| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung mehrere Komponenten - very kompliziert... | |
Verkabelung mehrere Komponenten - very kompliziert!+A -A |
voodoo44
erstellt: 06. Jul 2008, 13:58
Hallo Leute, ich schildere euch mal heute mein etwas komplexeres Problem bezüglich der Verkabelung meiner Komponenten. Zu allererst einmal sind folgende Sachen vorhanden: - ein etwas älterer (bestimmt 4 Jahre oder so, wenn nicht mehr), kleiner Saba-Röhren TV (Cinch-Stereo Ausgang+Eingang, Antennenkabel Eingang, SCART Eingang) - ein DVD Player (5.1 Cinch-Ausgänge, Scart Ausgang) - weiterer Philips DVD-Player MIT 5.1 Anlage (irgend ein älterer - aber nicht mit Cinch-Kabeln als Lautsprecher Anschlüsse, sondern irgend solche 4eckigen Stecker sind da dran...das ist im allgemeinen im übrigen das Hauptproblem, warum ich überhaupt hier anfragen muss) - ein X301T - kommt allerdings erst im laufe der Woche an, ist für IPTV von der Telekom vorgesehen und soll mit verkabelt werden (hat Scart ein-und Ausgang, HDMI Ausgang, stereo ein-und ausgang wenn ich mich nicht irre) - eine PS2 - ein SNES So - nun ist folgende Situation aktuell an Kabeln gegeben: Der TV bekommt sein TV-Signal über Kabel (ich hab hier nur ne Kabel-Dose in der Wohnung und gehe über so ein Antennenkabel in den TV rein). Am TV dran geht über die Cinch-Ausgänge das rote und weiße Kabel in meinen Philips DVD-Player, an welchem die 5.1 Anlage hängt. Über SCART kommt vom Philips DVD-Player das Bildsignal von der DVD zum Fernseher - Tonausgabe wie gehabt über die angeschlossene 5.1 Anlage. Nun das erste Problem - über Cinch sind am Cinch-Eingang des TV die Stereo Cinch-Kabel von der PS2 angeschlossen, allerdings kommt hier kein Sound aus der 5.1 Anlage sondern lediglich aus dem Fernseher ... das nervt mich! Weiterhin wird in Zukunft das SNES auch über ein Antennenkabel (entsprechender Adapter ist vorhanden, funktioniert auch) an den TV angeschlossen - ich hab leider keinSpiel hier um zu testen, aber ich glaube, dass hier ja auch der Sound aus der 5.1 Anlage kommen müsste. Jetzt habe ich folgendes vor: Ich möchte den bald ankommenden X301T mit der 5.1 Anlage verbinden, sodass ich auch 5.1 Sound habe, falls der über das IPTV von T-Home ausgestrahlt wird. Des weiteren will ich, dass von den Signalen, die aus dem Antennenkabel kommen (falls es denn funktioniert - manche Sender strahlen ja Blockbuster in Dolby Digital aus) auch, dass meine 5.1 Anlage genutzt wird und ich darüber auch die Filme in 5.1 sehen kann. Des weiteren will ich meinen DVD-Player (der 2. DVD Player, der aktuell NICHT angeschlossen ist) irgendwie mit an die 5.1 Anlage bringen - aus dem einfachen Grund: - er spielt DivX ab - man kann Filme auch mal vom USB-Stick abspielen - allgemein erkennt und spielt er DVDs Feherlfreier ab, als das der alte Philips-Player tut Schlussendlich will ich nun aber auch noch, dass die PS2 ihren (auch wenn es nur Stereo Sound ist) Sound über meine gute 5.1 Anlage ausgibt - und nicht über die eingebauten Quacken des TV. So - jetzt bin ich erstmal fertig und ihr seid dran: Wie kann ich das von mir geforderte am Kostengünstigsten und einfachsten umsetzen? Was wird funktionieren, was nicht? Falls euch die (leider sehr umständliche) Beschreibung etwas überfordert oder Details fehlen - fragt ruhig nach, ich mach alles was ich kann, damit mir hier gut weitergeholfen werden kann. Grüße |
Master_J
erstellt: 06. Jul 2008, 14:07
Die Anschlüsse der "Player-Anlage". Damit steht und fällt alles. Gruss Jochen |
voodoo44
erstellt: 06. Jul 2008, 14:16
Philips HTS 3300 - hab ich grad mal nachgeschaut, so heißt das Ding. 1 x Mittelkanal-Audio-Output - Rückseite ¦ 2 x Ausgang des Rückkanals - Rückseite ¦ 2 x Frontkanal-Ausgang - Rückseite ¦ 1 x Subwoofer-Ausgabe - Rückseite ¦ 1 x Audio-Eingang ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite ¦ 1 x SCART ( 21 PIN SCART ) - Rückseite http://www.twenga.de...imkino-Anlage-1206241 x Mittelkanal-Audio-Output - Rückseite 2 x Ausgang des Rückkanals - Rückseite 2 x Frontkanal-Ausgang - Rückseite 1 x Subwoofer-Ausgabe - Rückseite 1 x Audio-Eingang ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite 1 x SCART ( 21 PIN SCART ) - Rückseite http://www.chip.de/p...ZTVjNDFkOWJlYjA1NzM./EDIT: Oder meintest du die Anschlüsse von dem 2. DVD-Player (das ist ein "Muvid DVD-2033" [Beitrag von voodoo44 am 06. Jul 2008, 14:17 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 06. Jul 2008, 14:29
