Optischer Ausgang »leuchtet«, aber ohne Signal .
yoss
#1 erstellt: 13. Mai 2008, 18:01
mein Yamaha RX-V750 stellt mich z. Zt. vor ein Rätsel: Der optische Ausgang liefert zwar offensichtlich Licht, aber der angeschlossene MD-Rekorder meldet »No Signal«. Verbindungskabel und Rekorder sind i. O. – sie funktionieren in Kombination mit einer anderen optischen Signalquelle (statt dem Yamaha) einwandfrei.
Woran kann das liegen? Bedeutet »Licht ist an« nicht notwendigerweise, dass auch Daten transportiert werden?
Danke & Gruß
pegasusmc
#2 erstellt: 13. Mai 2008, 18:14
Kommt darauf an was Du aufnehmen willst.
Kann der MD Recorder überhaupt Dolby aufnehmen ?
Master_J
#3 erstellt: 13. Mai 2008, 18:20
Licht ist immer an, wenn AVR an.
Wie kommt das aufzunehmende Signal in den Yamaha rein?
Optisch raus kommt nämlich nur das, was auch optisch rein ging.
Gruss
Jochen
yoss
#4 erstellt: 13. Mai 2008, 18:41
Ach!? Ich dachte, alles, was der Receiver wiedergeben kann, würde er auch über den optischen Ausgang weitergeben.
Wenn dem nicht so ist, welchen Wert hat dann der optische Ausgang überhaupt
Master_J
#5 erstellt: 14. Mai 2008, 16:28
Falsch gedacht.
Gibt vielleicht 1 oder 2 Modelle die da tatsächlich wandeln.
Der Wert?
Naja, digital angeschlossene Quellen kommen dort unverändert wieder raus.
Bei den analogen Zuspielern ist des doch genauso am analogen Rec-Out.
Musst Du halt doppelt verkabeln.
Gruss
Jochen
yoss
#6 erstellt: 14. Mai 2008, 20:21
Master_J schrieb:
Der Wert?
Sorry – das begreife ich nicht. Zumal ja der Yamaha keinen Monitor-Schalter o. Ä. hat. Es können schließlich mehrere optische Signalquellen gleichzeitig Daten in den Yamaha speisen.
Welches Gerät könnte man denn unter welchen Bedingungen sinnvollerweise an diesen optischen Ausgang anschließen – so dass dieser Ausgang wirklich von Wert ist? Welche Konstellation von beteiligten Geräten macht da Sinn?
Hirnschmalz
#7 erstellt: 14. Mai 2008, 20:28
Einen MD-Recorder zum Beispiel.
yoss
#8 erstellt: 15. Mai 2008, 05:59
Nun ja – wie schon eingangs erwähnt: Der meldet "No signal" ... Das allein scheint also keine sinnvolle Konstellation zu sein.
hifi-privat
#9 erstellt: 15. Mai 2008, 11:03
Bei der Zuspielung einer auch über einen optischen Eingang angebundenen Quelle?
Hirnschmalz
#10 erstellt: 15. Mai 2008, 11:17
Moin,
Laut BA, "schleift" der AVR auch vom Coaxialeingang an den optischen Ausgang durch.
Was spielst du denn zu, DVD oder CD?
Mehrkanalformate können nämlich nicht mit einem MD-Recorder aufgenommen werden. Da muss Stereo ankommen.
Master_J
#11 erstellt: 15. Mai 2008, 16:13
Bei mir hängt zum Beispiel ein externer Decoder dran, um einen aktuellen Stereo-Upmix (besser als ProLogic 1) bei Stereo-DVDs machen zu können.
Der Aufnahmewahlschalter steht dabei auf "Source", so dass immer die derzeit ausgewählte Quelle rauskommt.
Rein geht's dann über den analogen Mehrkanaleingang, falls das jemand fragen wollte.
Gruss
Jochen
yoss
#12 erstellt: 16. Mai 2008, 06:08
Tatsächlich? Auf welcher Seite findet man diese Aussage? Ich werd's heute Abend mal ausprobieren.
Nee – mir geht's hier nur um Stereo. Mein ursprünglicher Gedanke war, Radiosendungen über den optischen Ausgang auf den MD-Rekorder zu "leiten". Das kann ich dann ja wohl vergessen.
pegasusmc
#13 erstellt: 16. Mai 2008, 18:37
Laut BA sollte es gehen:
Eingang/Ausgang-Zuordnung
Für OPTICAL OUTPUT-Buchse 1
Wahlmöglichkeiten: MD/CD-R, TUNER (DSP-AX750SE), CD,
V-AUX, DTV/CBL, VCR 1, DVD, PHONO, DVR/VCR2
Ist die Quelle richtig zugeordnet ?
yoss
#14 erstellt: 16. Mai 2008, 19:52
Funktioniert.
optischer ausgang aus kopfhörerout
mafiaboss am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  5 Beiträge
optischer ausgang funktioniert nicht
juls91 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
Optischer Ausgang??
Swordfish1 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  2 Beiträge
Samsung Optischer Ausgang Freischalten?
Blauer01 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  5 Beiträge
Digitaler optischer Ausgang - Probleme
jolle-pe am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
TV-Gerät - optischer Ausgang?
pole_position am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  3 Beiträge
3x optischer Ausgang aber nur 2x optischer Eingang
pHamez am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  10 Beiträge
Optischer Ausgang und 5.1
Chuky am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  3 Beiträge
Optischer Ausgang defekt??
holeshoot am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  2 Beiträge
optischer ausgang = toslink kabel ?
stonehedge am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.839
