| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » ALTEN SUBWOOFER an NEUEN RECEIVER? | |
ALTEN SUBWOOFER an NEUEN RECEIVER?+A -A |
Jackbauer1985
erstellt: 27. Jul 2008, 10:01
Hallo, ich habe mir den Onkyo TX-SR503 zu gelegt aber leider gibt es ein problem mein alter subwoofer von sony hat nur einen anschluss für lautsprecherkabel!!! und beim Onkyo TX-SR503 steht hinten drauf "pre out subwoofer" was mach ich denn jetzt?ich habe absolut keinen plan von den snschlüssen. muss ich mir einen neuen subwoofer zu legen oder was gibt es noch für möglichkeiten? |
dharkkum
erstellt: 27. Jul 2008, 10:12
Das ist das sinnvollste.
Du könntest dir einen Endstufe oder einen Stereoverstärker kaufen und diesen zwischen Pre-Out und Sub anschliessen. Ein neuer Sub dürfte aber die einfachere und bessere Alternative sein. |
Grumbler
erstellt: 27. Jul 2008, 10:15
Ansonsten schließt Du den Sub parallel zu den Fronts an und sagst dem Receiver Sub=No. |
MasterChiefSun
erstellt: 27. Jul 2008, 10:33
Wieviel Lautsprecheranschlüsse hat er denn? 2x2 LS Eingänge? 2x2 LS Ausgänge? [Beitrag von MasterChiefSun am 27. Jul 2008, 10:43 bearbeitet] |
Jackbauer1985
erstellt: 27. Jul 2008, 10:38
ah...also schließe ich das lautsprecherkabel vom subwooer in "Front Speaker A" an!? kriegt man so echtes 5.1 signal? |
Grumbler
erstellt: 27. Jul 2008, 11:14
Ich bin davon ausgegangen, dass der passive Sub 2 Lautsprecheranschlüsse hat link/rechts. Hätte man erstmal fragen sollen, da hat der MCS recht. ![]() Aber wenn er 2x LS hat und keine LS-Ausgänge, dann ran an die Frontklemmen parallel zu den Fronts. Die Fronts dann auf Large stellen und eben Subwoofer aus. Der Receiver packt dann allen Bass (auch den LFE wenn er es richtig macht) in die Frontsektion. Hat der Sub Ausgänge für die Front-LS müssen die evtl. auch da ran, da der Sub dann eventuell für diese eine Filterung vornimmt. Dazu müßte man jetzt aber echt mal mehr über das System wissen. Also: Genauer Name? Welche Anschlüsse hat der Sub? Sind die Fronts geschlossen oder mit Bassreflex-Loch irgendwo? |
Jackbauer1985
erstellt: 27. Jul 2008, 11:31
also, hier sieht man die anschlüsse! http://www.mojedvd.pl/aukcje/onkyo503.jpg und mein subwoofer hat ein normales lautsprecher kabel dran! front, center usw stimmt alles nur halt der sub lässt sich nicht anschließen!? |
Eminenz
erstellt: 27. Jul 2008, 11:33
Den klemmst du über die Lautsprecherkabel ZWISCHEN den AVR und die beiden Frontlautsprecher: |
Grumbler
erstellt: 27. Jul 2008, 11:39
Die Anschlüsse am Receiver sind natürlich klar.Der Sub ist die Frage.
Eins? Ein Kanal? Zwei Drähte? |
Eminenz
Grumbler
erstellt: 27. Jul 2008, 11:40
Eminenz
erstellt: 27. Jul 2008, 11:41
Ich hab da jetzt einfach mal antizipiert. |
Grumbler
erstellt: 27. Jul 2008, 11:47
Ich ja auch ![]() Mal gucken was kommt. Ob der 503 eine Zone2-Funktionalität hat? |
Eminenz
erstellt: 27. Jul 2008, 11:49
Denke nicht. |
Jackbauer1985
erstellt: 27. Jul 2008, 12:44
also an dem sony subwoofer ist nur ein + und - anschluss für lautsprecherkabel!sonst nichts sieht nicht gut aus oder?kennt ihr denn einen guten subwoofer den ich kaufen könnte zu diesem system? http://www.homecinem...aunt-ShortMS5500.jpger sollte nicht über 400 euro kosten! danke das ihr so geduldig mit einen unwissenden seit |
Eminenz
erstellt: 27. Jul 2008, 12:47
Mach doch vllt. erstmal ein Bild von der Rückseite deines Subs und stell das ein. (Wobei, wenn ich Sony in Kombination mit Subwoofer höre, hätte ich wohl gleihc gesagt "kauf dir nen Neuen") ![]() Denke mit dem Canton AS 40 fährst du auf der sicheren (und überaus günstigen) Seite. |
Grumbler
erstellt: 27. Jul 2008, 12:54
Das ist dumm. Hat Deine Onkyo eine "Zone 2", dann könnte man da noch was ohne Neukauf machen. Ansonsten ... tja.
