aus TV mit SPDIF aber kein Dolby Digital
pioneer01
#1 erstellt: 05. Aug 2008, 19:53
Hallo
Ich habe mir vor kurzem einen AV-Receiver (Onkyo TX-SR 506) zugelegt. Bezüglich Verkabelung habe ich den DVD Player mittels HDMI Kabel direkt an den TV angeschlossen und mit einem Koax Kabel an den Receiver. Der Fernseher ist mit einem optischen SPDIF Kabel an den Receiver angeschlossen.
Nun habe ich eine DVD eingelegt und am Receiver den DVD Player als Quelle verwendet. Auf dem Display leuchtet DD (Dolby Digital)auf - soweit so gut.
Der Fernseher hängt am analogen Kabelnetz. Wie ich bereits herausgefunden habe ist ohne digitales Fernsehen keine DD möglich - OK (oder doch?).
Wenn ich aber DVD schaue und den TV als Eingangsquelle am Receiver verwende müsste doch auch DD im Display aufleuchten, was aber nicht der Fall ist.
Bitte um Erklärung.
Vielen Dank im Voraus
pioneer
[Beitrag von pioneer01 am 05. Aug 2008, 19:55 bearbeitet]
Marsupilami72
#2 erstellt: 05. Aug 2008, 19:58
Was für ein Fernseher ist das denn?
Und wieso sollte der Fernseher DD ausgeben? Wo soll das herkommen?
pioneer01
#3 erstellt: 05. Aug 2008, 20:19
Hallo Marsupilami72
Danke für deine rasche Antwort.
Der Fernseher ist ein Samsung LE26R88.
Das Signal sollte der Receiver, wenn es beim analogen Kabelfernsehen schon nicht übertragen wird, wenigstens vom DVD Player über HDMI und anschließend über das optische SPDIF Kabel an den Receiver übertragen werden (so meine Vorstellung). Mir es schon klar, dass die Variante mit dem Koax Kabel vom DVD zum Receiver einfacher ist, aber funktionieren müsste es anders ja trotzdem.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 05. Aug 2008, 20:59
Nein, das macht kein Fernseher. Der Ton, der per HDMI kommt, wird nicht gewandelt und am optischen Ausgang wieder ausgegeben. Der optische Ausgang am TV ist nur für den internen digitalen Tuner.
Du musst DVD und Receiver direkt per Toslink oder Koax verbinden.
Apalone
#5 erstellt: 06. Aug 2008, 06:51
Nein. Der dig.out des FS ist nicht allg. nutzbar.
Ton immer separat/vom FS getrennt verkabeln.
pioneer01
#6 erstellt: 06. Aug 2008, 17:25
Danke für eure aufschlussreichen Antworten.
Stimmt es nun aber, dass DD nur im digitalen Fernsehen verfügbar ist, oder ist es vom Fernsehsender abhängig? Und funktioniert es überhaupt, wenn ich DD empfange, dass dieses via optischem SPDIF auf den Receiver kommt?
Liebe Grüße
Marsupilami72
#7 erstellt: 06. Aug 2008, 17:32
Dolby Digital ist - wie der Name schon sagt - ein digitales Tonformat und kann somit nur digital übertragen werden.
Ob eine Sendung in 5.1 Digitalsurround übertragen wird, hängt aber letztendlich vom Sender ab und kann von Sendung zu Sendung unterschiedlich sein.
Liebe Grüße
Wozu sollte der Fernseher sonst einen Digitalausgang haben?
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 06. Aug 2008, 18:24
Deim TV hat einen DVB-T-Tuner. Der wäre zwar in der Lage, DD zum empfangen, aber leider wird bei uns kein DD per DVB-T ausgestrahlt.
Derzeit geht das nur per DVB-C (Kabel) oder DVB-S (Satellit).
pioneer01
#9 erstellt: 08. Aug 2008, 14:23
Nochmals danke für eure Antworten.
Habe aber schon wieder eine Frage.
Kann ich wenigstens Dolby Surround 5.1 vom FS herausholen? Und wenn ja wird mir dies durch ein Symbol im Receiver angezeigt? Jetzt steht immer nur "DSP".
Schöne Grüße
Haiopai
#10 erstellt: 08. Aug 2008, 14:31
Schöne Grüße
Hi Pioneer ,das ist auch völlig richtig so ,Dolby Surround 5.1 gibt es nicht ,die Formate heißen Dolby Digital 5.1 oder DTS 5.1 .
