Denon 2308 mit DVD Recorder Panasonic DMR-EH585EG
Andy1408
#1 erstellt: 24. Jul 2008, 06:18
Hallo liebes HIFI-Forum!
Folgende Anlage habe ich mir zugelegt:
AVR Denon 2308
Boxen Teufel Theater 2
DVD Recorder Panasonic DMR-EH585EG-S 250GB
Kabel Digital Receiver von Thomson (Kabel Deutschland)
TV Sony KDL-V40A11E ca. 2 1/2 Jahre alt
Anschlüsse:
Kabel an Digital Receiver von da weiter per Kabel und Scart an DVD und an AVR per SPDIF. DVD über HDMI an AVR. AVR per HDMI an LCD.
Leider kann ich so über den DVD Recorder nicht in 5.1 aufnehmen. Hab ich evtl. falsch angeschlossen? Muss ich noch irgendetwas beachten?
Freue mich auf Antworten.
Danke für Eure Hilfe!
Andreas
Rainer_B.
#2 erstellt: 24. Jul 2008, 07:16
Du mußt jetzt ganz tapfer sein(TM): Du kannst mit dem DVD Rekorder gar nicht in 5.1 aufnehmen. Bis auf Ausnahmen (Philips) nehmen die Rekorder nur 2.0 auf.
Du solltest den Kabelreceiver noch digital mit dem Denon verbinden. Dann kannst du den Ton nutzen. Alternativ noch per Scart an den TV, dann kann auch mal der Denon aus bleiben oder du kannst parallel zur Aufnahme (wenn der eingebaute Tuner des Rekorders genutzt wird) ein anderes Programm schauen.
Rainer
Andy1408
#3 erstellt: 24. Jul 2008, 08:11
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe es mir fast gedacht!
Den Receiver habe ich über SPDIF mit meinem AVR verbunden.
Danke und Gruß
Andreas
Andy1408
#4 erstellt: 24. Jul 2008, 08:27
Hallo Rainer,
vielleicht kannst Du mir doch noch einmal weiter helfen.
Kann ich den Receiver und den DVD auch noch anders verkabeln. Jetzt hängt der DVD ja hinter dem Receiver und ich habe ein deutlich schlechteres Bild.
Hast Du eine Idee?
Danke
Andreas
Rainer_B.
#5 erstellt: 24. Jul 2008, 08:36
Deutlich schlechteres Bild in Bezug auf die TV Sender? Das kann durchaus am Signal liegen. Die digitalen Sender sind meistens besser. Da hilft auch kein hochrechnen im DVD Player. Wie ist denn das Bild bei den per SCART zugespielten Sendern des Kabelreceivers über den DVD?
Rainer
Andy1408
#6 erstellt: 24. Jul 2008, 10:20
Ja, in Bezug auf die TV Sender. Also der Empfang ist auf jeden Fall schlechter als direktes Fernsehen über den Receiver. Würde evtl. eine Weiche an der Antennendose etwas verändern oder bleibt das ohne Wirkung?
Andreas
Rainer_B.
#7 erstellt: 24. Jul 2008, 10:47
Das liegt eher am analogen Empfang. Die digitalen TVs reagieren recht empfindlich auf schlechtes Material. Du kann es ja ganz einfach probieren. Antenne mal direkt in den Rekorder und dann mal per SCART und HDMI das Bild vergleichen. Es kann durchaus sein, das der interne Scaler des Rekorders schlechter ist als der des TVs. Da hilft nur probieren.
Rainer
Andy1408
#8 erstellt: 25. Jul 2008, 07:04
Hallo Rainer,
thanks a lot
Wünsche ein schönes Wochenende!!!
LG
Andreas
Denon 2308 / Teufel Theater 2 / DVD Rec
Andy1408 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  6 Beiträge
Premiere mit DVD Recorder aufnehmen
Andy1408 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-E53 - Anschlussproblem
nivres am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-E85S Anschluss
alexp am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  4 Beiträge
Verkabelung: Kabel-Receiver & AVR & TV & DVD-Recorder
jen.nes am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  4 Beiträge
PANASONIC DVD Recorder DMR-EH635 übernimmt keine Programminformationen vom TV
didi213 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  12 Beiträge
Verkabelung TV und DVD Recorder?
krauti1973 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
HILFE! Anschlussproblem DVD-Recorder
hoopterider am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH585
hallo_liebling am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung Panasonic Plasma TV, DVD Recorder & Heimkino
leena2010 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  8 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
