DVD Player, Konsolen und Sat Receiver an Yamaha RX-V661
Andi281
#1 erstellt: 13. Mrz 2008, 00:36
Hallo erstmal,
bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bin was Heimkino und Hifi angeht noch ziemlich unerfahren. Aus diesem Grund ist das 120 Seiten Handbuch des Yamaha für mich etwas zu hoch.
Ich fang mal von vorne an:
Bisher hatte ich meinen DVD-Player und meine X-Box 360 mit optischen Kabeln, meinen Sat-Receiver mit diesen Rot/Weißen Kabeln (Analog?) am Yamaha.
Der DVD Player geht per Scart an den Sat Receiver, dieser per Scart an den TV.
Die Xbox360 geht per Component-HD-AV Kabel (rot, grün, blau) an einen Adapter (YUV auf VGA Kabel), der an den VGA Anschluss des TV geht (is wohl nicht so optimal, oder?).
Jetzt hab ich mir noch gebraucht eine Wii gekauft, bei der ein extra dazugekauftes Komponenten Kabel dabei war (Y, PB, PR), das ich auch gern nutzen würde.
Da mein Fernseher keinen Komponenten Anschluss hat würde ich gern Wii und Xbox über den AV-Receiver anschließen.
Wie sieht das jetzt genau aus? Der Yamaha hat die Komponenten Anschlüsse, aber wie schließe ich dann diesen mit dem Fernseher an?
Was muss ich am Receiver für Einstellungen vornehmen? Wie bediene ich das ganze dann?
Diese Anschlüsse hat mein TV:
2x Scart
VGA
VGA Audio In
HDMI
HDMI Audio In
Antenne
Es ist ein 50" Plasma Tevion MD30150 mit 1080i.
Falls noch informationen gebraucht werden, fragt bitte.
Danke schonmal für die Antworten.
Andi281
#2 erstellt: 14. Mrz 2008, 13:05
Ich hab mir jetzt ein Hdmi Kabel geholt, die Wii versuchsweise an den Komponent eingang des AV Receivers angeschlossen und diesen per HDMI out mit dem TV verbunden.
Leider zeigt mir dieser kein Bild an...
Wenn ich den AV-Receiver per Chinch (?) über den Monitor out Anschluss mit dem TV verbinde, sehe ich zumindest das Menü des AV-Receivers.
Geht das überhaupt mit HDMI, oder müsste ich das was per Komponente an den AV-Receiver angeschlossen ist auch per Komponente an den TV anschließen?
AndiLA
#3 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:15
Hallo Andi281
Zum Thema Video-Signal:
dein Plasma hat einen Componenten-Eingang. Sowohl Scart/AV1 als auch Scart/AV2 ist damit belegt. Ich würde dir dann vorschlagen, kauf dir ein entsprechendes Kabel Scart-YUV, kostet 10 bis 30 Euro (je nach Qualität). Damit haut mal die Verbindung von deinem Yamaha zum Plasma mit best möglicher Qualität hin.
Alles andere würde ich dann sternförmig an die entsprechenden Eingänge des Yamaha anschließen, damit ist der Yamaha quasi die zentrale Steuerung. Also XBox und Wii mit YUV-YUV Kabel.
Die meisten heutigen DVD-Player und Sat-Receiver haben auch einen Componenten-Ausgang (entweder auf Scart belegt, oder über Chinch-Buchsen), einfach mal im Handbuch oder im Setup-Menü nachschauen.
Und da musst du dich entscheiden, da der Yamaha ja nur 3 Componenten-Eingänge hat. Also entweder DVD-Player oder Sat-Receiver über S-Video anschließen, genauso wie alles andere was da noch kommen mag ...
Zum Thema Audio-Signal:
Am besten alle Geräte wenn möglich optisch anschließen. Wenn nicht möglich ist Digital Coax die zweite Wahl. Nur wenn das Gerät weder noch hat (gibt es das überhaupt noch???), über Analog anschließen (das sind dann die weiß/roten Chinch Stecker).
Zum Thema HDMI:
Dein Yamaha kann keine Signalwandlung Video->HDMI. Möchtest du die Wii über HDMI an den Yamaha anschließen, musst du auch eine Verbindung vom Yamaha zum Plasma HDMI anschließen. Das Yamaha-Menü wird übrigens überhaupt nicht über HDMI ausgegeben, nur über die Video-Ausgänge.
Und wenn du das alles geschafft hast, nur noch die Fernbedienung programmieren und du hast mit dem Yamaha alles im Griff *grins*
[Beitrag von AndiLA am 17. Mrz 2008, 17:18 bearbeitet]
Andi281
#4 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:54
Danke erstmal für deine Antwort Andi.
Hab ich mir das HDMI Kabel wohl umsosnt gekauft...
Werds wohl so anschließen wie du´s mir vorgeschlagen hast.
Hab nur noch ein paar kleinere Fragen dazu:
1. Bei meinem Sat Receiver hab ich nichts Component mässiges im Handbuch gefunden, bei meinem DVD-Player schon, auf den Scart Anschluss gelegt.
Wird es sich lohnen hier ein Component Kabel statt dem Scartkabel zu nehmen?
Der Player ist schon relativ alt und wird wohl auch sowas wie Bildquali "hochrechnen" oder sowas noch nicht können, oder?
2. Lohnt es sich überhaupt am Sat-Receiver ein optisches Kabel zu benutzen?
Hab mal kurz eins angeschlossen, aber das Signal das beim AV-Receiver ankam war ja ohnehin nur Stereo. Das kann das R/L Chinch Kabel ja auch, oder?
Ich glaub das wars erstmal.
PS: Falls jemand ein HDMI Kabel braucht kanns gerne günstig bei mir abholen...
Scherz
AndiLA
#5 erstellt: 19. Mrz 2008, 22:56
Zu 1.: Dann Sat über S-Video (Y/C) und den DVD über Component, welches Kabel ist eigentlich zweitrangig, auf der einen Seite Scart, auf der anderen Seite halt die 3 Farben Chinch Stecker. Ist halt einfach die beste Möglichkeit deinen DVD anzuschließen, wie der DVD intern aussieht spielt da keine Rolle.
Zu 2.: Lohnt sich immer, da nur so die Dolby Digital-Signale übertragen werden (ich gehe davon aus, dass dein Sat DD kann). Müsstest dann noch den Sat-Receiver auf DD einstellen (normalerweise für jedes Programm einzeln). Zweites Argumet für Optischen Anschluss: Jedes elektrische Kabel weniger verringert das Risiko von Brummschleifen.
Yamaha RX-V661&HKTS11 Problem
hyperrr am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  3 Beiträge
Bluray-Player an Yamaha RX-V661 anschließen?
ben05 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  8 Beiträge
YAMAHA RX-V661 - AV Receiver zum Laptop
Hansus am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V661 und PS3 als Zuspieler
major781 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  5 Beiträge
Genelec 8040 an Yamaha RX-V661?
marius1234 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  5 Beiträge
5.1 an 7.1 Yamaha RX-V661 - an welche Surroundanschlüsse?
Thomzock am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX V 365+ DVD Player
MetalDeep am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 363 -> Plasma -> DVD Player
Premutos am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer anschliessen am Yamaha V661 !
Final26 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  14 Beiträge
Verkabelung Yamaha RX-V 557
DoMINIk82 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
