| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Winkelstecker für .ALLES hinten an AV-Receiver | |
Winkelstecker für .ALLES hinten an AV-Receiver+A -A |
Dr_Data
erstellt: 29. Jul 2008, 21:02
Hallo Leute, also, mein Receiverkauf steht kurz bevor, doch etwas müßte ich zuvor noch wissen: Wenn es nämlich der Marantz 7001 werden soll, müßte ich hinten aus Platzgründen alles komplett mit Winkelsteckern anschließen. Hab ich alles soweit auch gefunden und unproblematisch sind Kaltgeräteanschluß, Audio-Cinch analog und HDMI. Folgende Fragen bleiben: 1) kann man Cinch-Winkel, wie diesen hier http://tinyurl.com/6y9udv auch für SP/DIF-koaxial digital Audio verwenden, ohne Einbußen bei der Soundqualität fürchten zu müssen?2) kann man den o.g. Winkel auch für Component-Video ohne Einbußen verwenden? 3) Falls 1 und/oder 2 mit Nien beantwortet: gibt es entsprechende Winkel? 4) Muß man bei Winkeln, wie diesem http://tinyurl.com/5cem7u für optische Audiokabel Qalitätseinbußen o.ä. befürchten?5) Gibt es Winkel, wie unter 4. auch mit mehr Abstand zur Buchse? Dieser würde nämlich vermutlich nicht passen, da dann am Receiver Cinch-Buchsen im Weg wären (siehe http://tinyurl.com/5gn338)6) Gibt es auch abgewinkelte Eurostecker, damit ich auch den DVD-Player Stromanschluß an dem Marantz vornehmen könnte? Viele Fragen, aber für Antworten bin ich genausoVIEL dankbar und könnte dann bald endlich als Hifi-Besitzer auch mal anderen mit Erfahrungen helfen. Vielen Dank Leute Data |
pegasusmc
erstellt: 30. Jul 2008, 05:02
Das mit deiner Winkelei ist nicht das gelbe vom Ei. Jeder Adapter ist eine Schwachstelle in der verbindung. es gibt auch fertige Cinchkabel : http://www.protelo.d...17/Products/CABLE6161.Du kannst es versuchen. 2.Gewinkeltes Videokabel 5.Laut beschreibung soll der drehbar sein also mußt Du nur auf den optischen Eingang in der Mitte verzichten. Aber ich halte davon nichts.Der Receiver hat eine Tiefe von 376 mm ,wenn Du ihn in einen Schrank oder Rack mit 400 mm Tiefe einbauen möchtest dann hat er zuwenig Luft. |
Dr_Data
erstellt: 30. Jul 2008, 18:28
Hallo, ich habe befürchtet, dass das mit den ganzen Winkeln nicht das Nonplusultra ist, doch es ist halt schwierig in einem normalen Schrank. Der Onkyo hätte ja auch nur 2cm mehr Luft. Würde das reichen? Ansonsten hätte der Marantz (und Onkyo) zur Seite jeweils 6cm und nach oben 13cm Luft. Das ist zwar nicht ganzs oviel, wie laut Hersteller vorgeschrieben, aber diese Werte kann doch ohne hin niemand einhalten, oder? Frage mich ohnehin, was die Leute so alles für Racks haben, wo 44cm tiefe Receiver plus 5cm für die Kabel reinpassen.. Naja, jetzt bin ich noch verunsicherter. Obwohl ich das überlesen hatte, dass der Toslink Winkel drhbar ist. Das würde meine Probleme lösen und für mein Verständnis gibt es ja bei digital nur geht oder geht nicht, wobei so ein Adapter ein "geht nicht" natürlich eher fördern würde. ->zu den gewinkelten Cinchkabeln: ich wusste, dass es die gibt, alleridngs habe ich das bislang nur als Audio analog Cinch (wie auch Dein Vorschlag) gefunden. Meist auch recht dünne Kabel (okay, Dein Vorschlag sieht ausreichend dick aus), allerdings nie mit dem Hinweis, dass sie auch für Component oder digital Audio geeignet seien. >Kennt jemand solche Kabel? Und wieviel Luft muss ein Receiver nach hinten haben, wenn er ansonsten die von mir angegebene nach oben hat (könnte notfalls durch Umstellen des DVD-Players auf ~20cm erhöht werden (Herstellervorgabe))? Letzte Frage: sind gewinkelte Kabel (also ohne Adapter dran) von der gleichen Güte, wie normale? Besten Gruss und Dank für schnelle Antwort Data |
Dr_Data
erstellt: 30. Jul 2008, 18:42
P.S.: Der Receiver ist zwar insgesamt ~39,5cm tief, aber 2cm für den Lautsprecherknopf kann man abziehen und weiter 2 oder 2,2cm entfallen auf die Lautsprecheranschlüsse, die man ja nicht zum Gehäuse zählen kann (gucken raus). Somit wäre er bei knapp 35,5cm Tiefe in einem Rack mit unzersägt 37,5cm und zersägt 39,7cm Tiefe. dabei wäre es optisch vertretbar ihn nochmals bis etwa 0,5cm aus dem Rack herausstehen zu lassen. Der Onkyo wie gesagt 2cm weniger tief.. |
pegasusmc
erstellt: 30. Jul 2008, 21:29
Das male mir bitte auf.
