| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit Heimkino Subwooferanschluß... | |
Problem mit Heimkino Subwooferanschluß...+A -A |
Shiggysteve
erstellt: 09. Apr 2004, 09:35
UNd zwar... auf meinem Verstärker habe ich einen Subausgang-> ist ein schwarzes chinch weiblein auf meinem sub habe ich litzendrahtvorrichtungen zum inputen einmal links schwarz/rot und einmal rechts schwarz/rot zum einklemmen der litzendrähte jetzt brauch ich ein kabel das mir die beiden verbindet im prinzip müßte es ja so gehen das wenn ich ein ein stereo chinch kabel aufsplitte auf links rechts (gibts ja zum kaufen) und dann ein chinch rot/schwarz auf chinch rot/schwarz kabel dranstecke und das eine ende einfach kappe und als litze verwende??? funktioniert bzw ist klar wie ich mir das vorstelle????? thx stefan |
das_n
erstellt: 09. Apr 2004, 09:40
halt, das am sub sind die hochpegeleingänge!! lies dir das da mal durch: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-28.html |
Shiggysteve
erstellt: 09. Apr 2004, 09:48
Hey super ich glaub ich habs geschnallt das heißt ich scleife mehr oder weniger die Front boxen durch den SUB durch und da zweigt er sich das signal ab?? richtig?? Werd ich gleich mal testen.... stefan |
das_n
erstellt: 09. Apr 2004, 09:51
wenn du die lautsprecher durchschleifst, nimmt er ihnen alle bass-signale weg. wenn du ihn wie einen normalen lautsprecher anschließt, und die satelliten nicht durchschleifst sondern so lässt, bekommen die auch bass ab. hat dein sub keine cinch-eingänge? [Beitrag von das_n am 09. Apr 2004, 09:53 bearbeitet] |
Shiggysteve
erstellt: 09. Apr 2004, 10:01
nein leider....... das ist ja das blöde, hab schon übelegt ob ich mir welche nachbastle |
anon123
erstellt: 09. Apr 2004, 10:16
Hallo Shiggysteve, das mit dem Nachbasteln ist so eine Sache, vor allem: Was und wozu willst Du nachbasteln? Offenbar handelt es sich bei Deinem Sub um einen passiven Sub (Du könntest ja einmal das Modell nennen), denn er hat keinen VorverstärkerEINgang. Sind (meist auf der Rückseite) ein Netzschalter und Regler (mindestens für Lautstärke, meistens auch für Frequenz und Phase)? Hat der Sub ein eigenes Stromkabel? Falls nicht, ist es ein passiver Sub, und der kann mit dem Signal aus dem Sub-Out des Verstärkers nichts anfangen. Diese Signal sind Vorverstärker-AUSgangssignale, die von einem Verstärker zunächst sozusagen auf Lautsprecherniveau gebracht werden müssen. Beste Grüße. |
Shiggysteve
erstellt: 09. Apr 2004, 10:24
ah verdammt....... ist ein jbl sub, ein passiver wie du gesagt hast. hat weder strom kabel noch ein aus schalter. modell type steht leider keine drauf... grr zum haarausreißen..... naja verkauf ich den wieder und hol mir einen aktiven.... lg stefan |
anon123
erstellt: 09. Apr 2004, 10:36
Hallo, es bliebe aber noch das "Durchschleifen", also: Die LS-Signale der Verstärkers für die Fronts gehen in die Anschlüsse "IN" des Subs. Die LS verbindest Du mit den Anschlüssen "OUT" des Subs. Die Bassanteile werden vom Sub wiedergegeben, der Rest von den LS. Beste Grüße |
Shiggysteve
erstellt: 09. Apr 2004, 10:42
ja aber das ist ja med so toll, oder??? |
anon123
erstellt: 09. Apr 2004, 10:45
Das kommt u.a. auf den Verstärker an. Probier' es doch einfach aus. Wenn's nicht gefällt, kann man immer noch nachrüsten. Klanglich sollte der neue Sub zu den LS passen. Und ob man einen passiven Sub ohne dazugehörige LS/Sats so einfach losbekommt? |
Shiggysteve
erstellt: 09. Apr 2004, 10:52
naja wie gesagt verdammt :-)! aber danke trotzdem... |
das_n
erstellt: 09. Apr 2004, 11:41
wenn dein verstärker nicht der allerschwächste ist, könntest du damit uU akzeptablen klang erzeugen. ein aktiver ist natürlich besser, da er meist auch tiefer reicht und deinem verstärker keine leistung abzieht. |
Subwooferanschluß? JüRRgen am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Subwooferanschluß Beersheva am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel für Subwooferanschluß? Bully008 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 2 Beiträge |
Subwooferanschluß CEM -> Denon 1708 frsh- am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 7 Beiträge |
Heimkino Verkabelung Audio Problem nimaru_one am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 6 Beiträge |
Problem beim Heimkino HifiJacko am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 4 Beiträge |
Heimkino simonserious am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 3 Beiträge |
Heimkino Quickles am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 7 Beiträge |
Heimkino installation mit Soundbar Riggn1993 am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 12 Beiträge |
SONY HEIMKINO michael777 am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
