Center-Lautsprecher - Kabel splitten ?
grange
#1 erstellt: 17. Apr 2008, 17:45
vielleicht kann jemand etwas helfen.
Ich hatte bis vor kurzem einen Yamaha Verstärker mit 2 Center-Ausgängen und haben nun gewechselt.
Der "Neue" hat -wie meist üblich- nur einen Ausgang.
Kann ich die Kabel einfach splitten und 2 Lautsprecher anschliessen ??
Oder können Problem auftreten...?
Danke
ssn
#2 erstellt: 17. Apr 2008, 17:52
Vorsicht! Es können in der Tat Probleme auftauchen. Schaltest du die zwei LS parallel an einen Ausgang, so halbiert sich der Widerstand. Wenn du die LS in Reihe schaltest, dann verdoppelt sich der Widerstand. Wenn das 4 Ohm Lautsprecher sind, dann ist es empfehlenswerter, die LS in Reihe zu schalten.
Was sind das für Center?
grange
#3 erstellt: 17. Apr 2008, 18:21
Es sind 2 Standboxen, die ich als Center verwende....
Wird kaum noch einer kennen : Leak L 40 ( 40 Watt)3 -Wege. Ich glaube, die haben 4-6 Ohm
ssn
#4 erstellt: 17. Apr 2008, 18:24
so ähnlich habe ich es auch. Ich betreibe zwei B&W DM 601S2 als Center. Ich habe die Teile in Reihe geschaltet. Solltest du auch machen. Anschließend neu einmessen. Dann sollte das ganz gut klappen.
Cinch splitten? Wie oft?
Hatecke am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  14 Beiträge
Sat-Kabel splitten
MaikS am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  5 Beiträge
Cinch Kabel Splitten
Derksen90 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  7 Beiträge
Optischen ausgang splitten
maxseven am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  17 Beiträge
Cinch splitten
jabbast am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
Klinke auf Chinch splitten ?
vipbaby am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel splitten
McSilencer am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  2 Beiträge
Chinch Out "Splitten"
vicus am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  11 Beiträge
Trigger-Anschluss splitten?
Grump am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  3 Beiträge
Ton aufteilen, splitten
wellenreiter76 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