Da würde ich einen vom gleichen Hersteller nehmen. z.B.: http://www.hifi-regl...t-short_ms_309ai.php |
Jackbauer1985
erstellt: 27. Jul 2008, 13:04
ich mache mal bilder und lade die hoch!dauert ein paar minuten |
Jackbauer1985
erstellt: 27. Jul 2008, 13:23
ok, aus irgend einen grund spinnt jetzt auch noch die cam kann man jetzt nicht ändern um auf den Mordaunt-Short MS 309Ai zurück zu kommen, meinst du das taugt was?also krach machen sollte er schon |
Eminenz
erstellt: 27. Jul 2008, 13:26
Schau mal HIER. vielleicht tut er noch was mit dem Preis. |
Grumbler
erstellt: 27. Jul 2008, 14:15
Der gebrauchte 909 ist natürlich was. Ich habe mal bei jemand einen Mordaunt-Short SW gehört. Weiß aber leider nicht mehr genau welcher x09 das nun war ![]() Hat auf jeden Fall eine gute Vorstellung und einen schönen trockenen, tiefen Bass geliefert. Das Zimmer war auch verhältnismäßig klein. War das einzig überzeugende an der ganzen Anlage btw. Ob es nu für Dich persönlich paßt, mußt Du ausprobieren. Aber es ist jedenfalls prinzipiell eine Möglichkeit. |
Jackbauer1985
erstellt: 27. Jul 2008, 14:21
ICH HAB ES GESCHAFFT ich musste nur das lautsprecherkabel vom subwoofer in den front speaker B stecken!und zack in der bude brummt es wie sau danke für die hilfe!!! |
Grumbler
erstellt: 27. Jul 2008, 14:22
Äh ja ... |
Ale><
erstellt: 27. Jul 2008, 14:40
Tachchen, Dein Sub ist eindeutig ein passiver - den würde ich nicht parallel zu den Frontspeakern oder an Speaker B anschließen. Jetzt mag zwar was "rauskommen", aber nur das, was auf einen von den beiden Front-Kanälen anliegt. Auch ist die Übergangsfrequenz nicht passend zu den Frontboxen, woraus Auslöschungen (kein Bass bei bestimmten Frequenzen), Überhöhungen ("wabberiger Brummbass") und Ortbarkeit resultieren. Als Not- oder Übergangslösung kann man das vielleicht machen, im Sinne der Surround-Erfinder ist es allerdings nicht. Ein aktiver Sub, oder ein Aktivmodul (z.B. eins von diesen) für den passiven Sub wäre eine "saubere" und sicher besser klingende Lösung, oder auch - wie schon vorgeschlagen - einen vielleicht noch vorhandenen Stereoverstärker vor den Sub hängen.Gruß Alex [Beitrag von Ale>< am 27. Jul 2008, 14:41 bearbeitet] |
Grumbler
#25
erstellt: 27. Jul 2008, 14:45
Anscheinend ist der Sub ja sogar nur Mono. Das alles war ja aufgrund der fehlenden Infos nicht abzuschätzen. Normalerweise verwendet man einen passiven Sub ja zusammen mit den dazugehörigen LS und die Übergangsfrequenz stimmt oder der Sub hat einen Hochpass integriert. So ist das im Moment natürlich alles etwas Quatsch. |
Eminenz
#26
erstellt: 27. Jul 2008, 14:51
[quote="Grumbler"] Hat Deine Onkyo eine "Zone 2", [quote] Ähnlich deiner Lösung. |
Ale><
#27
erstellt: 27. Jul 2008, 15:05
Naja, das ist bei einem Sub-/Sat-System so und Mono ist der Sub dann trotzdem meistens, wenn es nur ein Chassis (ohne Doppelschwingspule) ist. Ansonsten ist ein passiver Sub einfach ein Lautsprecher in einem Gehäuse (oft mit einer passiven Frequenzweiche).
Stimmt Der MS 309Ai sieht ganz gut aus - kommt halt auch auf die Größe des Zimmers und die Aufstellung an, ob er genug Druck liefern kann. |
Grumbler
#28
erstellt: 27. Jul 2008, 15:23
Was meinst Du? Ich meinte, wenn er eine Zone2 hat, könnte er ja den "Zone2-Trick" (externes Loopbackkabel vom Sub-PreOut) anwenden und den Surround-Backs als Subwoofer-Verstärker nutzen mit allen Subwoofer-Einstellungen usw. |
Eminenz
#29
erstellt: 27. Jul 2008, 15:24
Anstatt der Zone II Enstufen benutzt er halt das Stereo B Paar zum befeuern. Der Logik entspricht das deinem Ansatz. |
Grumbler
#30
erstellt: 27. Jul 2008, 15:59
Nein. Wie gesagt, kann man über Zone2 den SubwooferPreOut zurückführen und alle Subwoofereinstellungen des Receivers benutzen. Crossover usw. Das wäre eine ordentliche Lösung. Mit FrontB geht das nicht. |
Eminenz
#31
erstellt: 27. Jul 2008, 16:02
Ja, jetzt blick ich das auch. Na dann was zum Geier hat der TE da gemacht |
Ale><
#32
erstellt: 27. Jul 2008, 16:05
Die Idee finde ich auch gut, aber wenn ich das richtig sehe, dann hat der 503 keine 2. Zone.
Richtig, weil Front B immer das Selbe ausgibt, wie Front A.
Na er hat einfach den Sub an einen der Front B-Ausgänge angeschlossen. [Beitrag von Ale>< am 27. Jul 2008, 16:06 bearbeitet] |
Alten Subwoofer an neuen AV Receiver anschließen Enristo am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 10 Beiträge |
Subwoofer an alten Receiver Blauerklaus44 am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an alten Receiver Jinnsi am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 17 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an neuen Receiver Raififfi am 26.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 4 Beiträge |
"Alten" Subwoofer an SUB-OUT anschließen? primu.s am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
alten Subwoofer anschliessen. MANI3112 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer defekt? Voodootec am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer an alten verstärker anschließen DragonTHB am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 10 Beiträge |
Alten Subwoofer an Neuen Yamaha RX V 471 anschließen Stereo-ass am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Alten Subwoofer an neuen AVR (Denon x1300) anschließen Hawur am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
