Verbindung TV zu AVR
Fertsch
#1 erstellt: 12. Apr 2008, 11:40
Einen wunderschönen guten Tag,
ich habe ein Problem mit meiner Verkabelung. Und zwar hab ich es bislang noch nicht geschafft meinen Sony Str DG 510 Receiver mit dem Fernseher zu verbinden, so dass ich den normalen TV-Sound auch über die Anlage wiedergeben kann.
Die PS3 wird über HDMI an den TV angeschlossen und über optischem Kabel an den AVR, so habe ich Bild am TV und Sound über die Anlage.
Da ich noch keinen Kabelreceiver habe, den ich mir aber noch kaufen werde, möchte ich gern den TV Sound auch über die Anlage wiedergeben.
Habe versucht den Ton vom TV über den Scartanschluss an den Receiver zu bringen, jedoch ohne Erfolg... Hatte gelesen, das bei den Fernsehern der Tonausgang meist am Scart 1 liegt. Irgendwie klappt das aber nicht.
Aus dem Benutzerhandbuch vom TV werd ich auch nicht schlau. ( Es steht auch wirklich nicht drin, wie der Ton an den AVR geleitet werden kann )
Kurzfassung:
Ton+Bild von PS3 an den TV klappt
Ton vom TV ( via Scartkabel ) an den AVR klappt NICHT.
Was tun ?
Vielen Dank
Fertsch
Falls der Post besser in Surround und Heimkinoverkabelung passt bitte verschieben, war mir nicht sicher. Danke
[Beitrag von Fertsch am 12. Apr 2008, 15:23 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 12. Apr 2008, 11:48
Die Signalrichtung des verwendeten Scart-Adapters ist
[_] In
[_] Out
Gruss
Jochen
Fertsch
#3 erstellt: 12. Apr 2008, 12:00
leider kann ich dir das nicht beantworten. Auf dem Adapter sind 2 Audiostecker und ein Videostecker. Der TV hat 2 Scartanschlüsse, einmal Ext1 ( RGP ) und einmal Ext2 ( CVES / S-Video ) Habe den Adapter in Ext1 und die Audiokabel in Video1 beim AVR.
Wie erkenne ich die Signalrichtung ? Am Adapter selber kann ich nichts einstellen. Brauche ich einen anderen Adapter ? Hatte den ursprünglich mit der Nintendo WII benutzt.
Vielen Dank
Master_J
#4 erstellt: 12. Apr 2008, 12:10
Dann ist es In.
Hat ja die Signale der Wii in den Fernseher reingeschickt.
In der FAQ dieser Rubrik gibt es eine konkrete Produktempfehlung.
Gruss
Jochen
Fertsch
#5 erstellt: 12. Apr 2008, 12:13
Vielen Dank !
Werde gleich noch zu MM und mir so einen Adapter kaufen, wo man umschalten kann, hoffe dann klappt es.
Der von dir empfohlene bei Reichelt dauert mir jetzt zu lange um den zu bestellen
Also bis später, ich sag Bescheid, ob es klappt oder nicht.
Bis dahin bedanke ich mich für die Hilfe.
Fertsch
Fertsch
#6 erstellt: 12. Apr 2008, 14:45
Halbe Erfolgsmeldung!
Scart/Chinch Adapter gekauft, angeschlossen, Ton kommt aus den Boxen
Leider nur auf der rechten Seite und aus dem Center, links fehlen front und rear.
Der Ton vom Radio aus dem Receiver kommt bei allen Boxen an.
Vermutlich ein Wackelkontakt, oder? Wir lassen uns ein anderes Chinchkabel mitbringen und hoffen..
Vielen Dank jedenfalls für den Hinweis mit dem Scart/Chinch Adapter!
Grüße, Fertsch
Master_J
#7 erstellt: 12. Apr 2008, 14:49
Schalte mal auf Stereo runter.
Hier sollte auch der linke Kanal fehlen.
Dann beidseitig die Cinch-Kabel tauschen (links/rechts).
Wandert der fehlende Kanal mit (rechts fehlt), liegt es am Kabel.
Vermutlich steckt aber einfach der Scart nicht richtig drin.
Gruss
Jochen
Fertsch
#8 erstellt: 12. Apr 2008, 15:22
Es geht!
(Wir hatten schon an allem geruckelt, da wir an einen Wackelkontakt gedacht hatten, aber ohne Erfolg. Bei Stereo fehlte der Ton links auch)
Kabel tauschen - geniale Idee. Danach hat dann rechts gefehlt. Also haben wir das defekte Audio-Chinch Kabel gegen das Video-Chinch Kabel, welches ja nicht gebraucht wird, ausgetauscht. Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße,
Fertsch
PS: Problem gelöst, kann geschlossen werden
[Beitrag von Fertsch am 12. Apr 2008, 15:25 bearbeitet]
AVR-Verbindung
rhobi am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  13 Beiträge
Verbindung Blu-Ray, LED-TV, AVR
Metzo am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  16 Beiträge
Verbindung TV-DVD-AV_Receiver
sammy76 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  3 Beiträge
OPTIMALE Verbindung: TV - AVR - BD - Wii
doc_klöbner am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  4 Beiträge
TV -> AVR
elmoe am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
DVD / Verbindung zum TV
Bommel13 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
Verbindung TV/Soundbar
Mütze69 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  6 Beiträge
Verbindung TV - Soundbar
Yavanna6 am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  20 Beiträge
Verbindung zwischen AVR u. Receiver
kiel1 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Laptop/iPod Verbindung zum AVR
AO882_3N am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
