HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherverlängerung | |
Lautsprecherverlängerung+A -A |
Bjoern1102
17:28
erstellt: 13. Jul 2008, |
Hallo Leute, ich habe ein Problem und es wäre nett, wenn ihr mir dabei weiterhelfen könntet. Bald möchte ich mir von Logitech das System Z-2300 kaufen. Das ist ein 2.1 Lautsprechersystem. Das Signal landet also im Subwoofer und wird da verstärkt und geht über eine Frequenzweiche einmal an die Sateliten und einmal an den Woofer. Die Sateliten werden an den Subwoofer per Cinch angeschlossen (logisch- 2 adriges Kabel) Leider sind die Kabel der Sateliten etwas knapp bemessen, sodass sie nicht reichen um die Sateliten nach meinen Wünschen aufzustellen. Gibt es dafür eine Verlägerung (klar 2-adrig) die auch auf Cinch basiert. Eine normale Cinchverlängerung kann ich da ja leider nicht nutzen, da das Kabel (Rot-Weiß/also Links-Rechts) ist und die Kabel jeweils nur 1-adrig sind. Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte... Schon mal Danke im Vorraus! Björn |
ssn
17:32
Bjoern1102
17:35
Nein leider nicht. Ein ganz normaler Cinch-Stecker. Sonst wäre das Problem ja leicht zu lösen gewesen |
ssn
17:39
Dann kannst du doch einfach mit einem "ganz normalen Cinchkabel" verlängern? ![]() |
Pizza_66
17:44
Das Problem ist leicht zu lösen: Du kannst jede Chinchverlängerung dazu benutzen, auch wenn diese aus 2 Strippen besteht und dur nur eine Strippe brauchst. Hole dir eine Verlängerung oder ein Chinchkabel in entsprechender Länge, das du teilen kannst und somit 2 separate Strippen erhälst. Das sind meist die etwas höherwertigen Kabel, nicht die Beipackstrippen. Diese sind ja durch so komische "Pöppel" miteinander verbunden. Selbst hier kannst du die 2 Strippen mit ein wenig Vorsicht und einer ruhigen Hand mittels eines Teppichmessers trennen, ohne die Isolierung zu beschädigen. Gruß |
Bjoern1102
17:50
Danke, das ist schonmal gut zu wissen. Ein Frage fällt mir grade noch ein: Brauche ich die Verlängernug für beide Sateliten, damit der Vertärker gleichmaßig beansprucht wird? |
ssn
17:51
Antwort von mir: nein Antwort aus dem Voodoo-Lager: ja, dringend. |
Bjoern1102
17:55
ich mein ja nur, weil wenn das Kabel länger ist, hat es ja auch einen höheren Widerstand und ich möchte ja schließlich dass nachher beider Sateliten gleich laut sind. |
ssn
17:57
wieviele Meter willst du die Strippe denn verlängern? 30m? Wenn der eine LS übrigens lauter ist als der andere, dann kannst du das am AVR einpegeln. Nochmal: VOODOO! Du könntest jetzt vielleicht auch nochmal fragen, ob das Signal durch das längere Kabel nicht länger braucht als durch das kurze. Die Antwort: ja! |
Bjoern1102
18:03
Nee ne solang nicht. Denn will ich ja auch mal nicht länger mit solchen Schwachsinnsfragen nerven. Aber danke für die Antwort, hat mir auf jeden Fall weitergeholfen... |
Master_J
18:11
Hat er nicht. ![]() Ich würde auf jeden Fall eine Verlängerung mit echten Lautsprecherkabeln machen (1,5mm²). Da Cinch-Stecker dran. Fertige Cinch-Kabel sind nicht für den Lastbereich (nach der Endstufe) gedacht. Da kann es auch voodoofrei zu Verschlechterungen kommen. Gruss Jochen |
Pizza_66
18:13
Für die Bedürfnisse bzw. Geräte des TE mit Sicherheit etwas übertrieben. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 13. Jul 2008, 18:15 bearbeitet] |
Boxenumschalter für Sateliten von 5.1 DavChrFen am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Kabel an aktiv Subwoofer von PC-System mit Klinke Skifreerider01 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 9 Beiträge |
PC 2.1 Lautsprecher (Logitech Z-2300) an A/V-Receiver (ONKYO 604) ceo77 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
2.1 subwoofer an verstärker Destructivus am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
Logitech Z 2300 an Heimkino? (Dali Z3 / Pioneer VSX 921) Hausmeister_Jupp am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 6 Beiträge |
[ Mal wieder ] Querschnitt für meine kleinen Sateliten pun1sh3r am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
2 Verstärker per Y-Kabel an Subwoofer schluri am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 5 Beiträge |
2.1 subwoofer-system an laptop anschließen! roli_7 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer möchte nicht betha am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 7 Beiträge |
Teufel Theater 2 - wofür sind die Lautsprecher aus und Eingänge? heikatwol am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmedia0815
- Gesamtzahl an Themen1.553.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.378