Was du erreichen kannst ist Dolby ProLogic ,was wiederum ein DSP Programm ist (deswegen die Anzeige) welches Stereo in Mehrkanal wandelt ,dazu gibt es noch einige andere Programme die das können DTS Neo 6 zum Beispiel ,sind aber eben alles künstliche Klangprogramme und keine Tonformate ,weswegen hier die Bezeichnung DSP im Display erscheint .
Gruß Haiopai
pioneer01
#11 erstellt: 08. Aug 2008, 14:37
Hallo Haiopai
Der Receiver könnte schon Neo:6 und Pro Logic II anzeigen tut es aber nicht. Müsste ich in dem Fall etwas umstellen? Ich habe die Bedienungsanleitung bereits nach den Tonformaten durchsucht, aber nichts gefunden, ist alles sehr allgemein gehalten.
Danke
[Beitrag von pioneer01 am 08. Aug 2008, 14:37 bearbeitet]
Haiopai
#12 erstellt: 08. Aug 2008, 15:01
Hi Pioneer ,führe mal die Schritte wie auf Seite 47 der BDA beschrieben durch um erstmal zu sehen ,was für ein digitales Ton Signal du vom Fernseher bekommst .
Normal sollte das Stereo PCM sein .
Danach auf Seite 48 für den von dir benutzen digitalen Eingang die passende Signalart auswählen .
Er sollte das Signal zwar automatisch erkennen ,aber wenn er dir PCM anzeigt ,dann würde ich das auch wählen .
Wenn das erledigt ist ,sollten dir alle DSP Programme ,welche in der Tabelle auf Seite 55 unter PCM angegeben sind ,zur Verfügung stehen ,die Anwahl ist auf Seite 54 erklärt .
Gruß Haiopai
pioneer01
#13 erstellt: 08. Aug 2008, 15:32
Beim Drücken der Display Taste erscheint im Display "PCM fs: 48kHz". Wenn ich die Digital-Input Taste 3 Sekunden drücke, kann ich zwichen "Auto", "DTS" und "PCM" umschalten.
Bei DTS geht nicht, was klar ist.
Bei Auto und PCM erscheint anschließend im Display PCM aber Pro Logic II oder Neo:6 leuchtet nie auf.
pioneer01
#14 erstellt: 09. Aug 2008, 07:59
Hallo alle zusammen!
Ich habe das Problem gelöst. Die Wiedergabemodi können durch mehrmaliges Drücken der "Listenmode-Tasten" durchgeschaltet werden. Nun ist auch Pro Logic II und Neo:6 verfügbar.
Danke für eure Mithilfe.
Mit freundlichen Grüße
pioneer
[Beitrag von pioneer01 am 09. Aug 2008, 08:00 bearbeitet]
qqqqqq
#15 erstellt: 03. Jan 2011, 00:39
hey zusammen
ich hab auch ne frage in diese Richtung...
besitze einen 55 zoll led-TV von Samsung Serie 8 (UE55C8780)
und hab mir einen NAD-receiver T747 zugelegt... (Verbunden via opt. Kabel)
Wenn ich nun normal TV schaue oder ich einen Film via Festplatte abspiele, was für eine Einstellung muss ich am TV vornehmen (also für SPDIF)? Muss ich PCM oder Dolby Digital wählen??
danke im voraus!
n5pdimi
#16 erstellt: 03. Jan 2011, 08:46
Dolby Digital. Ob Du aber darüber 5.1 bekommst ist zumindest bei der externen HDD fraglich. Allerdings diese 2 Optionen hätte man ja eben auch mal schnell ausprobieren können.
kein dolby digital!?
kurze am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
SPDIF, kein DTS, Samsung, JVC
Larz' am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  12 Beiträge
Kein Dolby Digital über SPDIF von Beamer zu AV Receiver
Zahnpasta333 am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2021  –  5 Beiträge
Kein Dolby Digital
CrAsHY_95_ am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  20 Beiträge
Dolby Digital kein Ton
crank1978 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  3 Beiträge
Kein Dolby Digital ? Hilfe!
Teschner87 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  2 Beiträge
Hdmi arc zu spdif mit Dolby digital 5.1
chrbo90 am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  10 Beiträge
kein dolby digital über hdmi
schmidtli am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  4 Beiträge
Dolby Digital, aber wie?
epigon am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  5 Beiträge
Kein Dolby Digital über HDMI
michael_rx-v559 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.607
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.417
