Anschluss von Subwoofer
emsdet
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 14:32
eine Bekannte von mir hat einen Sub gefunden, der noch funktioniert.
Da sie keine Beschreibung dafür hat, hatte sie mich gefragt, wie man den wohl anschließt an Ihren Receiver, einen Kenwood KRF-V5020.
Hier mal ein Bild von der Anschlussseite des Woofers und aus der BDA des Receivers.
Soweit ich das sehe, hat der Receiver für einen aktiven Woofer nur eine Anschlussmöglichkeit über eine Chinchbuchse.
Das hieße hier wohl, sie bräuchte ein Chinchkabel, wo auf der einen Seite zwei Chinchstecker für den Woofer sind und ein Chinchstecker für den Anschluss am Receiver, richtig?
Wenn ja, wo müsste man am Woofer anschließen, am Hi-Level input oder am Thru?
Die Klemmen am Woofer scheinen ja nur eine andere Anschlussmöglichkeit anstelle von Chinch zu sein, oder kommen da die Surround-Boxen dran?
Vielen Dank schonmal und Grüße
Detlef
Eminenz
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 14:37
Den schließt du mit so einem Kabel an die Sub-Preout Buchse (diese Chinchbuchse von der du erzählt hast) an. Beim Sub nutze die Low Level Eingänge.
emsdet
#3 erstellt: 24. Jun 2008, 14:45
Alles Klar, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Detlef
B0mB3r88
#4 erstellt: 25. Jun 2008, 12:22
Wunderbar genau was ich Suche.
Ist bei mir genauso allerding hab ich den nur "Mono" angeschlossen mit 1 Chinch kabel.
Kommt da noch mehr "Wumms" wenner mit beiden angeklemmt ist?
Besser wärs ja oder?
Betreib den leider bestimmt schon 1 bis 1 1/2 Jahre so -.-
Eminenz
#5 erstellt: 25. Jun 2008, 12:24
Nicht zwingend. Meiner läuft auch über Monochinch. Steht in der Regel in der BDA der Woofer, wie man die am geschicktesten anschließt. Bei vielen reicht die Mono-Chinch-Variante aus.
B0mB3r88
#6 erstellt: 25. Jun 2008, 12:32
Mmmh ok Hab einen Novex Smartline Sub kp irgendjemand meinte mal das die Steuereinheit oder wie das heisst auch bei einem Mivoc verbaut wäre.
Eminenz
#7 erstellt: 25. Jun 2008, 12:35
Der wird mit Mono genausogut laufen schätze ich mal.
B0mB3r88
#8 erstellt: 25. Jun 2008, 12:37
Also
HALT!
das aktivmodul in dem subwoofer ist SEHR brauchbar!
es handelt sich um ein Mivoc AM80 welches ausreichend leistung hat und einen subsonic bei ca. 30Hz. ein zusätzlicher bassboost bei 38Hz (+3db) ist auch vorhanden.
das chassis ist auch garnicht sooo übel.
habe das auch hier liegen. TSP auch von mivoc bekommen:
Re 3 ohm
Le 1,3 mH
Qms 3,53
Qes 0,28
Qts 0,26
Linear Xmax +/- 3,75 mm
Max. Xmax +/- 16 mm
BL 12,8 N/A
Fms 28,6 Hz
Mms 84,5 g 2,99 oz
Cms 0,37 mm/N
Rms 4,3 Kg/s
Vas 64,1 L 2,26 cu.ft
SPL 89,2 dB
Sd 352,81 cm2 0,38 sq.ft
Add mass 60 g
R.M.S. 150 watt MAX. 300 watt
Sieht genauso aus wie das von Mivoc nur en "normalen" Stromanschluss kein kaltstromstecker
Un Versträker is Centrum Titan 500
Ah sorry hab dein Beitrag net gesehn. Mmmh ja werds mal dabei belassen aber freun würds mich schon wenn er mehr mache würde mit 2 ^^
[Beitrag von B0mB3r88 am 25. Jun 2008, 12:42 bearbeitet]
KRF-V5020 6 CH Input
Emulgator am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  2 Beiträge
Anschluss von aktiven Subwoofer an AV Receiver
SnOOp87 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  4 Beiträge
AV-Receiver Kenwood KRF-6100D + Subwoofer Trennfrequenz Einstellung-Frage!
MikeBln am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  9 Beiträge
problem mit der verkabelung des woofers
onkeldom am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  7 Beiträge
Kenwood KRF-V4550D und passiven Subwoofer anschließen
Senfsaft am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer Anschluß an Av Receiver
petre13 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  3 Beiträge
Anschluss von einem Woofer
Luggilug am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  5 Beiträge
Anschluss einen aktiven Subwoofers
wolf1610 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  32 Beiträge
Problem mit Woofer Anschluss
dodo79 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  7 Beiträge
Kenwood KRF-V5300d und Sat-Receiver
mfg.management am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.996
