HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bi amping mit Surround Amp. | |
Bi amping mit Surround Amp.+A -A |
DKdent
11:40
erstellt: 08. Feb 2008, |
Ich hatte mich mal interessehalber über Bi-Amping erkundigt. Während der Unterhaltung in einem Hifi Laden sagte mir dann einer, daß ich es ja mal ganz einfach testen könne, da ich ja nen Yama AX3200 habe und der ja 6 Endstufen drin hat. Also einfach 4 von den 6 nehmen und je 2 pro LS anschließen. Finde das erstmal ne geniale Idee, um das mal unverbindlih und im privaten Rahmen zu testen. Doch bevor ich munter verkabel, vorweg noch die ein oder andere Frage: Ich hätte nun alles korrekt angeschlossen. Reicht es dann, wenn ich meinen Amp. auf 6CH stelle? Dann gibt er ja an alle Endstufen das identische Signal raus. Was passiert, wenn ich ein Surround Programm wähle? Klingt das dann einfach nur völlig beschmiert oder kann dabei was kaputt gehen, Verzerrungen oder so? Und zur Funktion der Bi-Amping fähigen Frequenzweiche: Wenn ich nun die beiden Frontendstufen an je einen LS und die beiden Endstufen der Rears als "Bi- Amper" angeschlossen habe und dann aber auf "Stereo" schalte. Erkennt die Weiche dann, daß nun nur noch eine Endstufe für sie zuständig ist? Müßte ich also theoretisch munter zwischen 6CH für Bi-Amping und Stereo "für ohne Bi-Amping" hin und her schalten können? |
Heiliger_Grossinquisito...
12:49
Also für Biamping muß der Verstärker schon auch gerüstet sein, er sollte also per Setup den Frontkanälen auch echt vier Endstufen zuweisen können. Der Trick mit dem 6 Ch DSP Programm geht natürlich (wobei auch das nicht wirklich das reine Stereosignal ist), aber sobald ein anderes DSP Programm oder ein richtiges Surroundprogramm (DD, DTS, DPL2 usw.) läuft ist die Sache vorbei, ab da gehts nimmer und es kommt nur noch Quark da z.B. der Hoch/Mittelton Deiner Boxen das Frontsignal liefert und der Tieftonbereich das Surroundsaignal usw. Einfach gesagt, mit dem AX3200 geht kein Bi Amping. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 08. Feb 2008, 12:52 bearbeitet] |
DKdent
13:03
wo liegt denn der Unterschied zwischen 6 CH und reinem Stereo? |
23:59
Bei diesem 6Ch Stereo geben zumindest die Front und Rears das gleiche Signal wieder (also schon li und re getrennt) während aus dem Center und Back Center nen Mischmasch kommt. Aber es ist dennoch ein leichtes DSP gezaubere mit drin, also richtiges Bi Amping kannst auch Du damit nicht simulieren. Testen kannst Du es folgendermassen, nimm nen CD Player (oder irgend ne andere Audioquelle) und schließe sie analog am 6 Kanaleingang an. Du brauchst halt Y Adapter damit Du an Front Li und Rear Li sowie Front re und Rear re das selbe Signal einspeisen kannst. Dann die LS über die Front und Rear Klemmen im Bi Amp verkabeln. Damit kannst Du es richtig testen, aber das ist halt nur was zum probieren und keine Dauerlösung, Du brauchst die Rearendstufen ja für Surround. Natürlich die Brücken an den Boxenterminals rausmachen zuvor!!! |
DKdent
12:19
erstellt: 09. Feb 2008, |
danke, daß ist ne Idee mit dem Anschluß des CD Players. Ne Dauerlösung soll's an sich auch nicht sein. Geht mir nur darum, mal ein wenig zu testen oder einfach nur rumzuspielen, was so gehen könnte. Bin dann auch mal gespannt, ob man bei diesem quasi Bi- Amping nen Unterschied hört. Nein, anders, ob ICH nen Unterschied meine zu hören. Man muß ja in diesem Gebiet vorsichtig sein. |
The_AndyB
12:42
Hallo Also bei meinen Yammi muß ich die SBR/L umstellen um BiAmp zu aktivieren. Evtl. mal im Handbuch nachlesen ob es geht. Ein unterschied wirst du nicht wirklich hören, habe es auch probiert. Aus dem "hinteren", also SBR/L kommt weniger leistung raus als an den Frontanschlüssen. Aber klar sollst es auch versuchen, ich war auch neugierig. Grüße The AndyB |
14:50
Der AX3200 ist nen 6.1 Verstärker, kein 7.1 Er hat nur einen Back Center. ![]() |
The_AndyB
16:05
Dann wird aber auch kein BiAmp funktionieren. |
17:29
??? Nochmal, er wills nur mal testen ob es für ihn klangliche Vorteile bringt. Da der AX3200 nicht Bi Amp fähig ist bleibt nur der Versuch über den analogen 6 Kanaleingang. Sollte ihn das Bi Amping gefallen muß er sich eben überlegen ob es ihm Wert ist nen neuen AVR zu kaufen der diese Möglichkeit anbietet. Alle Unklarheiten beseitigt ? ![]() ![]() [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 09. Feb 2008, 17:29 bearbeitet] |
DKdent
00:47
erstellt: 10. Feb 2008, |
jepp, Danke ![]() |
Bi - Amping am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Bi-Wireing = Bi-Amping? funnystuff am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Bi-Amping Surround u. Surround Back krone40 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
bi amping ? rockfortfosgate am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 22 Beiträge |
Bi-Amping Anschluß twmuc am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 7 Beiträge |
Bi Amping? Walti am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 2 Beiträge |
Bi-amping Holgi5.1 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
Bi-Amping Sandro1 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 4 Beiträge |
Bi-Amping P3lle am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 9 Beiträge |
Bi-Amping über AVR cherrypatch am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.804
