RX-V692RDS Brauche eure Hilfe !
jobo1977
#1 erstellt: 30. Apr 2008, 12:29
So Hallo erst mal !!!
Habe folgendes Problem habe einen Yamaha Verstärker RX-V692RDS
hatte ihn vor einigen jahren mal mit normalen Boxen angeklemmt gehabt,würde den Verstärker gerne mit Souround Boxen von Magnat mit einem Aktiv Supwoofer anschließen !!
Finde auf der Rückseite und im Internet aber nur ein schwarzen Chinch Anschluß und nicht wie der Aktiv Supwoofer brauch Rot-und Weiß Chinch anschluß !!
Also was mach ich falsch und wie kann ich dafür sorgen das meine Bude mal wieder so Richtig mit Bass erhellt wird !!!
Danke euch jetzt schon mal für eure Hilfe
Gruß Jobo
feller6098
#2 erstellt: 30. Apr 2008, 12:31
Sofern der Sub einen LFE Anschluss hat, diesen mit dem Sub Auskang mit einem Mono Chinch verbinden. Wenn nicht, den Ausgang des Yammis mit einem Y-Kabel an die Anschlüsse des Subs.
jobo1977
#3 erstellt: 30. Apr 2008, 12:39
Ich Danke für die Schnelle Hilfe !!
Also werde ich mir Gleich ein Y-Kabel Kaufen !!
Gruß Jobo
Horst_Horstmann
#4 erstellt: 30. Apr 2008, 12:40
Moin!
Normalerweise reicht es, einen Cinch-Eingang (rot oder weiß) des Subs mit dem LFE-Out des AVRs zu verbinden, da diese zwei Signale im Sub vor dem Verstärken eh summiert werden. Ein Y-Kabel wäre also unnötig.
feller6098
#5 erstellt: 30. Apr 2008, 13:43
Horst_Horstmann schrieb:
Moin!
Klar, statt Mono Chinch natürlich das. Wemm der Sub einen LFE Eingang hat.
Hatte ich aber auch geschrieben.
jobo1977
#6 erstellt: 30. Apr 2008, 14:20
Moin!
Hatte ich aber auch geschrieben. :prost
Er hatt Leider kein LFE Anschluss habe mir jetzt ein Y-Kabel gekauft damit müsste es gehen Noch mal Danke für die Schnelle Hilfe von Euch !!
Gruß jobo
Rainer_B.
#7 erstellt: 30. Apr 2008, 14:35
Mal ganz in Ruhe. Wo ist der Subwooferausgang am RX-V692RDS? Oben links (von hinten gesehen) auf Höhe der Antennenbuchse?
Das wäre ein Subwoofereingang für den Anschluss eines externen DD Decoders. Der RX-V 692 ist ein reiner Dolby Surround Receiver. Der hat keinen Subwooferausgang. Die Anleitung kann man im Web finden.
Was für Anschlüsse hat der aktive Subwoofer? Die meisten Subwoofer kann man noch über Lautsprecherkabel anschliessen. Dazu einfach ein Kabel von den Lautsprecherausgängen (Front) zu den Eingängen am Subwoofer ziehen. Muss kein Monsterkabel sein, 0,75 bis 1,5 mm² reichen aus.
Rainer
pegasusmc
#8 erstellt: 01. Mai 2008, 11:19
Rechts bei den Lautsprecheranschlüssen ist der SUB Out.(LFE)
[Beitrag von pegasusmc am 01. Mai 2008, 11:20 bearbeitet]
Rainer_B.
#9 erstellt: 01. Mai 2008, 12:09
Stimmt. My bad. Ich hatte nicht weit genug in die Anleitung geschaut und dem ersten Bild vertraut. Da waren die Anschlüsse nicht zu sehen.
Dann reicht ein Y Kabel oder ein spezielles Subwooferkabel (1 x Cinch auf 2 x Cinch) völlig aus. Das mit dem Lautsprecheranschluss geht aber auch noch.
Rainer
Brauche dringend eure Hilfe
NiliBO am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  10 Beiträge
Brauche Eure Hilfe
DerSack am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
ich brauche Eure Hilfe!
pdc am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  3 Beiträge
Brauche dringend eure Hilfe!
dapro am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
brauche mal eure hilfe
keinplan1904 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  3 Beiträge
scarto8 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  24 Beiträge
ich brauche eure Hilfe
eastpakdd am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V357 anschließen und brauche Hilfe
Lilaelefant am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  6 Beiträge
Kabelauflistung - Ich brauche eure Hilfe!
mrceleron am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  3 Beiträge
Ich brauche dringed eure Hilfe=)
rushQ am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsilviafm78
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.651
