| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVD Recorder, Kabel Receiver . HDMI | |
DVD Recorder, Kabel Receiver . HDMI+A -A |
Der_Hubi
erstellt: 07. Apr 2008, 12:57
Hallo, ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe vor mir folgende Sachen zuzulegen: TV: Panasonic TX-37LZD70F AVR: Yamaha RX-V661 Kabel Receiver: Philips DCR 9000/02 DVD Rec.: Philips DVDR 3595 H/31 (Lautsprecher: Teufel Concept R2) .. nun meine Frage wie verbinde dies am besten.^^ Der Yamaha hat ja 2 HDMI Eingänge, in einen davon würde ich den Kabel Receiver stecken. Den HDMI Ausgang des Yamaha natürlich in den TV. Aber wo bringe ich den DVD Recorder am besten unter sodass ich noch in recht guter Qualität aufnehmen kann? Spielt es eingeltich eine große Rolle ob der DVD Recorder nen HDMI Anschluß gat oder nicht, ich meine quaitativ. In den 2ten HDMI Eingang des Yamaha würde ich gerne meine PS3 einstöpseln. Schonmal vielen Dank |
gLu3xb3rchi
erstellt: 08. Apr 2008, 16:17
naja, da der DVD Player das Bild hochskaliert, bringt es schon was, dass der DVD Player über HDMI angeschlossen ist. Hilft höchstens ein HDMI verteiler / Umschaltbox. |
Der_Hubi
erstellt: 08. Apr 2008, 16:30
und wie schließen ich dass ganze dann an? Habe übrigens zwei Antennenstecker zur Verfügung. Würde es so gehen: (Antennendose1) -> Antennenkabel (Kabelreceiver) -> HDMI (AV Receiver)-> HDMI (TV) (Antennendose 2) -> Antennenkabel (DVD Recorder) ->HDMI (AVR)-> HDMI (TV) unter umständen halt noch coax oder opt. Kabel an AVR, oder wird der Ton so auch mit Sicherheit über die Lautsprecher geleitet. Wenn nicht müsste es mit opt. pder coax ja funktionieren? und PS3 mittels HDMI an TV und opt. Kabel an AVR. |
gLu3xb3rchi
erstellt: 08. Apr 2008, 20:27
ja dürfte gehen. Und wenn du per HDMI verbindest, brauchst du keine opto. oder coax verbindung mehr, HDMI überträgt den Ton mit. |
Der_Hubi
erstellt: 09. Apr 2008, 14:52
sehr gut ^^.. vielen Dank |
Testuser001
erstellt: 10. Nov 2008, 22:55
Hallo, darf ich mich hier mal dran hängen? Ich überlege einen HDTV Sat Receiver und einen Fantec Multimedia Recorder(MM-HDRL) zu kaufen. Beide haben ja je 1x HDMI. Nun verstehe ich nicht wie ich diese anschliessen soll da ich ja theoretisch vom Sat HDMI in den Fantec HDMI gehe zum aufzeichnen und dann müsste ich ja mit Scart oder YUV in den Plasma. Das wäre dann aber die HDTV Qualität nicht mehr gegeben. Oder liege ich falsch? Wenn ich Sat und Fantec direkt an den Plasma per HDMI anklemme dann kann ich vermutlich nicht das Sat Signal auf dem Fantec aufzeichnen da der TV das Signal ja nicht durch schleift. (Vermutung von mir) Ich hoffe mal das es etwas verständlich war und vielleicht kann mich jemand mit mehr Ahnung aufklären. Vielen Dank für eure Hilfe Grüße |
pegasusmc
erstellt: 11. Nov 2008, 14:32
Da der Fantec ein MM Recorder ist nimmt der über die USB Schnittstelle auf.Du Brauchst einen Sat Receiver mit PVR Funktion über USB also um eine externe Festplatte zu betreiben.Hier ist jetzt dein Problem.Das Ding hat scheinbar nur ein Viedeo in Eingang also beschissene Qualität.Schlechte Internetseite und unterstützung vom Hersteller. Würde es wie oben beschrieben über USB klappen mit der Aufnahme,nutzt Dir das nichts da der Fantec das Format (.ts )nicht abspielen kann. |
Testuser001
erstellt: 11. Nov 2008, 16:11
Danke für deine Antwort. Habe jetzt mal fix ein paar Begriffe gegoogelt und dabei gesehen das der Fantec lt. Beschreibung das Format MPEG-2 TS beherrscht. Ist das nun das gleiche wie von Dir gemeinte? Dann bräuchte ich ja nur einen vernünftigen (preiswerten) Receiver mit PVR Funktion über USB und alles ist bestens. Sag bitte jetzt nicht nein. Grüße |
pegasusmc
erstellt: 11. Nov 2008, 16:21
Wenn es dir nur um Aufnahmen aus dem TV geht : Ja Du mußt schon schauen was die Geräte zusätzlich abspielen können,MP3 - Jpeg können die meisten. Was nicht geht sind auf Festplatte kopierte DVD´s. |
Testuser001
erstellt: 11. Nov 2008, 16:29
Ja genau um die TV Aufnahmen geht es. Den Rest soll der Fantec ja abspielen und die guten Dokus und Filme die ich zeitlich nicht sehen kann wollte ich aufzeichnen. Dabei sollte aber die beste gesendete Qualität auch erhalten bleiben. (Premiere HD) Vielen Dank für die Aufklärung. PS: wo gehts zum Link für "PVR Funktion über USB" Grüße |
Verkabelung: Kabel-Receiver & AVR & TV & DVD-Recorder jen.nes am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 4 Beiträge |
DVD/VCR Recorder Anschluß gerang am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
Wie DVD Recorder verkabeln? cruiser1010 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 5 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder + Receiver Student1979KL am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 4 Beiträge |
TV + Receiver (Sky) + DVD Recorder naish101 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Premiere/DVD-Recorder+Receiver kugelblizzz am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Anschluß AV Receiver,DVD Player, DVD Recorder frankvfr am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 2 Beiträge |
Anschluß DVD System/DVD Recorder/Sat-Receiver tobias_68 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 17 Beiträge |
Anschluss DVD Recorder -> AV Receiver -> LCD TV Marty1982 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 14 Beiträge |
Anschluß DVD-Recorder + AV-Receiver Pauliernie am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliederic_R.
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.526
