| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer an PreOut (einzelner Chinch) -> wie f... | |
Subwoofer an PreOut (einzelner Chinch) -> wie finde ich den richtigen?+A -A |
playaman
erstellt: 03. Sep 2008, 14:35
Hallo erst mal, ich hoffe das ich hier richtig bin. Es geht darum, dass ich gerne ein Subwoofer an mein Pioneer VSX-604S anschließen würde, allerding weiß ich nich wie ich den richtigen Sub dafür finden soll, denn der hat nur einen Anschluss (PreOut) als nur ein Chinch-Stecker (zumindes passen da Chinchstecker in den Anschluss rein) Ich habe irgendwann mal aufgeschnappt, weiss aber nicht mehr wo, das dies für einen aktiven Sub ist. aber ich habe noch keinen Sub mit dem passenden anschluss gefunden. Ich weiss einfach nicht nach was ich suchen muss, wenn ich dafür einen passenden sub haben will, wie die genaue bezeichnung ist und und und. Ach so der gleiche anschluss ist auch nochmal für den Center speaker da, bevor ich da auch nochmal Fragen muss. Kann mir vielleich jemand von euch weiter helfen? wäre echt super, mir fehlt nämlich etwas druck hinter der couch. danke schon mal im vorraus |
ronaldratlos
erstellt: 03. Sep 2008, 15:19
Jeder aktive Sub hat einen Chinch Eingang,meißt auch als Line in Eingang bezeichnet. Also Receiver Sub Out in Sub in. Es reicht eine Strippe. |
StaticX
erstellt: 03. Sep 2008, 16:39
Die mit Pre-Out gekennzeichneten Ausgänge deines Verstärkers sind Vorverstärkerausgänge! Dein Verstärker müsste alle Endstufen haben um deine LS anzuschliessen, womit ich annehme dass du den einzelnen Cinchausgang für Center nicht benötigst! Der Pre-Out für den Sub allerdings wirst du gebrauchen können. Kaufe dir einfach einen AKTIVEN!! Subwoofer mit Cincheingängen. Einige Modelle haben einen, andere 2 Cincheingänge. Somit kannst du deinen Pre-Out deines AV-Receivers mit dem Main-In des Subs verbinden. Entweder nur 1 zu 1 Eingang oder du kaufst noch ein Y-Cinch-Kabel um die 2 Eingänge deines Subs zu belegen. Damit hebst du auch den Pegel deines Subs in der Regel um einige DB an! Falls du nur einen Eingang benutzen willst bei einem Stereoeingang am Sub solltest du in der Regel den roten Eingang benutzen (steht so in den meisten Fällen in der Bedienungsanleitung von SW)! Hoffe es wird Licht |
playaman
erstellt: 04. Sep 2008, 14:48
vielen dank für die Infos, hilft mir mir beim kauf sicher weiter. danke und greetz |
nyffu
erstellt: 26. Dez 2008, 02:50
Dazu gleich noch eine Frage, welche ich in einem anderen Thread (vermutlich im falschen ) schon mal gestellt habe: Wenn ich nun den Sub mit der oben genannten "1 zu 1-Methode" mit meinem AV-Receiver verbinde, bleibt doch beim Sub der andere Eingang frei...Darf dieser mit einem zweiten Verstärker (linker oder rechter Pre-Out meiner Stereo-Kette) verbunden werden? (Dies nur zur Unterstützung der Stereo-LS im Tieftonbereich und natürlich nicht gleichzeitig mit dem AVR...) Können die Geräte dabei Schaden nehmen? Danke für die Auskunft! ![]() ...oder gleich noch eine Zusatzfrage: Darf man den Sub einerseits über High-Level-Inputs mit den High-Level-Outputs der Stereoendstufe und andererseits den gleichen Sub über die Low-Level-Inputs mit dem Subwoofer-Output des AV-Receivers verbinden? Ja, klar, man darf alles... ...aber darf man es auch, wenn man die Geräte noch ein bisschen verwenden will? Wünsche Euch weiterhin frohes Festen! [Beitrag von nyffu am 26. Dez 2008, 03:22 bearbeitet] |
chuckeey
erstellt: 12. Dez 2010, 11:53
