HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » passen die Boxen an en AVR | |
passen die Boxen an en AVR+A -A |
Catweazle40
19:01
erstellt: 31. Mrz 2008, |
Hallo und guten Abend zusammen, ich wäre dankbar wenn mir jemand bei folgender Frage vielleicht helfen könnte: Ich besitze einen DENON AVR-2805 Receiver. Ausgangsleistung laut BDA: Front 100W+100W (8 Ohm) bzw. 135W+135W (6 Ohm) Anschließen würde ich gerne Boxen mit den folgenden Daten an eben genau diese beiden Kanäle (vorne links . rechts.) Bauart: 3-Wege Baßreflex, Standlautsprecher Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 150 / 300 Watt Impedanz: 4 Ohm Liege ich richtig dass dies problemlos möglich ist solange man nicht zu weit aufdreht? Bin für jede Hilfe dankbar ![]() Gruß. Jürgen [Beitrag von Catweazle40 am 31. Mrz 2008, 19:02 bearbeitet] |
Apalone
05:57
erstellt: 01. Apr 2008, |
f welche minimalimpedanzen dein av zugelassen ist, steht in der bda. |
Catweazle40
06:06
Da steht eben das was ich hier oben angegeben habe ![]() |
Apalone
06:23
und da steht nirgends etwas zu den minimalen Impedanzen? Das oben ist die Leistungsangabe, mehr nicht. |
Catweazle40
06:29
Sorry, bin nicht so der Profi in Sachen Hi-Fi. Da steht bei Anschlüsse: Lautsprecher mit einer Impedanz von 6-16 Ohm können als Front/Center/Surround usw. angeschlossen werden. Ich dachte 4 Ohm gehen noch, man hört ja nicht megalaut die ganze Zeit. Grade bei den Canton CT2000 nicht. |
Apalone
06:35
4 Ohm nach DIN kann auch 3,2 Ohm sein, ohne dass die 4 Ohm Klassifizierung verletzt ist (20 % Abweichung). Laut ist relativ, Bass zieht mehr Strom und und und. Kann klappen, kann auch nicht. Zumal die meisten AV-Receiver tatsächlich eher schwachbrüstig sind, ist's auf jeden Fall ein Risiko! |
Catweazle40
06:37
Eins habe ich noch gefunden: Die Schutzschaltung wird möglicherweise aktiviert, wenn das Gerät über einen langen Zeitraum hinweg mit hoher Lautstärke betrieben wird und Lautsprecher mit einer niedrigeren als der angegebenen Impedanz angeschlossen sind (z.B. Lautsprecher mit einer niedrigeren Impedanz als 4 Ohm). Bei aktivierter Schutzschaltung ist der Lautsprecher-Ausgang ausgeschaltet. Schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie die Anlage abkühlen, verbessern Sie die Belüftungsbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. ![]() ![]() ![]() Ich könnte halt die CT 2000 einigermaßen günstig bekommen und dachte die passen auch.... [Beitrag von Catweazle40 am 01. Apr 2008, 06:40 bearbeitet] |
Master_J
14:53
Technisch kein Problem. Einfach anschliessen und die Werte vergessen. Aber ob sie Dir auch klanglich zusagen...? Gruss Jochen |
Catweazle40
16:07
Sehe ich gleich....eben zuhause angekommen mit den Babys ![]() ![]() ![]() |
Catweazle40
16:23
So, aufgestellt, angeschlossen ohne grosses einmessen.... Was soll ich sagen... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Einfach nur geil..... ![]() ![]() ![]() ![]() |
PC-Boxen an AVR? oth3llo am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 3 Beiträge |
Passen diese Komponenten zusammen? (LCD, Heimkino, PS3) Fler0307 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 2 Beiträge |
Bananenstecker für die Lautsprecheranschlüsse am Denon AVR 4311 passen nicht Comeback am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 3 Beiträge |
Schraubklemmen Bananas passen nicht ROFLER am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 4 Beiträge |
verkabelung AVR mit Boxen Samuel57 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 12 Beiträge |
Teufel-Bananenstecker passen nicht marbles am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
Passen 4mm Bananen-Stecker ? soundrealist am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 9 Beiträge |
Bananenstecker DENON AVR x1300 Sonarmeister am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 6 Beiträge |
Bananenstecker passen nicht komplett rein derpeter210 am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 5 Beiträge |
DS-System an den Fernseher. Anschlüsse passen nicht. Scorpion11 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.164
