HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss AVR (Onkyo 504) an TV | |
Anschluss AVR (Onkyo 504) an TV+A -A |
Accuac
15:20
erstellt: 07. Apr 2008, |||
Hallo ich hätte ein paar Fragen zum Anschluss meines AVR (Onkyo TX-SR504E) an meinen TV (Philips 42PF7520D). Laut Handbuch des Onkyo kann ich das TV Gerät über: 1) Component Out (Y, Pb , Pr) 2) Monitor Out über S-Video- und Kompositausgänge (RCA/Cinch) 3) Video 2 IN Cinch Mein Plasma hat folgende Anschlüsse zu bieten: Anschlussmöglichkeiten •Anzahl Scartanschlüsse: 2 •Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB •Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang •Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, DVI-I, Common Interface •Vordere/seitliche Anschlüsse: Audio-Eingang, FBAS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang •Digitaler Audio-Ausgang: AC3 over SPDIF (Optisch) •AV 3: DVI-I mit HDCP, HDMI-kompatibel, Linker/rechter Audio-Eingang, VGA-PC-Eingang z.Z. lass ich den AVR über Video 2 IN über zwei Cinch zu einem Scart (billig kabel!) an dem TV laufen. Gibt es eine bessere Anschlussmöglichkeit oder soll ich es so lassen wie es ist. Würde mir gern ein hochwertigeres kabel kaufen, daher meine Frage. Auch wenn die Frage sehr speziell ist, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt evtl auch gleich schon ein link zu dem passenden produkt posten ![]() Lg Flo |
motzkopf06
18:20
Hallo, Du benutzt die denkbar schlechteste Variante, nämlich den Composite-Ausgang. Leider hat Dein Plasma kein Component-Eingang, das wär das Beste. Du hast aber RGB-Ringang am TV ....... nur leider kann das der Onkyo nicht. Bleibt also nur noch S-Video. Besorg Dir ein Kabel, das auf der einen Seite einen S-Video- und auf der anderen Seite einen Scart-Stecker hat. Das ist allemal besser als Composite. Allerdings mußt Du beachten, der Onkyo hat keinen Normwandler.......wenn Du also S-Video ausgibst, mußt Du auch S-Video einspeisen |
Accuac
19:09
![]() Danke für den Tipp, werde mich nach so einem Kabel umschauen. Wäre dieses richtig? ![]() Günstiger... ![]() ![]() [Beitrag von Accuac am 07. Apr 2008, 19:18 bearbeitet] |
motzkopf06
16:05
erstellt: 08. Apr 2008, |||
Genau solche Kabel benötigst Du.......was Du preislich machst, mußt Du entscheiden......Oelbach ist gut und teuer, Die anderen sind aber auch in Ordnung. Benutze ich selber ;-) Ich weiß nicht, ob Dein TV, an der Scartbuchse, die Signalart automatisch erkennt. Sonst mußt Du die entsprechende Scart-Buchse, bei Dir ext2 auf S-Video umstellen. Wenns falsch ist, merkst Du es daran, das das Bild nur Schwarz/Weiß ist. Und nun mußt Du nur noch die entsprechenden Zuspieler DVD/Sat/kabel ....... per S-Video mit Deinem Onkyo verbinden. Du müßtest schnell eine Bildverbesserung merken |
Accuac
20:43
"Nur" eine Bildeverbesserung oder könnte das auch was für den Sound bringen, da die S-Video=>Scart ja die einzige Verbindung zwischen AVR + Tv ist. Oder ist das völlig egal für den sound? Als DVD-Player habe ich den Philips DVP 5900. Anschlüsse sind vorhanden: 1. HDMI 2. Video out (Cb/Pb , Cr/Pr , Y , CVBS) 3. Audio out 4. Digital Coaxial out z.Z. läuft es von Digital Coaxial out zu Digital In (Coaxial) zum AVR. Könnte man auch ![]() Vielen Dank für deine Hilfe ![]() |
Accuac
09:14
erstellt: 11. Apr 2008, |||
*push* ![]() |
pegasusmc
10:13
DVD Player über HDMI/DVI Adapter mit TV verbinden (bestes Bild). Den Ton über coxial Kabel in den Onkyo. Fersehprogramme:Sat oder Kabel, oder im Fernseher eigebauter DVB-T und Kabeltuner ? |
Accuac
10:18
Noch Kabel. Demnächst eigebauter DVB-T. Also kann ich die Verbindung zwischen AVR + DVD so lassen wie sie ist ![]() Und zwischen TV + AVR trotzdem S-Video => Scart verwenden? |
pegasusmc
10:48
Warum ? Alles was das Bild betrifft wird über den Fernseher gemacht. Der kann das besser als dein Onkyo. Frage:Dein Fernseher hat einen SPDIF Ausgang laut Produktbeschreibung Optisch aber laut Bedienungsanleitung coaxial,was hat der wirklich ? |
Accuac
11:11
Gute Frage. Am Gerät steht nur SPDIF. Die original Bedienungsanleitung hab ich nicht mehr, nur das datenblatt von der Philips HP. ![]() ich fasse noch mal sicherheitshalber zusammen: TV => AVR: Scart -> Video 2 IN (Cinch) TV => DVD: DVI -> HDMI ![]() AVR => DVD: Digital In Coaxial -> Digital Coaxial out Alles i.O [Beitrag von Accuac am 11. Apr 2008, 11:14 bearbeitet] |
pegasusmc
11:22
Nein Nochmal zum mitschreiben Bild nur über TV Ton über Onkyo was willst du mit :TV => AVR: Scart -> Video 2 IN (Cinch) bezwecken ? |
Accuac
11:47
i.wie muss ich ja auch den sound über meine LS bekommen, auch wenn ich nur TV und keine DVD gucke. Sonst hätte ich ja keine verbindung zwischen TV+AVR, woher soll der AVR dann "wissen" was am TV läuft? ![]() |
Rainer_B.
