| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Plattenspieler (Line Out) an Boxen anschließen? | |
Plattenspieler (Line Out) an Boxen anschließen?+A -A |
4sich
erstellt: 18. Mrz 2008, 21:57
Hallo, Zuallererst mal: Ich bin auf dem Gebiet Audio und Hifi sehr unerfahren... Habe mir vorhin einen Plattenspieler (Dual CS 505) bei Ebay ersteigert. Der hat ja einen Line Out Ausgang (Nennt man das Cinch?). Jetzt wollte ich fragen, ob ich den irgendwie an meine beiden Medionboxen ( ) anschließen kann? Momentan hab sind in beiden Boxen jeweils ein rotes und ein schwarzes Kabel mit Kupferlitzen eingeklemmt (Nennt man diese Kabel Zwillingslitzen?), die dann direkt in den CD Player führen. Am CD Player selber gibt es keine weiteren Anschlüsse. Gibt es nun eine Möglichkeit, die beiden Boxen über irgendwelche Adapter an den Plattenspieler zu bekommen? Wenn ja, wie nennt man diesen Adapter, finde ich ihn im nächsten Hifi-Laden oder muss ich etwas derartiges bestellen? Oder gibt es nur die Möglichkeit, dass ich mir einen Verstärker bzw. Verstärker + Boxen kaufen muss? Wenn ja, was wäre empfehlenswert (15m², "rohe Black Metal-Kunst" )?Ein Umweg über den PC, sodass ich alles insgesamt über ein und dieselben Boxen abspielen, nebenbei Vinyl rippen usw. wäre mir auch lieb, aber vermutlich zu teuer, da mein Budget als Schüler sehr begrenzt ist. Mfg 4sich |
Apalone
erstellt: 19. Mrz 2008, 17:00
Hallo, Line out nennt man eigentlich nur Hochpegelaus-/eingänge. Da der 505 wahrscheinlich keinen eingebauten Phonoverstärker hat, brauchst du a) einen ebensolchen und b) einen Verstärker sowieso. An den LS kannst du nichts direkt anschließen (wenn es passive sind). Die Kupferlitzen sind direkt mit einem CD-Spieler verbunden? Ist annähernd unmöglich! Hängen die viellicht an einer Billiganlage, in der Verstärker u CD-Player integriert sind? Schreib mal genauer, was du für'n Zeug hast. |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 19. Mrz 2008, 17:13
hallo 4sich, der dual hat einen PHONO-Ausgang und der liefert kein Signal, welches du direkt an die Lautsprecher anklemmen kannst. Das geht also nicht! Das Signal muss vorher entzerrt werden und dann verstärkt. Also brauchst du einen ENTZERRER und einen VERSTÄRKER. Der ENTZERRER muss zu dem TONABNEHMER passen. Da gibt es normalerweise MM-Systeme und MC-Systeme. Meistens werden MM-Systeme eingebaut. Solche PHONOENTZERRER gibt es ab ca. 15€. Aus dem ENTZERRER gehst du dann in den Verstärker dann vom Verstärker in die Lautsprecher. Solche PHONOENTZERRER waren früher fast immer schon in den Verstärker eingebaut, heute leider nicht mehr. Mein Tipp: ersteiger dir einen günstigen Verstärker (unter 100€) aus den 90ern .... da müsste alles drin sein. Von dem Verstärker kannst du dann Kabel zu deinem Rechner legen, dann kannst du auch LPs rippen! Ach so, dein CDPlayer hat wohl schon einen Verstärker eingebaut.... mach doch mal Bilder (auch von der Rückseite!), dann kann man mehr sagen klaus [Beitrag von kölsche_jung am 19. Mrz 2008, 17:14 bearbeitet] |
4sich
erstellt: 19. Mrz 2008, 20:14
http://img3.imagebanana.com/img/80i1rvgw/Januar08.jpgSorry für die miese Qualität :/
Ja, Medion MD 4096 (?) steht hinten dran...
Wäre ein Dual CV 1400 etwas passendes? Da sind hinten auch diese Roten und Schwarzen "Klemmen" dran, wo meine jetzigen Lautsprecher dranpassen (Werde früher oder später aber dann eh umsteigen...). Brauche ich dann noch einen Entzerrer? Vielen Dank schonmal ![]() PS: Könnte einer bitte ein Bild raussuchen, wie ein Phonoausgang und der Stecker, der da rein gehört, aussehen, ihr seht ja, ich bin ein totaler Neuling |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 20. Mrz 2008, 09:47
moin, 1. ja der dual cv 1400 würde passen! (steht bei euch noch einer rum?) und der hat (natürlich) schon einen entzerrer eingebaut 2. zu den steckverbindungen gibt es heute (fast) nur noch chinch auch rca genannt) angucken hier!früher gab es oft DIN, angucken? hier!und der dual hat beides! angucken? viele bilder! auf dem untersten großen bild (rückseite) kannst du sehen, dass er beides hat.den plattenspieler kannst du also per cinch an die beiden buchsen ganz rechts anschließen (bei phono sollte auch noch eine erdung angeschlossen werden - ist ein dünnes käbelchen, welches aus dem plattenspieler kommt und wird einfach unter die schraube ganz recht geklemmt.) weitere geräte könntest du dann mit ganz billigen adaptern "cinch auf din" anschließen. übrigens, falls so ein dual noch bei euch zuhause rumsteht und du probierst es aus .... und die schalter kratzen beim umschalten ....das ist im regelfall ganz schnell behoben. falls du mal schreibst, aus welcher gegend du kommst, findet sich vielleicht jemand, der dir zur not auch vor ort helfen kann. klaus |
4sich
erstellt: 20. Mrz 2008, 11:04
Vielen Dank erstmal, hast mir wirklich sehr geholfen! Den Dual CV 1400 hab ich leider nicht bei uns rumstehen, doch werde ich mich mal an die Sache machen, und in den nächsten Wochen bei Ebay auf Schnäppchensuche gehen. Es eilt ja zum Glück nicht mit der ganzen Technik... Falls dann ein Knacken bestehen sollte melde ich mich nochmal, komme aus dem Münsterland (NRW). Vielen Dank und liebe Grüße, 4sich [Beitrag von 4sich am 20. Mrz 2008, 11:05 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 20. Mrz 2008, 11:20
es muss ja auch nicht unbedingt der dual sein....oder? nen brauchbaren verstärker solltest du für unter 50€ finden...wichtig ist nur der phonoeingang.... kannst ja erstmal schreiben, wenn der plattenspieler da ist, welches system der drauf hat (das kleine kästchen, welches vorne an den tonarm geschraubt ist) klaus |
line out anschluß bassverstärker primet1982 am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 22 Beiträge |
Plattenspieler an PC anschließen MajorMinus am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 13 Beiträge |
Lautsprecher direkt an Zone 2 Line Out anschließen gixxa am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 25 Beiträge |
Plattenspieler anschließen pincher62 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 6 Beiträge |
Plattenspieler an Verstärker anschließen JimCunningham am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 3 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar anschließen Anni12345 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 12 Beiträge |
Plattenspieler anschließen Englein78 am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 5 Beiträge |
Line-Out vervielfachen? djlothi am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher an Line Out oder Pre Out frank-puetz am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 10 Beiträge |
LINE IN und LINE OUT nebeneinander! Hackmaster am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
