 04. Nov 2008, 20:55
was hast du da denn für einen alten thread ausgegraben
lies dir den thread noch mal durch, da sind schon sämtliche fragen sehr detailiert beantwortet.
cas'
#38 erstellt: 04. Nov 2008, 21:28
September 2008
Und meines Erachtens ist der Thread durch die missglückten Versuche sachen zu zitieren und fett zu schreiben, in seiner Abschließenden Antwort auch unübersichtlich und für manch einen Forenbesucher nicht verständlich. Außerdem hat ihm keiner außer mir dazu geraten die internen Decoder auszuschalten, was zur Lösung seines geschilderten Problems unbedingt notwendig war, unabhängig davon, welche Kabellösung er nun wählt.
Aber Du hast recht, ich sollte meine Hilfestellungen nicht posten, wenn der Themenersteller keine Fragen mehr hat. Ich werde es nie wieder tun!
[Beitrag von cas' am 04. Nov 2008, 21:32 bearbeitet]
Aurix
#39 erstellt: 04. Nov 2008, 23:27
was denn für decoder
die notebook-soundkarten resamplen meines wissens eh alle, also ist da bitgenau sowieso nicht drin.
das ist, wie oben diskutiert und von dir selbst auch erwähnt, kein zwingender schluß.
Meinst du "in dem Geschäft bei dir um die Ecke" oder "in deinem Geschäft"?
cas'
#40 erstellt: 03. Dez 2008, 13:08
In MEINEM GEschäft, in dem ich arbeite. Da ich vermute, dass hier keine forenexternen Links erwünscht sind, muss es reichen, wenn ich sage:
Das Referenzelektronikgeschäft Südbadens, sowohl was Audio-/ Video-, wie auch Sat-, Bauteile-, und Stromversorgungselektronik (uvm) angeht. Haben eine Konrad Filiale vertrieben
Aurix
#41 erstellt: 15. Dez 2008, 20:05
cas' schrieb:
Da ich vermute, ...
Lies dir mal die Nutzungsbedingungen für gewerbliche durch, bevor wir hier TABU spielen
Teufel Decoderstation 3 mit PC verbinden
zockertommy am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  16 Beiträge
Soundkarte mit Decoderstation verbinden
Iron_Guard am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  19 Beiträge
Digital Ton vom Laptop auf Teufel Decoderstation 3 bringen.
Legonzo am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  5 Beiträge
FlexiJack vs. Teufel decoderstation 3 . :(
unowiel am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  4 Beiträge
Wie ITT 37-3000 mit Teufel Decoderstation 3 verbinden?
Hum am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  2 Beiträge
Teufel Decoderstation und Creative!
Bruga am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  12 Beiträge
Teufel Concept F + Teufel Decoderstation 5 + Multimediafestplatte mit Ferseher verbinden?
*Kratos* am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  3 Beiträge
Teufel Decoderstation + Fernseher
iMoe am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit Teufel CEM + Decoderstation 3
Beni_S am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  7 Beiträge
Teufel Decoderstation 3 mit PS3 verkabeln
iluvmavany am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
