Kabellänge
Dane26
#1 erstellt: 15. Apr 2008, 18:15
Hallo zusammen,
auch auf die Gefahr hin, dass die Frage schon mal da war...
Habe mir das Komplettsystem Philips HTS 3154 soeben bestellt. Ich befürchte aber , dass die Kabel zu den Rear-Lautsprechern zu kurz werden könnten. (Auch die Nachfrage beim Philips-Support brachte keine Antwort, wie lang diese denn nun wirklich sind. Weiß das jemand von euch??)
Kann man diese Kabel irgendwie verlängern, ich meine so einfach mit Lüsterklemme und Lautsprecherkabel, oder gibts da spezielle Tricks?
Ich danke für eure Hilfe und jede Antwort, hoffe aber, dass sich die Anfrage beim Aufstellen der Anlage dann sowieso erübrigt...
Danke.
Daniel
ssn
#2 erstellt: 15. Apr 2008, 18:21
man kann. Einfach das Kabel am Ende auf ca. 2 cm abisolieren und mit dem Ende des anderen Kabels verzwirbeln. Anschließend Isolierband drum und gut. Dem Klang des Komplettsystems wird das mit Sicherheit keinen Abbruch tun. Wenn du es etwas schicker haben willst, dann kannst du die Kabelenden nach dem Verzwirbeln auch gern mit Lot überziehen und anschliend einem Schrumpfschlauch drüberbraten.
Übrigens: es kommen gleich Antworten auf mein Post, etwa mit der Aussagem, das sich durch die Verlängerung des Kabels mit verlöteten Enden die Übergangswiderstände verändern. Über solche Aussagen brauchst du dir bei deinem aktuellen Equippemen keine Gedanken zu machen. Du solltest lediglich darauf achten, dass du den Kabelquerschnitt beibehältst.
rolandL
#3 erstellt: 15. Apr 2008, 18:21
du kannst die Kabel entweder mit einer Klemme oder mit einer Lötstelle verlängern. Ich würde die Lötung bevorzugen, da man einen gewisse mechanische Festigkeit erreicht. Du kannst die Stelle entweder mittels Isolierband oder mit einem Schrumpfschlauch isolieren, ist nur eine Frage der Optik.
Die Kabel können übrigens unterschiedlich lange sein, auch wenn manchmal das Gegenteil behauptet wird. Die Elektronen bewegen sich mit ca. 30000km/s durch die Leitung, also wer da einen Unterschied hört
gruß roland
Master_J
#4 erstellt: 15. Apr 2008, 18:23
Man kann auch einfach mal die Suchfunktion benuten:
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de
Gruss
Jochen
Philips HTS 3154 Anfängerfrage
Zehro am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  5 Beiträge
Philips HTS3367 - Rear Kabel verlängern? Wie und womit?
Special2k3 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  5 Beiträge
LS Kabel mit Lüsterklemme verlängern?
Spacemarine am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  5 Beiträge
Philips DVD-Surroundanlage Kabekverlängerung?
opelvectrac am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  2 Beiträge
Kabellänge von Philips HTS 3357
SohnAachens am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel mit Bananenstecker verlängern?
Nachtmahrx am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  30 Beiträge
Lautsprecherkabel verlängern?
TIXIT am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  3 Beiträge
Philips HTS 3154 easy Fit,welche Möglichkeiten
Soniciiii am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  8 Beiträge
Philips HTS 8100 Spezialkabel
mac007 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
Kabel zu kurz für Heinkinoanlage, was tun?
Offie am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.658
