HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe: Ist ein Niedervoltkabel ein Lautsprecherkab... | |
Hilfe: Ist ein Niedervoltkabel ein Lautsprecherkabel?+A -A |
Lothar1
11:29
erstellt: 21. Mrz 2008, |
Hallo, als absolouter Elektronik-Laie brauche ich dringend Eure Hilfe: Wir sind am renovieren und morgen möchte der Elektriker die Lautsprecherkabel unter Putz verlegen. Gestern hat er bereits eine 100-Meter-Rolle Lautsprecherkabel gebracht. Darauf steht jedoch die Aufschrift "Niedervoltkabel 2 x 2,5". Es sind Kupferkabel, eines blau, eines rot mit einer schwarzen Ummantelung. ![]() Habe jetzt die Befürchtung, dass der Elektriker ein falsches Kabel einbauen möchte. Bitte daher um Eure Hilfe und um Mitteilung, ob es sich hierbei um ein richtiges Lautsprecherkabel handelt. Danke schon mal Lothar [Beitrag von Lothar1 am 21. Mrz 2008, 11:51 bearbeitet] |
Lothar1
16:55
Kann mir keiner helfen? Ist wirklich drigend! Lothar |
fischpitt
18:06
moin, ist doch in Ordnung. 2x 2,5 ist ausreichend. Sei froh das kein Hochvolt ;-))) aus deiner Anlage kommt. Wenn er es noch am ende in einer Unterputzdose verlegt ist die Welt noch mehr in Ordnung. Nimmt er noch ein Leerrohr setzt er dem ganzen die Krone auf. Peter |
3rd_Ear
18:16
2,5mm² Kuper ist 2,5mm² Kupfer, was das gleiche ist, wie 2,5mm² Kupfer. Ganz egal, was da als Anwendungszweck auf der Isolierung draufgedruckt ist. "Niedervoltkabel" heisst einfach nur, daß die Isolierung nicht den Sicherheits-Vorschriften für Netzkabel entspricht. Lautsprecherkabel sind so gesehen alle auch gleichzeitig Niedervoltkabel. |
Lothar1
18:20
Hi, danke Dir für die Rückmeldung, dann scheint ja mit dem Kabel alles in Ordnung zu sein. Die Bezeichnung "Niedervoltkabel" hat mich halt irritiert, weil ich dies im Netz nur in Vebindung mit Lampen fand. Leerrohr wird übrigens mit verlegt. Aber Unterputzdose? Wie es auf der Seite des Receivers aussehen könnte, weis ich noch nicht so ganz? Hast Du da einen Tip? [Beitrag von Lothar1 am 21. Mrz 2008, 18:22 bearbeitet] |
fischpitt
19:32
moin, bei mir habe ich es zb.so gemacht. Front lp in eine tiefe unterputzdose, Rear lp und Back lp ebenfalls.Ist genug platz vorhanden wäre pro Lp eine Dose optimal. Von Gira zb gibt es ein Schaltersystem wo auch Lautsprecheranschlüsse vorhanden sind.Dann braucht man nur noch vom Verstärker aus die Kabel anklemmen,bzw Stecken. Ich habe meine von Hornbach,Typ?? Weil ich damals ja schon am legen war habe ich sofort an die Küche,Bad,Terrasse gedacht.Dort habe ich aber nur 5x1,5 verlegt(billiger) viel spass Peter |
Lothar1
19:26
erstellt: 22. Mrz 2008, |
Nochmals Hallo, genau 100 Meter von dem Kabel wurden heute verlegt. Brauche jetzt doch noch mal Eure Hilfe: Zum letzten Rear-Lautsprecher fehlen uns jetzt 2 Meter Kabel. Blöderweise sind die restlilchen 13 Meter zu dem Lautsprecher bereits durch die Decke gezogen. Kann man das Kabel ohne größere Verluste einfach um 2 Meter verlängern? Was nehme ich das am besten, eine Lüsterklemme oder gibt es etwas spezielles? Lothar |
Master_J
19:29
Aderendhülsen (sauber verpresst!) + Lüsterklemmen. Alternativ verlöten (und Schrumpfschlauch drüber). Kann Dir der Elektriker kurz nebenbei machen. ![]() Gruss Jochen |
Lautsprecherkabel Hilfe Kappe85 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 57 Beiträge |
Lautsprecherkabel XXYYZZ am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel maxman1980 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel Snewi am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel P3lle am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe zum Thema - Lautsprecherkabel cozmo_xl am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel cyberjunkie am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel? Brix am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel geandu am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 19 Beiträge |
Lautsprecherkabel-Bitte um schnelle Hilfe mi201 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedsideral
- Gesamtzahl an Themen1.560.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.855