Jetzt schauen deine Cinchanschlüße 1 cm heraus . Und beides braucht Platz. [Beitrag von pegasusmc am 31. Jul 2008, 03:49 bearbeitet] |
Dr_Data
erstellt: 31. Jul 2008, 14:59
Wollte damit nur sagen, im Endeffekt habe ich ohne Anschlüße 4cm hinter dem Receivergehäuse Platz. Oder anders ausgedrückt: Für die Anschlüsse und Kühlung stünden hinten 4cm zur Verfügung. Ist das zuwenig? Besten Gruß Dr. Data |
pegasusmc
erstellt: 31. Jul 2008, 16:28
Das sollte reichen,da brauchst Du unter umständen keine Winkelstecker.Wichtig ist das genügend Platz nach oben ist und die Luft einigermaßen zirkulieren kann,da die AVR´s recht warm werden und sich dann abschalten. |
Dr_Data
erstellt: 31. Jul 2008, 20:49
Danke für die Hilfe, pegasusmc. Werde dann einfach mal bestellen und gucken, ob ich jetzt säge und ggf auf winkel verzichte oder halt mit 2cm auskomme. Aber von wegen der Abwärme hab ich mir jetzt von einem guten Elektrotechiker das Okay geben lassen, er sagt, knapp 10cm oben und 5 an den Seiten + 2 nach hinten reichen wegen der Abluft locker aus. Laut ihm sind auch vergoldete (oder zur Not normale) Winkelstecker zumindest bei Cinch kein Thema. Höchstens die optischen könnten problematisch sein. Gut Nacht DD |
pegasusmc
erstellt: 01. Aug 2008, 03:22
Wenn Du auf Adapter verzichtest und fertige Kabel nimmst.
Toslinkkabel sind Pfennigartikel http://www.reichelt....4d0f30a96543e8383c09 Hier würde ich erstmal ein gerades kabel ausprobieren da die Buchsen bündig am AVR abschließen.Es muß nur darauf geachtet werden das das Kabel nicht geknickt wird. Es braucht kein teures Kabel das wurde bei Oehlbach auch erklärt : http://www.oehlbach....e&artikelnummer=1380"State of the Art" optodigitale Audio-Verbindung. Konfektioniert mit 2 Toslink-Steckern silber. Die patentierte Konstruktion des Kabels mit 217 einzelnen Lichtwellenleitern erreicht höchste Leuchtkraft und ermöglicht eine Daten-Übertragungsrate von 125 Mbps(Megabit/Sekunde). Die Norm für die Übertragung mehrkanaliger Tonformate via optischer Toslink-Schnittstellen schreibt lediglich eine Übertragungsrate von 12,8 Mbps vor Wenn die Norm nur 12,8 Mbps vorschreibt nutzen die 125 Mbps Übertragungsrate auch nichts.Die Quellgeräte geben dann auch nicht mehr aus. Und der silberne Toslinkstecker ist am ende auch nur Plastik. Hier kannst Du wirklich günstige Kabel nehmen. [Beitrag von pegasusmc am 01. Aug 2008, 03:38 bearbeitet] |
Netzkabel Winkelstecker puschelyx am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 11 Beiträge |
SPDIF Cinch Winkelstecker sounddynamics am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 4 Beiträge |
TV ton an AV-receiver hipstress am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 25 Beiträge |
TV an AV Receiver ? MoSh am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 7 Beiträge |
Box links hinten übernimmt rechts hinten. HeoB am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 13 Beiträge |
alter Plattenspieler an AV Receiver Boerden am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
AktivSubwoofer an AV Receiver Fooker am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 8 Beiträge |
AV-Receiver an Stereoverstärker anschliessen Timo_Albrecht am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 11 Beiträge |
DVD an AV Receiver Infinity_on_High am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 11 Beiträge |
Sounddeck an AV Receiver Schattenshadow am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 22 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
