HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Doppeleingang für Optical | |
Doppeleingang für Optical+A -A |
Cabralph
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 13:54 | |||
Hallo zusammen, meine DD-Anlage hat leider nur 1 optischen EIngang, nun benötige ich aber 2 Eingänge, den anderen von meinem SAT-Receiver kommend. Gibt es da ne Art Doppeleingang, den ich an meine Anlage stopfen kann, damit beide Kabel da reingehen?? Gruß Ralph |
Seereu[baer]
#2 erstellt: 07. Apr 2008, 15:03 | |||
google mal nach optischem Umschalter, sowas gibt es bei ebay, amazon, und bestimmt auch irgendwo in deiner nähe Gruß |
Cabralph
#3 erstellt: 07. Apr 2008, 19:39 | |||
Hi, die Umschalter hab ich gefunden, aber ich will nicht jedes Mal so ollen Umschalter betätigen, gibts auch was was man ohne aufzustehen bedienen kann? Gruß Ralph |
Oetz
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 20:59 | |||
wenn de n coax eingang hast, dann kauf n umwandler von opt -> coax, hab ich bei mir auch so, sind auch ziemlich billig und funkt super! |
Seereu[baer]
#5 erstellt: 08. Apr 2008, 05:03 | |||
es gibt auch so eine Art Y-Stecker für Toslink, nur mußt du dann selbst aufpassen, dass beide Geräte nicht gleichzeitig an sind, sonst gibt es überlagerungne und es wird nur Datenmüll ausgegeben. |
Cabralph
#6 erstellt: 08. Apr 2008, 09:45 | |||
@ Oetz: Wie istd ennd ann die Datenqualität wenn ich das Siganl von optisch auf Coax runternudel? z. Zt. läuft das ganze ja über Chincheingänge, wäre das dann qualitativ so ca. das selbe??? @ Seeräuber: Y-Stecker! Das ist die bezeichnung die mir nicht eingefallen ist, danke! Kann denn ausser Datenmüll, sonst noch was passieren??? Gruß Rlaph |
mcoe
#7 erstellt: 08. Apr 2008, 12:45 | |||
Ja, es ist ein anderes Medium, aber das gleiche Signal: http://de.wikipedia.org/wiki/SPDIF#Stecker |
jordy64
#8 erstellt: 08. Apr 2008, 13:59 | |||
Hallo erstmal, ich habe auch eine Frage zu diesem Problem. Beim Internetanbieter "Reichelt" gibt es einen LWL Umschalter. Lt. Datenblatt bietet er 1x Eingang/3xAusgang. Die Beschriftung beim "Eingang" lautet IN/Out, die 3 anderen Anschlüsse sind nur numeriert. Frage als technischer Laie, kann ich diesen Umschalter auch für meinen KHV folgendermaßen nutzen: Anschluß von 3 Geräten (PS3/HDTV-Rec/X-Box360) am optischen Eingang des KHV. Lt. Händleraussage wird bei LWL-Verbindungen nicht zwischen IN/OUT unterschieden. Kann mir da ein Fachmann eine verbindliche Auskunft geben? Gruß jordy64 |
Seereu[baer]
#9 erstellt: 08. Apr 2008, 14:23 | |||
bin zwar kein Fachmann, aber der Meinung das es gehen müßte. |
Cabralph
#10 erstellt: 09. Apr 2008, 11:10 | |||
HI, meine auch das das gehen müßte, IN/OUT bedeutet nur, das du das Teil in beide Richtungen verwenden kannst! Gruß Ralph |
Raiwi
#11 erstellt: 09. Apr 2008, 14:19 | |||
Ich habe auch eine solche Y Weiche angeschlossen dort hängen ein DVD-Player und eine SAT-Box dran. Dann kommen nochmal 10m Toslinkkabel bis zum AVR,funzt einwandfrei solange man nur ein Gerät anschaltet. In der Bucht für ca.3-4 € Gr. Raiwi |
Master_J
#12 erstellt: 09. Apr 2008, 20:35 | |||
Hast Du schon die monatliche Beratungsgebühr überwiesen? Bis dahin die völlig unverbindliche Auskunft eines Hobby-Users: Diese Umschalter sind viel zu dumm, um nicht "rückwärts" zu funktionieren. Gruss Jochen |
Seereu[baer]
#13 erstellt: 09. Apr 2008, 21:09 | |||
ich dachte immer licht fließt nur stromabwärts, also von der Quelle (sender) zur senke (empfänger) |
Master_J
#14 erstellt: 09. Apr 2008, 21:25 | |||
Richtig, deshalb ist die Sonne ja auch oben. Damit das Licht ungestört runterfallen kann. In solchen Umschaltern ist nicht viel mehr als ein drehbarer Spiegel drin, der die Strahlung auf bestimmte Bahnen umleitet. Wo's da jetzt reinleuchtet, macht keinen Unterschied. Einfallswinkel = Ausfallswinkel. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 09. Apr 2008, 21:25 bearbeitet] |
jordy64
#15 erstellt: 11. Apr 2008, 14:18 | |||
Danke für die Infos! Hab das Teil bereits angeschlosen, klappt,freu jordy64 |
Optical 2 an 1 VanDerGeil23 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 5 Beiträge |
2 optische Kabel an Receiver anschliessen Jeschos am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 6 Beiträge |
Optischen Eingang an Surround Anlage vervielfachen?! Se_Gall am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 13 Beiträge |
Anlage Via Optischen Kabel Anschliessen Chris1988182 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 7 Beiträge |
Gibt es Alternative möglichkeiten zum Optischen Eingang? fusspilz1 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 3 Beiträge |
Optical, Coaxial, DIgital , egal!? Ace-li am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 8 Beiträge |
Gerät für zwei eingänge für 5.1 Anlage On71n3 am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 4 Beiträge |
Plasma an Hifi Anlage, nur optische Eingänge. aquidan am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 16 Beiträge |
Analogen 5.1 vom PC an Optischen In von Anlage ryman95 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 2 Beiträge |
Probleme beim Digital-Sound über SAT-Receiver Blade236 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.328