Hallo zusammen, ich habe zum selben Thema auch nochmal eine Frage. Ich habe einen Onkyo SR-308 AVR und dazu das JBL SCS178 mit aktivem Subwoofer. Den Woofer habe ich über den Pre-Out mit dem AVR Verbunden (mit nur einem Chinch Stecker !). 1. Ich habe das Gefühl das der Subwoofer sehr sehr leise ist. Woran könnte das liegen ? Muss ich noch iwelche Einstellungen am AVR machen ? 2. Der Subwoofer hat hinten noch einen Schalter "Phase" 0 oder 180. Wie sollte ich diesen Schalter einstellen ? Außerdem habe ich vorne noch einen Crossover Drehregler. Wie stelle ich den passend ein ?! 3. Macht es Sinn ein Y-Stecker zu kaufen oder ist der Unterschied nur sehr gering ? Vielen Dank für eure Antworten Gruß Chuckeey |
n5pdimi
erstellt: 12. Dez 2010, 11:56
Über welchen Pre Out verbunden? Phase musst Du probieren, Crossover normal auf 90hz, also Mitte? Mach Dich doch erstmal mit dem Gerät vertraut (BDA!), dann weisst Du auch, wofür das alles gut ist. Y Kabel extra kaufen bringt wenig. In der BDA steht auch drin, an welchen der BEiden Eingänge am SW man ein einzelnes Kabel anschließt. |
chuckeey
erstellt: 12. Dez 2010, 11:58
@n5pdimi: Über den PreOut am Verstärker. Ich gucke nochmal in der BDA, aber ich meine dort nicht wirklich viel gefunden zu haben. |
n5pdimi
erstellt: 12. Dez 2010, 12:14
Ja, das ist mir klar. Wo auch sonst als am Verstärker. Aber es gibt auch vorverstärker Pre-Outs. Hast Du den auch am SW-Pre Out angeschlossen? |
chuckeey
erstellt: 12. Dez 2010, 12:22
Also das einzige was ich angeschlossen habe ist das hier: http://img9.imageshack.us/i/unbenanntnvbm.jpg/Von dem PreOut in den roten LineIn vom Subwoofer. Und obwohl ich den Subwoofer im Einstellungsbildschirm schon verstärkt habe, kommt da kaum was rüber. |
n5pdimi
erstellt: 12. Dez 2010, 12:34
Korrekt! Musste aber erstmal geklärt werden. Hatte das am Anfang mit meinem Nubert auch. Ich hab im Setup des AVR (YAMAHA 1800) "Invert Subwoofer Phase" für den SW eingestellt. Dann hat er sofort geprügelt, vorher kam merkbar nix, obwohl die Membran sich bewegte. Das am SW zu ändern hat interessanterweise nix gebracht. |
chuckeey
erstellt: 12. Dez 2010, 18:55
Okay habe nochn bisschen rumgebastelt. Habe am Verstärker nen Crossover Wert von 100Hz eingestellt. Am Subwoofer Crossover auf Max ! Zusätzlich am Verstäker den Subwoofer um 10db Verstärkt. Und jetzt kommt vom Sub gut was rüber, bei halb aufgedrehter Power am Woofer. Gefällt mir gut so, mit dem Y-Stecker wird dann vllt. noch nen kleines bisschen mehr rausspringen, aber ist schon gut in Ordnung so. |
Yamaha HS8 an PreOut doctor-green am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 4 Beiträge |
subwoofer ohne preout-Anschluß möglich? septemder am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 2 Beiträge |
PreOut & High Level PreOut Tulsa am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo Subwoofer-PreOut --> Canton Movie CD 201 DaDiesel am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
stereo-cinch kabel an mono-preout Blatsound am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 9 Beiträge |
Backcenter LS über PreOut anschließen? Sepheta am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen - nur wie? Gabriel_B._ am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung einzelner Hifi-Geräte wilderuli am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 3 Beiträge |
Abschalten einzelner Lautsprecher Landirenzo-7er am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 14 Beiträge |
Subwoofer-Preout für aktive Lautsprecher missbrauchen? C91 am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