11:58
Das mit dieser S-Video Geschichte solltest du mal vergessen. DVD Player wie genannt per HDMI/DVI an den TV, Ton per digitaler Strippe an den Onkyo. Solange du den normalen Kabelanschluss nutzt ist deine Anschlussmethode, also SCART auf 2 Audio Cinch an den Onkyo (wobei da jeder Eingang bis auf den Phono auch gehen würde, also z.B. TV/SAT) richtig um den Ton zu bekommen. Bildübertragung braucht man nicht. Wenn du auf DVB-T gehst würde ich dann die digitale Verbindung vom TV zum Onkyo nutzen. Ich würde dir aber eher zu einem digitalen Kabelreceiver (DVB-C) raten. DVB-T hat bei deiner Bildgrösse den Trend Augenkrebs auszulösen. Rainer |
Accuac
12:13
Aber mein TV hat schon ein DVB-T-Digitaltuner eingebaut. Wäre echt gut/praktisch wenn ich den gleich nutzen könnte. |
Rainer_B.
12:26
Du kannst ihn gerne benutzen, aber wie schon geschrieben wird DVB-T bei deiner Bildgrösse nicht unbedingt schön anzusehen sein. Rainer |
pegasusmc
12:32
Da mußt Du erstmal sehen ob Du einen guten Empfang bekommst,das geht noch nicht überall.
Nein Der Fernseher hat einen Digitalen Ausgang für den Ton.Du brauchst wenn der Optisch ist ein Toslink Kabel.Wenn der elektrisch ist ,ein coaxiales cinch kabel,einen Coaxial zu Optisch Wandler z.B.: ![]() |
Accuac
12:35
Vielen Dank für deine (eure) Hilfe. Wenn es soweit ist mit dem DVB-T, werde ich abwägen, ob es sich lohnen wird ein DVB-C zuzulegen. Der Fall wird auch erst in ein paar Monaten eintreten. Lg Flo [Beitrag von Accuac am 11. Apr 2008, 12:36 bearbeitet] |
Accuac
12:39
Wie kann ich am besten rausfinden ob es nun optisch oder coaxial ist? email oder Anruf an Philips dirket? Danke dir edit: und wie bekomme ich dann das Toslink kabel an den AVR? der coaxial ist belegt. [Beitrag von Accuac am 11. Apr 2008, 12:41 bearbeitet] |
motzkopf06
12:41
Mein Vorschlag mit dem S-Video beruhte auf der Fragestellung und die war nunmal, wie er den Onkyo ZWISCHEN seine Zuspieler bekommt. ;-) Aber stimmt schon, benötigen tut man es nicht, es sei denn man möchte die OnScreen-Menüs des Onkyo auf dem TV sehen. Ich habe auch den Onkyo ....... gehe aber mit dem Bild immer direkt auf den TV, lediglich die digitalen Audio-Ausgänge der Zuspieler (DVD/SAT/CD) gehen zum Onkyo ...... und der hat dafür genügend Eingänge. Und wenn er unbedingt den eingebauten DVB-T Tuner nutzen will, soll er ........ wahrscheinlich steht dann eh bald ein externer Tuner daneben ;-) |
Accuac
12:48
ist das nicht nachvollziehbar, dass bei mir die Frage aufkommt? Ich meine warum baut Philips den Tuner ein, wenn er am Ende sowieso "nutzlos" ist. |
Rainer_B.
13:08
Die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Früher(TM) als man noch die Sender über die schnöde Hausantenne analog empfangen konnte reichte der normale analoge Tuner im TV aus. Diese Kundenschicht kann aber seit DVB-T und der Zwangsdigitalisierung nichts mehr mit dem analogen Tuner anfangen. Die benötigen entweder einen externen Tuner oder eben einen eingebauten DVB-T Tuner (und damit wieder die vorher gewohnte Bedienung über die TV FB). Der DVB-T Tuner ist also mehr ein Zugeständnis an alle (noch) Antennenschauer. Rainer |
pegasusmc
16:12
Du mußt auch die antworten richtig lesen. Oben steht Toslink = optisch Du hast drei freie optische Eingänge am Onkyo. [Beitrag von pegasusmc am 11. Apr 2008, 16:12 bearbeitet] |
pegasusmc
16:21
Zur Zeit bekommst Du nur die paar Sender : ![]() |
Accuac
16:30
Tut mir leid. Bin ein bisschen durch den Wind vom vielen lernen für's Abi ![]()
Ich weiss. Aber das reicht mir. Außerdem bin ich machtlos, da mein Vater den Kabelanschluss gekündigt hat. |
motzkopf06
11:03
#25
erstellt: 14. Apr 2008, |||
Wenn Dein Vater den Kabelanschluß gekündigt hat, was macht er dann jetzt? Umsteigen auf Sat? Dann häng Dich doch dort mit dran ;-) oder installier ne eigene Schüssel ;-) |
TV Audiosignal & Onkyo 504 Bratmaxxe am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
Teufel CEM + Onkyo 504 es am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 7 Beiträge |
laptop an onkyo 504 anschliessen the_real_badboy am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
Bananas am Onkyo-504? henke am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo 504 Plattenspieler anschließen? Lumpenjunge am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 anschließen ? ringokister am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
HILFE - Anschluss Onkyo AVR 508 - TV - MR303 michlerandi am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 5 Beiträge |
Concept P an Onkyo 504 E + PC Magicshalz am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Problem onkyo 504 tv über koxoial an receiver obrus am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 6 Beiträge |
Analog oder Digital verkabeln? PC -> Onkyo 504 h3nn1ng am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpaul904
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.042
