Wie schließe ich mein LCD TV an mein Dollby an?
casimo25
#1 erstellt: 21. Jul 2008, 08:25
Ich habe ein LCD Fernsehr von Palladium. Dieser will ich jetzt an mein neus Dollby anschließen. Wie muß ich das machen? Damit ich auch alle TV Sender über das Dollby hören kann? Der LCD hat folgende anschlüße.
S-VHS Eingang
Viedeoeingang
Audioeingang
Kopfhörer
VGA Eingang
PC Audio Eingang
Audio Line Out
Komponenten Audioeingang
Komponenten Viedeoeingang
2 HDMI Eingänge
Scart 1
Scart 2
Subwoofer Ausgang
Daten vom meinem Dollby Resiver:
HDMI Pass-Thru Anschlüsse (1080p kompatibel;
3 Eingänge und 1 Ausgang)*
HDTV-kompatible HDMI Video Umschaltung
Dolby Digital Plus-Decoder
Audyssey 2EQ - Automatisches Raumakustik-Korrektursystem zur Lautsprecher-Basiskalibrierung (LS- Pegel/LS-Größe/LS-Abstand) und Beseitigung raumakustischer Probleme durch Equalizing
Audyssey Dynamic EQ – Ermöglicht einen vollen, räumlichen Klang auch bei geringem Pegel
Unabhängige Wiedergabe einer anderen Quelle in einer zweiten Zone über ein zusätzliches Lautsprecherpaar (Powered Zone 2) oder zusätzlichen Verstärker (Zone 2 Line-Out)
Bi-Amping-Betriebsart bietet kraftvolleren Klang und räumlichere Abbildung bei 2-Kanal Stereo-Wiedergabe und bei Film-Soundeffekten
*Zur Mehrkanalwiedergabe wird eine zusätzliche Audioverbindung benötigt
AUDIO & VIDEO-AUSSTATTUNGSMERKMALE
Ausgangsleistung 130 W/Kanal an 6 Ohm, 1 Kanal ausgesteuert, IEC
DTS®-ES™ Discrete/Matrix, DTS® Neo:6, DTS® 96/24, Dolby® Digital EX™, Dolby® Pro Logic IIx
H.C.P.S. (High Current Power Supply) Großzügig dimensionierter Hochleistungstransformator im Netzteil
192 kHz/24-Bit D/A Wandler in allen Kanälen
Für HDTV geeignete Komponenten-Video-Umschaltung (720p/1080i) mit 2 Eingängen und 1 Ausgang
WRAT (Wide Range Amplifier Technology) Breitbandig ausgelegte Audioverstärker mit geringer Gegenkopplung
Moderner 32-bit DSP Prozessor
4 Digitaleingänge (2 optisch, 2 koaxial)
3 S-Video Eingänge und 2 Ausgänge
Subwoofer-Vorverstärkerausgang
CinemaFILTER™ stellt natürliche Klangwiedergabe von Kinofilmen sicher
“Pure Audio” Betriebsart ermöglicht unbeeinflussten, puristischen Klang durch Abschaltung des Displays und der Videoschaltkreise
A-Form Listening Mode Memory
„Optimum Gain Volume Circuitry“ bietet reinsten Klang unabhängig von der Stellung des Lautstärkereglers
“Music Optimizer” bietet klanglich optimierten Wiedergabe komprimierter digitaler Musik wie z.B. MP3, WMA Dateien
“Double Bass Function” aktiviert die Basswiedergabe der Frontlautsprecher zusätzlich zum Subwoofer
Farblich codierter 7.1-Kanal Eingang
Bananenstecker-kompatible Lautsprecheranschluss-Terminals (außer Zone 2)
Übernahmefrequenz 40/50/60/80/100
/120/150/200 Hz für Bassmanagement
A/V-Synchronisation (Lip Sync) für zeitgleiches Eintreffen von Audio- und Videosignal ( bis zu 100 ms in 20 ms-Schritten)
Kompatibel mit dem RI (Remote Interactive) Dock für den iPod
Kompatibel mit RI (Remote Interactive) Dock für den iPod
AV-Anschluss auf der Frontseite (für Camcorder, Spielekonsolen etc.)
