HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie kommt der Fernsehton (KABEL) in den Receiver? | |
Wie kommt der Fernsehton (KABEL) in den Receiver?+A -A |
PeeeWeee
13:17
erstellt: 15. Mrz 2008, |
Ich versuche zur Zeit, die neue 2.1 Heimkino-Komplettanlage HS 200 von Harman Kardon meiner Schwiegermutter anzuschließen. Sie hat Kabelanschluss und hört überwiegend CD / Radio. Radioanschluss kein Problem: Antennenkabel von der Dose in den Antenneneingang des Receivers. Nun würde sie gerne auch den Fernsehton (ohne Bild!) mit dem Receiver abspielen können. Mein Problem: Wie kriege ich den Fernsehton von der Dose in den Receiver (mit nur einem Antenneneinang? Kabeltuner dazwischenschalten wäre eine (teure) Lösung. Gibt es eine andere Möglichkeit, nur den Ton (ohne Bildinfo) von der Kabeldose in den Receiver zu bekommen? Also z. B. ein kombiniertes Kabel Antennendose - Scart bzw. Digital-Audio? Danke für jeden Tipp!! |
Uwe_Mettmann
14:23
Hallo, was will sie denn nur mit dem Ton? Ist da kein Fernseher? Dann ist doch in der Regel ein Audioausgang am Fernseher vorhanden oder an der Scartbuchse liegt auch das Audiosignal an. Wenn das nicht geht, brauchst Du noch einen TV-Tuner. Die günstigste Lösung ist einfach einen alten Videorecorder zu nehmen. Bei dem braucht ja nicht einmal das Laufwerk funktionieren. So was bekommt man bei eBay sicherlich für wenig Geld. Gruß Uwe |
PeeeWeee
16:38
.. es gibt ganz einfach Fernsehsendungen (z. B. klassische Konzerte) bei denen der Ton ohne Bild reicht. Der Fernseher (altes Schätzchen) steht zwei Räume weiter... |
Uwe_Mettmann
16:47
Na dann nimm einen Videorecorder als TV-Tuner. Wenn keine Antennendose mit TV-Anschluss vorhanden ist, dann gehe von der Radioantennenleitung in einen T-Verteiler, von den es dann zum Radio und zum Videorecorder geht. Oft funktioniert das, weil auf der Radioantennenleitung häufig auch das komplette TV-Signal liegt. Geht dies nicht, so muss Du eine zweite Antenneleitung bis zu einem TV-Anschluss einer Wandantennendose ziehen. Gruß Uwe |
Fernsehton zum receiver, wie? uteuhardy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 5 Beiträge |
Sehr schwacher Fernsehton Barkon am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 4 Beiträge |
Fernsehton über Lautsprecher hören ClassicFan am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 29 Beiträge |
Brummton beim Fernsehton Jogi42 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 8 Beiträge |
Samsung HT-X810 Fernsehton Espenmoos am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Fernsehton an AVR senden Akihisa am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 27 Beiträge |
Teufel Impaq 300, kein Fernsehton Pleiteheinzi am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 9 Beiträge |
Fernsehton von Sky-Receiver über Heimkinoanlage PrinzPoldi999 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
Fernsehton über Heimkinoanlage? hifipro1103 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 55 Beiträge |
Einrichtung Fernsehton über Panasonic Heimkinoanlage Girasole am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.161
