dvd player per yuv an avr. wie ansteuern? Onkyo Besitzer vor!
Thörsti
#1 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:51
hallo!
ich stehe seit 2 wochen vor einem dummen problem. und zwar wollte ich meinen dvd player per yuv kabel an den component video ausgang meines ONKYO 505 avrs hängen. mein avr ist per hdmi mit dem tv verbunden aber irgendwie bekomm ich über yuv weder bild noch ton auf meinen bildschirm. weiß jemand (evtl onkyo besitzer) wie ich den dvd in kanal ansteuern kann?
hier ein bild des avrs:
Receiver Hinten
(linke seite "component video" / "dvd in")
die bedienungsanleitung hab ich auch schon hoch und runter gelesen. es steht zwar was drin, dass man die hdmi in eingänge aktivieren muss aber ich hab ja nur den hdmi out in betrieb und der lässt sich nicht aktivieren.
wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
mfg,
thorsten
[Beitrag von Thörsti am 25. Mrz 2008, 16:56 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:55
Link geht nicht...
Gerätenamen solltest du schon nennen...
Konvertiert der AV den Komponent in HDMI???
YUV überträgt keinen Ton!
Meintest du nicht vielleicht doch einen YUV-Eingang am AV...
Thörsti
#3 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:58
okay sorry habs geändert. das mit dem ton wusste ich nicht. was hat dann yuv überhaupt für nen vorteil zu scart?
also ich geh doch mal davon aus dass er das component signal in hdmi convertiert. oder wieso sollten die dann überhaupt sone compenent schnittstelle mit eingebaut haben?
danke für die schnelle antwort!
[Beitrag von Thörsti am 25. Mrz 2008, 17:00 bearbeitet]
fischmeister
#4 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:58
Thörsti schrieb:
und zwar wollte ich meinen dvd player per yuv kabel an den component video ausgang meines avrs hängen.
An den AUSGANG? Das klappt definitiv nicht; der Player muss natürlich an den EINGANG des AVR.
Steht in der Onkyo-Anleitung irgendwo, dass der AVR von YUV auf HDMI wandeln kann? YUV ist analog und HDMI ist digital; das Signal muss also gewandelt werden. Das kann nicht jeder AVR.
Über YUV wird nur das Bildsignal übertragen; Ton musst du extra verkabeln (am besten optisch oder coaxial).
fischmeister
#5 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:00
Ups, war zu langsam.
YUV hat den Vorteil, dass man (im Gegensatz zu Scart-RGB) Progressive Scan übertragen kann. Wenn der De-Interlacer im DVD-Player besser ist als der im TV, kann man so eine bessere Bildqualität bekommen (muss aber nicht zwangsläufig).
Thörsti
#6 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:02
nein, nochmal sorry, natürlich dvd in am avr!
Thörsti
#7 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:09
habe gerade folgendes aufgeschnappt:
Komponent-Eingang nach HDMI-Ausgang (UP-Conversion) geht.
HDMI-Eingang nach Komponenten-Ausgang (Down-Conversion) geht nicht.
also immer vom guten zum schlechten signal ist möglich mit dem onkyo 505 aber leider nicht andersrum.
ich kann anscheinend nur das signal mit dem component out eingang weiterleiten.
so ein mist.
hätte ich mir blos den 605 geholt.
trotzdem danke!!
fischmeister
#8 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:12
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das doch genau das, was du willst: YUV rein und HDMI raus. Also sollte es funktionieren. Jetzt musst du nur noch in der Anleitung nachlesen, wie man´s macht.
Micha_321
#9 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:19
Hallo!
Ganz genau so hab ich es auch verstanden. Eigentlich sollte damit alles im Butter sein.
Micha
Thörsti
#10 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:23
ihr habt recht.
ja gut von component zu hdmi geht es also.
aber in der bedienungsanleitung steht leider nichts. oder ich bin einfach zu blind!
ich hab meinen plasma per hdmi an den hdmi out vom avr gesteckt. das muss doch irgendwie gehn.
Thörsti
#11 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:25
hab ich schon getan, das funktioniert wenigstens
wäre ja auch so in ordnung aber leider ist der ton wenn er über den avr geht etwas hinterher deswegen möchte ich das bild auch drüber laufen lassen ..
Micha_321
#12 erstellt: 26. Mrz 2008, 08:10
Hallo!
Das Durchschleifen des Bildsignals hat aber keine korrigierende Auswirkung auf Asynchronitäten.
Lediglich den Ton kannst du durch den AVR verzögern, was aber in deinem Fall kontraproduktiv wäre.
Micha
Thörsti
#13 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:01
aber wenns den tn verzögert müsste das bild doch auch verzögert werden oder?
Desaster
#14 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:06
nicht unbedingt, deshalb gibt es ja z.B. die Funktion LipSync, um diese Differenzen auszugleichen.
Gruss
Desaster
Micha_321
#15 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:08
Hallo!
Wieso muss dann das Bild auch verzögert werden?
Die Funktion Lipsync (oder auch Audio Delay) dient zur Verzögerung des Tons, um eine Synchronität mit dem durch aufwändige Hochrechnung im TV (große LCDs oder Plasmas) leicht hinterherhängenden Bild.
Für Videosignale gibt es keine solche Funktion in normalen AV-Receivern.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 26. Mrz 2008, 12:10 bearbeitet]
Thörsti
#16 erstellt: 26. Mrz 2008, 17:41
ja aber mit lypsinc wär der ton ja dann noch langsamer weils ja er ja eh schon hinterherhängt.. vll stell ich mir das ganze auch zu banal vor. ich dachte mir halt wenn der ton nen umweg übern avr macht und dadurch länger braucht sollte ich das bild auch durch den avr schicken..
naja..
Micha_321
#17 erstellt: 27. Mrz 2008, 11:15
Hallo!
Hatte ich hier bereits geschrieben:
Micha
Stimmt.
Micha
DVD Player an AVR
Blackhawk2k am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  4 Beiträge
Onkyo AVR richtig anschliessen?
Bassrocker am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  41 Beiträge
Onkyo SR 604E - Nintendo Wii per YUV
eXtReMe am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
Problem mit dvd an avr
andre886 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  17 Beiträge
DVD-Player - AVR - Fernseher
gitrecorder am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  4 Beiträge
Verkabelungsfrage YUV
huhu2008 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
Zusätzlicher DVD Player über YUV an DV3750?
natas am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  5 Beiträge
YUV auch surround sound?
surroundkai am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  9 Beiträge
360 an Onkyo TX-SR508 mittels YUV
Foulon am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  5 Beiträge
YUV-Kabel
martin am 02.01.2003  –  Letzte Antwort am 03.01.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.143