Neu gestaltete, vorprogrammierte RI (Remote Interactive) Fernbedienung mit LEDs zur Anzeige des Betriebsmodus
Vielen Dank für eine Lösung.
ssn
#2 erstellt: 21. Jul 2008, 08:32
du brauchst einen SAT-Receiver oder einen Kabel-Receiver, damit es richtig funzt. Wie empfängst du akutell das TV-Signal? Der Empfänger hat Audio-Outs. Die an den AVR. Bildsignal vom Empfänger an den TV.
Dann klappts.
casimo25
#3 erstellt: 21. Jul 2008, 11:39
Ich empfange über Kabel.
Dann klappts.
hifi-privat
#4 erstellt: 21. Jul 2008, 12:57
HI,
der LCD hat Audio Line Out. Ein Stereopaar Cinchstrippen von dort an den A/V Receiver und alles ist gut. In Stereo! Das kann der Receiver dann noch mittel PLII auf Surround aufpolieren.
Wenn Du echtes 5.1 in Dolby Digital haben möchtest, dann brauchst Du einen digitalen Kabelreceiver. Oder halt einen DVD-Player und die passenden DVDs :D.
[Beitrag von hifi-privat am 21. Jul 2008, 12:58 bearbeitet]
casimo25
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 17:33
erst mal vielen dank für die nette mitteilung.
also verstehe ich es richtig das es mit meinem AV Resiver auf Surround aufpolieren kann? ist der unterschied auf echtes 5.1 deutlich?
ar schrieb:
HI,
ssn
#6 erstellt: 21. Jul 2008, 19:48
1) ja
2) ja
hifi-privat
#7 erstellt: 22. Jul 2008, 09:07
ssn schrieb:
1) ja
2) ja
Yepp!
Wobei zu 2) angemerkt werden sollte, dass auch bei Verwendung eines digitalen Kabelreceivers Fernsehen zumeist nur in Stereo ausgestrahlt wird. Nur wenige Sendungen/Filme auf ein paar Sendern werden aktuell in 5.1 gesendet.
casimo25
#8 erstellt: 22. Jul 2008, 10:30
also wäre es auch möglich den LCD TV direkt mit dem AV Resiver zu verbinden aber dann nur Stereo?
Richtiges Dollby hab ich ja dann über meine PS3 die über optisches kabel verbunden wird. Oder hab ich da jetzt ein denkfehler drin?
ar schrieb:
ssn schrieb:
1) ja
2) ja
Yepp!
ssn
#9 erstellt: 22. Jul 2008, 10:31
ja
nein
casimo25
#10 erstellt: 22. Jul 2008, 22:05
warum habe ich über meine PS3 auch kein Dolby?
ja
nein
ssn
#11 erstellt: 22. Jul 2008, 23:04
wenn du alles richtig verkabelt und konfiguriert hast, dann hast du DD bzw. DTS
hifi-privat
#12 erstellt: 23. Jul 2008, 08:39
ja
nein
Das Nein bezog sich wohl auf den Denkfehler ;).
ssn
#13 erstellt: 23. Jul 2008, 08:55
es hat sich in Teilen des Landes eingebürgert, stets die Frage mit einem Fragezeichen zu versehen.
wie schließe ich mein fernseher an die anlage an
Smartie_05 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  12 Beiträge
Wie schließe ich mein 5.1 Heimkino an?
Antonio1998 am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  5 Beiträge
Wie schließe ich mein Heimkino korrekt an?
Darek91 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  13 Beiträge
Wie schließe ich mein Subwoofer an mein Fernseher an
am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  3 Beiträge
Wie schließe ich mein Boxensystem richtig an ?
ttime am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  5 Beiträge
Wie schließe ich mein 5.1 Surround System an meinen LCD-TV an?
PlayStation_Freak am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  6 Beiträge
Wie schließe ich richtig an?
hilleshotmail am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  8 Beiträge
Wie schließe ich meine Anlage an ?
Danielll1995 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  11 Beiträge
Wie schließe ich was am AVR an?
WSFBeude am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  11 Beiträge
hilfe PS3, Plasma OrionTV, D-Box mit Dollby 5.1 verbinden
*micha1979* am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAspera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.310