Wie vermutet: Da kriegt man nur Stereo rein. Ersetze das Teil durch einen AV-Receiver und alles geht. Auch die Lautsprecher kann man erstmal weiterverwenden. Den passiven Subwoofer lässt man an der alten Anlage und gibt ihr das Sub-Pre-Out-Signal des neuen AVRs. Mittelfristig musst Du da aber auch was tun. Gruss Jochen |
voodoo44
erstellt: 06. Jul 2008, 14:39
wenn du mir jetzt noch sagst wie ich das alles mache ... ? |
Master_J
erstellt: 06. Jul 2008, 14:43
Das ist trivial: Ton aller Quellgeräte zum AVR führen. Wo möglich per S/P-DIF, sonst analog. Z.B. bei Yamaha kann man sich vorab Anleitungen runterladen. Die Beipack-Lautsprecher müssen von ihren Steckern befreit werden und kommen direkt an den AVR. Der Subwoofer bleibt wie oben beschrieben an der alten Anlage, die nur noch als Verstärker für diesen dient. Gruss Jochen |
voodoo44
erstellt: 06. Jul 2008, 14:52
Das klingt doch schon mal viel einfacher für mich Neuling ![]() Was kann man denn so an Einstiegsgeräten (AVR) empfehlen? In welcher Preiskategorie muss ich mich da dann ansiedeln? Und wie genau verkabele ich nachher dann noch meine Bildtechnik sinnvoll? |
Master_J
erstellt: 06. Jul 2008, 15:02
Markenhersteller haben keinen Schrott im Programm. Kannst nach Ausstattung kaufen.
Mindestens in der, die die notwendige Ausstattung bietet. ![]() Z.B. die Anzahl der benötigten Anschlüsse.
Da wird es suboptimal mit diesem Fernseher... Du kannst den AVR auch als Video-Umschalter und -Wandler einsetzen. Bestenfalls geht dabei S-Video - kann der Fernseher das? Gruss Jochen |
voodoo44
erstellt: 06. Jul 2008, 15:04
Zumindest ist da kein Anschluss dafür dran ... Was sind denn so typische Markenhersteller für preisgünstige AVR (die natürlich was taugen)? Bzw. andersrum: Gibt es gute Onlineshops, die du empfehlen kannst, wo ich mich mal in Ruhe umsehen kann? Sorry, bin gänzlich neu in der "Branche", deshalb frage ich hier. [Beitrag von voodoo44 am 06. Jul 2008, 15:04 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 06. Jul 2008, 15:08
Der Scart kann das können. Müsste dann im Menü einstellbar sein ("Y/C").
Denon, Onkyo, Pioneer, Yamaha, ...
Umsehen solltest Du Dich zuerst auf den Homepages der Hersteller und in den Handbüchern. Der Shop ist nur zum kaufen da. HiFi-Regler hat allerdings auch einige Erläuterungen auf der Seite: http://www.hifi-regler.de/shop/av-receiverGruss Jochen |
Pizza_66
erstellt: 06. Jul 2008, 18:20
Gern empfohlener Einsteiger AV-Receiver: Yamaha RX-V 361 für ca. 140 € oder gucke mal hier: http://www.hirschill...980195777222695f2a11Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 06. Jul 2008, 18:35 bearbeitet] |
mehrere Fragen zur Standard-Verkabelung Dennio79 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Onkyo 508 (HDMI + Komponenten) MarcoLanghans am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung der Komponenten ism313 am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 3 Beiträge |
Verkabelung der Komponenten?? mamboman am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 18 Beiträge |
Verkabelung von Wohnzimmer Komponenten Cr3yodin am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Optimale Verkabelung diverser Komponenten DonCablo am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 10 Beiträge |
Verkabelung verschiedener Komponenten. G-stick am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung meiner Komponenten maktub65 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung der Komponenten - HILFE ?!?!?! TaBaKMaN am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 13 Beiträge |
Verkabelung meiner Komponenten Basileus1893 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 14 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.927
