| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » VERKABELUNGSWIRRWARR ( Lcd,Avr,PS3,Kabelreciever,P... | |
VERKABELUNGSWIRRWARR ( Lcd,Avr,PS3,Kabelreciever,Pc,Raumklangsystem,Satellitensystem mit Subwoofe+A -A |
nagel50829
erstellt: 08. Jul 2008, 02:38
Hallo zusammen,würde mich sehr über eure Hilfe freuen.Wüste gern wie man am besten folgende Komponenten miteinander verkabelt bzw. welches Gerät mit welchem Kabel. Lcd Samsung LE32R3 Avr Yamaha RX-V 461 Ps3 (wird wohl klar sein )Pc 7.1 onboard Kabelreciever Opticum 7100CCX Raumklangsystem Maqma MQ-800D Satellitensystem+aktiv Sub Reloop Soundmass Pro Würde mich über RE freuen
snowman4
erstellt: 08. Jul 2008, 06:53
Audio alles über MQ-800D, er hat ja 4 digitale Anschlüsse. Bild direkt an den TV. |
Eminenz
erstellt: 08. Jul 2008, 07:04
PS3 via HDMI an LCD PS3 via Optisches Kabel an AVRPC via (was für Anschlüsse?) an AVR Kabelreceiver via Scart an LCD Kabelreceiver via Optisches Kabel an AVR Beim Raumklangsystem bin ich mir nicht sicher. Dein AVR hat soweit ich weiß keinen Digitalen Ausgang, das Magma will sicherlich das Signal von einer digitalen Quelle haben oder? |
nagel50829
erstellt: 08. Jul 2008, 08:07
Hatte ganz vergessen die Datenblätter bei zu fügen Anschlüsse AVR - 4x Audio/Video-Eingang, 1x Audio/Video-Ausgang - 2x Analog Audio-Eingang, 1x Analog Audio-Ausgang - Digital-Eingang: 2x optisch, 1x koaxial - 4x Composite Video-Eingang, 1x Composite Video-Ausgang - 4x S-Video-Eingang, 1x S-Video-Ausgang - 3x Komponenten Video-Eingang, 1x Komponenten Video-Ausgang - 2x HDMI-in, 1x HDMI-out - Monitor ausgänge: 1x Composite, 1x S-Video, 1x Componente - Subwoofer-Ausgang - 6-Kanal-Eingang für externe Decoder - USB technische Daten Reloop Soundmass Pro (Satellitensystem mit Subwoofer - Frequenzgang: 40 Hz - 20 kHz - max. Leistung: 200 Watt - Impedanz: 4 Ohm - Schalldruck: 90 dB - Subwoofer & 2-Wege Satelliten-System Technische Spezifikationen des MQ-800D Sound-System 1 x 2½" Frontlautsprecher 2 x 2½" Surround-Lautsprecher 1 x 5¼" Subwoofer 5.1 Dolby Digital + Dolby Pro Logic Decoder ADM (Acoustic Design Modeling) Multimedia-Player Funktionen CD/DVD-Player integriert Wiedergabemedien: MP3, WMA, MPEG1/2/4, DivX TV-Normen: NTSC, PAL, PAL60 Grafisches On-Screen-Display (OSD) Ausgänge 1 x Schnittstelle Y-Cb-Cr (YUV-Component) 1 x Analoger Videoausgang 1 x S-Video-Ausgang 1 x Subwooferausgang Eingänge 2 x Optischer Eingang 2 x Koaxialer Eingang 2 x 2 AUX-IN 1 x USB-Port (Typ A) 1 x Kartenleser (SD, MMC, MS) das größe problem ist wie verbinde ich Maqma mit avr oder unter welcher funktion soll er angeschlossen werden. |
Eminenz
erstellt: 08. Jul 2008, 12:03
Was mir nicht so klar wird, warum benutzt du den MQ und gleichzeitig noch ein Satellitensystem? Das MQ soll doch ein solches ersetzen. |
nagel50829
erstellt: 08. Jul 2008, 19:00
wollte eigentlich nur den aktiven sub an maqma hängen,da mein Wohnzimmer aber knapp 30m² hat vermute ich das hinten nichts ankommt und wollte zusätzlich die 2 Satelliten an Rear anschließen. Zum Pc :da meist nur mp3 und keinen orinalen filme abgespielt werden,sollte es doch cinch auf klinke tun ? |
Eminenz
erstellt: 09. Jul 2008, 06:19
Oje, für 30m² stellst du die kleinen Brüller da hin...
Sofern der PC nur den normalen Kopfhörereingang besitzt kannst du das getrost mit dem Klinke auf Chinchkabel verbinden. Den MQ wirste wohl analog anschließen müssen, da der 461 soweit ich weiß kein Digital-Ausgang besitzt. PS: Ich rate dir dringend zu einem neuen Lautsprechersystem. |
nagel50829
erstellt: 09. Jul 2008, 21:24
ich weis !bin gerade umgezogen und habe die Reloop noch aus meiner alten wohung (kleines Wohnzimmer)Aber, Kommt geld,kommt System !! Was empfiehlst du ? Was sich preislich noch im Rahmen hält [Beitrag von nagel50829 am 09. Jul 2008, 21:28 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 10. Jul 2008, 06:54
Das wäre für die Raumgröße das Minimum für gescheiten Klang. Das Angebot ist top, wenn du mal die Einzelpreise addierst. |
Verkabelungswirrwarr kalimbo am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 5 Beiträge |
HK 247 + ps3 + PC + LCD litchblade am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 3 Beiträge |
PC + PS3 + LCD + Soundsystem = Kabelsalat Azalyn am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 12 Beiträge |
reciever mit pa subwoofe maci1100 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 7 Beiträge |
PC, LCD und AVR verkabeln ScireG4 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 16 Beiträge |
LCD (LE40M87) - H/K Avr 147 - Pc - Ps3 ? Reflex67 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 2 Beiträge |
Phillips 5605 + PS3 + AVR miQ1987 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 50 Beiträge |
Verkabelung -> Ps3 / Reciever/ PC zu AVR-> Boxen -> Videoausgabe am Fernseher rezico am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 3 Beiträge |
Boxenansteuerung vom Satellitensystem oder Receiver? Virzn am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 3 Beiträge |
Soundsystem an LCD + PS3 eicki_ am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.262
